uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 114, 115, 116  järgmine
1234567
sõnum 04.02.2022 14:15:28 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ah kurja, see on küll halb uudis.
Ise läksin Komfovendi juhtimise eesmärgil suures osas Raspberry Pi ja Home Assistanti peale üle.
Näiteks selline paneel: https://prnt.sc/26olm9b
Veel lisainfot: https://blog.cavelab.dev/2021/11/komfovent-c6-in-home-assistant/
Fibaro kast jäi küll alles ja käitub HA jaoks Z-Wave sillana. Ühesõnaga üle erinevate protokollide tundub HA palju parem tööriist, aga Fibaro Z-Wave peal jätkuvalt hea.
RassK
RassK
sõnum 04.02.2022 15:35:29 vasta tsitaadiga
1234567, Jah mul Rasp oli ka mõttes, et teha Modbus -> WebAPI sild. HC3'le WebAPI client teha on juba easy-peasy. Aga hetkel tahaks ilma lisaseadmeteta kuna mõlemad otsad toetavad teoorias Modbus TCP/IP.
Tegelikult Homey jaoks sai tehtud veel teistpidi häkk. Komfovendil on ka admin veebiliides, pm logid sinna sisse, siis õigetelt urlidelt saab puhast XMLi tõmmata. Seda töödelda on ka väga lihtne.
Seal on ainult üks jama... krdi arendaja on tumba olnud. Kui auth sessioon läbi saab, siis viskab ikka HTTP 200 OK. Ehk siis sisuliselt pead teksti parsima htmlist, et aru saada, et tuleks uuesti sisse logida.
Viisakas oleks olnud saata HTTP 401 Unauthorized, saab ilma pornota aru, et relogin vaja teha.
Sai Komfovendi supporti kirjutatud, sealt saadeti vastu ainult Modbus ja BACnet doc icon_mad.gif monkey.gif
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 04.02.2022 16:10:29 vasta tsitaadiga
RassK ma panin sulle meili ühe modbusi QA kus on info pärimine puhtalt, ilma käskluste saatmisteta.
RassK
RassK
sõnum 04.02.2022 18:59:24 vasta tsitaadiga
Lauri_s, thumbs_up.gif tänud. Seal siis see sama pattern, kus vastused lähevad segi?
Puhtalt kiire teooria:
Kuna HC3 peal on TCP network lib asünkroonseks tehtud, siis ilmselt tulistad mitu päringut teele ootamata vastust. Modbus ise peaks läbi ja lõhki sünkroonne olema, ehk enne kui uue päringu saadad, pead vastuse ära ootama.
setTimeout ainult peidab seda probleemi. Ehk sealt maalt, kus server magama jäi ning timeout enne läbi sai, läheb kogu asi käest.
EDIT: Vaatan, et Modbus TCP on natukene teistmoodi kui Modbus RTU, sisuliselt annad ise frame id kaasa, siis vastusesse pannakse see sulle kaasa. Sedasi saad mitme käsu saatmisel vahet teha, millele vastati. Seal näites on Frame ID koguaeg 01.
raitl
sõnum 05.02.2022 16:12:45 vasta tsitaadiga
RassK, modbus TCP ja RTU on tegelikult täpselt samad. Lihtsalt TCP puhul on CRC ära jäetud ja kogu paketile lihtsalt header ette pandud.
Ehk Modbus RTU pakett 11 03 006B 0003 7687 näeb modbus TCP puhul välja selline: 0001 0000 0006 11 03 006B 0003 kus esimesed neli baiti 0001 0000 on alati muutumatu ja viies-kuues bait 0006 näitavad ära saadetava sõnumi pikkuse
Seega kokkuvõttes vastuse eristamise probleem jääb samaks.
Antud QA toimib tänu sellele et alati on teada, mis päring saadeti enne vastuse saamist. Kui sinna QA'sse lisada kasutaja poolt suvalisel hetkel tehtavad nupuvajutused siis tekib koheselt oht et vastus mis saabus, oli mõeldud hetk varem tehtud nupuvajutusele, mitte eeldatud päringule.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 05.02.2022 17:29:17 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Ei ole, see on Huawei inverteri modbusi liidestus mis ainult infot pärib. Probleem tekib nagu Rait kirjutas kui juurde lisad teguri nimega inimene, kes suvalisel ajahetkel lülitusi teeb, st iga päring peaks oma vastuse ära ootama ning enne jägmist ei saadeta isegi kui keegi samal ajal 3x nuppu klõbistab
RassK
RassK
sõnum 06.02.2022 02:53:34 vasta tsitaadiga
Modbus TCP puhul 2 esimest baiti ei ole kindlasti täpselt samad
Transaction Identifier: 2 bytes are set by the Master to uniquely identify each request. Can be any. These bytes are repeated by the Slave device in the response, since the responses of the Slave device may not always be received in the same order as the requests.
