uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 313, 314, 315 ... 329, 330, 331  järgmine
sõnum 18.04.2022 16:04:55 vasta tsitaadiga
1080 vs 1440p võib-olla väga suurt vahe ei tee. probleemid hakkavad suuremate resode ja sagedustega nagu see scardi 5120x1440@240hz vs 120hz, millest viimane ei aja takte üles.
mitu monitori on veel omaette probleem. reso on üks asi ja summarselt tekivad reso ja sagedusega probleemid umbes samas kandis - ampere ja scarti kogemuse pealt ilmselt 2x1440p@240hz monitoridega tekiks sama häda.
mitme monitoriga tekib lisaprobleem erinevate resod ja sageduste kasutamisel, mis gpus/draiverites lisasegaduse tekitavad.
nii nvidia kui amd üks hetk tegelesid mitme monitori voolutarbe ja taktide juhtimisega aga see peab nähtavasti olema järjekindel tegevus, et uued ja suuremad monitorid võimalikult efektiivselt ära toita.
näiteks mu 1440p@165hz ja 1440p@60hz setup kippus pikalt gpu-d täistaktil hoidvat.
sul ei ole ei reso ega muu olukord lähedalgi mingile olulisele probleemile. lisaks, 3070 on gddr6, millel mälu takti peale keeramine ei tekita kaugeltki nii suurt voolukulu kui gddr6x.
ma olen tervel real kaartidel voolutarvet lihtsa vattmeetriga mõõtnud, pole veel ühtegi näinud, mille raporteeritav voolutarbe number oleks olulise veaga.
- londiste
Wiltz
sõnum 18.04.2022 16:18:55 vasta tsitaadiga
novot jah, seda ma juba suudan ette kujutada kuidas a'la 5120x1440@240hz võib asja mõjutada...siiski ei usu, et idle tarve ka selle puhul rohkem kui 2x tõuseb. aga suurem osa mängireid ja pc kasutajaid siiski endiselt istub kas 1080p või (tavalise) 1440p molu taga, mingi väiksem protsent ilmselt ka 4k. ja need omakorda on siiski suuremalt jaolt single MONITORID tavapärast 16:9 ratioga ja arvatavasti peamiselt 60 - 120hz seades.
minu point oli ikkagi see, et kui rääkida standardlahendustest ja laialt levinud konfidest, mida suurem osa kasutajaid kasutab siis selles maailmas vaevalt, et nüüd mingeid niivõrd drastilisi muutusi on toimunud ja uuemad kaardid järsku mitu korda rohkem voolu raiskavad. kõikvõimalikud erijuhud, kus tekivad nö. probleemid idle'damisega ongi erijuhud. eks seal tuleb arvestada, et sul võib voolutarve mingi glitchi tõttu lakke minna. aga see ei ole ju tegelikult riistvara probleem, vaid optimeerimata driverite probleem? selles ei ole "süüdi" uuemate seeriate graafikachipid ega nende arhitektuur, vaid on süüdi puudulik arendus (võibolla ka ebapiisav testimine ja selle tõttu lihtsalt ära jäänud arendus)
sõnum 18.04.2022 16:27:23 vasta tsitaadiga
nii ja naa. suure resoga pildi gpu-st välja surumine vajab mingil hulgal ribalaiust. gpus endas vähemalt monitoriväljunditega tegelevad üksused vajavad selle tagamiseks mingil hetkel takti tõstmist ja omakorda ka mälu läbilase võib ühel hetkel piiravaks jääda, ehk ka mälu takt peab tõusma.
millisel hetkel ja kuidas see juhtub on muidugi majandamise küsimus.
gddr6x voolutarve täiskiirusel on üsna räige.
aga jah, standardjuhul, mingi 1 monitor, alla 2160p ja mitte rämekõrge sagedusega, siis monitorid ise tõusu ei põhjusta.
siis tulebki mängu kõikvõimalik softilugu, nagu näiteks see mainitud g-hub.
- londiste
Wiltz
sõnum 18.04.2022 18:09:02 vasta tsitaadiga
londiste, see kõik loogiline, kuid kas sa mitte ei pea silmas rohkem ikka gpu load situatsiooni? või vähemalt mingisugust osalist loadi. lihtsalt idle's staatilise windowsi desptopi kuvamine ju ei nõua ometi takti tõstmisi, eriti veel täiskiirusi kaardi mäluchippidelt.
Ramones
Ramones
sõnum 18.04.2022 20:02:56 vasta tsitaadiga
Mul 2160p 60Hz desktop idle 3080 kaardiga 30W.
Kui 1440p 165Hz juurde lisada, tõuseb 40W peale.
YT-st suvaline 4k60 video käima ja viskab veel 10W peale ning kaart tõmbab vendid käima.
