18.04.2022 16:04:55
1080 vs 1440p võib-olla väga suurt vahe ei tee. probleemid hakkavad suuremate resode ja sagedustega nagu see scardi 5120x1440@240hz vs 120hz, millest viimane ei aja takte üles.
mitu monitori on veel omaette probleem. reso on üks asi ja summarselt tekivad reso ja sagedusega probleemid umbes samas kandis - ampere ja scarti kogemuse pealt ilmselt 2x1440p@240hz monitoridega tekiks sama häda.
mitme monitoriga tekib lisaprobleem erinevate resod ja sageduste kasutamisel, mis gpus/draiverites lisasegaduse tekitavad.
nii nvidia kui amd üks hetk tegelesid mitme monitori voolutarbe ja taktide juhtimisega aga see peab nähtavasti olema järjekindel tegevus, et uued ja suuremad monitorid võimalikult efektiivselt ära toita.
näiteks mu 1440p@165hz ja 1440p@60hz setup kippus pikalt gpu-d täistaktil hoidvat.
sul ei ole ei reso ega muu olukord lähedalgi mingile olulisele probleemile. lisaks, 3070 on gddr6, millel mälu takti peale keeramine ei tekita kaugeltki nii suurt voolukulu kui gddr6x.
ma olen tervel real kaartidel voolutarvet lihtsa vattmeetriga mõõtnud, pole veel ühtegi näinud, mille raporteeritav voolutarbe number oleks olulise veaga.
_________________ - londiste
217 |
Wiltz
18.04.2022 16:18:55
novot jah, seda ma juba suudan ette kujutada kuidas a'la 5120x1440@240hz võib asja mõjutada...siiski ei usu, et idle tarve ka selle puhul rohkem kui 2x tõuseb. aga suurem osa mängireid ja pc kasutajaid siiski endiselt istub kas 1080p või (tavalise) 1440p molu taga, mingi väiksem protsent ilmselt ka 4k. ja need omakorda on siiski suuremalt jaolt single MONITORID tavapärast 16:9 ratioga ja arvatavasti peamiselt 60 - 120hz seades.
minu point oli ikkagi see, et kui rääkida standardlahendustest ja laialt levinud konfidest, mida suurem osa kasutajaid kasutab siis selles maailmas vaevalt, et nüüd mingeid niivõrd drastilisi muutusi on toimunud ja uuemad kaardid järsku mitu korda rohkem voolu raiskavad. kõikvõimalikud erijuhud, kus tekivad nö. probleemid idle'damisega ongi erijuhud. eks seal tuleb arvestada, et sul võib voolutarve mingi glitchi tõttu lakke minna. aga see ei ole ju tegelikult riistvara probleem, vaid optimeerimata driverite probleem? selles ei ole "süüdi" uuemate seeriate graafikachipid ega nende arhitektuur, vaid on süüdi puudulik arendus (võibolla ka ebapiisav testimine ja selle tõttu lihtsalt ära jäänud arendus)
9 :: |
226 |
18.04.2022 16:27:23
nii ja naa. suure resoga pildi gpu-st välja surumine vajab mingil hulgal ribalaiust. gpus endas vähemalt monitoriväljunditega tegelevad üksused vajavad selle tagamiseks mingil hetkel takti tõstmist ja omakorda ka mälu läbilase võib ühel hetkel piiravaks jääda, ehk ka mälu takt peab tõusma.
millisel hetkel ja kuidas see juhtub on muidugi majandamise küsimus.
gddr6x voolutarve täiskiirusel on üsna räige.
aga jah, standardjuhul, mingi 1 monitor, alla 2160p ja mitte rämekõrge sagedusega, siis monitorid ise tõusu ei põhjusta.
siis tulebki mängu kõikvõimalik softilugu, nagu näiteks see mainitud g-hub.
217 |
Wiltz
18.04.2022 18:09:02
londiste, see kõik loogiline, kuid kas sa mitte ei pea silmas rohkem ikka gpu load situatsiooni? või vähemalt mingisugust osalist loadi. lihtsalt idle's staatilise windowsi desptopi kuvamine ju ei nõua ometi takti tõstmisi, eriti veel täiskiirusi kaardi mäluchippidelt.
