heretic666
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
19.01.2023 13:43:58
| m8markus kirjutas: |
| Neil on täiesti olemas EU esindus, vahetasin oma kaartigi seal... |
Mingi saadavus ja tugi on aga EU on teisejärgulised kodanikud nende jaoks. Kahjuks.
Sest põhimõte oli ju hea koos pikema garantii, trade in programmiga jne mida ükski teine AIB ei paku.
| ot: |
Minu ainus nende toodetud kaart oli 8800 GTS 320MB mis kahjuks suri bumpgate tõttu. Pool tosinat korda sai ahjutamisega tagasi ellu äratatatud kuni käega lõin.
Kuna ma polnud originaalomanik ja ostuarvet ei olnud, siis ei saanud ka garantiisse saata. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
NATAS999
19.01.2023 13:47:06
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
ma ei mäleta sellist asja, milles see bumpgate seisnes?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
m8markus
19.01.2023 13:49:39
Üldse ei imesta kui lastakse nüüd Asuse 1000w bios või HOF-i 666w oma peale, järjest kõik pilluvad oma skoore nendega
viimati muutis m8markus 19.01.2023 13:57:28, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
19.01.2023 13:59:41
| NATAS999 kirjutas: |
| ot: |
ma ei mäleta sellist asja, milles see bumpgate seisnes? |
See oli kui ma õigesti mäletan ajal kui mindi üle pliivaba tina (lead-free solder) peale mida kaartidel kasutati. Paraku ei osatud ette näha seda, et pideva kuumutamise-jahtumise tsüklitega (nagu mängimisel) pliivaba tina murenes ja kaart hakkas artifakte pilduma sest mingid asjad ei saanud enam korralikku ühendust kaardil. Ahjutamine aitas, kuna see ajutiselt muutis selle tina piisavalt pehmeks, et oli jälle "hea ühendus". Paraku see murenes kasutamisel uuesti ja oli ainult ajutine fix.
Puudutas Nvidia 8000 ja 9000 seeriaid aastatel ~2006 kuni ~2009.
See oli ka põhjus miks Apple ja Nvidia tülli läksid ja miks Apple on sellest saati kasutanud ekslusiivselt AMD GPU-sid oma toodetes.
Wikist:
| Bumpgate 2008 Nvidia Graphics Processing Unit (GPU) chips experienced high failure rates because a design flaw lead to cracked solder bumps |
One
19.01.2023 14:41:35
| Eks see evga paneb varsti nagunii uksed kinni, muud tooted neil suht lambid nagunii.
728 |
215 |
Vael
19.01.2023 15:51:44
| See videokardz ka mingi mõttetu leht, ainult klikbeite toodabki ju..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
NATAS999
19.01.2023 16:19:17
| londiste kirjutas: |
| selle juures redditis reageerisid päris paljud pildile, et seal tundub olevat näha väga selge joon, kust maalt see põlenud-sulanud on, mis viitab ikkagi väga kehvasti ühendatud olemisele. |
see ühendus ongi väga kehva. peenikesed klemmid, olematu clamping ja kontaktpind nõela ja hülsi vahel ning temperatuurikõikumisest tulenev paisumine/kahanemine + nõutakse selliselt ühenduselt suuremat amperaazhi, kui 8pin pistiku puhul. ega naljapärast auto akul klemmid sellised poltidega kokku pitsitatavad jurakad pole.
39 |
vutt
19.01.2023 22:54:19
"Vajutasin päästikut" eelmine nädal, kui komistasin ühes Saksa netipoes alla 900 EUR-ise Asuse TUF 4070ti (non-OC) otsa.
Eelmine kaart oli 3060ti - vahe ikka tuntav. 3060ti sai mul valele ajal ostetud 750EUR eest nii et minu jaoks switch 4070ti-le kasvatas EUR/FPS efficency hüppeliselt... ...loll kes põhjuseid ei leia raha põletamiseks
Core clock on Nvidia eelmise põlvkonnaga ikka tõsiselt kasvanud. Lasin Asuse GPU Tweakeril Auto tüünida sagedusi - core kasvas 3015 MHz-ni!!!
Reaalne under load overclock 3DMarki jooksutades jäi siiski 2940Mhz kanti. Hea näide miks "OC" versioonid kaartidest on puhas cash grab.
Tõsi 2940Mhz on ebastabiilne default voldil.
Positiivne on ka see, et Coil Whine on uuel kaardil küll olemas aga õnneks maskeerib jahutus selle efektiivselt ära. Mu 3060ti vingub oluliselt teravamini/valjemini. Üks peamisi põhjuseid miks kaart nii ruttu uuendamisele läks.
Hekel olen suht rahul ostuga.
