mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 787, 788, 789 ... 941, 942, 943  järgmine
sõnum 30.08.2022 08:13:57 vasta tsitaadiga
devilman kirjutas:
See 4330 ongi selline õnnetusehunnik? Heal juhul katkeb paar korda päevas, sitemal juhul 50x. Peale katkemist timeooutib isegi ruuterile ligipääsu. Vana 301 püsis nagu kuude viisi probleemide vabalt ülal. Ruuteri GUI muidugi nii sile et pole kuskilt isegi logi ega midagi vaadata.
Ja klienditugi ütleb mida?
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
CnZ
sõnum 05.09.2022 19:23:24 vasta tsitaadiga
Kas sellele ümmargusele Arrise 5305 purgile saab mingit korralikku rebooti ka teha? Siin kuu aega oli üks digiboks vooluvõrgust välja ja tagasi ühendades hakkas seal ennast käivitama ja tõenäoliselt uuendama. Aga mu Philipsil on mingi tore kamm, et vahest viskab hdmi allika teiseks. Ja suutis seda siis teha tõenäoliselt digiboksi uuendamise ajal. Tulemus fw bricked? Kuna "Telia TV-l puudub ühendus internetiga", isediagnostika ei leia võrgus seadet, igasugu ruuterite ja boxide restardid ja asjad ei muuda seda. Boksil ilusti roheine tuli ka
Paar kuud tagasi juhtus sama asi, telekas viskas lambist allika uuendamise ajal teiseks. Tulemuseks digiboks ei hakanud enam tööle. Pidi välja vahetama. Nüüd sama järgmise boksiga.
On mingit varianti mul see ellu ka äratada? Pole seda telekomi maailma just uurinud
Tal mingi USB auk justkui on debugimiseks? Ei tea palju Telia seda seadet lukku keeranud on? Äkki annab mingi püsivara vana konf peale istutada uuesti?
A.S.
sõnum 05.09.2022 20:08:56 vasta tsitaadiga
Aidata ei oska, aga ma ei saa aru, mis on boksi tarkvara uuendamisel pistmist HDMI väljundiga? Ei tohiks ju mingit vahet olla, on teler küljes või mitte?
Kas traditsiooniline tegevus, toitenupp (kui see muidugi üldse olemas on) pikalt alla ja sellel ajal saba seina, ei toimi?
CnZ
sõnum 05.09.2022 20:36:02 vasta tsitaadiga
Ei ma tea, nii sellise kirjaga see boks mul vahib, taaskord. Eks ma homme helistan neile siis ja saab ehk mõne tehniku kontrollima.
sõnum 05.09.2022 20:50:16 vasta tsitaadiga
Milline ruuter? Mul keeldus ühel hetkel see 5305 pilti ette võtmast kui DG301a ruuteril püsimälu tasakesi segi hakkas minema.
Ruuteri re-stardist ei piisanud, teised boksid tema taga toimisid, ainult 5305 pipardas. Tõin isegi rendist uue digiboksi algselt.
Ruuterile tikuga hard-reseti tegin siis hakkas kõik jälle toimima.
Seega proovi ka ruuter täielikult resettida, mitte lihtsalt restartida ja proovi siis uuesti.
CnZ
sõnum 05.09.2022 22:11:23 vasta tsitaadiga
Ma ruuterile tegingi tikuga, mul ka see Telia renditav kõige viimane valge. Ei aidanud.
Sel digiboksil ei paista olema sellist varianti, ainult see kutsuv USB auk, aga no ei tea palju Telia kinni keeranud on
Inspiro
sõnum 06.09.2022 00:15:39 vasta tsitaadiga
CnZ Arris 5305 reseti saad teha nii: voolujuhe välja ning siis hoiad digiboksi peal olevat nuppu all ja paned voolujuhtme sisse tagasi, samal ajal hoiad nuppu edasi kuniks ees olev tuluke muudab värvi, ca 10 sek (kollane vist) ja lased lahti nupust.
CnZ
sõnum 06.09.2022 15:35:05 vasta tsitaadiga
Selge, tänu. Proovin hiljem
Edit: uuesti koju minnes hakkas tööle ise, mingi ajutine võrgu kamm siis
yanek
sõnum 08.09.2022 09:01:39 vasta tsitaadiga
Kumb Telia pakutavatest ruuteritest on parima wifi leviga, X2 v Genexis?