9 :: |
226 |
Ramones
18.04.2022 20:02:56
Mul 2160p 60Hz desktop idle 3080 kaardiga 30W.
Kui 1440p 165Hz juurde lisada, tõuseb 40W peale.
YT-st suvaline 4k60 video käima ja viskab veel 10W peale ning kaart tõmbab vendid käima.
Kaks erinevat EVGA 3080 kaarti kastist läbi käinud - mõlemad käitusid täpselt samamoodi.
Eelnevalt 1080Ti kaart ei tõmmanud kunagi vente käima kui deskil istuda ja mingit videot vaadata.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Wiltz
18.04.2022 20:05:52
3070 ja 3080 paistavad siis tõepoolest päris erinevad loomad olema. jumal tänatud, et 3080 ei ostnud omale idles või kerge koormusega töötavad vendid oleks ikka väga vihale ajanud
9 :: |
226 |
Zoig
18.04.2022 20:25:10
2x1440p monitorid, Gsync ja 165Hz, kaardiks 3070.
Youtubes 1080p video mängimisel ühel monitoril ja HV teisel on kasutus 24W.
Youtubes 1440p 60fps video puhul ühel monitoril ja HV teisel on seis 26W.
Youtubes 2160p 60fps video puhul ühel monitoril ja HV teisel on seis 28W.
Afterburneri järgi on GPU ise 300-400MHz kanti, 4k videoga kuni 600MHz, mälu tõusis maksimaalselt 810MHz juurde, temp kõige madalama võimaliku vendi kiirusega 36c
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Optimist
18.04.2022 21:26:25
| Huvitav, ma just mõtlesin et uuemad GPUd on lahedalt võimsad, igast tilulilu peale enam vente ei liigutagi. Näiteks endal RX6600XT uw1440p peal iidne Quake3 on 17W ja vendid ei liiguta. nVidia 3080 kohta lugemine paneb küll siin kulmu kortsutama. Õnneks on selle aasta lõpus lootust paremaid GPUsid turul näha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
aff
18.04.2022 21:41:25
Tere
Ma väga vabandan, et oma AMD kaardiga nvidia teemasse ronin aga kuna hetkel kuum arutelu siin teemas, siis kas see on reaalne, et idles 4k@120 hz on selline tulemus.
https://www.upload.ee/image/14063541/gpuz.gif
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Wiltz
18.04.2022 21:59:23
Ei
9 :: |
226 |
18.04.2022 22:13:47
| Wiltz kirjutas: |
| londiste, see kõik loogiline, kuid kas sa mitte ei pea silmas rohkem ikka gpu load situatsiooni? või vähemalt mingisugust osalist loadi. lihtsalt idle's staatilise windowsi desptopi kuvamine ju ei nõua ometi takti tõstmisi, eriti veel täiskiirusi kaardi mäluchippidelt. |
idles staatilise desktopi kuvamine nõuab ühest hetkest takti tõstmist, olenemata gpu loadist. mäludega tundub mitmetel juhtudel see häda olema, et neil ei ole dünaamilist taktsagedust - on idle ja on load.
217 |
Vael
20.04.2022 16:06:25
Gsync on/off on keegi idles katsetanud? Peale Gsync veel mõni chip hdmi/dpi lõpliku haldamisega tegeleb?
AMDl oli see ka suur probleem vahepeal et VRAM kellad üleval, aga mingi hetk tegelesid.
VRAM ei saa dünaamiliselt juhtida? Kuidas UV/OC töötavad siis?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
20.04.2022 22:24:23
gsync on-off ei paista mingit olulist vahet tekitama.
dünaamiliselt selles mõttes, et mingil põhjusel tundub kaartidel liigagi tihti vram jaoks olema vaid idle ja load profiil.