Ehk kui sa saadad 2 esimest baiti täpselt samad, ongi jama lahti... eriti kui kasutaja peaks nuppu rohkem näperdama kui vaja.
Eile sain toimima suhtluse HC3 ja Komfovendi vahel, ja toimib täpselt nii nagu spec ütleb.
Samuti on error handling ära jäänud Lauri_s saadetud näites. Mul on modbus onconnecti peale saadab kohe ilma delayta 3 päringut erinevate ID'dega, ja vahest saab vastu 8s byte = 0x83 (ehk error), payload 0x06 ehk
The slave is busy processing the command. The master must repeat the message later when the slave is freed.
ehk see Komfovent ise ei suuda ka väga palju päringuid töödelda korraga.
Lisaks see frame_id muudab väga palju suhtluse olemust. Kui Modbus RTU võid suhelda ainult sünkroonselt (saadad requesti, blokid kuni vastus tuleb), siis Modbus TCP võid vabalt kasutada ka asünkroonselt, kasutades erinevaid ID'sid frame_id osas.
viimati muutis RassK 06.02.2022 14:53:51, muudetud 1 kord
raitl
sõnum 06.02.2022 06:22:55 vasta tsitaadiga
RassK, thumbs_up.gif tõepoolest, Transaction ID olemuse olen jätnud tähelepanuta. See muudab tõesti kogu suhtluse HC3 jaoks lihtsamini implementeeritavaks icon_exclaim.gif
RassK
RassK
sõnum 06.02.2022 14:59:46 vasta tsitaadiga
raitl, ma ei ütleks just, et lihtsamaks aga pigem võimalikuks icon_biggrin.gif
ikka päris mitu jama, et frame peab saatma mõningase viitega, muidu saad slave busy errori. 2 asja järjestikku ei ole mõistlik saata, siis võid saada buffer'sse 2 päringu vastused ja hakka siis parsima, kust lõigata tuleb...
Readi sain pm jooksma endal, write osani pole veel jõudnudki...
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 06.02.2022 17:40:08 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Võid mulle oma QA faili saata saan ka nokkida, mul ka komfovent - hetkel on puhtalt saatmise plugin olemas, rezhiimide vahetuseks. Andmeid tagasi ei loe praegu.
RassK
RassK
sõnum 08.02.2022 20:00:09 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
RassK kirjutas:
Panin sulle meili selle. Veits toores on veel aga lugemisel ei tohiks probleeme olla.
Write jaoks vajab veits ümberehitust. Teeks ilmselt eraldi prio queue write stuffi jaoks, millel on siis prio read käskluste saatmise ees.
EDIT: write mode ka siis olemas. Saatsin selle versiooni ka.
EDIT2: hakkab juba vaikselt valmima Komfovendi QA. Lauri_s, ega sul juhuslikult koodi pole power meteri jaoks? ... või tead doci linkida? Hetkel ei leia, kuidas seda seadistada. Praegu kuu väärtus prooviks ette pandud aga nagu tundub poolik.
RassK
RassK
sõnum 15.02.2022 00:25:36 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
Termostaadina on üks variant Heatit Ztrm3, saad tõenäoliselt oma lülitisarja raami kasutada ja jääb ainult displei Heatiti poolt, boonuseks see et minu silmis täna üks lihtsamini kasutatavaid nutikaid termostaate, millega saavad kõik hakkama. Välja toodud MCOhome ei ole ka kole, aga on üsna paks - ca 2cm seinast eemaleulatuv ning seal võid kogemata muuta rezhiime nii et ta ei hoia seda eesmärki mis sa oled pannud jne. Erandiks on MCOhome mingi boiler thermostat, mis on sarnane Heatitile, 2 nuppu eesmärgi muutmiseks ning kogu tarkuse, graafikud jms saad teha Home center 3 kaudu juba.
