uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 95, 96, 97  järgmine
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 14:57:45 vasta tsitaadiga
On sul mõnda viidet nendest hulludest tervisekahjustustest ja haiglatesse lendamisest?
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2023 14:59:12 vasta tsitaadiga
Mis laks see läbi keha käib? Pinge pole ju eriti kõrge.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 15:00:18 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Lisaks nikli takistus 0 oomi lähedal vs. keha kiloomides.
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2023 15:01:04 vasta tsitaadiga
Väikestel pingetel pigem megaoomides.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 15:01:56 vasta tsitaadiga
elukaz, seda enam.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 15:13:29 vasta tsitaadiga
Vaata youtuubi loe netti meestel on käed pekkis ütleme aku kevitamine seal on too laks ainult millisekundeid. Puitu põletad siis on pidev, kui too trafo seal huugab ikka kümneid minuteid niikaua kui puitu põletad.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 15:28:01 vasta tsitaadiga
Too siis mõned näited, nii netist kui youtubest, kus nii käed on pekkis kui "haiglasse lendamisest".
Zuumbox
sõnum 09.07.2023 16:39:53 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Maailams DC vooluga trafo puidupõletajad...
Eee, minule teadaolevalt on trafo võimeline töötama ainult AC vooluga...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 17:51:48 vasta tsitaadiga
https://hackaday.com/2022/05/02/the-most-deadly-project-on-the-internet/
https://www.popularmechanics.com/science/a40410809/fractal-wood-burning-dangers-alternatives/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35642780/
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 17:54:41, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2023 17:54:10 vasta tsitaadiga
Seal juttu kõrgepingega kärsatamisest, aku keevitamisega pole seal midagi pistmist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 17:58:02 vasta tsitaadiga
Trafo sama asi mis punktkeevitus ainult keevitus on millisekundeid samuti trafoga. Tafo annab ka ~1200A. Akudepeal keevitused peavad pea sama andma muidu nkkilit kinni ei saa.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 18:03:09, muudetud 1 kord
virks
sõnum 09.07.2023 18:01:10 vasta tsitaadiga
Voolul ja pingel teed ikka vahet?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 18:07:41 vasta tsitaadiga
Ma olen keevituse aparaati teinud uuni trafost 5v ikka kui ise kerid peale. Muidudi puidu põletamiseks on rohkem volte vaja see tähendab kerid rohkem peale sinna kuid otse uuni oma üliohtlik.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 18:33:08, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 18:19:18 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Täiesti lõpppp
Kahtlustasin kohe alguses, et sama teema mis boschi kohtusse kaevamistega.
Nagu arvata oligi, mitte ühtegi viidet kus keegi punktkeevitusega "haiglasse lendas, sest "laks" läbis kogu keha".
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 18:36:25 vasta tsitaadiga
Punktkeevitusega pole jah haiglasse lennatud kuid kui isegi jamada sellega siis võid lennata jah.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.07.2023 18:49:00 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Jamada millega, kõrgepingega märga puitu põletada?
Sellega tõesti ei maksa jamada.
Kui mõni on nii loll, et hoiab kõrgepinge otsasi käes, siis looduslik valik.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 20:03:15 vasta tsitaadiga
Ärge pange tähele tahtsin tõsisemat nalja visata, märja puiduga jah mängida ei tasu tegelikult. Aegajalt hakkab igav. Kui proovda tahate siis 60v akust saab kerge suraka juba kui käed niisked üle 60v väga akusid ei tehta ka on ka 80v ja 100v kanti kuid neid ei liigu.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 20:04:45, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2023 20:04:13 vasta tsitaadiga
Ainus ühine nimetaja on seal uuni trafo. Originaalis tuleb sealt 1300V ja sellega akut ei keevita. Kui see ümber mähkida kõrge voolu ja madala pinge peale on see ohutum kui autoaku.
Otsi hoolega kas keegi taolise töötava keevituse pärast tervise üle kurdab, pakun et ei leia.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.07.2023 20:11:03 vasta tsitaadiga
Ei keevita jah pead eemaldama selle 1300v osa ja ise kerima peale kas või jämedamat keevitus kaablit. Peab arvestama ,et läheb trafo tuliseks mingi ventilaator ka vaja ja see mida kerid peale peab kuuma kannatama. Parem kui paned termostaadi näiteks alist mis kuumenedes klemmi ühendab ja switchib ventilaatori tööle. 220v ventilaatoreid alis imselt on ka. Sinna uuni tafosse tuleb 220v sisse selle jätad alles 1300v eemaldad.
