uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 113, 114, 115  järgmine
oliver989
oliver989
sõnum 03.09.2022 12:20:36 vasta tsitaadiga
https://github.com/mdeweerd/zha-toolkit
Kunagi vahetasin ka parema coordinatori vastu ja kasutasin seda, kahjuks ei mäleta mis õpetuse järgi tegin. Toimis suht loogiliselt ja valutult.
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 18:49:02 vasta tsitaadiga
Kellelgi mõne kohvimasinaga kokkupuudet, mida saaks targa koduga ühendada?
Et näiteks paned öösel tassi valmis, hommikul kindlal kellaajal laseb kohvi tassi sisse?
sõnum 05.09.2022 19:00:07 vasta tsitaadiga
Et kõigepealt sisse lülitades laseb loputusvee tassi ja siis sinna kohvi otsa või?
lauri
lauri
sõnum 05.09.2022 19:20:14 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
ot:
Woman 2.0
The sh*t has hit the fan.
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 19:29:53 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Hea point, aga kindlasti on sellele mingi kindel lahendus, erinevad torud vms.
rex
rex
sõnum 05.09.2022 19:34:31 vasta tsitaadiga
Suvaline filtermasin + nutipistik.
Või
https://www.thespruceeats.com/best-programmable-coffee-makers-4768672
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 19:37:28 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 05.09.2022 23:57:00 vasta tsitaadiga
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga icon_mad.gif
Markos
sõnum 06.09.2022 12:08:28 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema.
RassK
RassK
sõnum 06.09.2022 15:35:19 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
icon_biggrin.gif thumbs_up.gif no see oli küll nüüd väga täpselt öeldud, täpselt sama tunne.
triu
sõnum 06.09.2022 15:55:24 vasta tsitaadiga
Ei pea tassi alla panema. Peaks tegema nii, et paned lehtri ja voolikuga potti. Päeva jooksul saad siis, kui tahad kolleegidele näidata või lihtsalt igavust peletada, telefonist kohvi tellida. Kõik läheb potti. Õhtul koju minnes saad poti panna tulele ja päeva jooksul tehtud kohvi kogu perega ühiselt nautida. Nii, et pole see BT moodul asjata midagi- kõigele leiab kasutust.
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
sõnum 06.09.2022 22:05:46 vasta tsitaadiga
Et siis saaks värske kohvi asemel tunde vana ja uuesti üles soojendatud kohvi "nautida"?
Oluliselt mõistlikum oleks ju pere koju saabudes masina peal nuppu vajutada ja igaühele otse kruusi teha värsket kohvi.
rex
rex
sõnum 06.09.2022 23:50:18 vasta tsitaadiga
Varsti hakkate Nordpoolist vaatama, millal kannatab nädala jagu kohvi termospotti ette valmis teha.
lamp
lamp
sõnum 07.09.2022 00:24:09 vasta tsitaadiga
Üks asi on lihtsalt koordinaatorit vahetada, teine asi on minna kinnise gw pealt zha /z2m etc peale.
Ilmselt asjad uuesti zha / z2m külge paaritada oleks kõige valutum.
Heade pulkadega üsna valutu protsess ja hassis jäävad zigbee id-d ka samaks. Vist.
keytron kirjutas:
On kellelgi vajadust olnud ning teostamisel edu Zigbee võrgu kolimisel Xiaomi Gateway socket/IP põhisest sidestuset Sonoff Zigbee 3.0 eraldi USB pulga peale?
eriti julm
LKits
LKits
sõnum 07.09.2022 06:36:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mulle mõnest minutist piisab ning hommikul kohvi lõhna peale ärgata on ka mõnus icon_smile.gif
Filterkohvimasin sobib hästi, nüüd peab sellise leidma, millel asjalik taimer sisse ehitatud või "füüsilise" sisse-välja lülituse nupuga...
Draqula
sõnum 07.09.2022 09:52:34 vasta tsitaadiga
Kohvimasina kaugjuhtimisega meenus see lugu:
https://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/99164024/a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-his-job
He wrote a script that waits exactly 17 seconds, then hacks into the coffee machine and orders it to start brewing a latte.
The script tells the machine to wait another 24 seconds before pouring the latte into a cup, the exact time it takes to walk from the guy's desk to the coffee machine.