Heatit Ztrm3 tundub päris hea mõttena isegi. Praegu manuaalne termostaat ja no ka nelja nupuga on neid graafikuid porno ehitada. Polegi viitsinud teha siiamaani, jooksevad mingil mugaval tempil 24/7, isegi kui pikemalt kodus pole.
Vaatasin ka HC3'l on üpris hea neid graafikuid koostada. Pigem tõesti seda funktsionaalsust ära kasutada.
Edit: Vaatasin, et docis on kirjas "The thermostat is designed for electrical heating.", kas see mõjutab ka midagi? Üldiselt ma saan aru hinda, et võimsus teeb selle kallimaks... aga tehniliselt veel midagi?
Suhtlesin korra tootjaga. Öeldi, et tegu 230V NO kontrolleriga, et kui kasutusel olev sama speciga, siis sobib kasutamiseks.
Mul küll 230V NO / NC, menüüst pääses vaatama, et NO mode sätitud. Seega ilmselt läheb loosi mingi aeg.
Hetkel nüüd uus suur projekt ka ette võetud. Komfovent R400V vent seade tuleb välja visata suveks. Uus asemele on plaanitud rootorsoojusvahetiga + integreeritud soojuspumbaga RHP 400V, lisab siis jahutuse, paberite järgi parem niiskuskontroll ja energiakasutus. Kuna jahutuse jaoks on vaja torud isoleerida, siis tuleb alla võtta terve sisekoridori lagi. Tekkis juba idee paigaldada iga toa väljapuhke ette elektriline klapp. Klapp ise väidetavalt ainult ca 100€ / tk, ehk kui ööseks välja lülitada pool korteri ventilatsioonist, siis peaks tasuma üsna ruttu ära. Boonuseks veel see, et kui elutoas liiga palju külalisi, saab muud toad ajutiselt tagant võtta ja kogu võimsuse nö pin-pointida. Siin kohal muidugi läks spetsialistidel soovitused lahknema. Ühe ettevõtte arvates täitsa ok idee, teise arvates ei tohiks nii midagi lülitada kuna süsteem läheb tasakaalust välja. Korteri dokis väidetavalt oli vent tasakaalustatud. Samas kas olin mina FW upgrade käigus confi õhku lasknud või juba eelnevalt midagi juhtunud, ei tea. Igal juhul jookseb by default sättes juba pikemat aega - ülerõhku ega alarõhku pole eriti täheldanud. Eks saab mõelda ja katsetada, kuidas ja mis matemaatikat klapimehhanism tegema hakkab. Ilmselt mingi RPi hakkab juhtima ning teeb mingi API sinna peale, kust HC3 siis kontrollima hakkab.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 15.02.2022 13:09:13 vasta tsitaadiga
Nende klappide puhul on vist jah see, et kui sa ühes toas keerad kinni pead teises lahti keerama sama palju, et õhuhulgad umbes samad oleksid. Suurem mure minuarust on see, et need klapid - täpsemalt mootorid teevad häält, seega peaks neid reguleerima siis kui sa ei maga. Muidugi inimene harjub kõigega, aga veidi ebameeldiv võib olla kui öösel kell 2 mootorid end kokku-lahti kruvima hakkavad icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 15.02.2022 13:55:18 vasta tsitaadiga
Kuna väljatõmbe ette klappe ei tule, siis ainukene koht regullimiseks on Komfovendi seade ise, kus saab panna sissepuhke ja väljatõmbe tugevuse protsendid. lisaks vaadates enda ventilatsiooniprojekti, ei saa kuidagi aru, kuidas see süsteem üldse tasakaalu saaks minna. Piltlikult öeldes vahekoridori ühele poole jäävad mitte eluruumid ja teisele poole eluruumid. Eluruumides on sissepuhe, teistes väljatõmme. Kõige kehvemal ajal kui kõik uksed on kinni on sissepuhke ja väljatõmbe vahel 2 ust. Juba eos ei ole võimalik konstantset olukorda saavutada, kui just kõikide tubade uksi eest ei võtaks.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 15.02.2022 14:41:18 vasta tsitaadiga
Selliste lahenduste puhul on alati ukse all servas 1-2cm vahe, st lävepakk on puudu ja sealt pääseb piisavas koguses õhku liikuma ka kinnise ukse korral.
