KillFrenzy
09.07.2023 14:57:45
| On sul mõnda viidet nendest hulludest tervisekahjustustest ja haiglatesse lendamisest?
elukaz
09.07.2023 14:59:12
Mis laks see läbi keha käib? Pinge pole ju eriti kõrge.
KillFrenzy
09.07.2023 15:00:18
| elukaz kirjutas: |
| Mis laks see läbi keha käib? Pinge pole ju eriti kõrge. |
Lisaks nikli takistus 0 oomi lähedal vs. keha kiloomides.
elukaz
09.07.2023 15:01:04
Väikestel pingetel pigem megaoomides.
KillFrenzy
09.07.2023 15:01:56
| elukaz, seda enam.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 15:13:29
Vaata youtuubi loe netti meestel on käed pekkis ütleme aku kevitamine seal on too laks ainult millisekundeid. Puitu põletad siis on pidev, kui too trafo seal huugab ikka kümneid minuteid niikaua kui puitu põletad.
KillFrenzy
09.07.2023 15:28:01
| Too siis mõned näited, nii netist kui youtubest, kus nii käed on pekkis kui "haiglasse lendamisest".
Zuumbox
09.07.2023 16:39:53
| Margus kirjutas: |
| Maailams DC vooluga trafo puidupõletajad... |
Eee, minule teadaolevalt on trafo võimeline töötama ainult AC vooluga...
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
elukaz
09.07.2023 17:54:10
Seal juttu kõrgepingega kärsatamisest, aku keevitamisega pole seal midagi pistmist.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 17:58:02
Trafo sama asi mis punktkeevitus ainult keevitus on millisekundeid samuti trafoga. Tafo annab ka ~1200A. Akudepeal keevitused peavad pea sama andma muidu nkkilit kinni ei saa.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 18:03:09, muudetud 1 kord |
virks
09.07.2023 18:01:10
| Voolul ja pingel teed ikka vahet?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 18:07:41
Ma olen keevituse aparaati teinud uuni trafost 5v ikka kui ise kerid peale. Muidudi puidu põletamiseks on rohkem volte vaja see tähendab kerid rohkem peale sinna kuid otse uuni oma üliohtlik.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 18:33:08, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
09.07.2023 18:19:18
Täiesti lõpppp
Kahtlustasin kohe alguses, et sama teema mis boschi kohtusse kaevamistega.
Nagu arvata oligi, mitte ühtegi viidet kus keegi punktkeevitusega "haiglasse lendas, sest "laks" läbis kogu keha".
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 18:36:25
Punktkeevitusega pole jah haiglasse lennatud kuid kui isegi jamada sellega siis võid lennata jah.
KillFrenzy
09.07.2023 18:49:00
| Margus kirjutas: |
| Punktkeevitusega pole jah haiglasse lennatud kuid kui isegi jamada sellega siis võid lennata jah. |
Jamada millega, kõrgepingega märga puitu põletada?
Sellega tõesti ei maksa jamada.
Kui mõni on nii loll, et hoiab kõrgepinge otsasi käes, siis looduslik valik.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 20:03:15
Ärge pange tähele tahtsin tõsisemat nalja visata, märja puiduga jah mängida ei tasu tegelikult. Aegajalt hakkab igav. Kui proovda tahate siis 60v akust saab kerge suraka juba kui käed niisked üle 60v väga akusid ei tehta ka on ka 80v ja 100v kanti kuid neid ei liigu.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 20:04:45, muudetud 1 kord |
elukaz
09.07.2023 20:04:13
Ainus ühine nimetaja on seal uuni trafo. Originaalis tuleb sealt 1300V ja sellega akut ei keevita. Kui see ümber mähkida kõrge voolu ja madala pinge peale on see ohutum kui autoaku.
Otsi hoolega kas keegi taolise töötava keevituse pärast tervise üle kurdab, pakun et ei leia.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.07.2023 20:11:03
Ei keevita jah pead eemaldama selle 1300v osa ja ise kerima peale kas või jämedamat keevitus kaablit. Peab arvestama ,et läheb trafo tuliseks mingi ventilaator ka vaja ja see mida kerid peale peab kuuma kannatama. Parem kui paned termostaadi näiteks alist mis kuumenedes klemmi ühendab ja switchib ventilaatori tööle. 220v ventilaatoreid alis imselt on ka. Sinna uuni tafosse tuleb 220v sisse selle jätad alles 1300v eemaldad.
Endal ühe 2p masina tegin trafo ringi oleksin pidanud veel rohkem ehitama kuid ei tekkinud 2p pärast huvi ventilaator panna normaalse keevitamise jaoks ostsin võimsama aparaadi millel ventilaator oli ka. Probleem nende aparaatidega lähevad kuumaks ruttu. Ventilaator aitab, kuid sellest pole kasu kui see mis käes hoiad läheb ka kuumaks. Töö ikkagi tuleb pausidega. Kui +35c toas ega siis asi ei edene hommikul vara või õhtul saad natuke nokitseda.
viimati muutis XeStAiSy 09.07.2023 20:33:51, muudetud 7 korda |
elukaz
09.07.2023 20:11:35
Jälle üks põhjus muretsemiseks vähem
Wiltz
10.07.2023 17:02:20
väga huvitav teemaarendus muidugi täiesti lambist siia elektrijalgratta teemasse üks vana lihtsalt otsustab, et teeb "tõsisemat nalja" ja hakkab rääkima kõrgepingega puidu keevitamisest aga noh...ei ole midagi öelda, korra oli naljakas küll
Mihkus
11.07.2023 08:54:43
Kas on ka mõni päris põhjus miks akusid ei soovitada kokku joota?
Hea jootevedelikuga saab ju aku vähem kuuma kui keevitusega ja ühendus on ka madalama takistusega (Vb ma ei oska õieti keevitada)
Nüüdseks päris mitu akut sedasi teinud. Keevitatud akudega pole mingit vahet neil. Proovsin ka mis lühise korral juhtub, joodetud aku põletab sillad umbes sama kiirelt kui mitte kiiremini
DVDRW
11.07.2023 13:35:15
| Mihkus kirjutas: |
Nüüdseks päris mitu akut sedasi teinud. Keevitatud akudega pole mingit vahet neil. Proovsin ka mis lühise korral juhtub, joodetud aku põletab sillad umbes sama kiirelt kui mitte kiiremini |
Mõlemal omad eelised ja puudused. Keevitus on proffesionaalsem lähenemine ja lihtsam ka automatiseerida.
Jootmise suurimaks puuduseks loetakse aku võimalikku kuumakahjustust. Suurim eelis on, et saab lihtsasti vaske otse akule joota.
Vask on 10x odavam kui puhasnikkel ja juhib 4x paremini elektrit.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
11.07.2023 17:05:41
Negatiivne pool saab jootes kahjustada, positiivne mitte. keevitades on kuum väiksem kui teed 1 keevitus ja siis lähed teisele elemindile mis juba jahtunud ringi meetod siis ei saa kannatada. Teine kiht siis juba see mis elmenti jõuab on veel väiksem kui esimene kord umbes juba poole madalam. Ajakulu on suurem kuid tulemus võib-olla parem. Jootmine on ohtlik ka kui tinakuul kuskile veereb on palju pahandust. Käib prõks ja kuul veereb.
Mihkus
12.07.2023 08:16:10
| Seda küll... Aga nii või naa peab piinlikult puhas kõik olema. Tinaga võib vastu vahtimist ka saada kui määrdunud asja joota
