M@x
21.09.2022 13:35:22
| Osta juurde ESP8266 ja korras. Sellele saad DS18B20 andurid külge panna ja infot koguma/edastama. Kui soovid, võid seda Home Assistantis kenasti kuvada. Ise endal sama combo.
-vodafone-
21.09.2022 13:37:23
Jah, Miski NodeMCU plaat ja tasmota peale ning üle MQTT HA külge
Lauri_s
22.09.2022 05:48:56
| Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu..
1234567
22.09.2022 12:45:05
Probleem, millele ise pole veel lahendust leidnud - äkki kellelgi on kogemust ja raatsib jagada.
- Pumbamaja, mis asub ca 50m peamajast, sisuliselt sandwich paneelist väike karp. Eraldatud maaga, kuhu ma ei saa enam kaableid vedada.
- Soov mõõta temperatuuri ja juhtida kahe küttekeha releesid.
- Peamajas RPi HomeAssistantiga, Z-wave üle Fibaro HC2.
Kuna vajalik juhtmeta suhtlus, siis kas näiteks suundantenniga Wifi kõige mõistlikum? Kas wifi üldse oleks tehniliselt toimiv sellise vahemaa + plekkkasti puhul? Kas Wifile mõni alternatiiv? Käis peast läbi ka eraldi RPi koos 4G modemiga, aga ideaaalis leiaks võimalikult lihtsa, kuid ka töökindla lahenduse.
VectraT
22.09.2022 13:28:29
| Lauri_s kirjutas: |
| Sonoff mini sööb ka DS18B20 andurit, aga kas sinna sai rohkem kui 1 külge ühendada jään hetkel võlgu.. |
Mul Alfawise nutipesal Tasmota peal ja juhib tsirkulatsioonipumpa + 3 DHT11 andurit taga...
Markos
22.09.2022 16:24:22
| 1234567 kirjutas: |
Kuna vajalik juhtmeta suhtlus, siis kas näiteks suundantenniga Wifi kõige mõistlikum? Kas wifi üldse oleks tehniliselt toimiv sellise vahemaa + plekkkasti puhul? Kas Wifile mõni alternatiiv? Käis peast läbi ka eraldi RPi koos 4G modemiga, aga ideaaalis leiaks võimalikult lihtsa, kuid ka töökindla lahenduse. |
Sellised asjad on selle jaoks: https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/liteap-ac
1234567
22.09.2022 21:52:32
Hea sisend, tänud! Kuna kogemust ei ole, siis küsin - kas selline lahendus eeldab kahte üksteise poole suunatud seadet? Või kui vahemaa on selline nagu kirjeldatud, siis kas võiks piisata ühest peamaja küljes olevast seadmest + näiteks Sonoff Minid pumbamajas?
Markos
22.09.2022 23:16:53
| 1234567 kirjutas: |
Hea sisend, tänud! Kuna kogemust ei ole, siis küsin - kas selline lahendus eeldab kahte üksteise poole suunatud seadet? Või kui vahemaa on selline nagu kirjeldatud, siis kas võiks piisata ühest peamaja küljes olevast seadmest + näiteks Sonoff Minid pumbamajas? |
Ei, need on siiski püsilingi seadmed, üks kummaski otsas.
Lauri_s
23.09.2022 06:16:37
| Wifi võiks vabas õhus 50m ikka levida nii palju kui sonoff mini jaoks seda vaja on. Äkki pead sonoffi jaoks tegema õue nö väikse kapi/karbi mitte teda sandwich paneeli sisse peitu panema?
avrn
23.09.2022 16:29:17
Kui ise nokitseda ei pelga, siis Sonoffi asemel võiks kasutada hoopis ESP8266 moodulit. Selles sarjas on ka selliseid, mil wifi antenni tarvis pesa olemas.
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Tasmota selga ja toimetab nagu Tasmotaga Sonoff.
Prillpapa
23.09.2022 19:47:46
| Palja mooduli kasutamise miinus on see, et vaja kusagilt voolu ka saada sellele.
RassK
24.09.2022 22:59:11
Komfovendi liidestamisega mässamisest veits, keda huvitab.
C5 kontrolleriga masinale üle minnes annab ikka tunda tagasikäik:
* Kodukasutajal pole võimalik FW uuendada
* Osa funktsionaalsust läks kaduma (ala elektritarbimise jälgimine)
* Modbus handlib ainult ühte TCP ühendust korraga per port
Viimasest probleemist lähemalt kah. Nimelt tahaks Fibaro HC3 ja mobiilist äpi samal ajal ühendada Komfovendi taha üle Modbus TCP, siis ei saagi korraga.