RassK
RassK
sõnum 15.02.2022 17:44:23 vasta tsitaadiga
Mul 1 cent tuleb sissepuhkega ruumides, äratõmbega ruumides on kõrgem lävepakk juba ees. Arvestades liitrite hulka sekundis, ma ei suuda uskuda, et sellest väiksemast pilust ka erilist kasu oleks.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 15.02.2022 18:27:44 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
No kui sul on 1cm piluga ukseava ja see on 80cm lai on see võrdne 10cm ümmarguse avaga laes. Norm vist korterites on kuskil 125, aga arvestades et sisse puhub X l/s ja välja tõmmatakse Y l/s siis lihtsalt võib ukseavast õhk kiiremini "vuhiseda".
Kõige parem kui viskad omale näiteks Netatmo ilmajaama või muu CO2 mõõtva seadme magamistubadesse ja näed ära kas ja kui palju rohkem on vaja ventileerida. Netatmo info saad otse ka HC3-e tuua, selle jaoks on QuickApp olemas.
RassK
RassK
sõnum 15.02.2022 18:43:15 vasta tsitaadiga
Olemas nii Netatmo ilmajaam kui Homecoach, hetkel ainult 1 tuba veel infota. Selle tõttu seda venti nii palju peale saigi keeratud, suht kergelt tuleb 800+ warning. 1000+ ppm peal ma juba lükkan Boost mode'i selle, siis tõmbub normiks jälle. ca 5+ inimest ühes toas ei suudagi normis hoida.
Toru muidu on jah 125mm. Ukseavadest on tunda ka vähe kiiremat liikumist, ehk siis juba ongi ta paigast. Mind praktiliselt see muidugi üldse ei häiri, lihtsalt venditehnik näis häiritud olema.
Mingi suvalise VAV klapi manuali vaatasin ka, selle järgi tundus ka täitsa legit scenario.
Draqula
sõnum 16.02.2022 10:27:30 vasta tsitaadiga
Keegi võiks jagada oma praktilisi kogemusi koduse õhukvaliteedi monitoorimisel.
Ma saan aru, et kõige elementaarsem oleks niiskuse taseme jälgimine (kuna korteris sundvent ja kütteperioodil übermadal õhuniiskus), sealt edasi peenosakesed, CO2 jne.
Mis seadmed kellelgi kodus on ja kuidas rahul olete?
VR53
VR53
sõnum 16.02.2022 19:14:41 vasta tsitaadiga
Netatmo Weather Station
Jälgin niiskust ja CO2 taset. Lisaks näitab müra.
Väga rahul, kasutan kahes kohas. Hind 190EUR veidi krõber, aga neid liigub 100EUR kandis kasutatuna.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
olafsand
olafsand
sõnum 16.02.2022 22:13:35 vasta tsitaadiga
Samuti Netatmo mul ka. Lisaks annab märku kui mõni näit läheb normist välja ja saab ka ise erinevaid teateid oma maitse järgi genereerima panna.
RassK
RassK
sõnum 17.02.2022 00:50:00 vasta tsitaadiga
Olemas nii Netatmo ilmajaam kui ka Netatmo Home coach (uue nimega vist Smart Indoor Air Quality Monitor). Ilmajaama remote lisa siseanduri asemel soovitaks pigem viimast - home coachi, kui voolu saab lähedalt. Ilmajaama lisa andur on patakate pealt.
Aga siis jälle kahte eraldi äppi vaja, kui just nutikodu keskuses andmeid kokku ei liidesta.
Põhilisem minu meelest pigem see, et neist anduritest ise vähe kasu. Alguses lahe vaadata aga pärast kui näitude järgi ise inimliides olla ja pidevalt vaja õhku parandada (käsitsi), siis lõpuks jääb tahaplaanile. Tüüpilised, mis alati paigast lähevad, on niiskus ja CO2.
Kui on sundvent, mille võimekus on vähemalt kord tunnis õhku vahetada, siis vähemalt CO2 saab nö odavalt korda. Niiskusega on ikka tükk maad rohkem tegelemist. Talvel pole probleemi mul 4L päevas õhku paisata aga kui seda manuaalselt teha, siis lõpuks ei viitsi enam kastekannuga joosta iga päev. Jätad paar päeva tegemata ja juba pm kukud nulli (ümbrus nö salvestab ka niiskust).
rex
rex
sõnum 17.02.2022 02:14:17 vasta tsitaadiga
On mõni SoHo klassi õhuniisutaja mingi intelligentsema liidestamisvõimalusega ka või peaks nutipistiku kaudu opereerima?
