uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60
Naxik
Naxik
sõnum 22.02.2023 15:31:43 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Kui kedagi huvitab, siis Pimoronis on tekkinud saadavus Pi4-le 2GB ja Zero W-le. Kül komplektina.
https://shop.pimoroni.com/collections/raspberry-pi
Ka siit võimalik üks PI 4 2GB komplekt saada https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=832202&highlight=
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
ampsu
ampsu
sõnum 23.02.2023 13:12:00 vasta tsitaadiga
Tore. Ei märganud, et aarch64 vaja ehk BPI M2 Zero pole sobilik...
Milliseid madala voolutarbega aarch64 plaate veel on peale RPI Zero 2W?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
avrn
sõnum 30.06.2023 10:59:59 vasta tsitaadiga
Kui kedagi huvitab, siis:
Raspberry Pi BACK IN STOCK!
https://thepihut.com/collections/raspberry-pi-store
sõnum 30.06.2023 21:45:58 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
RassK
RassK
sõnum 01.07.2023 00:15:20 vasta tsitaadiga
Compute moodulid ikka otsas thumbs_down.gif Tea kas jõuavad neid toota, nii et tavakasutajale ka jääb.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 10.07.2023 12:38:40 vasta tsitaadiga
Kui üks RPI3b kedagi huvitaks (50€) siis pange PS icon_smile.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Rutz
sõnum 28.09.2023 10:11:17 vasta tsitaadiga
Uus Raspberry Pi 5 - Coming October 2023
https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/
https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/
Broadcom BCM2712 2.4GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache
VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support
4Kp60 HEVC decoder
LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)
Dual-band 802.11ac Wi-Fi®
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode
2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation
2 × USB 2.0 ports
Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)
2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers
PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)
5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support
Raspberry Pi standard 40-pin header
Real-time clock (RTC), powered from external battery
Power button
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
avrn
sõnum 28.09.2023 10:48:58 vasta tsitaadiga
Saab ette tellida ka juba:
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-5?mc_cid=f0732edf4f&variant=42531604922563
sõnum 17.05.2025 09:18:38 vasta tsitaadiga
Kaua teil vaarika sees SD kaardid vastu peavad?
Mul on Pi-holet tegeva model 3B sees... misiganes SD kaart, ammu ostetud ning oli täitsa okei kiirustega (mälu järgi ca 40MB/s lugemist ja kirjutamist). Hiljuti märkasin, et linuxi uuendusi teeb jube kaua (stiilis 2 minuti asemel 20 minutit) ning lähemalt vaadates selgus, et kirjutamiskiirus on ca 4MB/s. Eks ma ilmselt millalgi vaatan siis uue kaardi sinna, aga ilusas teoorias on mingi imeväike miniPC ahvatlevam, kuhu M2 sisse käib. Sest kuigi vaarikale üle USB võiks ju SATA3 SSD panna, siis see tahab juba toitega HUBi pigem ning väiksest vaarikast saab tüütu juhtme- ja karbihunnik.
Kuigi ega kõnealune SD kaart on ilmselt 10 aastat vana ka, seega äkki pole põhjust kriitikaks. Äkki ongi aeg võni V30 klassi kaart asemele panna.
lauri
lauri
sõnum 17.05.2025 10:22:36 vasta tsitaadiga
Mul on tehtud https://www.waveshare.com/wiki/CM4-IO-BASE-B peale RPI CM4 mooduliga (Raspberry Pi Compute Module 4 8GB RAM, Lite).
Töötab rõõmsalt, kõige keerulisem oli leida sinna pisikest m.2 ssd'd.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
sõnum 29.09.2025 11:14:25 vasta tsitaadiga
Raspberry 500+ tuli välja, kõik-ühes lahendus, millel on ka M2 ning eGPU tugi: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-500-plus/
Osta saab siit: https://raspberrypi.dk/en/product/raspberry-pi-500-plus/?src=raspberrypi . 221€, selle eest saab siis 256GB SSD ja 16GB RAM.
Dijital
Dijital
sõnum 23.03.2026 20:26:32 vasta tsitaadiga
Kas keegi jooksutab Home Assistanti Raspberry peal? Huvitab, kui palju süsteem ruumi võtab kellelgi. Mul sees 32 GB kaart ja näitab, et pea 25 GB süsteemi all kasutusel, databaas ise on 400 MB, pluginaid näpuotsaga. Meediat seal pole, on vaid mõni kohalik backup, mis vaid paarsada megabaiti. Kuidagi palju tundub sellise asja kohta. Arvutis võtab bloati täis Windows sama palju ruumi.
sõnum 23.03.2026 21:27:49 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kui see on miski linux, siis saab linuxi vahenditega käsurealt järgi vaadata, mis täpsemalt ja palju ruumi võtab. df, du on abiks.
Anisse
sõnum 23.03.2026 22:02:20 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
mul võtab System 15,1GB
RassK
RassK
sõnum 23.03.2026 23:26:14 vasta tsitaadiga
40.8 GB igast manti täis install. 20.3GB System, App data 6.8GB, Backups 9.3GB, HA 4.3GB - kogu värk täpselt teada ju.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 24.03.2026 23:13:03 vasta tsitaadiga
Hetkel selline seis.
System 12.5 GB
App data 7.2 GB (Andmebaas 1,59 GB)
Backups 2 GB
Home Assistant 1.6 GB
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60
