uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 227, 228, 229  järgmine
oliver989
oliver989
sõnum 03.09.2022 12:20:36 vasta tsitaadiga
https://github.com/mdeweerd/zha-toolkit
Kunagi vahetasin ka parema coordinatori vastu ja kasutasin seda, kahjuks ei mäleta mis õpetuse järgi tegin. Toimis suht loogiliselt ja valutult.
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 18:49:02 vasta tsitaadiga
Kellelgi mõne kohvimasinaga kokkupuudet, mida saaks targa koduga ühendada?
Et näiteks paned öösel tassi valmis, hommikul kindlal kellaajal laseb kohvi tassi sisse?
sõnum 05.09.2022 19:00:07 vasta tsitaadiga
Et kõigepealt sisse lülitades laseb loputusvee tassi ja siis sinna kohvi otsa või?
lauri
lauri
sõnum 05.09.2022 19:20:14 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
ot:
Woman 2.0
The sh*t has hit the fan.
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 19:29:53 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Hea point, aga kindlasti on sellele mingi kindel lahendus, erinevad torud vms.
rex
rex
sõnum 05.09.2022 19:34:31 vasta tsitaadiga
Suvaline filtermasin + nutipistik.
Või
https://www.thespruceeats.com/best-programmable-coffee-makers-4768672
LKits
LKits
sõnum 05.09.2022 19:37:28 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 05.09.2022 23:57:00 vasta tsitaadiga
Igal juhul mitte Jura. Kaughaldus täielik pointless (vb uued wifi mooduliga on paremad kui BT). Esiteks nagunii loputab enne tassi ja teiseks max 8h istub sees ja kui välja lülib siis ikka koos BT mooduliga icon_mad.gif
Markos
sõnum 06.09.2022 12:08:28 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
See bt moodul on minu üks kõige mõttetumaid kohti, kuhu 50 eurot paigutada, aga no vähemasti oli põnev, saad telefonist või tahvlist kohvi tellida, aga tassi pead eelnevalt ikka alla panema.
RassK
RassK
sõnum 06.09.2022 15:35:19 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
icon_biggrin.gif thumbs_up.gif no see oli küll nüüd väga täpselt öeldud, täpselt sama tunne.
triu
sõnum 06.09.2022 15:55:24 vasta tsitaadiga
Ei pea tassi alla panema. Peaks tegema nii, et paned lehtri ja voolikuga potti. Päeva jooksul saad siis, kui tahad kolleegidele näidata või lihtsalt igavust peletada, telefonist kohvi tellida. Kõik läheb potti. Õhtul koju minnes saad poti panna tulele ja päeva jooksul tehtud kohvi kogu perega ühiselt nautida. Nii, et pole see BT moodul asjata midagi- kõigele leiab kasutust.
Markos kirjutas:
RassK kirjutas:
sõnum 06.09.2022 22:05:46 vasta tsitaadiga
Et siis saaks värske kohvi asemel tunde vana ja uuesti üles soojendatud kohvi "nautida"?
Oluliselt mõistlikum oleks ju pere koju saabudes masina peal nuppu vajutada ja igaühele otse kruusi teha värsket kohvi.
rex
rex
sõnum 06.09.2022 23:50:18 vasta tsitaadiga
Varsti hakkate Nordpoolist vaatama, millal kannatab nädala jagu kohvi termospotti ette valmis teha.
lamp
lamp
sõnum 07.09.2022 00:24:09 vasta tsitaadiga
Üks asi on lihtsalt koordinaatorit vahetada, teine asi on minna kinnise gw pealt zha /z2m etc peale.
Ilmselt asjad uuesti zha / z2m külge paaritada oleks kõige valutum.
Heade pulkadega üsna valutu protsess ja hassis jäävad zigbee id-d ka samaks. Vist.
keytron kirjutas:
On kellelgi vajadust olnud ning teostamisel edu Zigbee võrgu kolimisel Xiaomi Gateway socket/IP põhisest sidestuset Sonoff Zigbee 3.0 eraldi USB pulga peale?
eriti julm
LKits
LKits
sõnum 07.09.2022 06:36:30 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Mulle mõnest minutist piisab ning hommikul kohvi lõhna peale ärgata on ka mõnus icon_smile.gif
Filterkohvimasin sobib hästi, nüüd peab sellise leidma, millel asjalik taimer sisse ehitatud või "füüsilise" sisse-välja lülituse nupuga...