Kaks erinevat EVGA 3080 kaarti kastist läbi käinud - mõlemad käitusid täpselt samamoodi.
Eelnevalt 1080Ti kaart ei tõmmanud kunagi vente käima kui deskil istuda ja mingit videot vaadata.
Wiltz
sõnum 18.04.2022 20:05:52 vasta tsitaadiga
3070 ja 3080 paistavad siis tõepoolest päris erinevad loomad olema. jumal tänatud, et 3080 ei ostnud omale icon_lol.gif idles või kerge koormusega töötavad vendid oleks ikka väga vihale ajanud
Zoig
Zoig
sõnum 18.04.2022 20:25:10 vasta tsitaadiga
2x1440p monitorid, Gsync ja 165Hz, kaardiks 3070.
Youtubes 1080p video mängimisel ühel monitoril ja HV teisel on kasutus 24W.
Youtubes 1440p 60fps video puhul ühel monitoril ja HV teisel on seis 26W.
Youtubes 2160p 60fps video puhul ühel monitoril ja HV teisel on seis 28W.
Afterburneri järgi on GPU ise 300-400MHz kanti, 4k videoga kuni 600MHz, mälu tõusis maksimaalselt 810MHz juurde, temp kõige madalama võimaliku vendi kiirusega 36c
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Optimist
Optimist
sõnum 18.04.2022 21:26:25 vasta tsitaadiga
Huvitav, ma just mõtlesin et uuemad GPUd on lahedalt võimsad, igast tilulilu peale enam vente ei liigutagi. Näiteks endal RX6600XT uw1440p peal iidne Quake3 on 17W ja vendid ei liiguta. nVidia 3080 kohta lugemine paneb küll siin kulmu kortsutama. Õnneks on selle aasta lõpus lootust paremaid GPUsid turul näha.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
aff
sõnum 18.04.2022 21:41:25 vasta tsitaadiga
Tere
Ma väga vabandan, et oma AMD kaardiga nvidia teemasse ronin aga kuna hetkel kuum arutelu siin teemas, siis kas see on reaalne, et idles 4k@120 hz on selline tulemus.
https://www.upload.ee/image/14063541/gpuz.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Wiltz
sõnum 18.04.2022 21:59:23 vasta tsitaadiga
Ei
sõnum 18.04.2022 22:13:47 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
idles staatilise desktopi kuvamine nõuab ühest hetkest takti tõstmist, olenemata gpu loadist. mäludega tundub mitmetel juhtudel see häda olema, et neil ei ole dünaamilist taktsagedust - on idle ja on load.
- londiste
Vael
sõnum 20.04.2022 16:06:25 vasta tsitaadiga
Gsync on/off on keegi idles katsetanud? Peale Gsync veel mõni chip hdmi/dpi lõpliku haldamisega tegeleb?
AMDl oli see ka suur probleem vahepeal et VRAM kellad üleval, aga mingi hetk tegelesid.
VRAM ei saa dünaamiliselt juhtida? Kuidas UV/OC töötavad siis?
sõnum 20.04.2022 22:24:23 vasta tsitaadiga
gsync on-off ei paista mingit olulist vahet tekitama.
dünaamiliselt selles mõttes, et mingil põhjusel tundub kaartidel liigagi tihti vram jaoks olema vaid idle ja load profiil.
- londiste
Wiltz
sõnum 23.04.2022 02:00:27 vasta tsitaadiga
minul nagu on meelde jäänud, et enamasti oli umbes nii 3-4 profiili...kuigi see on mul meeles ka vähemalt paari aasta tagusest ajast, siis olid ka natukene teised (vanemad) kaardid kasutuses. muidugi raske mõista, et miks neid profiile uutel kaartidel vähemalt sama palju ei võiks olla, või et miks lausa vähem on icon_confused.gif ei tundu nagu kuidagi väga mõistlik arhitektuuriline otsus
edit: huvi pärast sai nüüd vaadatad ja võrreldud, et palju siis võtab videokaart arvutis isikliku monitori taga (1440p) voolu idles. gpuz näitab 13.5w icon_lol.gif meenutuseks, et varem nähtud number oli ~16w, seda siis 1080p molu taga. olin üsna kindel, et vahe on halvimal juhul suht olematu aga et see lausa väiksem on, seda poleks küll oodanud.