Alan
Alan
sõnum 17.02.2022 04:00:45 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Mul on selline:
https://www.euronics.ee/koduhoid/ohukvaliteet/ohuniisutajad/w400/boneco-w400-valge-ohuniisuti-ohupesur
Õhuniisuti W400 eristub suure jõudluse ja kasutuslihtsuse poolest. BONECO rakendus pakub laia valikut funktsioone. Eriti suur veepaak võimaldab kuni kolmepäevast töötamist ja tagab seega pikaajalise optimaalse niiskuse Sinu kodus. Integreeritud andur mõõdab niiskust reaalajas ja reguleerib ventilaatori taset automaatselt.
Seadet saab juhtida otse juhtnupu abil, BONECO rakendus on saadaval lisafunktsioonide jaoks: lihtsalt määra soovitud õhuniiskus, mille juures tunned end kõige paremini, ja W400 hoolitseb ülejäänu eest. Lisaks saab rakenduses valida erinevate režiimide vahel. SLEEP-profiil toetab kosutavat öist und ja BABY-profiil loob mugavad tingimused, kui Sinu laps magab.
Peale selle, et seadet oleks mugav kasutada, tegid disainerid ka puhastamise lihtsaks – enamikku osadest saab lihtsalt nõudepesumasinas või pesumasinas pesta.
Ei näe mingiks releeks vajadust isegi kui ta ei oleks nö. automaatne. Vaja siiski liialt tihti vett täita/vahetada, et see automaatne lülitamine mingi mugavusvõidu annaks. Ja nii-ehk-naa enamjaolt lülitan ta sisse siis, kui olen viitsinud veepaaki A) täita B) vahetada (ei meeldi mõte pikalt seisnud veest).
"SOHO klassi" õhuniisutajad on ilmselt liiga suured, liiga inetud ja liiga kallid, ei oska nende kohapealt kaasa rääkida icon_biggrin.gif
Draqula
sõnum 17.02.2022 08:51:57 vasta tsitaadiga
Tänan VR53, olafsand, RassK!
Olen varasemalt Netatmo poole vaadanud, kuid mingil põhjusel pole ostuga lõpuni jõudnud. Tõenäoliselt konkreetse komplekti valikul on kirjuks läinud pilt.
Hiljuti jäi silma Miterassa kampaania Airthings seadmetele, kuid need minu jaoks täitsa tundmatu suurus.
Hetkel on olemas Stadleri Roger õhupuhasti (päeval ja suviti kasutusel) ja Stadleri Oskar Big õhuniisuti (kütteperioodil öösiti, suudab 25-30% pealt 40-45% peale viia õhuniiskuse 20m2 toas, kui uskuda ühte vana analoogniiskusandurit, mis mingi Aventi beebidele mõeldud õhuniisutajaga kaasa tuli).
Varem oli Electroluxi ultraheli niisuti, mis küll suutis korraliku koguse vett õhku lükata ööga, kuid boonusena kattis ka toa peene valge tolmuga.
Kuna lapsel on õietolmuallergia ja korteris on sundvent siis tundub, et peaksin eelkõige vaatama seadmete poole mis peenosakesi ja õhuniiskust jälgiks, kuna seesama sundvent hoolitseb CO2 väljatõmbamise eest, kuid pakub kevadel asemele kenasti õietolmu (sisenev õhk tuleb akna kohal asuvatest fresh klappidest, milles on küll mingi svammilaadne filter, kuid tundub, et see suurt midagi ei pea).
VR53
VR53
sõnum 17.02.2022 14:12:33 vasta tsitaadiga
RassK kirjutas:
Kõige lihtsamale kanalivendile saab panna Fibaro Dimmer 2 vahele ja seda läbi keskseadme juhtida Netatmo andmete abil.
Näiteks
Kui CO2 on toas alla 500ppm juba 4h, siis paneb vendi kinni
Kui CO2 on toas 501-801ppm juba 2h, siis paneb vendi kiiruseks 15%
Kui CO2 on toas üle 1000ppm, siis paneb vendi kiiruseks 30%
Kui duširuumis niiskus 70%, siis paneb vendi kiiruseks 25%
Kui õues on alla 0C, siis paneb vendi kiiruseks 10%
Targa kodu puhul ei peaks ruumisviibija ise midagi reguleerima. Pigem isegi ei tohiks tal reguleerimisvõimalust olla.