Endal ühe 2p masina tegin trafo ringi oleksin pidanud veel rohkem ehitama kuid ei tekkinud 2p pärast huvi ventilaator panna normaalse keevitamise jaoks ostsin võimsama aparaadi millel ventilaator oli ka. Probleem nende aparaatidega lähevad kuumaks ruttu. Ventilaator aitab, kuid sellest pole kasu kui see mis käes hoiad läheb ka kuumaks. Töö ikkagi tuleb pausidega. Kui +35c toas ega siis asi ei edene hommikul vara või õhtul saad natuke nokitseda.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 20:33:51, muudetud 7 korda
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2023 20:11:35 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 10.07.2023 17:02:20 vasta tsitaadiga
väga huvitav teemaarendus muidugi täiesti lambist siia elektrijalgratta teemasse icon_lol.gif üks vana lihtsalt otsustab, et teeb "tõsisemat nalja" ja hakkab rääkima kõrgepingega puidu keevitamisest icon_lol.gif thumbs_up.gif aga noh...ei ole midagi öelda, korra oli naljakas küll
Mihkus
sõnum 11.07.2023 08:54:43 vasta tsitaadiga
Kas on ka mõni päris põhjus miks akusid ei soovitada kokku joota?
Hea jootevedelikuga saab ju aku vähem kuuma kui keevitusega ja ühendus on ka madalama takistusega (Vb ma ei oska õieti keevitada)
Nüüdseks päris mitu akut sedasi teinud. Keevitatud akudega pole mingit vahet neil. Proovsin ka mis lühise korral juhtub, joodetud aku põletab sillad umbes sama kiirelt kui mitte kiiremini
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.07.2023 13:35:15 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Mõlemal omad eelised ja puudused. Keevitus on proffesionaalsem lähenemine ja lihtsam ka automatiseerida.
Jootmise suurimaks puuduseks loetakse aku võimalikku kuumakahjustust. Suurim eelis on, et saab lihtsasti vaske otse akule joota.
Vask on 10x odavam kui puhasnikkel ja juhib 4x paremini elektrit.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.07.2023 17:05:41 vasta tsitaadiga
Negatiivne pool saab jootes kahjustada, positiivne mitte. keevitades on kuum väiksem kui teed 1 keevitus ja siis lähed teisele elemindile mis juba jahtunud ringi meetod siis ei saa kannatada. Teine kiht siis juba see mis elmenti jõuab on veel väiksem kui esimene kord umbes juba poole madalam. Ajakulu on suurem kuid tulemus võib-olla parem. Jootmine on ohtlik ka kui tinakuul kuskile veereb on palju pahandust. Käib prõks ja kuul veereb.
Mihkus
sõnum 12.07.2023 08:16:10 vasta tsitaadiga
Seda küll... Aga nii või naa peab piinlikult puhas kõik olema. Tinaga võib vastu vahtimist ka saada kui määrdunud asja joota
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 13.07.2023 18:42:48 vasta tsitaadiga
Siiski ma ei soovita kolviga ja tinaga mitu korda teed töö raskemaks nii närvidele kui ajale. Kui 600 euri taevasse lendab siis kolviga rohkem ei jändaks. näiteks 35Ah aku 20s 700euri elemendid kas julgeksid kolviga joota? kogu väärtus 900-1000 euri laadija, bms, töö.
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.07.2023 06:40:47 vasta tsitaadiga
Mihkus
sõnum 17.07.2023 09:26:27 vasta tsitaadiga
Nii suurt akut tõesti ei julgeks
Kuni 3p 10s olen jootnud kokku, Sellised akud millel vahetad terve grupi..Lahti jootes peab ikka päris kõvat kuuma andma. Päris suure tõenäosusega kahjustab akusid
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.07.2023 09:24:48 vasta tsitaadiga
Kehtib ka Tallinna kohta:
Mihkus
sõnum 29.07.2023 11:05:36 vasta tsitaadiga
Suur enamus saaks elektrirattaga tööl käia ja mitte soojendada oma haisvat ronti keset linna pool tundi iga hommik ja õhtu. Eriti räige on see armastus diiselmootorite vastu... Nagu sõidetaks iga päev 200km otsi.