...tõsi nüüd on uus probleem. Mul on 1080@75Hz ultra wide monitor
Mis seal ikka, peab vist rahakoti suud jälle paotama...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Arx07
20.01.2023 07:41:43
vutt, coilwhine tavaliselt läheb ka ajas väiksemaks, 3060Ti oli siis selles osas eriti õnnetu tükk.
Monitori osas soovitan HP X34, 3440x1440 165hz IPS, alla 400 eur - ülihea diil ultrawide kohta
NATAS999
20.01.2023 09:09:20
mis on 21:9 eelis 16:9 ees? selleks, et sama 16:9 32" sama kõrgust saada 21:9 peal, peab viimane olema 40"
39 |
Arx07
20.01.2023 09:31:56
NATAS999, osades mängudes kasuks jah ei tule, kus on kõrgust vaja ehk siis näiteks mingi strateegia mängud.
Muudes mängudes on parem vaateväli, shooterites ei pea hiirega niipalju vehkima, et näha mis paremal või vasakul toimub
Lisaks on see "immersive/kaasahaarav" tunne oluliselt suurem. Ja noh kõige suurem eelis on töötegemisel/asjajamisel, mahub ekraanile rohkem aknaid/äppe lahti.
Enda eelmise ultra wide VA monitori andsin naisele, kes on raamatupidaja ja ta on suht sillas sellest, 16:9 ta enam ei soovi.
Optimist
20.01.2023 11:26:14
| ot: |
| Arx07 kirjutas: |
Enda eelmise ultra wide VA monitori andsin naisele, kes on raamatupidaja ja ta on suht sillas sellest, 16:9 ta enam ei soovi. |
+1, ka uw peal ja tagasi minna ei taha. Valdavalt kasutuses töö tegemiseks aga casual gamingu jaoks sobib ka hästi. |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
anubis
20.01.2023 15:20:00
| Kahju, et need kaardid (7900XT ja 4070Ti) seal MSRP $599 juures pole kus nad olema peaksid.
283 |
21.01.2023 07:30:53
| anubis kirjutas: |
| Kahju, et need kaardid (7900XT ja 4070Ti) seal MSRP $599 juures pole kus nad olema peaksid. |
Kahe aasta pärast kui uued seeriad väljastatakse ja vaja vanadest lahti saada siis saab neid kindlasti 600 eest ka uuena.
Ma olen juba pikalt rääkinud, et seoses GPU turu hinnatõusuga tuleb hakata põlvkond vanu kaart ostma kui price/perf oluline on.
Uued kaardid tulevad piltlikult 30% kiiremad ja 30% kallimad kui varem sai sama raha eest 30% jõudlust juurde.
Nüüd maksad iga protsendi jõudluse eest sama palju protsente juurde
EDIT:
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti May Only Be As Fast As The RTX 3070
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4060-ti-may-only-be-as-fast-as-the-rtx-3070/
3070 MSRP oli 499 ja arvestades seda, et 4070 Ti MSRP on 799, siis peab 499 ja 799 vahele mahutama ka 4070 veel.
Karta on, et 4060 Ti tuleb vähemalt 499. Ilmselt rohkemgi kui 4070 tuleb nt 699 ja 4060 Ti 599. Ja on sama kiire kui 3070. Ehk siis midagi ei muutu või pead iga lisaprotsendi jõudluse eest juurde maksma
Lisaks 128bit kaart ja sama 8GB mälumaht mis 3070.
Zonerman
22.01.2023 14:39:38
Nii on. ei mäleta peast äkki oli HU kes mainis mingis viimases videos, et praegu ei tasu osta uue põlvkonna kaarte, ei nvidia ega amd uuest peast. Need ei ole oma hinda väärt hetkel.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
heretic666
22.01.2023 14:48:44
Saab ka 4090 väga tillukeseks muuta kui soovi on
22.01.2023 21:06:29
240/280 radikas koos ventidega on pigem suurem kui ka suured 3-slot jahutused...
4090 jaoks ma tahaks pigem juba suuremat ka, näiteks 360
_________________ - londiste
215 |
Bunny
0 |
terric
23.01.2023 15:53:42
Et ennem oli üks pesa GPU-l mis und häiris nüüd siis 2 tk.
Ennem oleks vaja, eraldi kaabel millel 90 kraadine pistik ilma üleminekuta.
m8markus
25.01.2023 09:40:28
Kui tellid nende global lehelt tuleb tollimaks ka veel lisaks maksta...
40 |
NATAS999
25.01.2023 12:06:18
miks sa arvad, et 4090 jublakas 4080 külge ei sobi?
39 |
m8markus
25.01.2023 12:28:17
miks sa arvad, et 4090 jublakas 4080 külge ei sobi? |
toide peab olema vastavalt kaablile, mu peaks sobima
40 |
