oliver989
03.09.2022 11:20:36
https://github.com/mdeweerd/zha-toolkit
Kunagi vahetasin ka parema coordinatori vastu ja kasutasin seda, kahjuks ei mäleta mis õpetuse järgi tegin. Toimis suht loogiliselt ja valutult.
LKits
05.09.2022 18:00:07
Et kõigepealt sisse lülitades laseb loputusvee tassi ja siis sinna kohvi otsa või?
lauri
05.09.2022 18:20:14
| LKits kirjutas: |
Kellelgi mõne kohvimasinaga kokkupuudet, mida saaks targa koduga ühendada?
Et näiteks paned öösel tassi valmis, hommikul kindlal kellaajal laseb kohvi tassi sisse? |
LKits
rex
LKits
RassK
05.09.2022 22:57:00
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga
Markos
06.09.2022 11:08:28
| RassK kirjutas: |
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga  |
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema.
RassK
06.09.2022 14:35:19
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema. |
no see oli küll nüüd väga täpselt öeldud, täpselt sama tunne.
triu
06.09.2022 14:55:24
Ei pea tassi alla panema. Peaks tegema nii, et paned lehtri ja voolikuga potti. Päeva jooksul saad siis, kui tahad kolleegidele näidata või lihtsalt igavust peletada, telefonist kohvi tellida. Kõik läheb potti. Õhtul koju minnes saad poti panna tulele ja päeva jooksul tehtud kohvi kogu perega ühiselt nautida. Nii, et pole see BT moodul asjata midagi- kõigele leiab kasutust.
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
06.09.2022 21:05:46
Et siis saaks värske kohvi asemel tunde vana ja uuesti üles soojendatud kohvi "nautida"?
Oluliselt mõistlikum oleks ju pere koju saabudes masina peal nuppu vajutada ja igaühele otse kruusi teha värsket kohvi.
rex
06.09.2022 22:50:18
| Varsti hakkate Nordpoolist vaatama, millal kannatab nädala jagu kohvi termospotti ette valmis teha.
lamp
06.09.2022 23:24:09
Üks asi on lihtsalt koordinaatorit vahetada, teine asi on minna kinnise gw pealt zha /z2m etc peale.
Ilmselt asjad uuesti zha / z2m külge paaritada oleks kõige valutum.
Heade pulkadega üsna valutu protsess ja hassis jäävad zigbee id-d ka samaks. Vist.
| keytron kirjutas: |
On kellelgi vajadust olnud ning teostamisel edu Zigbee võrgu kolimisel Xiaomi Gateway socket/IP põhisest sidestuset Sonoff Zigbee 3.0 eraldi USB pulga peale?
LKits
Draqula
07.09.2022 08:52:34
Kohvimasina kaugjuhtimisega meenus see lugu:
https://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/99164024/a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-his-job
He wrote a script that waits exactly 17 seconds, then hacks into the coffee machine and orders it to start brewing a latte.
The script tells the machine to wait another 24 seconds before pouring the latte into a cup, the exact time it takes to walk from the guy's desk to the coffee machine.
And his coworkers didn't even know the coffee machine was on the network and was hack-able. |
Priit166
07.09.2022 13:23:05
Kas keegi oskaks soovitada paremini töötavat/soodsamat fono Fibaro Intercomi asemele?
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss.
ShiiL
07.09.2022 14:55:20
| Priit166 kirjutas: |
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss. |
Akuvoxilt midagi? Indome toimetab nendega.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
LKits
-vodafone-
15.09.2022 22:00:36
Kas keegi on HomeAssistanti alla kuidagi suutnud tõmmata enda energiatarbimist/müümist EE lehelt? On EE´l üldse miski selline API vms
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud
M@x
16.09.2022 09:03:23
| -vodafone- kirjutas: |
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud |
Eleringi API jagab seda infot, aga selleks pead neil rakenduse regama. Vt. nende iseteenindusest. EE minuteada infot APIna välja ei jaga, kõik tuleb otse allikast ehk Eleringist ka neile. Ise ühendanud ei ole, lihtsaim tundub ise smart meter vahele panna, kui sealt infot võtta. Siin teemas seda paar korda puudutatud ka, aga alati pole kuhugi jõutud.
nexus4
16.09.2022 09:30:34
EE saad viitenumbriga sisse logida, saaks mingi scripti ehitada mis salvestab csv maha regulaarselt.
