kalvis
18.02.2022 12:28:47
| Palju aastaid tagasi ühendasin LCD moodulit mikrokontrollerile. JAH, tööle sain lõpuks aga milline vaev. Neil moodulitel on initsialiseerimise osa kus iga moodul tahab saada täpselt nii nagu spetsis kirjas. Kui ei tee, jäädki tegema. Lõpuks sain ühe märgi edastatud ja kulunud oli .... kuu aega. Rohkem ma pole tahtnud LCD mässata. RPi on HDMI - odavam on HDMI monitor teadete jaoks (kasvõi portable). LCD jäigi riiulile.
NATAS999
18.02.2022 16:51:01
okei, siis pole võibolla minu viga.
sain oma projekti valmis, kahe veekindla ds18b20 sondiga termomeeter. ekraan töötab, temperatuuri näitab õigesti, lisasin ka nupu shut down tarbeks, et ei peaks monitori, klaverit, netti või mis iganes jamaga tegelema, et turvaliselt seisku panna. ahjaa, led ka, mis näitab, kui aparaat on shutdowniga lõpuni jõudnud. muidu poleks vast hakand susserdama, aga see vana pi kasutult juba aastaid sahtlis tolmu kogund, sai nüüd asjaliku rakenduse lõpuks.
kuna kavatsen asja akupangast toita, siis hdmi vast ei ole hea mõte ja kompaktsemat sorti ning ühes tükis võiks ka asi olla.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kalvis
21.02.2022 11:16:00
HDMI enda energiatarve on juba RPi energia sees. Jah, monitori enda oma võib saada saatuslikuks.
Mul oli LCD töölesaamisega omal ajal ikka päris pain. Kõigepealt sain tööle LPT pordis. Sedasi tsain teada, et sisestatud initsialiseerimise koodid on õiged. Edasi käis edasi tagasi vahetamine, ostsillograafiga signaalide vaatamine (see oli keeruline - lasin tsükliga ühte ja sama sümbolid LPT porti ja siis kontrolleris väljundisse ja veendusin, et ajad on samad). Ja lõpuks siis LCD läks tööle ka mikrokontrolleri taga.
Kui vaid paar teavitussignaali, olen LED kasutanud.
NATAS999
21.02.2022 11:41:39
kalvis, lpt, mikrokontroller ja oss antud juhul käivad üle minu mõistuse. raspberry ja arduino puhul on low level kodeerimine juba sinusuguste poolt ära tehtud, minusugusel kasutajal jääb üle vaid otsad sisse pista ja käima panna.
adafruit_charlcd ja rplcd libraryd raspberry peal näiteks.nesimesega sain tööle, teisega ei tahtnud sugugi pilti ette võtta, kuigi too vist uuem variant.
39 |
kalvis
25.02.2022 07:59:17
Kuidas sa muidu tead, kas bit jõuab mööda juhet kohale? Paraku ma muud lahendust ei näe su probleemile kui käed "õliseks" teha.
Kui said kuidagi juba kuskil tööle siis arenda seda kooslust edasi.
NATAS999
25.02.2022 08:49:32
probleemi enam pole, aparaat töötab. näitab ekraanil mõlema anduri temperatuuri, lülitiga teeb shut downi, ning veel tx pin külge ühendatud led, mis peale shut downi ära kustub, näitamaks seda, et võib toite lahti ühendada. rohkem ei ole nagu ideid, mida termomeeter veel teha võiks.
39 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ampsu
16.02.2023 22:18:33
Kõikjal poodides tühjus jah? Kui vaja, siis kuskilt ei leia. Klassika
98 |
The_Boss
16.02.2023 23:59:06
Tühjus juba pikalt olnud. 200-300 uuest peast maksad, siis ikka saad. Teema pealkiri on eksitav
Vist pidi selle aasta lõpus saadavust tekkima, kuskilt jäi nagu silma.
284 |
avrn
17.02.2023 07:17:48
Farnelli veebipoe andmetel Pi4 hind 100€+, laos pole, esimesi tarneid pakutakse veebruariks 2024.
Hiinlased alis pakuvad, hinnad on jah sinna 200€ alla.