Pole see auto grammigi mugavam. Vb siis kui distants on üle 10km, siis tõesti aga linnas 10km on 15 minti head lendu (Täielikku liiklusanarhiat)...Linna keskmses saab rattaga liigelda pea alati kiiremini kui autoga.
sõnum 29.07.2023 22:55:58 vasta tsitaadiga
~7 km tööle ja tõuksiga suures osas 30 km/h lastes saan ikkagi autoga poole vähema ajaga. 15 vs 30 minutit üks ots.
Jah, ei liikle kesklinnas, vaid pigem äärealal.
sõnum 29.07.2023 23:00:36 vasta tsitaadiga
Pmst tõuksiga sõidan ma tööle umbes 5-6 minutit kauem (mingi 7km Tartus).
Aga kui nüüd siia juurde liita aeg mis kulub autoni kõmpimiseni (maja juures tasuline parkimine ja ma pole nõus maksma, seega auto sadakond metra eemal tasuta parklas) siis toast välja lähen mõlema puhul samal ajal ja tööle jõuan samal ajal.
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.07.2023 23:58:39 vasta tsitaadiga
Tartus suht sama aeg autoga ja rattaga. Mul ühest linna äärest teise teekond üldiselt. Vähegi ilusa ilmaga ja üksi, siis rattaga. Pole valikul isegi vahet, kas mootor abiks või mitte.
Aga ega see tähenda, et autota saaks. Kehv ilm, lapse, koera või rohkema kauba vedamine ja kaugemad sihtkohad, siis.. Rattaga ei saa ning bussiga on palju aega ja kannatust vaja.
Seega oma haisvat diiselronti tasakaalustan igal võimalusel jala/rattaga liigeldes. Automaks seda ilmselgelt arvesse ei võta icon_smile.gif
sõnum 30.07.2023 11:09:55 vasta tsitaadiga
Ise ka jah sõidan olenemata sellest 2x suuremast ajakulust võimalusel tõuksiga, aga igas olukorras tõesti ei päde ja ühistranspordiga läheks veelgi rohkem aega.
Maidor
sõnum 01.08.2023 11:04:40 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on kogemusi ninebot kickscooter es2 akuga? Kiskusin aku lahti, et vahetada elemente ja bms läks lukku. Ilmselt sai vaiva noaga kuskile lühis antud. Punane tuli vilgub. Laadida saab, aga voolu välja ei anna. Seda bmsi pidi saama kuidagi resetida.
mella
sõnum 01.08.2023 13:26:05 vasta tsitaadiga
Äkki on aku sleepi läinud? sinine või punane ei vilgu ega põle BMS peal?
https://www.youtube.com/watch?v=toRyGWnEL8Y
Mina ostsin uue hiina bms-i. Kuna lõpuks selgus, et kusagil on ka mingi element hapu, ostsin lõpuks kasutatud töötava aku.
Põhjus, miks ise ei vahetanud elemente - see aku on lihtsalt nii idiootse ehitusega, et millegi lühisesse laskmine lahti võtul või kokku panekul on ülilihtne.
Lisaks kõigele mul suri poole sõidu pealt lõpuks ES4 maha. Mitte piiksugi rohkem. Ilmselt kontroller ise.
Ostsin e-twow, kuna segwayl on es 1/2/4 mudelil küll palju häid omadusi kuid üsna suured disaini- ja kvaliteedivead.
Maidor kirjutas:
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.08.2023 14:01:55 vasta tsitaadiga
mella, katkine isend alles ka veel?
Maidor, seal bms peal on nupp, mis resetib. Aga kui ikkagi viga alles, siis näitab edasi veakoodi. Kui muud ilmselged kohad üle vaadatud, tasub näiteks temperatuurisensorid üle kontrollida, et ikka ühendatud on.
Kui uut akut vaja, võib märku anda.
mella
sõnum 01.08.2023 14:08:57 vasta tsitaadiga
Jaa, katkine on ka alles.
The_Boss kirjutas:
Maidor
sõnum 01.08.2023 14:29:13 vasta tsitaadiga
Kus tal see reset nupp täpsemalt asub? Ei hakanud silma. Vilgub punane tuli praegu bmsil.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.08.2023 15:32:33 vasta tsitaadiga
Aku charge/data juhtmete juures kohe. Väike metallist pushbutton.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.08.2023 19:57:13 vasta tsitaadiga
Kalesopeed endal, saab sinna kuhu pidevalt vaja.
