NATAS999
25.01.2023 13:36:04
misasja sa jahud? sellel jublakal on mõlemas otsas kaksteistvoltehheepauer pistikud, üks isane, teine emane. toide ja kaart ei puutu rohkem asjasse, kui et mõlemad peavad olema 12vhpwr otsikuga.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
c4v6
25.01.2023 13:44:35
Täpselt, see on ju lihtsalt kujuline adapter.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
m8markus
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
NATAS999
25.01.2023 15:12:12
sa kirjutasid enne, et ootad, et nad 4080'le sellise vidina teeksid.
Bunny kirjutas: |
Ootan väga, et ka 4080 saaks sellise. |
sellel ei ole mitte mingit vahet, kas sellele vidinale on 4090 või 4080 peale kirjutatud, mõlemad kaardid kasutavad 12vhpwr toite pistikut.
jublakat ostes pead jälgima ainult seda, kumbat pidi su kaardil see pistik topitud on. nagu nende lehelt aru sain, siis kõikidel kaartidel ei ole see pistik sama pidi.
sinu toite ja juhtme jutt on täiesti mööda siinkohal. 12vhpwr juhe või üleminek peab sul nagunii olemas olema.
39 |
m8markus
25.01.2023 15:33:13
[quote="NATAS999"]
Mina ei kirjutanud seda ja keegi ei ole kirjutanud, et tal on toide millel on 12vhpwr väljund...
40 |
Bunny
25.01.2023 16:48:32
tsitaat: |
miks sa arvad, et 4090 jublakas 4080 külge ei sobi?
Seda ka mina mõtlesin, et mis vahet mis kaart kas 4090 või siis 4080, otsik on kõkidel sama.
Samas nad ka vastavad, et miks on ainult mõned listis hetkel:
"If you don’t see your card listed, it doesn’t mean that the adapters won’t work. We are in contact with major AIB partners to receive models of their GPUs. Once we have confirmed compatibilities, we will update the page as soon as possible."
Samas ei kiirusta ka selle adapteriga, las see küljeklaas olla lahti hetkel. Las testivad korralikult ära, las tulevad ka teiste kaartide tugi ja siis võib ka osta kui kuskil Eestis on saadaval.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
25.01.2023 19:55:41
Ma ei näe tehnilist põhjust miks see 4090 jaoks mõeldud adapter ei peaks toimima 4080 ja madalamate puhul. Iimselt CableMod lihtsalt kaitseb oma tagumikku ja ei anna lubadusi asjadele mida nad pole testinud.
Samas 4070 Ti ja 4080 saadavusega pole probleemi. Neid on lettidel igal pool, seega selle kaliibriga firmale ei tohiks keeruline olla see ära testida ja valideerida.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
heretic666
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
28.01.2023 23:53:17
Kui see nali pole, siis võiks juba 10 slotise ka teha..why not
Ilmselgelt arendus max fps per watt on ajalugu, 10l videokaardid on turul
viimati muutis jeesus188 28.01.2023 23:53:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
c4v6
28.01.2023 23:53:26
Miks see nali peaks olema. 4090 on ju 4 slotti ja minu arust isegi 4.5 mudelid on olemas.
57 |
28.01.2023 23:55:01
Cmon, see 4090 on ka nali...läbi pisarate nali...kaua nii ei sõua
c4v6
29.01.2023 00:03:46
90+ % kasutajatest ei huvitu ilmselt päris elus eriti kas kasti toitekapleki ja kaardi vahel on 6 slotti tühja ruumi või 2 slotti + kaart. Või nagu... ma ei tea, pseudoprobleem tundub täiesti.
57 |
29.01.2023 00:58:21
Äkki paneks kõrvalslotti ka midagi
Aga point pole selles, arvuti hinna käärid ja mõõtmed on mingi videokaardi nägi läinud, 3/4 hinnast videokaart, mahulnja kaalust pool sisu jne....
5 seeria tuleb standardis 6 slotti ja kaasa tuleva toitega arvatavasti
c4v6
29.01.2023 02:15:27
No kuni ei suudeta 4K tagada 100+ FPS kõik põhjas enamus mängudega, siis kestab see edasi. Kui selline murdepunkt saavutatakse, siis vast hakatakse muule arendusele rõhku panema.