And his coworkers didn't even know the coffee machine was on the network and was hack-able.
Priit166
sõnum 07.09.2022 14:23:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks soovitada paremini töötavat/soodsamat fono Fibaro Intercomi asemele?
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss.
ShiiL
ShiiL
sõnum 07.09.2022 15:55:20 vasta tsitaadiga
Priit166 kirjutas:
Akuvoxilt midagi? Indome toimetab nendega.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
LKits
LKits
sõnum 10.09.2022 11:44:18 vasta tsitaadiga
Aqara Shade Driver E1 töötab ilusasti ruloode liigutamiseks ( https://www.aqara.com/en/product/roller-shade-driver-e1 )
Kuna ei tahtnud "kette" lühemaks teha, siis jätsin hetkel algselt pikad - tsipa väristab, klõbistab, aga ei häiri. Seade ise on ulme vaikne.
Tõenäoliselt leian lühema (ja stopperita ehk katkematu) keti - siis saan seadme üles ruloo juurde panna ning kett enam ei klõbise.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.09.2022 23:00:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi on HomeAssistanti alla kuidagi suutnud tõmmata enda energiatarbimist/müümist EE lehelt? On EE´l üldse miski selline API vms
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud
M@x
M@x
sõnum 16.09.2022 10:03:23 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Eleringi API jagab seda infot, aga selleks pead neil rakenduse regama. Vt. nende iseteenindusest. EE minuteada infot APIna välja ei jaga, kõik tuleb otse allikast ehk Eleringist ka neile. Ise ühendanud ei ole, lihtsaim tundub ise smart meter vahele panna, kui sealt infot võtta. Siin teemas seda paar korda puudutatud ka, aga alati pole kuhugi jõutud.
nexus4
nexus4
sõnum 16.09.2022 10:30:34 vasta tsitaadiga
EE saad viitenumbriga sisse logida, saaks mingi scripti ehitada mis salvestab csv maha regulaarselt.
Kas Tuya asju lokaalselt ka juba ilma õudsa häkkimiseta kätte saab? Ehitan ühte süsteemi kus temp andurid on läbi zigbee gateway, praegu tegin juhendi järgi läbi tuya pilve projekti, aga google annab kaks vastust teemale: 1. kasuta pilve, kunagi teeme lokaalse 2. jube häkkimine
keytron
sõnum 16.09.2022 21:47:52 vasta tsitaadiga
Kusjuures paar päeva peale postituse tegemist tuli HA OS-ile core uuendus mis võimaldas ka mugavalt ZHA Zigbee võrgust backup teha
ja hiljem see uuele platvormile üle kolida. Paraku tööle ükski Zigbee seade hiljem USB pulga taga ei hakanud ja parim variant oligi 10+ seadet uuesti paaritada. Boonusena sai neile seekord loogilised asukohapõhised nimed anda.
lamp kirjutas:
keytron kirjutas:
sõnum 16.09.2022 22:27:53 vasta tsitaadiga
Kui vaid 10+ seadet, siis see veel üsna lihtne, 100+ omanikel on vast selline asi tüütu.
sõnum 21.09.2022 14:32:03 vasta tsitaadiga
Kui oleks soov [odavalt] 1 ruumis mingi 6-8 erinevat temperatuuri mõõta DS18B20 anduritega ja nende tulemusi kusagil dashboardil kenasti kuvada, siis milline [pool)valmis lahendus selleks oleks kõige kuluefektiivsem?
Riistvarast on kodus kohe olemas Sonoff mini, RPi 3, Syno NAS mille Dockeris nt. HA-d jooksutada.
Õnnestuks nendest midagi kombineerida või mis lahendust rahvas pakuks?
M@x
M@x
sõnum 21.09.2022 14:35:22 vasta tsitaadiga
Osta juurde ESP8266 ja korras. Sellele saad DS18B20 andurid külge panna ja infot koguma/edastama. Kui soovid, võid seda Home Assistantis kenasti kuvada. Ise endal sama combo.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 21.09.2022 14:37:23 vasta tsitaadiga
Jah, Miski NodeMCU plaat ja tasmota peale ning üle MQTT HA külge thumbs_up.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 22.09.2022 06:48:56 vasta tsitaadiga
Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu..
