30.08.2022 08:13:57
| devilman kirjutas: |
| See 4330 ongi selline õnnetusehunnik? Heal juhul katkeb paar korda päevas, sitemal juhul 50x. Peale katkemist timeooutib isegi ruuterile ligipääsu. Vana 301 püsis nagu kuude viisi probleemide vabalt ülal. Ruuteri GUI muidugi nii sile et pole kuskilt isegi logi ega midagi vaadata. |
Ja klienditugi ütleb mida?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
CnZ
05.09.2022 19:23:24
Kas sellele ümmargusele Arrise 5305 purgile saab mingit korralikku rebooti ka teha? Siin kuu aega oli üks digiboks vooluvõrgust välja ja tagasi ühendades hakkas seal ennast käivitama ja tõenäoliselt uuendama. Aga mu Philipsil on mingi tore kamm, et vahest viskab hdmi allika teiseks. Ja suutis seda siis teha tõenäoliselt digiboksi uuendamise ajal. Tulemus fw bricked? Kuna "Telia TV-l puudub ühendus internetiga", isediagnostika ei leia võrgus seadet, igasugu ruuterite ja boxide restardid ja asjad ei muuda seda. Boksil ilusti roheine tuli ka
Paar kuud tagasi juhtus sama asi, telekas viskas lambist allika uuendamise ajal teiseks. Tulemuseks digiboks ei hakanud enam tööle. Pidi välja vahetama. Nüüd sama järgmise boksiga.
On mingit varianti mul see ellu ka äratada? Pole seda telekomi maailma just uurinud
Tal mingi USB auk justkui on debugimiseks? Ei tea palju Telia seda seadet lukku keeranud on? Äkki annab mingi püsivara vana konf peale istutada uuesti?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
A.S.
05.09.2022 20:08:56
Aidata ei oska, aga ma ei saa aru, mis on boksi tarkvara uuendamisel pistmist HDMI väljundiga? Ei tohiks ju mingit vahet olla, on teler küljes või mitte?
Kas traditsiooniline tegevus, toitenupp (kui see muidugi üldse olemas on) pikalt alla ja sellel ajal saba seina, ei toimi?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
CnZ
05.09.2022 20:36:02
| Ei ma tea, nii sellise kirjaga see boks mul vahib, taaskord. Eks ma homme helistan neile siis ja saab ehk mõne tehniku kontrollima.
05.09.2022 20:50:16
Milline ruuter? Mul keeldus ühel hetkel see 5305 pilti ette võtmast kui DG301a ruuteril püsimälu tasakesi segi hakkas minema.
Ruuteri re-stardist ei piisanud, teised boksid tema taga toimisid, ainult 5305 pipardas. Tõin isegi rendist uue digiboksi algselt.
Ruuterile tikuga hard-reseti tegin siis hakkas kõik jälle toimima.
Seega proovi ka ruuter täielikult resettida, mitte lihtsalt restartida ja proovi siis uuesti.
158 |
CnZ
05.09.2022 22:11:23
Ma ruuterile tegingi tikuga, mul ka see Telia renditav kõige viimane valge. Ei aidanud.
Sel digiboksil ei paista olema sellist varianti, ainult see kutsuv USB auk, aga no ei tea palju Telia kinni keeranud on
Inspiro
06.09.2022 00:15:39
| CnZ Arris 5305 reseti saad teha nii: voolujuhe välja ning siis hoiad digiboksi peal olevat nuppu all ja paned voolujuhtme sisse tagasi, samal ajal hoiad nuppu edasi kuniks ees olev tuluke muudab värvi, ca 10 sek (kollane vist) ja lased lahti nupust.
CnZ
06.09.2022 15:35:05
Selge, tänu. Proovin hiljem
Edit: uuesti koju minnes hakkas tööle ise, mingi ajutine võrgu kamm siis
yanek
08.09.2022 09:01:39
Kumb Telia pakutavatest ruuteritest on parima wifi leviga, X2 v Genexis?