Nutikodu on selline, mida juhitakse käsitsi kuskilt äpist, aga mis pole tark.
Õhuniisutajaks soovitaks ilma filtriteta seadet.
Mul on selline: https://www.amazon.com/Venta-LW45-Airwasher-Humidifier-Purifier/dp/B0001J05IC
2 sellist hoiavad 100m2 pinna niiskustaseme 40% peal keskmise kiirusega kasutades. Energiatarbimine 5W. Mõlemas 10 liitrit vett, mis saab 2 päevaga otsa. Ainuke tüütu asi on selle veega täitmine - võiks olla mingi WC paagi sarnane automaatne täitmine.
Ja arvestades selle masina lihtsust, siis hind on küll liiga krõbe - hakka kas või ise tootma, startup idee icon_smile.gif
RassK
RassK
sõnum 17.02.2022 14:30:15 vasta tsitaadiga
VR53, Jah, mul endal HC3'me kõik need liidestatud. Hetkel veel vendi juhtimist pole automaatika alla pannud, seisab hetkel lihtsalt tehnilise kasutusmugavuse taga, mis vaja koos tootja või community'ga lahendada.
Minu meelest selle õhuniisutaja täitmine ongi kõike tüütum tegevus. Hetkel suuremad panused niiskustagastusega ventilatsiooniseadmesse. Paberitel tundub ilus, reaalsust veel ei tea.
Markos
sõnum 17.02.2022 16:44:48 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesid välja või ?
rex
rex
sõnum 17.02.2022 17:51:37 vasta tsitaadiga
Ventseadmesse või toru(de)sse pärast seda ei anna "sissepritset" paigaldada? icon_smile.gif
Loomulikult võiks moekas niisutussüsteem veetrassi küljes olla.
VR53
VR53
sõnum 17.02.2022 17:55:09 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
aga tegelikult nii ongi. Paljud arvavad, et neil on tark kodu, kui saab äpist 2 asja sisse-välja lülitada
rex kirjutas:
Teoreetiliselt saaks, aga see oleks liigne nikerdamine.
Pigem võiks niisutaja disainilt olla seinasisene koos suure automaatselt täituva paagiga.
lauri
lauri
sõnum 17.02.2022 18:11:32 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
https://www.kliimaseade.ee/toode/ohuniisuti-condair-el/
Täitsa olemas. Hooldama peab pidevalt ning energiat soovib ka palju saada.
The sh*t has hit the fan.
redart
sõnum 17.02.2022 19:00:54 vasta tsitaadiga
Tegelikult on neid niisuteid olemas päris mitut sorti. Ameerika mandril on valik suurem. Kõige energiakulukam on jah keetja, nagu ülal lingitud.
Siis on veel sellised, mis igas ruumis õhu sissepuhkesse lisavad niiskust, loomuliku aurumise teel. Install keerukas (tegelikult mõeldav ainult ehituse ajal), jõudlus eesti külma ja kuiva talve jaoks kaheldav.
Siis on sellised, mis pritsivad vendi sissepuhkesse külmalt. Ultraheliga vms effektiivsema tehnoloogiaga kui aur. Need tunduvad kõige mõistlikumad, aga nad on üsna kallid, kuna pritsida tohib pm ainult destilleeritud vett ja seega kuulub komplekti ka pöördosmoosfilter, mis omakorda vajab hooldamist. Suurte, korrusmaja ventseadmete lisaseadmena olen ka eestis müügil näinud, eramu jaoks tuleb kaugelt tellida ja ise paigaldada.
Aga igal pool kus veega on pistmist on alati kaks ohtu - kui seisab läheb kasvama ja kui metalli näeb siis korrodeerib. Esimese vastu peaks see pöördosmoos aitama, teise puhul pole suurt muud teha kui kasutada plasttorusid või piisavalt targalt juhtida, et õhuvoolu ja niiskuse suhe oleks õige igal tingimusel.