Kas Tuya asju lokaalselt ka juba ilma õudsa häkkimiseta kätte saab? Ehitan ühte süsteemi kus temp andurid on läbi zigbee gateway, praegu tegin juhendi järgi läbi tuya pilve projekti, aga google annab kaks vastust teemale: 1. kasuta pilve, kunagi teeme lokaalse 2. jube häkkimine
keytron
16.09.2022 20:47:52
Kusjuures paar päeva peale postituse tegemist tuli HA OS-ile core uuendus mis võimaldas ka mugavalt ZHA Zigbee võrgust backup teha
ja hiljem see uuele platvormile üle kolida. Paraku tööle ükski Zigbee seade hiljem USB pulga taga ei hakanud ja parim variant oligi 10+ seadet uuesti paaritada. Boonusena sai neile seekord loogilised asukohapõhised nimed anda.
| lamp kirjutas: |
| keytron kirjutas: |
16.09.2022 21:27:53
| Kui vaid 10+ seadet, siis see veel üsna lihtne, 100+ omanikel on vast selline asi tüütu.
21.09.2022 13:32:03
Kui oleks soov [odavalt] 1 ruumis mingi 6-8 erinevat temperatuuri mõõta DS18B20 anduritega ja nende tulemusi kusagil dashboardil kenasti kuvada, siis milline [pool)valmis lahendus selleks oleks kõige kuluefektiivsem?
Riistvarast on kodus kohe olemas Sonoff mini, RPi 3, Syno NAS mille Dockeris nt. HA-d jooksutada.
Õnnestuks nendest midagi kombineerida või mis lahendust rahvas pakuks?
M@x
21.09.2022 13:35:22
| Osta juurde ESP8266 ja korras. Sellele saad DS18B20 andurid külge panna ja infot koguma/edastama. Kui soovid, võid seda Home Assistantis kenasti kuvada. Ise endal sama combo.
-vodafone-
21.09.2022 13:37:23
Jah, Miski NodeMCU plaat ja tasmota peale ning üle MQTT HA külge
Lauri_s
22.09.2022 05:48:56
| Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu..
1234567
22.09.2022 12:45:05
Probleem, millele ise pole veel lahendust leidnud - äkki kellelgi on kogemust ja raatsib jagada.
- Pumbamaja, mis asub ca 50m peamajast, sisuliselt sandwich paneelist väike karp. Eraldatud maaga, kuhu ma ei saa enam kaableid vedada.
- Soov mõõta temperatuuri ja juhtida kahe küttekeha releesid.
- Peamajas RPi HomeAssistantiga, Z-wave üle Fibaro HC2.
Kuna vajalik juhtmeta suhtlus, siis kas näiteks suundantenniga Wifi kõige mõistlikum? Kas wifi üldse oleks tehniliselt toimiv sellise vahemaa + plekkkasti puhul? Kas Wifile mõni alternatiiv? Käis peast läbi ka eraldi RPi koos 4G modemiga, aga ideaaalis leiaks võimalikult lihtsa, kuid ka töökindla lahenduse.
VectraT
22.09.2022 13:28:29
| Lauri_s kirjutas: |
| Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu.. |
Mul Alfawise nutipesal Tasmota peal ja juhib tsirkulatsioonipumpa + 3 DHT11 andurit taga...