Maidor
sõnum 01.08.2023 21:57:59 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Youtubes on tõesti selline nupp kõigil, aga minu akul seda pole. Kahjuks ei oska siia pilti lisada.
https://m.youtube.com/shorts/76B866-81o4
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.08.2023 22:07:49 vasta tsitaadiga
Kunagi sai seda ka nähtud. Äkki bms isegi alles veel kuskil. Igatahes, seal oli nupp äkki kahe plaadi vahel kuskil. Paar aastat möödas, enam ei mäleta.
mella
sõnum 02.08.2023 00:16:54 vasta tsitaadiga
BMS-l peaks olema mingi kate peal ja sealt paistab ainult LED läbi. Reset nupp oli minu omal ka olemas.
Maidor kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Maidor
sõnum 07.08.2023 13:44:50 vasta tsitaadiga
Blaupunkt esc 910. 2 tõuksi akul sai elemendid ära vahetatud. Natuke sai sõita ja nüüd ekraani ees F täht ja midagi muud teha ei saa. Akust voolu tuleb. Milles asi?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 11.08.2023 18:12:31 vasta tsitaadiga
Kui äkki on seal temostaat teinekord on nendes kriukamid kus rattasse läheb palju juhtmeid osasid annab faekida läbi urruka kui on UART siis juba keerulisem. Hetkel on käsil aku millel ka uart istuatatud iseasi kui vajalik see on kas pääseb fakeimisega või aku läheb prügimäele ja omanik on sunnitud uus aku ostma või vahetama rattal kontrad jä kõik ära ,et ratas liikuma saada. Kui ratas osta siis tuleb osta selline millel pole palju vidinaid küljes suht odava lahendusega muidu juhtub ,et pead kogu ratta minema viskama. Sõidetakse aku vanaks ja siis whats next. Termostaat võib ka olla F võib olla ka fail. BMSid lähvad temperatuuri errorisse vältimaks parandamist ja surkimist see on enim levinud millega on selle akuga lõpp.
Kui suudad kindlaks teha lisajuhtmed võib-olla saad tööle uuesti. Paljuti pääseb fakeimisega kus on mingi juhe kas negatiivne või positiivne tavaliselt seal koguaku vool sees need on kuulamiseks mida rattakonroller ja display vaatab kuid need on nobraineri lahendused. Samuti termostaat mis läheb rattakontrollerisse näiliselt seal koguaku vool peal kuid tulebki uuesti lisada läbi termostaadi seda vaatab juba display või rattakontroller. Nende termostaatidega trikkitatakse jah kuid garantiid ei ole ,et tööle saad. Samuti võib mingi muu viga olla. Levinud märgis on T teisi termostaadi märgiseid ma ei ültle mis veel on nii laadimiseks ja muu udrumudru jaoks. Kui reverseengineeringu teed saad teada.
Kuid soovitan veakoodi uurida kui üldse midagi nuputama hakkad. 1kood võib tähendada mitut asja. Proovida võib dc jaamaga mis erroreid annab kas muuduseid tööd rohkem kui asi väärt. Kui bmsi proovid vahetada siis pead vaatama mis seal teistes juhtmetes võib olla kindlat on ka aku väljund termostaat võib 2 juhet olla või 1 oleneb mida teised juhtmed kuulavad. Kui kõigis juhtmetes vool peal siis ei pruugi aku viga olla kui on 2 otsa termostaat siis vaadata oome seal ei pruugi voolu olla vool tuleb kontrollerist.
on keegi neid kasutanud?
https://www.aliexpress.com/item/1005005597914121.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.09.2023 16:12:42 vasta tsitaadiga
Mõtlen mitmel % juhtudest lambist element ise süttib vs lihtsalt madala akupaki ehituskvaliteedi vs BMS pärast.
Kas tuntud brändi elemendid kannatavad rohkem väärkohtlemist kui tundmatu nimega hiinakad?
Maidor
sõnum 04.09.2023 08:30:01 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mul hakkasid i miev elemendid kunagi ise lambist tossu välja ajama. Ei olnud laadija otsas ega midagi. Õnneks olin ise kodus ja sai kiirelt rõdul ära kustutatud. Hiljem eraldi karbis paar üksikut elementi kaotasid ka pinge ära.
DVDRW
DVDRW
sõnum 04.09.2023 08:49:03 vasta tsitaadiga
Meil neid sotsiaalautosid ~500tk. Pole nagu kuulnud, et lambist mõni oleks süttinud selle 10+ aasta jooksul.
sõnum 04.09.2023 09:40:25 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Pärit avariilisest masinast?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 95, 96, 97  järgmine
