kalvis
18.02.2022 12:28:47
| Palju aastaid tagasi ühendasin LCD moodulit mikrokontrollerile. JAH, tööle sain lõpuks aga milline vaev. Neil moodulitel on initsialiseerimise osa kus iga moodul tahab saada täpselt nii nagu spetsis kirjas. Kui ei tee, jäädki tegema. Lõpuks sain ühe märgi edastatud ja kulunud oli .... kuu aega. Rohkem ma pole tahtnud LCD mässata. RPi on HDMI - odavam on HDMI monitor teadete jaoks (kasvõi portable). LCD jäigi riiulile.
NATAS999
18.02.2022 16:51:01
okei, siis pole võibolla minu viga.
sain oma projekti valmis, kahe veekindla ds18b20 sondiga termomeeter. ekraan töötab, temperatuuri näitab õigesti, lisasin ka nupu shut down tarbeks, et ei peaks monitori, klaverit, netti või mis iganes jamaga tegelema, et turvaliselt seisku panna. ahjaa, led ka, mis näitab, kui aparaat on shutdowniga lõpuni jõudnud. muidu poleks vast hakand susserdama, aga see vana pi kasutult juba aastaid sahtlis tolmu kogund, sai nüüd asjaliku rakenduse lõpuks.
kuna kavatsen asja akupangast toita, siis hdmi vast ei ole hea mõte ja kompaktsemat sorti ning ühes tükis võiks ka asi olla.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kalvis
21.02.2022 11:16:00
HDMI enda energiatarve on juba RPi energia sees. Jah, monitori enda oma võib saada saatuslikuks.
Mul oli LCD töölesaamisega omal ajal ikka päris pain. Kõigepealt sain tööle LPT pordis. Sedasi tsain teada, et sisestatud initsialiseerimise koodid on õiged. Edasi käis edasi tagasi vahetamine, ostsillograafiga signaalide vaatamine (see oli keeruline - lasin tsükliga ühte ja sama sümbolid LPT porti ja siis kontrolleris väljundisse ja veendusin, et ajad on samad). Ja lõpuks siis LCD läks tööle ka mikrokontrolleri taga.
Kui vaid paar teavitussignaali, olen LED kasutanud.
NATAS999
21.02.2022 11:41:39
kalvis, lpt, mikrokontroller ja oss antud juhul käivad üle minu mõistuse. raspberry ja arduino puhul on low level kodeerimine juba sinusuguste poolt ära tehtud, minusugusel kasutajal jääb üle vaid otsad sisse pista ja käima panna.
adafruit_charlcd ja rplcd libraryd raspberry peal näiteks.nesimesega sain tööle, teisega ei tahtnud sugugi pilti ette võtta, kuigi too vist uuem variant.
39 |
kalvis
25.02.2022 07:59:17
Kuidas sa muidu tead, kas bit jõuab mööda juhet kohale? Paraku ma muud lahendust ei näe su probleemile kui käed "õliseks" teha.
Kui said kuidagi juba kuskil tööle siis arenda seda kooslust edasi.
NATAS999
25.02.2022 08:49:32
probleemi enam pole, aparaat töötab. näitab ekraanil mõlema anduri temperatuuri, lülitiga teeb shut downi, ning veel tx pin külge ühendatud led, mis peale shut downi ära kustub, näitamaks seda, et võib toite lahti ühendada. rohkem ei ole nagu ideid, mida termomeeter veel teha võiks.
39 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
ampsu
16.02.2023 22:18:33
Kõikjal poodides tühjus jah? Kui vaja, siis kuskilt ei leia. Klassika
97 |
The_Boss
16.02.2023 23:59:06
Tühjus juba pikalt olnud. 200-300 uuest peast maksad, siis ikka saad. Teema pealkiri on eksitav
Vist pidi selle aasta lõpus saadavust tekkima, kuskilt jäi nagu silma.
284 |
avrn
17.02.2023 07:17:48
Farnelli veebipoe andmetel Pi4 hind 100€+, laos pole, esimesi tarneid pakutakse veebruariks 2024.
Hiinlased alis pakuvad, hinnad on jah sinna 200€ alla.
Kasutage alternatiive: Odroid, Thinkerboard, Banana pi, Orange pi jne.. Kuigi ka nende hinnad on tõusnud, kuigi mitte nii hullusti.
