uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 58, 59, 60  järgmine
kalvis
sõnum 18.02.2022 12:28:47 vasta tsitaadiga
Palju aastaid tagasi ühendasin LCD moodulit mikrokontrollerile. JAH, tööle sain lõpuks aga milline vaev. Neil moodulitel on initsialiseerimise osa kus iga moodul tahab saada täpselt nii nagu spetsis kirjas. Kui ei tee, jäädki tegema. Lõpuks sain ühe märgi edastatud ja kulunud oli .... kuu aega. Rohkem ma pole tahtnud LCD mässata. RPi on HDMI - odavam on HDMI monitor teadete jaoks (kasvõi portable). LCD jäigi riiulile.
NATAS999
sõnum 18.02.2022 16:51:01 vasta tsitaadiga
okei, siis pole võibolla minu viga.
sain oma projekti valmis, kahe veekindla ds18b20 sondiga termomeeter. ekraan töötab, temperatuuri näitab õigesti, lisasin ka nupu shut down tarbeks, et ei peaks monitori, klaverit, netti või mis iganes jamaga tegelema, et turvaliselt seisku panna. ahjaa, led ka, mis näitab, kui aparaat on shutdowniga lõpuni jõudnud. muidu poleks vast hakand susserdama, aga see vana pi kasutult juba aastaid sahtlis tolmu kogund, sai nüüd asjaliku rakenduse lõpuks.
kuna kavatsen asja akupangast toita, siis hdmi vast ei ole hea mõte ja kompaktsemat sorti ning ühes tükis võiks ka asi olla.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
kalvis
sõnum 21.02.2022 11:16:00 vasta tsitaadiga
HDMI enda energiatarve on juba RPi energia sees. Jah, monitori enda oma võib saada saatuslikuks.
Mul oli LCD töölesaamisega omal ajal ikka päris pain. Kõigepealt sain tööle LPT pordis. Sedasi tsain teada, et sisestatud initsialiseerimise koodid on õiged. Edasi käis edasi tagasi vahetamine, ostsillograafiga signaalide vaatamine (see oli keeruline - lasin tsükliga ühte ja sama sümbolid LPT porti ja siis kontrolleris väljundisse ja veendusin, et ajad on samad). Ja lõpuks siis LCD läks tööle ka mikrokontrolleri taga.
Kui vaid paar teavitussignaali, olen LED kasutanud.
NATAS999
sõnum 21.02.2022 11:41:39 vasta tsitaadiga
kalvis, lpt, mikrokontroller ja oss antud juhul käivad üle minu mõistuse. raspberry ja arduino puhul on low level kodeerimine juba sinusuguste poolt ära tehtud, minusugusel kasutajal jääb üle vaid otsad sisse pista ja käima panna. icon_biggrin.gif
adafruit_charlcd ja rplcd libraryd raspberry peal näiteks.nesimesega sain tööle, teisega ei tahtnud sugugi pilti ette võtta, kuigi too vist uuem variant.
kalvis
sõnum 25.02.2022 07:59:17 vasta tsitaadiga
Kuidas sa muidu tead, kas bit jõuab mööda juhet kohale? Paraku ma muud lahendust ei näe su probleemile kui käed "õliseks" teha.
Kui said kuidagi juba kuskil tööle siis arenda seda kooslust edasi.
NATAS999
sõnum 25.02.2022 08:49:32 vasta tsitaadiga
probleemi enam pole, aparaat töötab. näitab ekraanil mõlema anduri temperatuuri, lülitiga teeb shut downi, ning veel tx pin külge ühendatud led, mis peale shut downi ära kustub, näitamaks seda, et võib toite lahti ühendada. rohkem ei ole nagu ideid, mida termomeeter veel teha võiks.
Puma
sõnum 01.07.2022 09:40:53 vasta tsitaadiga
https://www.theverge.com/2022/6/30/23189994/raspberry-pi-pico-w-wi-fi-microcontroller-6
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
ampsu
ampsu
sõnum 16.02.2023 22:18:33 vasta tsitaadiga
Kõikjal poodides tühjus jah? icon_biggrin.gif Kui vaja, siis kuskilt ei leia. Klassika icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.02.2023 23:59:06 vasta tsitaadiga
Tühjus juba pikalt olnud. 200-300 uuest peast maksad, siis ikka saad. Teema pealkiri on eksitav icon_smile.gif
Vist pidi selle aasta lõpus saadavust tekkima, kuskilt jäi nagu silma.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
avrn
sõnum 17.02.2023 07:17:48 vasta tsitaadiga
Farnelli veebipoe andmetel Pi4 hind 100€+, laos pole, esimesi tarneid pakutakse veebruariks 2024. icon_lol.gif
Hiinlased alis pakuvad, hinnad on jah sinna 200€ alla.
Kasutage alternatiive: Odroid, Thinkerboard, Banana pi, Orange pi jne.. Kuigi ka nende hinnad on tõusnud, kuigi mitte nii hullusti.
ufo56
ufo56
sõnum 17.02.2023 10:00:57 vasta tsitaadiga
Siin on suht tihti saada pirukat https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-4-Modell-B-4-GB-RAM_1
 Lae pildid -> pilt.io
ampsu
ampsu
sõnum 17.02.2023 10:24:53 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Kas neid apelsine ja banaane leiab Eestist kuskilt või a la saksa Amazon kõige kiirem tee?
