oliver989
03.09.2022 11:20:36
https://github.com/mdeweerd/zha-toolkit
Kunagi vahetasin ka parema coordinatori vastu ja kasutasin seda, kahjuks ei mäleta mis õpetuse järgi tegin. Toimis suht loogiliselt ja valutult.
LKits
05.09.2022 18:00:07
Et kõigepealt sisse lülitades laseb loputusvee tassi ja siis sinna kohvi otsa või?
lauri
05.09.2022 18:20:14
| LKits kirjutas: |
Kellelgi mõne kohvimasinaga kokkupuudet, mida saaks targa koduga ühendada?
Et näiteks paned öösel tassi valmis, hommikul kindlal kellaajal laseb kohvi tassi sisse? |
LKits
rex
LKits
RassK
05.09.2022 22:57:00
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga
Markos
06.09.2022 11:08:28
| RassK kirjutas: |
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga  |
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema.
RassK
06.09.2022 14:35:19
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema. |
no see oli küll nüüd väga täpselt öeldud, täpselt sama tunne.
triu
06.09.2022 14:55:24
Ei pea tassi alla panema. Peaks tegema nii, et paned lehtri ja voolikuga potti. Päeva jooksul saad siis, kui tahad kolleegidele näidata või lihtsalt igavust peletada, telefonist kohvi tellida. Kõik läheb potti. Õhtul koju minnes saad poti panna tulele ja päeva jooksul tehtud kohvi kogu perega ühiselt nautida. Nii, et pole see BT moodul asjata midagi- kõigele leiab kasutust.
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
06.09.2022 21:05:46
Et siis saaks värske kohvi asemel tunde vana ja uuesti üles soojendatud kohvi "nautida"?
Oluliselt mõistlikum oleks ju pere koju saabudes masina peal nuppu vajutada ja igaühele otse kruusi teha värsket kohvi.
rex
06.09.2022 22:50:18
| Varsti hakkate Nordpoolist vaatama, millal kannatab nädala jagu kohvi termospotti ette valmis teha.
lamp
06.09.2022 23:24:09
Üks asi on lihtsalt koordinaatorit vahetada, teine asi on minna kinnise gw pealt zha /z2m etc peale.
Ilmselt asjad uuesti zha / z2m külge paaritada oleks kõige valutum.
Heade pulkadega üsna valutu protsess ja hassis jäävad zigbee id-d ka samaks. Vist.
| keytron kirjutas: |
On kellelgi vajadust olnud ning teostamisel edu Zigbee võrgu kolimisel Xiaomi Gateway socket/IP põhisest sidestuset Sonoff Zigbee 3.0 eraldi USB pulga peale?
LKits
Draqula
07.09.2022 08:52:34
Kohvimasina kaugjuhtimisega meenus see lugu:
https://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/99164024/a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-his-job
He wrote a script that waits exactly 17 seconds, then hacks into the coffee machine and orders it to start brewing a latte.
The script tells the machine to wait another 24 seconds before pouring the latte into a cup, the exact time it takes to walk from the guy's desk to the coffee machine.
And his coworkers didn't even know the coffee machine was on the network and was hack-able. |
Priit166
07.09.2022 13:23:05
Kas keegi oskaks soovitada paremini töötavat/soodsamat fono Fibaro Intercomi asemele?
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss.
ShiiL
07.09.2022 14:55:20
| Priit166 kirjutas: |
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss. |
Akuvoxilt midagi? Indome toimetab nendega.
_________________ I may be getting older, but I refuse to grow up! |
LKits
-vodafone-
15.09.2022 22:00:36
Kas keegi on HomeAssistanti alla kuidagi suutnud tõmmata enda energiatarbimist/müümist EE lehelt? On EE´l üldse miski selline API vms
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud
M@x
16.09.2022 09:03:23
| -vodafone- kirjutas: |
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud |
Eleringi API jagab seda infot, aga selleks pead neil rakenduse regama. Vt. nende iseteenindusest. EE minuteada infot APIna välja ei jaga, kõik tuleb otse allikast ehk Eleringist ka neile. Ise ühendanud ei ole, lihtsaim tundub ise smart meter vahele panna, kui sealt infot võtta. Siin teemas seda paar korda puudutatud ka, aga alati pole kuhugi jõutud.
nexus4
16.09.2022 09:30:34
EE saad viitenumbriga sisse logida, saaks mingi scripti ehitada mis salvestab csv maha regulaarselt.
Kas Tuya asju lokaalselt ka juba ilma õudsa häkkimiseta kätte saab? Ehitan ühte süsteemi kus temp andurid on läbi zigbee gateway, praegu tegin juhendi järgi läbi tuya pilve projekti, aga google annab kaks vastust teemale: 1. kasuta pilve, kunagi teeme lokaalse 2. jube häkkimine
keytron
16.09.2022 20:47:52
Kusjuures paar päeva peale postituse tegemist tuli HA OS-ile core uuendus mis võimaldas ka mugavalt ZHA Zigbee võrgust backup teha
ja hiljem see uuele platvormile üle kolida. Paraku tööle ükski Zigbee seade hiljem USB pulga taga ei hakanud ja parim variant oligi 10+ seadet uuesti paaritada. Boonusena sai neile seekord loogilised asukohapõhised nimed anda.
| lamp kirjutas: |
| keytron kirjutas: |
16.09.2022 21:27:53
| Kui vaid 10+ seadet, siis see veel üsna lihtne, 100+ omanikel on vast selline asi tüütu.
21.09.2022 13:32:03
Kui oleks soov [odavalt] 1 ruumis mingi 6-8 erinevat temperatuuri mõõta DS18B20 anduritega ja nende tulemusi kusagil dashboardil kenasti kuvada, siis milline [pool)valmis lahendus selleks oleks kõige kuluefektiivsem?
Riistvarast on kodus kohe olemas Sonoff mini, RPi 3, Syno NAS mille Dockeris nt. HA-d jooksutada.
Õnnestuks nendest midagi kombineerida või mis lahendust rahvas pakuks?