Markos
22.09.2022 16:24:22
| 1234567 kirjutas: |
Kuna vajalik juhtmeta suhtlus, siis kas näiteks suundantenniga Wifi kõige mõistlikum? Kas wifi üldse oleks tehniliselt toimiv sellise vahemaa + plekkkasti puhul? Kas Wifile mõni alternatiiv? Käis peast läbi ka eraldi RPi koos 4G modemiga, aga ideaaalis leiaks võimalikult lihtsa, kuid ka töökindla lahenduse. |
Sellised asjad on selle jaoks: https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/liteap-ac
1234567
22.09.2022 21:52:32
Hea sisend, tänud! Kuna kogemust ei ole, siis küsin - kas selline lahendus eeldab kahte üksteise poole suunatud seadet? Või kui vahemaa on selline nagu kirjeldatud, siis kas võiks piisata ühest peamaja küljes olevast seadmest + näiteks Sonoff Minid pumbamajas?
Markos
22.09.2022 23:16:53
| 1234567 kirjutas: |
Hea sisend, tänud! Kuna kogemust ei ole, siis küsin - kas selline lahendus eeldab kahte üksteise poole suunatud seadet? Või kui vahemaa on selline nagu kirjeldatud, siis kas võiks piisata ühest peamaja küljes olevast seadmest + näiteks Sonoff Minid pumbamajas? |
Ei, need on siiski püsilingi seadmed, üks kummaski otsas.
Lauri_s
23.09.2022 06:16:37
| Wifi võiks vabas õhus 50m ikka levida nii palju kui sonoff mini jaoks seda vaja on. Äkki pead sonoffi jaoks tegema õue nö väikse kapi/karbi mitte teda sandwich paneeli sisse peitu panema?
avrn
23.09.2022 16:29:17
Kui ise nokitseda ei pelga, siis Sonoffi asemel võiks kasutada hoopis ESP8266 moodulit. Selles sarjas on ka selliseid, mil wifi antenni tarvis pesa olemas.
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Tasmota selga ja toimetab nagu Tasmotaga Sonoff.
Prillpapa
Kremli troll
23.09.2022 19:47:46
| Palja mooduli kasutamise miinus on see, et vaja kusagilt voolu ka saada sellele.
RassK
24.09.2022 22:59:11
Komfovendi liidestamisega mässamisest veits, keda huvitab.
C5 kontrolleriga masinale üle minnes annab ikka tunda tagasikäik:
* Kodukasutajal pole võimalik FW uuendada
* Osa funktsionaalsust läks kaduma (ala elektritarbimise jälgimine)
* Modbus handlib ainult ühte TCP ühendust korraga per port
Viimasest probleemist lähemalt kah. Nimelt tahaks Fibaro HC3 ja mobiilist äpi samal ajal ühendada Komfovendi taha üle Modbus TCP, siis ei saagi korraga.
Õnneks kodus istub veel Synology NAS, mida saab Dockeri konteineritega veidike ära kasutada. Lasin sinna üles modbus-proxy konteineri, mis siis proxib ilusti need 2 eraldi ühendust edasi Komfoventi ühe TCP ühendusena. Peale seda hakkas androidi äpp ka ilusti funkama.
ivx
25.09.2022 07:55:40
| Markos kirjutas: |
| 1234567 kirjutas: |
Sellised asjad on selle jaoks: https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/liteap-ac |
Z-Wave 700 seeria hub + 700 seeria seadmed peaks ilusti sellise vahemaaga toime tulema.
30m kahe hoone vahel pole probleem(3 pulka levi näitab). Seinad PIR kahe poolse foolium soojustusega. 500 seera seadmed ei leivinud stabiilselt.
Fibaro HCL 3 / 3 lite + https://heatit.com/product/10194/smart-products/thermostats/heatit-zm-thermostat-16a/1109 peaks soovitud tulemuse andma.
-vodafone-
27.09.2022 15:00:23
Kas kellelgi on WLED ( https://kno.wled.ge/ ) peal kogemust, või siis mõne muu adresseeritavate LED softiga, kuidas teha mõne temperatuuri sensori järgi sketse? Temp andur ja wled mõlemad Hassio küljes.