Kas Orange Pi ja Banana Pi jooksutavad Raspberry OSi probleemideta? Mul üks soft, mille jaoks muidu läheks vaja Model 3 B+ või Zero 2Wd Raspberry OSga.
Orange Pi Zero2 tundub siuke pealtnäha sobilik alternatiiv.
avrn
sõnum 17.02.2023 10:32:39 vasta tsitaadiga
Nii täpselt ei oska öelda, kas raspbian neil jookseb, pead uurima.
Ma olen alternatiividel kasutanud armbiani:
https://www.armbian.com/
Bananade mingi valik on TME-s:
https://www.tme.eu/ee/katalog/uheplaadilised-arvutid_113612/
Oranged olen ostnud Aliexpressist.
Alan
Alan
sõnum 17.02.2023 12:35:26 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
avrn kirjutas:
LinusTechTips tegi alles 3 päeva tagasi põhjalikuma ülevaate RPI alternatiividest, benchmarks ja räägib plussidest/miinustest:
https://www.youtube.com/watch?v=uJvCVw1yONQ
Soovitan vaadata, valik läheb ehk kergemaks.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
ampsu
ampsu
sõnum 18.02.2023 09:29:31 vasta tsitaadiga
Olen vahepeal aru saanud, et pean ikka skalpereid toetama. Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida. Kõik Raspbiani imaged on maha võetud (ilmselt Raspberry käsul).
kalvis
sõnum 18.02.2023 09:43:43 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
Eks Venemaa, Iraan ja Ukraina ostavad üksteise võidu. Kidlasti valge maailm samuti. Ideaalne ju Droonile kasutada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.02.2023 10:04:44 vasta tsitaadiga
Miks droonile?
Chip shortage oli ju. Sellest pole taastutud.
Ja miskipärast geeniused kasutavad neid clusterites, tööstuslikes seadmetes jne. Täielik raiskamine ja laiskus.
avrn
sõnum 18.02.2023 11:25:34 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
....Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida.
Kui saladus pole, mis rakendus see on, mis just raspbiani alla nõuab?
Väga paljud asjad lähevad armbiani peal samamoodi käima, mõni tahab vahest mudimist.
Debian on ju põhjaks mõlemile.
taavi
sõnum 18.02.2023 13:37:59 vasta tsitaadiga
ltt video on suht pealiskaudne. reaalsuses on need alternatiivid igast hädadega. justnimelt tarkvara osas. näiteks siin on seda teemat lahatud https://www.jeffgeerling.com/blog/2023/rock-5-b-not-raspberry-pi-killer-yet
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
avrn
sõnum 18.02.2023 18:29:26 vasta tsitaadiga
Eks nende puudustega on nii ja naa. Ega see Raspberry ka nüüd mingi pisikompuutri etalon just ei ole. Kuni viimase ajani oli kogu võrgu ja USB-majandus ühe hosti otsas, mis andmahukate tegevuste juures jäi pudelikaelaks. Pi4 on ses osas jah areng, aga mitte esirinnas.
Tõsi on, et tarkvara poolest Raspberryle seni vastast pole olnud, kommuun on suur ja probleemidele lahenduse leidmine kõvasti lihtsam võrreldes teiste miniarvutitega. Aga selle saadavuse puudumisega see edumaa kindlasti väheneb.
Mulle tuleb meelde, kui Armbiani arendajailt mitu aastat tagasi küsiti, miks nad Raspberry varianti ei tee, siis vastuse sisu oli umbes selline, et sellele kräpile pole mõtet aega raisata. Ja et kogu raud ei ole sugugi open-source, kuigi seda nii näidati.
Nüüd Pi4-le on küll ka selle OS-i tugi tekkinud.
ampsu
ampsu
sõnum 19.02.2023 17:37:05 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
ampsu kirjutas:
BirdNET. Tellisin Banana M2 Zero, eks vaatab, kas hakkab out-of-box tööle. Vanemad Raspbiani imaged ka olemas sellel. Mõned on ka Armbianiga tööle saanud, mõned pole. Loodame parimat, sest ma eriti midagi mudida ei oskaks icon_evil.gif
avrn
sõnum 21.02.2023 07:19:47 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab, siis Pimoronis on tekkinud saadavus Pi4-le 2GB ja Zero W-le. Kül komplektina.
https://shop.pimoroni.com/collections/raspberry-pi
RassK
RassK
sõnum 21.02.2023 12:58:03 vasta tsitaadiga
Compute Modul'itega (CM4) tundub veel hullem seis olema icon_neutral.gif Klastri jaoks oleks vaja tervelt 4.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ufo56
ufo56
sõnum 21.02.2023 18:21:04 vasta tsitaadiga
Kellraadioga ei taha "klastrit" teha ?
Mine osta paar normaalset PC'd
RassK
RassK
sõnum 22.02.2023 00:27:12 vasta tsitaadiga
Kindlasti mitte, kõik ei keerle x64 ümber. https://turingpi.com/
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 58, 59, 60  järgmine