Kasutage alternatiive: Odroid, Thinkerboard, Banana pi, Orange pi jne.. Kuigi ka nende hinnad on tõusnud, kuigi mitte nii hullusti.
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ampsu
17.02.2023 10:24:53
| avrn kirjutas: |
| Kasutage alternatiive: Odroid, Thinkerboard, Banana pi, Orange pi jne.. Kuigi ka nende hinnad on tõusnud, kuigi mitte nii hullusti. |
Kas neid apelsine ja banaane leiab Eestist kuskilt või a la saksa Amazon kõige kiirem tee?
Kas Orange Pi ja Banana Pi jooksutavad Raspberry OSi probleemideta? Mul üks soft, mille jaoks muidu läheks vaja Model 3 B+ või Zero 2Wd Raspberry OSga.
Orange Pi Zero2 tundub siuke pealtnäha sobilik alternatiiv.
98 |
avrn
Alan
17.02.2023 12:35:26
| ampsu kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Orange Pi Zero2 tundub siuke pealtnäha sobilik alternatiiv. |
LinusTechTips tegi alles 3 päeva tagasi põhjalikuma ülevaate RPI alternatiividest, benchmarks ja räägib plussidest/miinustest:
https://www.youtube.com/watch?v=uJvCVw1yONQ
Soovitan vaadata, valik läheb ehk kergemaks.
121 |
ampsu
18.02.2023 09:29:31
| Olen vahepeal aru saanud, et pean ikka skalpereid toetama. Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida. Kõik Raspbiani imaged on maha võetud (ilmselt Raspberry käsul).
98 |
kalvis
18.02.2023 09:43:43
| ampsu kirjutas: |
Kõikjal poodides tühjus jah? Kui vaja, siis kuskilt ei leia. Klassika  |
Eks Venemaa, Iraan ja Ukraina ostavad üksteise võidu. Kidlasti valge maailm samuti. Ideaalne ju Droonile kasutada.
The_Boss
18.02.2023 10:04:44
Miks droonile?
Chip shortage oli ju. Sellest pole taastutud.
Ja miskipärast geeniused kasutavad neid clusterites, tööstuslikes seadmetes jne. Täielik raiskamine ja laiskus.
284 |
avrn
18.02.2023 11:25:34
| ampsu kirjutas: |
| ....Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida. |
Kui saladus pole, mis rakendus see on, mis just raspbiani alla nõuab?
Väga paljud asjad lähevad armbiani peal samamoodi käima, mõni tahab vahest mudimist.
Debian on ju põhjaks mõlemile.
taavi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
avrn
18.02.2023 18:29:26
Eks nende puudustega on nii ja naa. Ega see Raspberry ka nüüd mingi pisikompuutri etalon just ei ole. Kuni viimase ajani oli kogu võrgu ja USB-majandus ühe hosti otsas, mis andmahukate tegevuste juures jäi pudelikaelaks. Pi4 on ses osas jah areng, aga mitte esirinnas.
Tõsi on, et tarkvara poolest Raspberryle seni vastast pole olnud, kommuun on suur ja probleemidele lahenduse leidmine kõvasti lihtsam võrreldes teiste miniarvutitega. Aga selle saadavuse puudumisega see edumaa kindlasti väheneb.
Mulle tuleb meelde, kui Armbiani arendajailt mitu aastat tagasi küsiti, miks nad Raspberry varianti ei tee, siis vastuse sisu oli umbes selline, et sellele kräpile pole mõtet aega raisata. Ja et kogu raud ei ole sugugi open-source, kuigi seda nii näidati.
Nüüd Pi4-le on küll ka selle OS-i tugi tekkinud.
ampsu
19.02.2023 17:37:05
| avrn kirjutas: |
| ampsu kirjutas: |
Debian on ju põhjaks mõlemile. |
BirdNET. Tellisin Banana M2 Zero, eks vaatab, kas hakkab out-of-box tööle. Vanemad Raspbiani imaged ka olemas sellel. Mõned on ka Armbianiga tööle saanud, mõned pole. Loodame parimat, sest ma eriti midagi mudida ei oskaks
98 |
avrn
RassK
21.02.2023 12:58:03
Compute Modul'itega (CM4) tundub veel hullem seis olema Klastri jaoks oleks vaja tervelt 4.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
ufo56
21.02.2023 18:21:04
Kellraadioga ei taha "klastrit" teha ?