1234567
sõnum 22.09.2022 13:45:05 vasta tsitaadiga
Probleem, millele ise pole veel lahendust leidnud - äkki kellelgi on kogemust ja raatsib jagada.
- Pumbamaja, mis asub ca 50m peamajast, sisuliselt sandwich paneelist väike karp. Eraldatud maaga, kuhu ma ei saa enam kaableid vedada.
- Soov mõõta temperatuuri ja juhtida kahe küttekeha releesid.
- Peamajas RPi HomeAssistantiga, Z-wave üle Fibaro HC2.
Kuna vajalik juhtmeta suhtlus, siis kas näiteks suundantenniga Wifi kõige mõistlikum? Kas wifi üldse oleks tehniliselt toimiv sellise vahemaa + plekkkasti puhul? Kas Wifile mõni alternatiiv? Käis peast läbi ka eraldi RPi koos 4G modemiga, aga ideaaalis leiaks võimalikult lihtsa, kuid ka töökindla lahenduse.
VectraT
sõnum 22.09.2022 14:28:29 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Mul Alfawise nutipesal Tasmota peal ja juhib tsirkulatsioonipumpa + 3 DHT11 andurit taga...
Markos
sõnum 22.09.2022 17:24:22 vasta tsitaadiga
1234567 kirjutas:
Sellised asjad on selle jaoks: https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/liteap-ac
1234567
sõnum 22.09.2022 22:52:32 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Hea sisend, tänud! Kuna kogemust ei ole, siis küsin - kas selline lahendus eeldab kahte üksteise poole suunatud seadet? Või kui vahemaa on selline nagu kirjeldatud, siis kas võiks piisata ühest peamaja küljes olevast seadmest + näiteks Sonoff Minid pumbamajas?
Markos
sõnum 23.09.2022 00:16:53 vasta tsitaadiga
1234567 kirjutas:
Markos kirjutas:
Ei, need on siiski püsilingi seadmed, üks kummaski otsas.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.09.2022 07:16:37 vasta tsitaadiga
Wifi võiks vabas õhus 50m ikka levida nii palju kui sonoff mini jaoks seda vaja on. Äkki pead sonoffi jaoks tegema õue nö väikse kapi/karbi mitte teda sandwich paneeli sisse peitu panema?
avrn
sõnum 23.09.2022 17:29:17 vasta tsitaadiga
Kui ise nokitseda ei pelga, siis Sonoffi asemel võiks kasutada hoopis ESP8266 moodulit. Selles sarjas on ka selliseid, mil wifi antenni tarvis pesa olemas.
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Prillpapa
Kremli troll
sõnum 23.09.2022 17:34:12 vasta tsitaadiga
Kui pumbajaama elekter tuleb majast, kas sellise https://www.hinnavaatlus.ee/404276/tp-link-powerline-ethernet-powerline-pa4010p-kit/
komplektiga ei veaks selle interneti välja, osad komplektid väidavad mööda elektrikaablit 300 meetrit internetti levitada.
sõnum 23.09.2022 20:47:46 vasta tsitaadiga
Palja mooduli kasutamise miinus on see, et vaja kusagilt voolu ka saada sellele.
RassK
RassK
sõnum 24.09.2022 23:59:11 vasta tsitaadiga
Komfovendi liidestamisega mässamisest veits, keda huvitab.
C5 kontrolleriga masinale üle minnes annab ikka tunda tagasikäik:
* Kodukasutajal pole võimalik FW uuendada
* Osa funktsionaalsust läks kaduma (ala elektritarbimise jälgimine)
* Modbus handlib ainult ühte TCP ühendust korraga per port
Viimasest probleemist lähemalt kah. Nimelt tahaks Fibaro HC3 ja mobiilist äpi samal ajal ühendada Komfovendi taha üle Modbus TCP, siis ei saagi korraga.
Õnneks kodus istub veel Synology NAS, mida saab Dockeri konteineritega veidike ära kasutada. Lasin sinna üles modbus-proxy konteineri, mis siis proxib ilusti need 2 eraldi ühendust edasi Komfoventi ühe TCP ühendusena. Peale seda hakkas androidi äpp ka ilusti funkama.
ivx
sõnum 25.09.2022 08:55:40 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
1234567 kirjutas:
Z-Wave 700 seeria hub + 700 seeria seadmed peaks ilusti sellise vahemaaga toime tulema.