kogu masin seinast võtab idles ~50w, millest ligikaudu 10w on arvatavasti psu "kahjutegur" ja ülejäänu siis tegelik komponentide power usage. gpu osaga võib rahule jääda (kuigi tegelik total on ilmselt natuke suurem kui gpuz kuvab)...muude asjade voolutarve on natuke pettumus. lootsin, et idle's saab masin max 35w'ga hakkama icon_biggrin.gif
sõnum 24.04.2022 08:12:10 vasta tsitaadiga
NVIDIA RTX 3090 Ti Memory Overclocked to 24.6 Gbps, Yielding 1.18 TB/s Bandwidth
https://www.techpowerup.com/294002/nvidia-rtx-3090-ti-memory-overclocked-to-24-6-gbps-yielding-1-18-tb-s-bandwidth
RTX 3090 Ti, has managed to set a memory clock record, reaching as high as 1538 MHz, or 24.6 Gbps, which works out to a staggering 1181 GB/s memory bandwidth. 24.6 Gbps, VideoCardz notes, is higher than even the rumored 24 Gbps memory clock speed of the RTX 4090
Päris kena oc. Microni mäludest seda ei oodanud arvestades seda, et Samsung on tavaliselt paremini kellanud. Samas kuna Micron ainukesena G6X toodab puudub ka võrdlusmoment, kuigi väidetavalt testib Samsung 24Gbps GDDR6+ mis peaks konkureerima 24Gbps G6X-ga järgmise põlvkonna Lovelace kaartidel.
Paari aasta pärast peaksime nägema kaartidel juba veel kiiremat 32Gbps GDDR7.
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 29.04.2022 14:05:46 vasta tsitaadiga
Sain MSI 3070 trio ja hoopis teine asi. Pärast tunnist renderdamist vaid meeldivalt soe. Näitab ka kuskil ~51C. Ja kiiruse kadu ei märganud veel. 1 frame vb pool sek kauem.
Kuigi 3080 näitas kuskil 60C renderdamise ajal. Oli see kaart käega katsudes tuli kuum. Nii et vist tõesti need x lõpuga mälud liiga kuumad. Sest program mõõtis ainult prose tempe mitte mälude oma.
Ei tea kas sattus vigane kaart või 3080 oma gddr6x-idega ongi selline sitt. Sellist ahju pooleks päevaks renderdama pannes lõhub see kõik muud jupid ka ära. thumbs_down.gif Eriline fail design. Selliste kõrval on isegi AMD kaardid ettemad, mis ka energia õgardid ahjud!
Gdesainer
yerba
yerba
sõnum 29.04.2022 16:23:40 vasta tsitaadiga
ahvilõust, 6x ongi selline sitt, nagu kirjeldasid.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Kommentaarid: 1218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 897
sõnum 29.04.2022 21:47:41 vasta tsitaadiga
Microni toodanug ju. Kui välja arvata mõned Cruciali mälukitid mis rekordeid tegid DDR4 klassis siis Microni toodangut tasub vältida. 2080 ja 2080Ti oli kah alguses nö "space invaders" mäluprobleem Microni G6 mäludega. Hilisematel mudelitel mis kasutasid Samsungi G6 seda probleemi ei esinenud.
Lisaks kelluvad Microni mälud kehvemini kui Samsungi omad. Lisaks kuumusele ja voolutarbele on G6X probleem ka nö silent error correction kus liiga kõrge oc korral ei anna vigu ja ei crashi aga jõudlus langeb. Tavalise G6 puhul on kohe näha kui pole enam stabiilne. G6X võid taevasse kellata uskudes näiliselt, et jookseb megakelladel aga taustal pillub massiivselt erroreid ja jõudlus on hoopis madalam. Ega G5X ka midagi erilist polnud.
Flavius
sõnum 30.04.2022 22:04:43 vasta tsitaadiga
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition Review
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-3090-ti-founders-edition/
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
One
sõnum 07.05.2022 14:40:16 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/294573/nvidia-geforce-rtx-3090-ti-gets-custom-890-watt-xoc-bios
heretic666
heretic666
sõnum 07.05.2022 15:53:13 vasta tsitaadiga
Jah sest kõigil on kastides Kingpin/Hof Ti kaardid
sõnum 07.05.2022 17:28:37 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Flashiti ka "tavalistele" 3090Ti kaartidele. Niipalju kui ühtegi 3090Ti kaarti tavaliseks saab lugeda. Väidetavalt seal voolutarve 600W+
Aga jah 900W+ saavad võtta ainult kahe 16pin ühendusega XOC kaardid.
heretic666
heretic666
sõnum 07.05.2022 20:40:59 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-lite-hash-rate-lhr-has-been-fully-unlocked
sõnum 07.05.2022 22:48:37 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif, see peaks vanade kaartide hindasid alla tooma ilmselt?
wirx
wirx
sõnum 12.05.2022 12:01:06 vasta tsitaadiga
Oo mis kena hinnasula on videokaartidel tänu crytpo crashile toimunud, 3090 suprimi saab lausa 1300€ kätte thumbs_up.gif
60 erinevat videokaardi müügi teemat hetkel HV-s https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Ampere (GA100/GA102/GA104) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 313, 314, 315 ... 329, 330, 331  järgmine