Draqula
sõnum 07.09.2022 09:52:34 vasta tsitaadiga
Kohvimasina kaugjuhtimisega meenus see lugu:
https://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/99164024/a-programmer-wrote-scripts-to-secretly-automate-his-job
He wrote a script that waits exactly 17 seconds, then hacks into the coffee machine and orders it to start brewing a latte.
The script tells the machine to wait another 24 seconds before pouring the latte into a cup, the exact time it takes to walk from the guy's desk to the coffee machine.
And his coworkers didn't even know the coffee machine was on the network and was hack-able.
Priit166
sõnum 07.09.2022 14:23:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskaks soovitada paremini töötavat/soodsamat fono Fibaro Intercomi asemele?
Vajalik vähemalt 1 relee ja PoE, võimalus mõistlikult Fibaroga liidestada oleks pluss.
ShiiL
ShiiL
sõnum 07.09.2022 15:55:20 vasta tsitaadiga
Priit166 kirjutas:
Akuvoxilt midagi? Indome toimetab nendega.
I may be getting older, but I refuse to grow up!
LKits
LKits
sõnum 10.09.2022 11:44:18 vasta tsitaadiga
Aqara Shade Driver E1 töötab ilusasti ruloode liigutamiseks ( https://www.aqara.com/en/product/roller-shade-driver-e1 )
Kuna ei tahtnud "kette" lühemaks teha, siis jätsin hetkel algselt pikad - tsipa väristab, klõbistab, aga ei häiri. Seade ise on ulme vaikne.
Tõenäoliselt leian lühema (ja stopperita ehk katkematu) keti - siis saan seadme üles ruloo juurde panna ning kett enam ei klõbise.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 15.09.2022 23:00:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi on HomeAssistanti alla kuidagi suutnud tõmmata enda energiatarbimist/müümist EE lehelt? On EE´l üldse miski selline API vms
HACS alt miski selline addon silma ei jäänud
M@x
M@x
sõnum 16.09.2022 10:03:23 vasta tsitaadiga
-vodafone- kirjutas:
Eleringi API jagab seda infot, aga selleks pead neil rakenduse regama. Vt. nende iseteenindusest. EE minuteada infot APIna välja ei jaga, kõik tuleb otse allikast ehk Eleringist ka neile. Ise ühendanud ei ole, lihtsaim tundub ise smart meter vahele panna, kui sealt infot võtta. Siin teemas seda paar korda puudutatud ka, aga alati pole kuhugi jõutud.
nexus4
nexus4
sõnum 16.09.2022 10:30:34 vasta tsitaadiga
EE saad viitenumbriga sisse logida, saaks mingi scripti ehitada mis salvestab csv maha regulaarselt.
Kas Tuya asju lokaalselt ka juba ilma õudsa häkkimiseta kätte saab? Ehitan ühte süsteemi kus temp andurid on läbi zigbee gateway, praegu tegin juhendi järgi läbi tuya pilve projekti, aga google annab kaks vastust teemale: 1. kasuta pilve, kunagi teeme lokaalse 2. jube häkkimine
keytron
sõnum 16.09.2022 21:47:52 vasta tsitaadiga
Kusjuures paar päeva peale postituse tegemist tuli HA OS-ile core uuendus mis võimaldas ka mugavalt ZHA Zigbee võrgust backup teha
ja hiljem see uuele platvormile üle kolida. Paraku tööle ükski Zigbee seade hiljem USB pulga taga ei hakanud ja parim variant oligi 10+ seadet uuesti paaritada. Boonusena sai neile seekord loogilised asukohapõhised nimed anda.
lamp kirjutas:
keytron kirjutas:
sõnum 16.09.2022 22:27:53 vasta tsitaadiga
Kui vaid 10+ seadet, siis see veel üsna lihtne, 100+ omanikel on vast selline asi tüütu.
sõnum 21.09.2022 14:32:03 vasta tsitaadiga
Kui oleks soov [odavalt] 1 ruumis mingi 6-8 erinevat temperatuuri mõõta DS18B20 anduritega ja nende tulemusi kusagil dashboardil kenasti kuvada, siis milline [pool)valmis lahendus selleks oleks kõige kuluefektiivsem?
Riistvarast on kodus kohe olemas Sonoff mini, RPi 3, Syno NAS mille Dockeris nt. HA-d jooksutada.
Õnnestuks nendest midagi kombineerida või mis lahendust rahvas pakuks?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 152, 153, 154 ... 227, 228, 229  järgmine