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ampsu
17.02.2023 10:24:53
| avrn kirjutas: |
| Kasutage alternatiive: Odroid, Thinkerboard, Banana pi, Orange pi jne.. Kuigi ka nende hinnad on tõusnud, kuigi mitte nii hullusti. |
Kas neid apelsine ja banaane leiab Eestist kuskilt või a la saksa Amazon kõige kiirem tee?
Kas Orange Pi ja Banana Pi jooksutavad Raspberry OSi probleemideta? Mul üks soft, mille jaoks muidu läheks vaja Model 3 B+ või Zero 2Wd Raspberry OSga.
Orange Pi Zero2 tundub siuke pealtnäha sobilik alternatiiv.
97 |
avrn
Alan
17.02.2023 12:35:26
| ampsu kirjutas: |
| avrn kirjutas: |
Orange Pi Zero2 tundub siuke pealtnäha sobilik alternatiiv. |
LinusTechTips tegi alles 3 päeva tagasi põhjalikuma ülevaate RPI alternatiividest, benchmarks ja räägib plussidest/miinustest:
https://www.youtube.com/watch?v=uJvCVw1yONQ
Soovitan vaadata, valik läheb ehk kergemaks.
121 |
ampsu
18.02.2023 09:29:31
| Olen vahepeal aru saanud, et pean ikka skalpereid toetama. Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida. Kõik Raspbiani imaged on maha võetud (ilmselt Raspberry käsul).
97 |
kalvis
18.02.2023 09:43:43
| ampsu kirjutas: |
Kõikjal poodides tühjus jah? Kui vaja, siis kuskilt ei leia. Klassika  |
Eks Venemaa, Iraan ja Ukraina ostavad üksteise võidu. Kidlasti valge maailm samuti. Ideaalne ju Droonile kasutada.
The_Boss
18.02.2023 10:04:44
Miks droonile?
Chip shortage oli ju. Sellest pole taastutud.
Ja miskipärast geeniused kasutavad neid clusterites, tööstuslikes seadmetes jne. Täielik raiskamine ja laiskus.
284 |
avrn
18.02.2023 11:25:34
| ampsu kirjutas: |
| ....Raspbian on 100% vajalik, aga nende alternatiividega ikka pea võimatu midagi leida. |
Kui saladus pole, mis rakendus see on, mis just raspbiani alla nõuab?
Väga paljud asjad lähevad armbiani peal samamoodi käima, mõni tahab vahest mudimist.
Debian on ju põhjaks mõlemile.
taavi
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
avrn
18.02.2023 18:29:26
Eks nende puudustega on nii ja naa. Ega see Raspberry ka nüüd mingi pisikompuutri etalon just ei ole. Kuni viimase ajani oli kogu võrgu ja USB-majandus ühe hosti otsas, mis andmahukate tegevuste juures jäi pudelikaelaks. Pi4 on ses osas jah areng, aga mitte esirinnas.
Tõsi on, et tarkvara poolest Raspberryle seni vastast pole olnud, kommuun on suur ja probleemidele lahenduse leidmine kõvasti lihtsam võrreldes teiste miniarvutitega. Aga selle saadavuse puudumisega see edumaa kindlasti väheneb.
Mulle tuleb meelde, kui Armbiani arendajailt mitu aastat tagasi küsiti, miks nad Raspberry varianti ei tee, siis vastuse sisu oli umbes selline, et sellele kräpile pole mõtet aega raisata. Ja et kogu raud ei ole sugugi open-source, kuigi seda nii näidati.
Nüüd Pi4-le on küll ka selle OS-i tugi tekkinud.
ampsu
19.02.2023 17:37:05
| avrn kirjutas: |
| ampsu kirjutas: |
Debian on ju põhjaks mõlemile. |
BirdNET. Tellisin Banana M2 Zero, eks vaatab, kas hakkab out-of-box tööle. Vanemad Raspbiani imaged ka olemas sellel. Mõned on ka Armbianiga tööle saanud, mõned pole. Loodame parimat, sest ma eriti midagi mudida ei oskaks
97 |
avrn
RassK
21.02.2023 12:58:03
Compute Modul'itega (CM4) tundub veel hullem seis olema Klastri jaoks oleks vaja tervelt 4.
102 |
ufo56
21.02.2023 18:21:04
Kellraadioga ei taha "klastrit" teha ?
Mine osta paar normaalset PC'd
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
RassK
102 |