150LED´ga WS2812b riba. Soov on panna sauna tempi kuvama ehk siis see 150ledi jagada miski 20* - 90* vahel loogiliselt sinisest punase nivooni ära ning saunas temp tõustes muutub temp vastavalt siis sellele.
Edit: Ei soovi ainult selle sketsi tarbeks antud ledriba kasutada vaid ainult olukordades, kus saun köeb. Muul ajal kasutatakse ledriba muu valgustusena
viimati muutis -vodafone- 27.09.2022 15:09:05, muudetud 1 kord |
Janis
Aeg maha 60
27.09.2022 15:07:16
150LED´ga WS2812b riba. Soov on panna sauna tempi kuvama ehk siis see 150ledi jagada miski 20* - 90* vahel loogiliselt sinisest punase nivooni ära ning saunas temp tõustes muutub temp vastavalt siis sellele. |
Midagi sellist?
https://www.electronics-lab.com/project/temperature-controlled-rgb-led-light-stick-mood-light/
Või peaks "targem" olema?
-vodafone-
27.09.2022 15:11:54
| Janis, targem
F45
27.09.2022 20:29:50
Pole küll nii endal kasutuses, aga esimese hooga teeks ise järgnevalt:
vali wledis color palettes "Temperature" , Effect mode: Percent ja Effect intensity on siis slideril 0-100 protsent mitu ledi kuvab.
Teed siis nii palju preset'e, kui vajalikuks pead ja home assistantis saad siis automationiga panna temp anduri väärtuse järgi kuvama sobivaid wledis tehtud preset'e.
Edit: Ei soovi ainult selle sketsi tarbeks antud ledriba kasutada vaid ainult olukordades, kus saun köeb. Muul ajal kasutatakse ledriba muu valgustusena  |
-vodafone-
28.09.2022 07:26:17
F45, Ai, see tundub hea
Vahel on lahendused lihtsamad kui oodata oskad
LKits
01.10.2022 11:22:14
Eksisteerib mõnda lihtsalt lisajubinaid külgeühendatavat seadet, mis ühendub ZigBee protokolliga?
Et näiteks tahan, siis panen mootori külge, tahan siis temperatuuriandur, tahan, siis mõned LED valgustid, kõlar või midaiganes. Nagu näiteks Arduino, juhtmetega ühendan külge.
Ehk siis ZigBee protokolli, API-ga mikrokontroller?
RassK
01.10.2022 13:41:59
| LKits kirjutas: |
Ehk siis ZigBee protokolli, API-ga mikrokontroller? |
Tundub nii laialivalguv soov olema, et peale arduino zigbee sheildi ei oskaks muud lihtsat pakkuda.
01.10.2022 14:13:54
| ESPHome on justkui täpselt see, mida sa soovid, aga see töötab üle WiFi (TCP võrk).
Markos
01.10.2022 16:42:25
| LKits kirjutas: |
Zigbee on selliste asjade osas vaene, fibarol on smart implant piisavalt universaalne, kuid paraku z-wave.
LKits
RassK
01.10.2022 19:15:24
| LKits kirjutas: |
Zigbee lihtsalt mingi suvaline protokoll ju.
Saaksin vabalt mingi rpi või isegi tagasihoidlikuma mikrokontrolleri võtta, aga ei viitsi nii palju progeda, et zigbee ühendus luua, API liides jne, see võiks kellegi poolt loodud olla. |
Librarid on nagunii loodud ju, palju enamat seal veel tahta, sest ülejäänud on ju vastavalt oma soovidele.
Kui sa ei tea täpselt, mida mikrokontroller juhtima hakkab, siis ei saa seal olla ei zigbee confi kui ka seadme apit.
Kui seada piirangud, et ainult on/off seadmed, siis on juba palju kergem. Terve Ali on täis Zigbee on/off controllereid.