217 |
Wiltz
23.04.2022 02:00:27
minul nagu on meelde jäänud, et enamasti oli umbes nii 3-4 profiili...kuigi see on mul meeles ka vähemalt paari aasta tagusest ajast, siis olid ka natukene teised (vanemad) kaardid kasutuses. muidugi raske mõista, et miks neid profiile uutel kaartidel vähemalt sama palju ei võiks olla, või et miks lausa vähem on ei tundu nagu kuidagi väga mõistlik arhitektuuriline otsus
edit: huvi pärast sai nüüd vaadatad ja võrreldud, et palju siis võtab videokaart arvutis isikliku monitori taga (1440p) voolu idles. gpuz näitab 13.5w meenutuseks, et varem nähtud number oli ~16w, seda siis 1080p molu taga. olin üsna kindel, et vahe on halvimal juhul suht olematu aga et see lausa väiksem on, seda poleks küll oodanud.
kogu masin seinast võtab idles ~50w, millest ligikaudu 10w on arvatavasti psu "kahjutegur" ja ülejäänu siis tegelik komponentide power usage. gpu osaga võib rahule jääda (kuigi tegelik total on ilmselt natuke suurem kui gpuz kuvab)...muude asjade voolutarve on natuke pettumus. lootsin, et idle's saab masin max 35w'ga hakkama
9 :: |
226 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ahvilõust
29.04.2022 14:05:46
Sain MSI 3070 trio ja hoopis teine asi. Pärast tunnist renderdamist vaid meeldivalt soe. Näitab ka kuskil ~51C. Ja kiiruse kadu ei märganud veel. 1 frame vb pool sek kauem.
Kuigi 3080 näitas kuskil 60C renderdamise ajal. Oli see kaart käega katsudes tuli kuum. Nii et vist tõesti need x lõpuga mälud liiga kuumad. Sest program mõõtis ainult prose tempe mitte mälude oma.
Ei tea kas sattus vigane kaart või 3080 oma gddr6x-idega ongi selline sitt. Sellist ahju pooleks päevaks renderdama pannes lõhub see kõik muud jupid ka ära. Eriline fail design. Selliste kõrval on isegi AMD kaardid ettemad, mis ka energia õgardid ahjud!
_________________ Gdesainer |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
yerba
29.04.2022 16:23:40
ahvilõust, 6x ongi selline sitt, nagu kirjeldasid.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1218 loe/lisa |
897 |
29.04.2022 21:47:41
Microni toodanug ju. Kui välja arvata mõned Cruciali mälukitid mis rekordeid tegid DDR4 klassis siis Microni toodangut tasub vältida. 2080 ja 2080Ti oli kah alguses nö "space invaders" mäluprobleem Microni G6 mäludega. Hilisematel mudelitel mis kasutasid Samsungi G6 seda probleemi ei esinenud.
Lisaks kelluvad Microni mälud kehvemini kui Samsungi omad. Lisaks kuumusele ja voolutarbele on G6X probleem ka nö silent error correction kus liiga kõrge oc korral ei anna vigu ja ei crashi aga jõudlus langeb. Tavalise G6 puhul on kohe näha kui pole enam stabiilne. G6X võid taevasse kellata uskudes näiliselt, et jookseb megakelladel aga taustal pillub massiivselt erroreid ja jõudlus on hoopis madalam. Ega G5X ka midagi erilist polnud.
Flavius
118 |
One
728 |
heretic666
07.05.2022 15:53:13
| Jah sest kõigil on kastides Kingpin/Hof Ti kaardid
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
07.05.2022 17:28:37
| heretic666 kirjutas: |
| Jah sest kõigil on kastides Kingpin/Hof Ti kaardid |
Flashiti ka "tavalistele" 3090Ti kaartidele. Niipalju kui ühtegi 3090Ti kaarti tavaliseks saab lugeda. Väidetavalt seal voolutarve 600W+
Aga jah 900W+ saavad võtta ainult kahe 16pin ühendusega XOC kaardid.
heretic666
07.05.2022 22:48:37
, see peaks vanade kaartide hindasid alla tooma ilmselt?
182 |
wirx
12.05.2022 12:01:06
Oo mis kena hinnasula on videokaartidel tänu crytpo crashile toimunud, 3090 suprimi saab lausa 1300€ kätte
60 erinevat videokaardi müügi teemat hetkel HV-s https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=3
Tuleb ainult loota, et põhi on veel kaugel
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