Õnneks kodus istub veel Synology NAS, mida saab Dockeri konteineritega veidike ära kasutada. Lasin sinna üles modbus-proxy konteineri, mis siis proxib ilusti need 2 eraldi ühendust edasi Komfoventi ühe TCP ühendusena. Peale seda hakkas androidi äpp ka ilusti funkama.
ivx
25.09.2022 07:55:40
| Markos kirjutas: |
| 1234567 kirjutas: |
Sellised asjad on selle jaoks: https://store.ui.com/collections/operator-airmax-devices/liteap-ac |
Z-Wave 700 seeria hub + 700 seeria seadmed peaks ilusti sellise vahemaaga toime tulema.
30m kahe hoone vahel pole probleem(3 pulka levi näitab). Seinad PIR kahe poolse foolium soojustusega. 500 seera seadmed ei leivinud stabiilselt.
Fibaro HCL 3 / 3 lite + https://heatit.com/product/10194/smart-products/thermostats/heatit-zm-thermostat-16a/1109 peaks soovitud tulemuse andma.
-vodafone-
27.09.2022 15:00:23
Kas kellelgi on WLED ( https://kno.wled.ge/ ) peal kogemust, või siis mõne muu adresseeritavate LED softiga, kuidas teha mõne temperatuuri sensori järgi sketse? Temp andur ja wled mõlemad Hassio küljes.
150LED´ga WS2812b riba. Soov on panna sauna tempi kuvama ehk siis see 150ledi jagada miski 20* - 90* vahel loogiliselt sinisest punase nivooni ära ning saunas temp tõustes muutub temp vastavalt siis sellele.
Edit: Ei soovi ainult selle sketsi tarbeks antud ledriba kasutada vaid ainult olukordades, kus saun köeb. Muul ajal kasutatakse ledriba muu valgustusena
viimati muutis -vodafone- 27.09.2022 15:09:05, muudetud 1 kord |
Janis
27.09.2022 15:07:16
| -vodafone- kirjutas: |
150LED´ga WS2812b riba. Soov on panna sauna tempi kuvama ehk siis see 150ledi jagada miski 20* - 90* vahel loogiliselt sinisest punase nivooni ära ning saunas temp tõustes muutub temp vastavalt siis sellele. |
Midagi sellist?
https://www.electronics-lab.com/project/temperature-controlled-rgb-led-light-stick-mood-light/
Või peaks "targem" olema?
-vodafone-
27.09.2022 15:11:54
| Janis, targem
F45
27.09.2022 20:29:50
Pole küll nii endal kasutuses, aga esimese hooga teeks ise järgnevalt:
vali wledis color palettes "Temperature" , Effect mode: Percent ja Effect intensity on siis slideril 0-100 protsent mitu ledi kuvab.
Teed siis nii palju preset'e, kui vajalikuks pead ja home assistantis saad siis automationiga panna temp anduri väärtuse järgi kuvama sobivaid wledis tehtud preset'e.
Edit: Ei soovi ainult selle sketsi tarbeks antud ledriba kasutada vaid ainult olukordades, kus saun köeb. Muul ajal kasutatakse ledriba muu valgustusena  |
-vodafone-
28.09.2022 07:26:17
F45, Ai, see tundub hea
Vahel on lahendused lihtsamad kui oodata oskad
LKits
01.10.2022 11:22:14
Eksisteerib mõnda lihtsalt lisajubinaid külgeühendatavat seadet, mis ühendub ZigBee protokolliga?
Et näiteks tahan, siis panen mootori külge, tahan siis temperatuuriandur, tahan, siis mõned LED valgustid, kõlar või midaiganes. Nagu näiteks Arduino, juhtmetega ühendan külge.
Ehk siis ZigBee protokolli, API-ga mikrokontroller?
RassK
01.10.2022 13:41:59
| LKits kirjutas: |
Ehk siis ZigBee protokolli, API-ga mikrokontroller? |
Tundub nii laialivalguv soov olema, et peale arduino zigbee sheildi ei oskaks muud lihtsat pakkuda.
01.10.2022 14:13:54
| ESPHome on justkui täpselt see, mida sa soovid, aga see töötab üle WiFi (TCP võrk).
Markos
01.10.2022 16:42:25
| LKits kirjutas: |
Zigbee on selliste asjade osas vaene, fibarol on smart implant piisavalt universaalne, kuid paraku z-wave.
LKits
RassK
01.10.2022 19:15:24
| LKits kirjutas: |
Zigbee lihtsalt mingi suvaline protokoll ju.
Saaksin vabalt mingi rpi või isegi tagasihoidlikuma mikrokontrolleri võtta, aga ei viitsi nii palju progeda, et zigbee ühendus luua, API liides jne, see võiks kellegi poolt loodud olla. |
Librarid on nagunii loodud ju, palju enamat seal veel tahta, sest ülejäänud on ju vastavalt oma soovidele.
Kui sa ei tea täpselt, mida mikrokontroller juhtima hakkab, siis ei saa seal olla ei zigbee confi kui ka seadme apit.
Kui seada piirangud, et ainult on/off seadmed, siis on juba palju kergem. Terve Ali on täis Zigbee on/off controllereid.