Mine osta paar normaalset PC'd
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
RassK
103 |
Naxik
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
88 |
ampsu
23.02.2023 13:12:00
Tore. Ei märganud, et aarch64 vaja ehk BPI M2 Zero pole sobilik...
Milliseid madala voolutarbega aarch64 plaate veel on peale RPI Zero 2W?
98 |
avrn
30.06.2023 21:45:58
RassK
01.07.2023 00:15:20
Compute moodulid ikka otsas Tea kas jõuavad neid toota, nii et tavakasutajale ka jääb.
103 |
-vodafone-
10.07.2023 12:38:40
Kui üks RPI3b kedagi huvitaks (50€) siis pange PS
217 |
Rutz
28.09.2023 10:11:17
Uus Raspberry Pi 5 - Coming October 2023
https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/
Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support
4Kp60 HEVC decoder
LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)
Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode
2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
2 × USB 2.0 ports
Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)
2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)
5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support
Raspberry Pi standard 40-pin header
Real-time clock (RTC), powered from external battery
Power button |
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
avrn
17.05.2025 09:18:38
Kaua teil vaarika sees SD kaardid vastu peavad?
Mul on Pi-holet tegeva model 3B sees... misiganes SD kaart, ammu ostetud ning oli täitsa okei kiirustega (mälu järgi ca 40MB/s lugemist ja kirjutamist). Hiljuti märkasin, et linuxi uuendusi teeb jube kaua (stiilis 2 minuti asemel 20 minutit) ning lähemalt vaadates selgus, et kirjutamiskiirus on ca 4MB/s. Eks ma ilmselt millalgi vaatan siis uue kaardi sinna, aga ilusas teoorias on mingi imeväike miniPC ahvatlevam, kuhu M2 sisse käib. Sest kuigi vaarikale üle USB võiks ju SATA3 SSD panna, siis see tahab juba toitega HUBi pigem ning väiksest vaarikast saab tüütu juhtme- ja karbihunnik.
Kuigi ega kõnealune SD kaart on ilmselt 10 aastat vana ka, seega äkki pole põhjust kriitikaks. Äkki ongi aeg võni V30 klassi kaart asemele panna.
147 |
lauri
17.05.2025 10:22:36
Mul on tehtud https://www.waveshare.com/wiki/CM4-IO-BASE-B peale RPI CM4 mooduliga (Raspberry Pi Compute Module 4 8GB RAM, Lite).
Töötab rõõmsalt, kõige keerulisem oli leida sinna pisikest m.2 ssd'd.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
147 |
Dijital
23.03.2026 20:26:32
Kas keegi jooksutab Home Assistanti Raspberry peal? Huvitab, kui palju süsteem ruumi võtab kellelgi. Mul sees 32 GB kaart ja näitab, et pea 25 GB süsteemi all kasutusel, databaas ise on 400 MB, pluginaid näpuotsaga. Meediat seal pole, on vaid mõni kohalik backup, mis vaid paarsada megabaiti. Kuidagi palju tundub sellise asja kohta. Arvutis võtab bloati täis Windows sama palju ruumi.
23.03.2026 21:27:49
| Dijital kirjutas: |
| Kas keegi jooksutab Home Assistanti Raspberry peal? Huvitab, kui palju süsteem ruumi võtab kellelgi. Mul sees 32 GB kaart ja näitab, et pea 25 GB süsteemi all kasutusel, databaas ise on 400 MB, pluginaid näpuotsaga. Meediat seal pole, on vaid mõni kohalik backup, mis vaid paarsada megabaiti. Kuidagi palju tundub sellise asja kohta. Arvutis võtab bloati täis Windows sama palju ruumi. |
Kui see on miski linux, siis saab linuxi vahenditega käsurealt järgi vaadata, mis täpsemalt ja palju ruumi võtab. df, du on abiks.