On neil parem levi võrreldes DG200ga?
08.09.2022 10:54:31
| X2, on parem kui dg200
228 |
mmlaw
11.09.2022 14:36:31
| kas poes on Telia poolt pakutavast Technicolor Telia X2 ruuterist, mis leviks paremini? või peaks X2 ok olema ja siis vaja hoopis signaali võimendit
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
11.09.2022 14:58:03
Harva kui on probleem selles, et ruuteri signaal ei levi.
Ruuter võib ju signaali ka 100m kaugusele saata kus klientseade seda näeb, ainult et kliendi enda nõrgem signaal ei jõu tagasi enam ruuterini.
Õigem on üldse paigutada majapidamisse 2-3 AP-d ja nendel võimendust maha keerata, sel juhul toimub klientide ruuterite vahel liikumine paremini.
Mul on omal ka sidekapp sellises asukohas kus Telia X2 wifi on üldse välja lülitatud. Pointi pole teda seal sees hoida, levitaks signaali rohkem tänava peale naabritele.
158 |
vigurvänt
KillFrenzy
27.09.2022 17:30:49
vigurvänt, kasuta noormaalseid mõõtühikuid esiteks, me elame SI maailmas mitte retardistanis.
Ja oleneb ju pikkusest. Max voolutarve on selleks kui USB pesades seadmed.
Arvesta umbes 2/3 adapteril märgitust ampritest.
Pikkused on sul teada, läbimõõdud on teada, netis kalkulaator olemas palju soojuseks ära kaob.
133 |
Zuumbox
27.09.2022 17:34:19
| 20 AWG vastab 0,518 mm2. 22 AWG vastab 0,326 mm2. Edasi arvutage ise.
vigurvänt
27.09.2022 17:56:02
| Ei ole vaja kohe tähtsalt jaurama hakata. Kasutasin neid mõõtühikuid, mis on kaablite peal kirjas, nn normaalsemaid ei hakanud eraldi kusagilt otsima, Wikipeedias on tabel olemas normaalsete ja ebanormaalsete ühikutega. Pikendust on vaja 0,5 või 1 m.
KillFrenzy
27.09.2022 18:01:36
| Oli sellel 12V toide?
133 |
vigurvänt
27.09.2022 18:17:03
| Adapteri peal on jah 12V, 2A, 24W.
KillFrenzy
27.09.2022 18:56:52
2m originaalkaablel @1.5A pingelang 0.5V
1m pikendus @1.5A pingelang 0.6V
Ehk ruuterini jõuab siis 10.9V
Ilmselt toimib.
Aga see pikendus on juba kirja järgi väga peenike ja nagu kõik teavad hiinlased valetavad, ehk päriselt võib see veel peenem olla.
133 |
vigurvänt
27.09.2022 19:37:41
Tänud vaeva eest. Ilmselt ma siis seda kaablit ei osta ja proovin vähemalt esialgu ilma pikenduseta läbi ajada. Netis põgusalt otsides tundub, et 5,5 x 2,5 mm otsikutega korralik pikenduskaabel on defitsiit.
viimati muutis vigurvänt 27.09.2022 19:45:01, muudetud 1 kord |
27.09.2022 19:42:08
Miks sa pikendust el. võrgu poole ette ei pane?
158 |
vigurvänt
27.09.2022 20:02:34
Seal juba on pikendus ja rohkem ei sobi eriti.
563 |
KillFrenzy
27.09.2022 20:18:11
Betamax, mis seal on siis?
Mingi laualamp 5W, ruuter 24W, läpaka laadija 90W, arvuti max. 500W ja 3 peenet juhet veel. Ei saa isegi ühte kW täis.
Ei pruugi ilus välja näha aga täiesti ohutu, kui mingi hunnik väikeseid tarbijaid ühe pikenduse taga.
133 |
563 |
