VR53
17.02.2022 14:12:33
| RassK kirjutas: |
Põhilisem minu meelest pigem see, et neist anduritest ise vähe kasu. Alguses lahe vaadata aga pärast kui näitude järgi ise inimliides olla ja pidevalt vaja õhku parandada (käsitsi), siis lõpuks jääb tahaplaanile. Tüüpilised, mis alati paigast lähevad, on niiskus ja CO2.
Kui on sundvent, mille võimekus on vähemalt kord tunnis õhku vahetada, siis vähemalt CO2 saab nö odavalt korda. Niiskusega on ikka tükk maad rohkem tegelemist. Talvel pole probleemi mul 4L päevas õhku paisata aga kui seda manuaalselt teha, siis lõpuks ei viitsi enam kastekannuga joosta iga päev. Jätad paar päeva tegemata ja juba pm kukud nulli (ümbrus nö salvestab ka niiskust). |
Kõige lihtsamale kanalivendile saab panna Fibaro Dimmer 2 vahele ja seda läbi keskseadme juhtida Netatmo andmete abil.
Näiteks
Kui CO2 on toas alla 500ppm juba 4h, siis paneb vendi kinni
Kui CO2 on toas 501-801ppm juba 2h, siis paneb vendi kiiruseks 15%
Kui CO2 on toas üle 1000ppm, siis paneb vendi kiiruseks 30%
Kui duširuumis niiskus 70%, siis paneb vendi kiiruseks 25%
Kui õues on alla 0C, siis paneb vendi kiiruseks 10%
Targa kodu puhul ei peaks ruumisviibija ise midagi reguleerima. Pigem isegi ei tohiks tal reguleerimisvõimalust olla.
Nutikodu on selline, mida juhitakse käsitsi kuskilt äpist, aga mis pole tark.
Õhuniisutajaks soovitaks ilma filtriteta seadet.
Mul on selline: https://www.amazon.com/Venta-LW45-Airwasher-Humidifier-Purifier/dp/B0001J05IC
2 sellist hoiavad 100m2 pinna niiskustaseme 40% peal keskmise kiirusega kasutades. Energiatarbimine 5W. Mõlemas 10 liitrit vett, mis saab 2 päevaga otsa. Ainuke tüütu asi on selle veega täitmine - võiks olla mingi WC paagi sarnane automaatne täitmine.
Ja arvestades selle masina lihtsust, siis hind on küll liiga krõbe - hakka kas või ise tootma, startup idee
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
RassK
17.02.2022 14:30:15
VR53, Jah, mul endal HC3'me kõik need liidestatud. Hetkel veel vendi juhtimist pole automaatika alla pannud, seisab hetkel lihtsalt tehnilise kasutusmugavuse taga, mis vaja koos tootja või community'ga lahendada.
Minu meelest selle õhuniisutaja täitmine ongi kõike tüütum tegevus. Hetkel suuremad panused niiskustagastusega ventilatsiooniseadmesse. Paberitel tundub ilus, reaalsust veel ei tea.
Markos
17.02.2022 16:44:48
Nutikodu on selline, mida juhitakse käsitsi kuskilt äpist, aga mis pole tark. |
Ise mõtlesid välja või ?
rex
17.02.2022 17:51:37
Ventseadmesse või toru(de)sse pärast seda ei anna "sissepritset" paigaldada?
Loomulikult võiks moekas niisutussüsteem veetrassi küljes olla.
VR53
17.02.2022 17:55:09
| Markos kirjutas: |
| Ise mõtlesid välja või ? |
Jep
aga tegelikult nii ongi. Paljud arvavad, et neil on tark kodu, kui saab äpist 2 asja sisse-välja lülitada
| rex kirjutas: |
Loomulikult võiks moekas niisutussüsteem veetrassi küljes olla. |
Teoreetiliselt saaks, aga see oleks liigne nikerdamine.
Pigem võiks niisutaja disainilt olla seinasisene koos suure automaatselt täituva paagiga.
lauri
17.02.2022 18:11:32
| VR53 kirjutas: |
| Pigem võiks niisutaja disainilt olla seinasisene koos suure automaatselt täituva paagiga. |
https://www.kliimaseade.ee/toode/ohuniisuti-condair-el/
Täitsa olemas. Hooldama peab pidevalt ning energiat soovib ka palju saada.
redart
17.02.2022 19:00:54
Tegelikult on neid niisuteid olemas päris mitut sorti. Ameerika mandril on valik suurem. Kõige energiakulukam on jah keetja, nagu ülal lingitud.
Siis on veel sellised, mis igas ruumis õhu sissepuhkesse lisavad niiskust, loomuliku aurumise teel. Install keerukas (tegelikult mõeldav ainult ehituse ajal), jõudlus eesti külma ja kuiva talve jaoks kaheldav.
Siis on sellised, mis pritsivad vendi sissepuhkesse külmalt. Ultraheliga vms effektiivsema tehnoloogiaga kui aur. Need tunduvad kõige mõistlikumad, aga nad on üsna kallid, kuna pritsida tohib pm ainult destilleeritud vett ja seega kuulub komplekti ka pöördosmoosfilter, mis omakorda vajab hooldamist. Suurte, korrusmaja ventseadmete lisaseadmena olen ka eestis müügil näinud, eramu jaoks tuleb kaugelt tellida ja ise paigaldada.
Aga igal pool kus veega on pistmist on alati kaks ohtu - kui seisab läheb kasvama ja kui metalli näeb siis korrodeerib. Esimese vastu peaks see pöördosmoos aitama, teise puhul pole suurt muud teha kui kasutada plasttorusid või piisavalt targalt juhtida, et õhuvoolu ja niiskuse suhe oleks õige igal tingimusel.