On neil parem levi võrreldes DG200ga?
sõnum 08.09.2022 10:54:31 vasta tsitaadiga
X2, on parem kui dg200
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
mmlaw
mmlaw
sõnum 11.09.2022 14:36:31 vasta tsitaadiga
kas poes on Telia poolt pakutavast Technicolor Telia X2 ruuterist, mis leviks paremini? või peaks X2 ok olema ja siis vaja hoopis signaali võimendit
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
sõnum 11.09.2022 14:58:03 vasta tsitaadiga
Harva kui on probleem selles, et ruuteri signaal ei levi.
Ruuter võib ju signaali ka 100m kaugusele saata kus klientseade seda näeb, ainult et kliendi enda nõrgem signaal ei jõu tagasi enam ruuterini.
Õigem on üldse paigutada majapidamisse 2-3 AP-d ja nendel võimendust maha keerata, sel juhul toimub klientide ruuterite vahel liikumine paremini.
Mul on omal ka sidekapp sellises asukohas kus Telia X2 wifi on üldse välja lülitatud. Pointi pole teda seal sees hoida, levitaks signaali rohkem tänava peale naabritele.
vigurvänt
sõnum 27.09.2022 17:15:11 vasta tsitaadiga
Telia X2 ruuteri voolukaablil on 20 awg juhtmed. Kas võib mingeid probleeme tekkida, kui panna pikenduskaabel, millel on 22 awg juhtmed?
https://www.aliexpress.com/item/32885137225.html
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.09.2022 17:30:49 vasta tsitaadiga
vigurvänt, kasuta noormaalseid mõõtühikuid esiteks, me elame SI maailmas mitte retardistanis.
Ja oleneb ju pikkusest. Max voolutarve on selleks kui USB pesades seadmed.
Arvesta umbes 2/3 adapteril märgitust ampritest.
Pikkused on sul teada, läbimõõdud on teada, netis kalkulaator olemas palju soojuseks ära kaob.
Zuumbox
sõnum 27.09.2022 17:34:19 vasta tsitaadiga
20 AWG vastab 0,518 mm2. 22 AWG vastab 0,326 mm2. Edasi arvutage ise.
vigurvänt
sõnum 27.09.2022 17:56:02 vasta tsitaadiga
Ei ole vaja kohe tähtsalt jaurama hakata. Kasutasin neid mõõtühikuid, mis on kaablite peal kirjas, nn normaalsemaid ei hakanud eraldi kusagilt otsima, Wikipeedias on tabel olemas normaalsete ja ebanormaalsete ühikutega. Pikendust on vaja 0,5 või 1 m.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.09.2022 18:01:36 vasta tsitaadiga
Oli sellel 12V toide?
vigurvänt
sõnum 27.09.2022 18:17:03 vasta tsitaadiga
Adapteri peal on jah 12V, 2A, 24W.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.09.2022 18:56:52 vasta tsitaadiga
2m originaalkaablel @1.5A pingelang 0.5V
1m pikendus @1.5A pingelang 0.6V
Ehk ruuterini jõuab siis 10.9V
Ilmselt toimib.
Aga see pikendus on juba kirja järgi väga peenike ja nagu kõik teavad hiinlased valetavad, ehk päriselt võib see veel peenem olla.
vigurvänt
sõnum 27.09.2022 19:37:41 vasta tsitaadiga
Tänud vaeva eest. Ilmselt ma siis seda kaablit ei osta ja proovin vähemalt esialgu ilma pikenduseta läbi ajada. Netis põgusalt otsides tundub, et 5,5 x 2,5 mm otsikutega korralik pikenduskaabel on defitsiit.
viimati muutis vigurvänt 27.09.2022 19:45:01, muudetud 1 kord
sõnum 27.09.2022 19:42:08 vasta tsitaadiga
Miks sa pikendust el. võrgu poole ette ei pane?
vigurvänt
sõnum 27.09.2022 20:02:34 vasta tsitaadiga
Seal juba on pikendus ja rohkem ei sobi eriti.
sõnum 27.09.2022 20:13:25 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.09.2022 20:18:11 vasta tsitaadiga
Betamax, mis seal on siis?
Mingi laualamp 5W, ruuter 24W, läpaka laadija 90W, arvuti max. 500W ja 3 peenet juhet veel. Ei saa isegi ühte kW täis.
Ei pruugi ilus välja näha aga täiesti ohutu, kui mingi hunnik väikeseid tarbijaid ühe pikenduse taga.
sõnum 27.09.2022 20:23:08 vasta tsitaadiga
Ma ei tea. Pikendusjuhtmed pikendusjuhtmete küljes tekitavad alati veidra tunde...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 787, 788, 789 ... 941, 942, 943  järgmine