Lõppkokkuvõttes kaalusin mis ma kaalusin, aga review-d olid segased ja ostmata ta jäi, nüüd lisan ikkagi sõltuvalt ilmast talvel ühte, kahte või kolme lokaalsesse õhuniisutisse pea pangetäie vett igal teisel päeval. Ultraheli niisutid olen kõik ära visanud, jäid lollikindlad kettapakiga aparaadid. Eesmärk on hoida õhuniiskus 40% kandis. Ja sealjuures mul on trumliga sundvent, mis erinevalt plaatsoojusvahetist peaks üksjagu niiskust tagastama.
VR53
VR53
sõnum 17.02.2022 20:55:50 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
See pole üldse see, mida silmas pidasin kodukasutaja jaoks.
Et asi tavalise kodukasutajani jõuaks, siis võiks olla süsteemi hind 500-1000EUR, tarbida max 10W ja mitte vajada pidevat hooldust või kalleid varuosasid.
See Venta õhuniisuti ehitus on väga lihtne. Tuleks lihtsalt sama asi teha suuremal skaalal. Ja see ei pea tegelikult ventilatsiooniga üldse ühendatud olema.
Piisaks sellest, kui on seina sees automaatselt täituv veereservuaar ja sees suure pindalaga pöörlevad kettad (cold evaporation). Paar korda hooaja jooksul reservuaar ära pesta ja rohkem polegi vaja.
Markos
sõnum 18.02.2022 10:02:51 vasta tsitaadiga
Kellelgi Heatit Z-TRM3 termostaat on kasutusel ? Hetkel dilemma, panna see või Devireg Touch. Devi pole nutinäpitav, kuid Heatiti kohta on Homey osas nurinat kuulda, et pidi pidevalt võrgust välja kukkuma, mis jällegi muudab ta mõttetuks, kuna Homey hakkaks igapäevast schedulet juhtima.
RassK
RassK
sõnum 18.02.2022 11:47:08 vasta tsitaadiga
Kui ta võrgust välja kukub on pigem z-wave võrguga miski probleem. Liiga palju seadmeid või vastupidi liiga vähe seadmeid katmaks kogu ala.
VR53
VR53
sõnum 18.02.2022 15:59:52 vasta tsitaadiga
Mul on paar tk Devireg Touch kasutusel - töötavad hästi, aga pidevalt tunnen puudust kaugjuhitavusest, kui olen ära.
Kui Homey toetab Qubino Themostat 2, siis proovi seda:
https://indome.ee/toode/termostaat-qubino-on-off-2/
Mul on ka seesama Qubino kasutusel, aga viimasel ajal Samsungi hubiga ei tööta enam. Qubino suur eelis on see, et pole ekraani ja hind on soodne (isegi soodsam kui non-smart Devireg Touch).
Kas keegi teab veel mõnda termostaati peale Qubino, millel ekraani pole?
Heat-it maksab 140EUR. On üldse hinnaklassis 70EUR midagi peale Qubino ja Devireg Touchi?
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 18.02.2022 18:31:00 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
Kohe tuleb müügile (märtsis) Heatiti termostaat 16A releemoodul NTC anduri sisendiga, mis on soodsam kui Qubino.
systxix
systxix
sõnum 20.02.2022 15:33:24 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
VR53 kirjutas:
Kas sellele Heatit ZM 16A termostaadile tuleb NTC andur ka müügile https://heatit.com/product/10217/smart-products/thermostats/heatit-external-room-sensor-ntc-10k/1109 ?
Googeldades tootelehe https://manuals.thermo-floor.no/PDF/Heatit%20ZM%20Thermostat%2016A/Manual_Heatit_ZM_Thermostat%2016A.pdf leiab ülesse kuid mingil põhjusel tootja kodulehelt sellist toodet ei leidnud...
olafsand
olafsand
sõnum 22.02.2022 21:18:09 vasta tsitaadiga
Oleks teie abi hädasti vaja palun. Ühesõnaga on plaan esikus 1 pirn panna nii tööle, et saab alt korruselt lülitada ja üleval korrusel samuti ja seda juhtmevabalt.
Ostsin nutika pirnipesa: https://www.oomipood.ee/product/sonoff_slampher_wi_fi_juhtimine_rf_kaugjuhtimine?src=related
Ja 2 lülitit (oleks mõlemad ühesugused ostnud, puutetundlikud, aga oli müügis tol hetkel ainult 1 tk)
Lüliti 1: https://www.oomipood.ee/product/sf_t2eu1c_rf_sonoff_t2_eu_puutetundlik_seinaluliti_rf_1_kanal?src=related
Lüliti 2: https://www.oomipood.ee/product/sf_rm433_sonoff_kaugjuhtimispult
Lüliti 2 töötas kohe karbist võttes selle pesaga. Aga nr 1 mina tööle ei oska panna. Erinevaid õpetusi otsinud jne, aga kõik on nagu ka erinevad. Kas see puutetundlik peaks üldse töötama otse selle pesaga? Või eeldab see siiski mingit silda vahele.