30m kahe hoone vahel pole probleem(3 pulka levi näitab). Seinad PIR kahe poolse foolium soojustusega. 500 seera seadmed ei leivinud stabiilselt.
Fibaro HCL 3 / 3 lite + https://heatit.com/product/10194/smart-products/thermostats/heatit-zm-thermostat-16a/1109 peaks soovitud tulemuse andma.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.09.2022 16:00:23 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on WLED ( https://kno.wled.ge/ ) peal kogemust, või siis mõne muu adresseeritavate LED softiga, kuidas teha mõne temperatuuri sensori järgi sketse? Temp andur ja wled mõlemad Hassio küljes.
150LED´ga WS2812b riba. Soov on panna sauna tempi kuvama ehk siis see 150ledi jagada miski 20* - 90* vahel loogiliselt sinisest punase nivooni ära ning saunas temp tõustes muutub temp vastavalt siis sellele.
Edit: Ei soovi ainult selle sketsi tarbeks antud ledriba kasutada vaid ainult olukordades, kus saun köeb. Muul ajal kasutatakse ledriba muu valgustusena icon_smile.gif
viimati muutis -vodafone- 27.09.2022 16:09:05, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 27.09.2022 16:07:16 vasta tsitaadiga
Midagi sellist?
https://www.electronics-lab.com/project/temperature-controlled-rgb-led-light-stick-mood-light/
Või peaks "targem" olema?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.09.2022 16:11:54 vasta tsitaadiga
Janis, targem
F45
sõnum 27.09.2022 21:29:50 vasta tsitaadiga
Pole küll nii endal kasutuses, aga esimese hooga teeks ise järgnevalt:
vali wledis color palettes "Temperature" , Effect mode: Percent ja Effect intensity on siis slideril 0-100 protsent mitu ledi kuvab.
Teed siis nii palju preset'e, kui vajalikuks pead ja home assistantis saad siis automationiga panna temp anduri väärtuse järgi kuvama sobivaid wledis tehtud preset'e.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 28.09.2022 08:26:17 vasta tsitaadiga
LKits
LKits
sõnum 01.10.2022 12:22:14 vasta tsitaadiga
Eksisteerib mõnda lihtsalt lisajubinaid külgeühendatavat seadet, mis ühendub ZigBee protokolliga?
Et näiteks tahan, siis panen mootori külge, tahan siis temperatuuriandur, tahan, siis mõned LED valgustid, kõlar või midaiganes. Nagu näiteks Arduino, juhtmetega ühendan külge.
Ehk siis ZigBee protokolli, API-ga mikrokontroller?
RassK
RassK
sõnum 01.10.2022 14:41:59 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Tundub nii laialivalguv soov olema, et peale arduino zigbee sheildi ei oskaks muud lihtsat pakkuda.
sõnum 01.10.2022 15:13:54 vasta tsitaadiga
ESPHome on justkui täpselt see, mida sa soovid, aga see töötab üle WiFi (TCP võrk).
Markos
sõnum 01.10.2022 17:42:25 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Zigbee on selliste asjade osas vaene, fibarol on smart implant piisavalt universaalne, kuid paraku z-wave.
LKits
LKits
sõnum 01.10.2022 19:51:08 vasta tsitaadiga
Zigbee lihtsalt mingi suvaline protokoll ju.
Saaksin vabalt mingi rpi või isegi tagasihoidlikuma mikrokontrolleri võtta, aga ei viitsi nii palju progeda, et zigbee ühendus luua, API liides jne, see võiks kellegi poolt loodud olla.
RassK
RassK
sõnum 01.10.2022 20:15:24 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Librarid on nagunii loodud ju, palju enamat seal veel tahta, sest ülejäänud on ju vastavalt oma soovidele.
Kui sa ei tea täpselt, mida mikrokontroller juhtima hakkab, siis ei saa seal olla ei zigbee confi kui ka seadme apit.
Kui seada piirangud, et ainult on/off seadmed, siis on juba palju kergem. Terve Ali on täis Zigbee on/off controllereid.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 113, 114, 115  järgmine