Lõppkokkuvõttes kaalusin mis ma kaalusin, aga review-d olid segased ja ostmata ta jäi, nüüd lisan ikkagi sõltuvalt ilmast talvel ühte, kahte või kolme lokaalsesse õhuniisutisse pea pangetäie vett igal teisel päeval. Ultraheli niisutid olen kõik ära visanud, jäid lollikindlad kettapakiga aparaadid. Eesmärk on hoida õhuniiskus 40% kandis. Ja sealjuures mul on trumliga sundvent, mis erinevalt plaatsoojusvahetist peaks üksjagu niiskust tagastama.
VR53
17.02.2022 20:55:50
See pole üldse see, mida silmas pidasin kodukasutaja jaoks.
Et asi tavalise kodukasutajani jõuaks, siis võiks olla süsteemi hind 500-1000EUR, tarbida max 10W ja mitte vajada pidevat hooldust või kalleid varuosasid.
See Venta õhuniisuti ehitus on väga lihtne. Tuleks lihtsalt sama asi teha suuremal skaalal. Ja see ei pea tegelikult ventilatsiooniga üldse ühendatud olema.
Piisaks sellest, kui on seina sees automaatselt täituv veereservuaar ja sees suure pindalaga pöörlevad kettad (cold evaporation). Paar korda hooaja jooksul reservuaar ära pesta ja rohkem polegi vaja.
Markos
18.02.2022 10:02:51
| Kellelgi Heatit Z-TRM3 termostaat on kasutusel ? Hetkel dilemma, panna see või Devireg Touch. Devi pole nutinäpitav, kuid Heatiti kohta on Homey osas nurinat kuulda, et pidi pidevalt võrgust välja kukkuma, mis jällegi muudab ta mõttetuks, kuna Homey hakkaks igapäevast schedulet juhtima.
RassK
18.02.2022 11:47:08
| Kui ta võrgust välja kukub on pigem z-wave võrguga miski probleem. Liiga palju seadmeid või vastupidi liiga vähe seadmeid katmaks kogu ala.
VR53
18.02.2022 15:59:52
Mul on paar tk Devireg Touch kasutusel - töötavad hästi, aga pidevalt tunnen puudust kaugjuhitavusest, kui olen ära.
Kui Homey toetab Qubino Themostat 2, siis proovi seda:
https://indome.ee/toode/termostaat-qubino-on-off-2/
Mul on ka seesama Qubino kasutusel, aga viimasel ajal Samsungi hubiga ei tööta enam. Qubino suur eelis on see, et pole ekraani ja hind on soodne (isegi soodsam kui non-smart Devireg Touch).
Kas keegi teab veel mõnda termostaati peale Qubino, millel ekraani pole?
Heat-it maksab 140EUR. On üldse hinnaklassis 70EUR midagi peale Qubino ja Devireg Touchi?
Lauri_s
18.02.2022 18:31:00
| VR53 kirjutas: |
Heat-it maksab 140EUR. On üldse hinnaklassis 70EUR midagi peale Qubino ja Devireg Touchi? |
Kohe tuleb müügile (märtsis) Heatiti termostaat 16A releemoodul NTC anduri sisendiga, mis on soodsam kui Qubino.
systxix
olafsand
rex
23.02.2022 00:32:02
| Karbist võttes töötamine on tiba ohtlik (kui pole tegu komplektiga), kuna nii võiks vaikimisi ka naabrimehe sarnast kola juhtida. Peaks ikkagi olema vajalik paaritamine, mille juures pead mõlemal seadmel midagi füüsiliselt näppima.
Lauri_s
23.02.2022 11:17:07
Andur on karbis kaasas (3m pikkune kaabel) seinaanduri saab eraldi juurde osta kui on vajadus.
Sonoffi teemal - kas see Slampher toetab otse 433Mhz või on sul äkki Bridge juurde vaja?
olafsand
23.02.2022 11:28:26
| Lauri_s, see toetab otse, sest lüliti nr2 töötab otse üle 433 sageduse.
von Wu
olafsand
23.02.2022 13:38:12
| Äpist ei pea olema juhitav. Mul olid olulised asjad, et saan kohe osta (mõte tekkis töölt koju sõites 10 minutit enne Oomipoodi) ja et lambi juures ei pea midagi juhtmele vahele toppima.
holgerv
olafsand
nexus4
02.03.2022 12:42:21
Nibe maaküte börsihinnajälgimise režiim
Sept, Okt, Nov - COP vastavalt 3.0; 2.9; 2.9
Nibe maaküte stabiilne režiim
Dec, Jan, Feb - COP vastavalt 5.0; 5.1; 5.0
Hinnavahe peab olema minimaalselt 60% et rahaliselt võidaks. Teadsin, et COP langeb, aga et suurusjärkude võrra...
Inverter pump, alates režiimi vahetamist pole kordagi seisma jäänud. Börsihinna jälgimise ajal sisse välja.
droz
lauri
02.03.2022 19:49:27
| nexus4 kirjutas: |
oot... et kui on börsijälgimine off, siis töötab asi energiasäästlikumalt?
aga kui jälgib, siis võiks olla kallite ja soodsate elektri tunnihinna vahe vähemalt 60%?
olafsand
02.03.2022 21:31:33
Mul tekkisid täpselt samad küsimused.
Edit: ja sain oma lülitid ikkagi tööle. Paaritamise õpetusi on nii palju erinevaid, et lõpuks koperdasin õige otsa ka.