Otsingute ja müüja väidete põhjal peaks ilusti töötama.
rex
rex
sõnum 23.02.2022 00:32:02 vasta tsitaadiga
Karbist võttes töötamine on tiba ohtlik (kui pole tegu komplektiga), kuna nii võiks vaikimisi ka naabrimehe sarnast kola juhtida. Peaks ikkagi olema vajalik paaritamine, mille juures pead mõlemal seadmel midagi füüsiliselt näppima.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 23.02.2022 11:17:07 vasta tsitaadiga
systxix kirjutas:
Lauri_s kirjutas:
VR53 kirjutas:
Andur on karbis kaasas (3m pikkune kaabel) seinaanduri saab eraldi juurde osta kui on vajadus.
Sonoffi teemal - kas see Slampher toetab otse 433Mhz või on sul äkki Bridge juurde vaja?
olafsand
olafsand
sõnum 23.02.2022 11:28:26 vasta tsitaadiga
Lauri_s, see toetab otse, sest lüliti nr2 töötab otse üle 433 sageduse.
von Wu
von Wu
sõnum 23.02.2022 11:43:36 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kas peab olema kindlasti puldist ja äpist juhitav?
Selline komplekt töötab juhtmevabalt ja paaritamisega:
https://www.amazon.de/gp/product/B081DVP5KN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Pole lisapesa ka vaja.
olafsand
olafsand
sõnum 23.02.2022 13:38:12 vasta tsitaadiga
Äpist ei pea olema juhitav. Mul olid olulised asjad, et saan kohe osta (mõte tekkis töölt koju sõites 10 minutit enne Oomipoodi) ja et lambi juures ei pea midagi juhtmele vahele toppima.
holgerv
sõnum 02.03.2022 11:32:47 vasta tsitaadiga
Voolumõõtja impulsiloendur
Geniaalne toode!
https://frient.com/products/electricity-meter-interface/
Minul integreeritud Home Assistant'isse ning mõõtmistulemused klapivad arvega komakohani icon_smile.gif
Ehk kellelegi abiks vihje.
olafsand
olafsand
sõnum 02.03.2022 12:24:33 vasta tsitaadiga
von Wu, vaatasin kas Eesti on ka sarnast lahendust saada. Midagi on, aga hind on muidugi teisest puust icon_biggrin.gif
https://furna.ee/toode/230v-vastuvotja-juhtmevabale-lulitile/
nexus4
nexus4
sõnum 02.03.2022 12:42:21 vasta tsitaadiga
Nibe maaküte börsihinnajälgimise režiim
Sept, Okt, Nov - COP vastavalt 3.0; 2.9; 2.9
Nibe maaküte stabiilne režiim
Dec, Jan, Feb - COP vastavalt 5.0; 5.1; 5.0
Hinnavahe peab olema minimaalselt 60% et rahaliselt võidaks. Teadsin, et COP langeb, aga et suurusjärkude võrra...
Inverter pump, alates režiimi vahetamist pole kordagi seisma jäänud. Börsihinna jälgimise ajal sisse välja.
droz
droz
sõnum 02.03.2022 18:58:15 vasta tsitaadiga
holgerv kirjutas:
Geniaalne toode!
alternatiiviks HA Glow: https://github.com/klaasnicolaas/home-assistant-glow
lauri
lauri
sõnum 02.03.2022 19:49:27 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
oot... et kui on börsijälgimine off, siis töötab asi energiasäästlikumalt?
aga kui jälgib, siis võiks olla kallite ja soodsate elektri tunnihinna vahe vähemalt 60%?
olafsand
olafsand
sõnum 02.03.2022 21:31:33 vasta tsitaadiga
Mul tekkisid täpselt samad küsimused.
Edit: ja sain oma lülitid ikkagi tööle. Paaritamise õpetusi on nii palju erinevaid, et lõpuks koperdasin õige otsa ka.
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 114, 115, 116  järgmine