147 |
Anisse
23.03.2026 22:02:20
| Dijital kirjutas: |
mul võtab System 15,1GB
RassK
23.03.2026 23:26:14
| 40.8 GB igast manti täis install. 20.3GB System, App data 6.8GB, Backups 9.3GB, HA 4.3GB - kogu värk täpselt teada ju.
103 |
m6mmikiisu
24.03.2026 23:13:03
Hetkel selline seis.
System 12.5 GB
App data 7.2 GB (Andmebaas 1,59 GB)
Backups 2 GB
Home Assistant 1.6 GB
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
Supiplex
15.06.2026 15:46:52
Kui sa tahad teada, millised on kõige suuremad pakid mis süsteemi paigaldatud, siis kilobaidi kaupa sorteerituna:
| dpkg-query -W -f='${Installed-Size;8} ${Package}\n' | sort -n |
See ei sisalda nende pakkide andmeid ja väljaspool apt/dpkg paigaldatud asju.
Kui tahad sügavamale kaevata, siis käsk "du" aitab. Näiteks 30 kõige rohkem ruumi võtvat kataloogi juursüsteemis:
| du -ah / 2>/dev/null | sort -rh | head -30 |
See käsk võtab tükk aega.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
nocabir392
Aeg Maha 2a
26.06.2026 09:48:45
Olen seda teemat siin veidi aega jälginud, sest sattusin hiljuti ise sarnasesse "jäneseurgu" ühe Dell PERC H710 kaardiga, mille oma koduse projekti jaoks soetasin. On ikka uskumatu, kui soodsa hinnaga võib järelturult seda ettevõtte tasemel rauda leida, kuni sa tegelikult proovid seda tavalise lauaarvuti emaplaadi peal tööle saada.
Üks asi, mida arutelus mainiti ja mis mulle kohe tuttav ette tuli, on see alglaadimise aeg POST-i ajal. Ma mäletan esimest korda, kui ühendasin PERC kaardi oma vanasse lauaarvutisse – arvasin tõsiselt, et süsteem on täielikult kokku jooksnud. Vahtisin musta ekraani terve igaviku, enne kui RAID-i BIOS lõpuks ette tuli https://serverorbit.com/hba-and-controllers/raid-controller/perc. See on lihtsalt nende kontrollerite omapära – need on mõeldud serveritele, mis töötavad aastaid järjest, seega kaheminutiline alglaadimistsükkel ei ole Dell-i inseneride jaoks olnud just prioriteet.
Ma ise põrkasin kokku sarnase probleemiga ühe vanema H310-ga, kus arvuti ei teinud isegi POST-i. Lõpuks pidin tegema selle kurikuulsa "pin mod-i" ehk kleepima 5. ja 6. klemmi kinni, sest paljudel Dell-i kaartidel tekib SMBus konflikt mitte-serveri emaplaatidega. Tundus ikka päris veider kleepida pisikesi elektriisolatsiooni teibi tükke kalli RAID-kontrolleri peale, aga tihtipeale on see ainus viis, kuidas PERC kaart tavalise kiibistikuga rääkima saada.
Minu isiklik soovitus kogu selle mässamise juures? Kui plaanid neid kodulaboris kasutada, siis muretse kaardile kindlasti aktiivne jahutus. Need kontrollerid on mõeldud istuma serverikappides, kus on suure staatilise rõhuga ventilaatorid, mis puhuvad neist meeletus koguses õhku läbi. Tavalises tornkorpuses võivad need mõne minutiga tulikuumaks minna, mis viib tavaliselt nende tüütute "Cache discarded" vigadeni või ketaste suvalise lahtiühendamiseni. Ma lõpuks tõmbasin ühe 40 mm ventilaatori nipukatega otse jahutusradika külge ja sellest saati on kaart töötanud nagu kellavärk.
See on kindlasti järsem õppimiskõver võrreldes lihtsalt SATA-ketta ühendamisega, aga kui oled massiivi konfigureerinud või kaardi IT-režiimi flashinud, on töökindlust selle hinna eest raske ületada.
Kas sul on plaanis jätta riistvaraline RAID funktsionaalsus alles andmete turvalisuse pärast või plaanid kaardi hoopis passthrough/HBA režiimi flashida, et lasta näiteks TrueNAS-il või ZFS-il ketastega otse tegeleda?