57 |
One
29.01.2023 12:35:00
Ei hakata, aina tuleb neit keskpärase graafikaga mänge peale mida ka see uus Titan ei vea.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
heretic666
Scart
01.02.2023 15:59:11
Who cares? See teenib oma hinna tagasi ühe päevaga.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
01.02.2023 17:25:57
Scart kirjutas: |
Who cares? See teenib oma hinna tagasi ühe päevaga. |
FP64 on ju nerfitud juba ammu 102 kividel. Seega kui use case ei nõua rohkemat kui 24GB VRAM, siis on Ada 6000 vms mõistlikum. Peale Quadro brändi kaotamist on workstation kaartide nimetused nii lollid, et ma ei tea kunagi mis see nimetus parasjagu on. Enamus Titani ostjaid ei osta seda enam töö tegemiseks vaid eputamiseks.
Scart
02.02.2023 13:32:28
Cyberpunk 2077. DLSS 2.5.1 ja FG 1.0.5.0. Kõik põhjas.
Raw
DLSS 2
DLSS 3 FrameGen
Enough said?
101 |
wirx
02.02.2023 14:31:08
Testisin ise ka just ära, sa jätad põhilise mainimata, DLSS3-ga ei saanud mina küll pildi kvaliteedis vahest aru kas DLSS oli sees või väljas. DLSS2 puhul häiris mängus pidevalt, et isegi quality DLSS-ga oli pilt märgatavalt kehvem, kui "RAW" seadetes.
4090 kõik asjad max, 4K ning DLSS3 Quality jookseb 120fps peal 99% ajast, limiter peal, sest monitor rohkem ei vea välja. Kuna 600W bios peal, tarbis minul ~450W.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Scart
02.02.2023 17:39:11
wirx kirjutas: |
4090 kõik asjad max, 4K ning DLSS3 Quality jookseb 120fps peal 99% ajast, limiter peal, sest monitor rohkem ei vea välja. Kuna 600W bios peal, tarbis minul ~450W. |
Ma ei hakanud mainima. Mõni siin läheb kohe lendu ja hakkab midagi väljamõeldud kaadritest jahuma Nüüd tuleb vist Dying Light 2 ka ära osta lõpuks kuna DLSS 3 olemas sellele. Patient gamer on raske amet, aga väärt tulemustega.
101 |
02.02.2023 17:52:13
Scart kirjutas: |
Patient gamer on raske amet, aga väärt tulemustega. |
Kummaline avaldus arvestades seda kuidas sa maha tegid seda, et ma pole veel CP2077 ostnud ega mänginud.
Patient gamer saab odavama ja parandatud/täiendatud toote. Esimese päeva gamer on beetatestija (mõne mängu puhul koguni alpha testija) kes maksab testimisele veel peale.
Scart
02.02.2023 20:18:14
Tomorrow kirjutas: |
Scart kirjutas: |
Patient gamer saab odavama ja parandatud/täiendatud toote. Esimese päeva gamer on beetatestija (mõne mängu puhul koguni alpha testija) kes maksab testimisele veel peale. |
On olemas patient gaming ja siis on olemas sina, seega no worries
101 |
One
02.02.2023 20:51:19
A sama hästi võib ju patient gamer olla ja 10 aasta pärast selle 4090-i ja mängu kokku 100 euriga osta
728 |
c4v6
02.02.2023 21:01:51
Ma olin ka kunagi see vend, et mõtlesin- ah ei ole vaja, las ta olla, whadever, bla bla bla.
Üldiselt on igas kommuunis üks läbiv joon. Sellist "Ma kunagi" vaatan juttu räägivad need kellel kas ei ole raha, või siis neil ei ole raha ning piisavat huvi, sest kui on raha ning on ka huvi, siis üldiselt on lihtsam olla laineharja peal kui kusagil mujal. Algselt- jah, tuleb käia välja suurem plekk, kuid päeva lõpuks sealt edasi ei ole vahet. Müüd maha, paned veidi juurde, läheb jälle edasi.
Kui üldse seda raha välja ei käi, siis räägitaksegi surmani nendest oleksitest, agadest ning mis minu arust kõige tobedam, toodakse konteksist välja täiesti tobedaid fakte, argumente ning näiteid mis konkreetses valdkonnas mitte iial mitte midagi ei muuda peale teadmise. Konkreetselt arvutimaailmas me räägime ikkagi suure osa enamuse ajast FPSist ning mõningate indiviidide puhul ka renderdamise aegadest.
Kõik muu on heietamine.
57 |
