Overkilla
17.01.2022 23:34:11
| Keegi sellist asja on kohanud? LHR küll, aga iga 2 tunni tagant: driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
merk14
18.01.2022 00:39:21
6800xt kaevandab seda münti päris tublisti
yerba
18.01.2022 00:39:50
| Overkilla kirjutas: |
| Keegi sellist asja on kohanud? LHR küll, aga iga 2 tunni tagant: driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered. |
Windowsi all oligi pool kaevandamisest üks driveri kräshide vaatlemine.
filx
18.01.2022 10:36:01
Tavaliselt tekib kas kõrgest tempist või OC paigast ära.
| yerba kirjutas: |
Windowsi all oligi pool kaevandamisest üks driveri kräshide vaatlemine.  |
Aa kes käsib Event viewerit avada
c4v6
18.01.2022 10:55:41
| Minu kogemuste põhjal tekib windowsil siis häda kui üle viie kaardi on. Kuni viiega ei ole probleeme va. et afterburner ei taha eriti eraldi lasta neid timmida, tekivad anomaaliad ja tihtilugu tahab kõikidele kaartidele lajatada kõige kõrgemate settingutega seade.
hard0wn3r
18.01.2022 11:17:10
Endal jookseb ~pool aastat 12 kaardine masin küllaltki muretult.
Jah tõsi, Celeroni prosega seadistamine on tüütu, kuna see on lihtsalt üle mõistuse aeglane, aga siiski erilisi muresid pole täheldanud.
Samas, olles nüüd ühe Rigi viinud MMpos peale, julgen väita, et see on siiski lõppkokkuvõttes mugavam lahendus.
| c4v6 kirjutas: |
| Minu kogemuste põhjal tekib windowsil siis häda kui üle viie kaardi on. Kuni viiega ei ole probleeme va. et afterburner ei taha eriti eraldi lasta neid timmida, tekivad anomaaliad ja tihtilugu tahab kõikidele kaartidele lajatada kõige kõrgemate settingutega seade. |
yerba
18.01.2022 12:55:37
| hard0wn3r kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Tubli, hea meel, et mu töö on vilja kandnud.
hard0wn3r
19.01.2022 09:11:48
Kas keegi FLUX-i (parallel asset mining) ka proovinud?
Kui jah, siis kas Solo või Poolis, mis võimsustega?
Kuidas tulemused?
margusten
20.01.2022 10:30:15
| merk14 kirjutas: |
6800xt kaevandab seda münti päris tublisti |
Kuulsin et TONcoini kaevamist on jäänud veel 5 kuud, ei tea kas see on tõsi?
M@x
20.01.2022 11:43:21
| margusten kirjutas: |
| merk14 kirjutas: |
Kuulsin et TONcoini kaevamist on jäänud veel 5 kuud, ei tea kas see on tõsi? |
Scrolli natuke lehte - https://ton.org/mining
TON ei ole tegelt kaevatav, vaid PoS münt. Lihtsalt eraldati üks osa kaevamiseks.
danny
23.01.2022 09:18:41
| Kui paksud on termopadjad p106 Manlidel?
Viilutaja
Mutiq
30.01.2022 06:13:45
Vana uudis ja pealegi valetas ka.
Endymion
01.02.2022 16:15:55
| Jagage kuidas teil masinate (remote) vooluhaldus tehtud. Endal on iga rigi ees Teckin smart socket, connectitud Wifi-sse ning näitab masina voolutarvet ning võimaldab ka vajadusel remote restarte teha (masinad kõik seadistatud nii, et kui vool korra ära käib siis tulevad ise üles ja hakkavad sahistama) või siis mingiks perioodiks päris välja lülitada (näiteks kui miner miskipärast enam üles ei tule ning põhjust ei tea). Senini suht hästi töötanud, speci järgi kannatab iga socket kuni 16A/3680W (ise piire pole katsetanud) ning viimase aasta jooksul ainult paaril-kolmel korral Wifi ühendus kadunud ning socket offline (töötab edasi, lihtsalt vajab füüsilist reseti võrgu saamiseks). Haldus läbi mobiili-appi ja iseeneset töötab hästi aga kuna socketeid juba üksjagu siis enne kui hakkan ise mingit lahendust arendama uuriks mis next-level lahendusi kasutate? (pikendused, PDU-d, kus selline funktsionaalsus juba sisse ehitatud). Sooviks paremat overview kõikidest socketitest (nagu mmpos/hive rigide list) ja notificationeid kui näiteks mingi tarbimine liiga suur või väike.
Dreamlover
01.02.2022 16:23:38
| Endymion, väga hea lahendus. Ära sellelest üle 2kw läbi läbi lase, viakab tossu välja, vähemalt mul üks läks looja karja. Ja tarbimist arvestavad nad suht palju mööda (ca 10% vähem näitavad mul
rex
01.02.2022 16:51:45
Eks järgmine level ole Z-Wave vms pistikud (või pesade ees releed või releeplokid) ja hub, kust saad ülevaatlikult jälgida ning automaatikat (teavitused, restardid jne) tekitada.
Teavitused võid teha nii tarbimise kui tootmise põhiselt - saad teha ka pool'is tootlikkuse languse peale. Hive-l on Telegrammi ja Discordi liidestus ka olemas, küllap ka teistel.
Pikenduste puhul võiks siis end tagasi hoida ahvatlusest tüüpilise 1,5-ruuduse ristlõike ja kuue pesaga variandi korral sinna oluliselt üle 2,2kW järele pista.
filx
01.02.2022 17:18:27
| Füüsilise võrgu resettimiseks elavad mul kõik remotely asjad (minerid, serverid) eraldi ruuteri taga mille otsas nutipistik, et saaks vajadusel ruuterit resettida. Loomulikult see nutipistik ühendub ennast teise ruuteri külge (võib ka teeoorias kooleda aga senini ok olnud). Looumlikult ISP riskide maandamiseks võiks miski mobiili ühenduse veel backupiks genereerida aga siin on juba kõik kulu efektiivuses all.
yerba
01.02.2022 17:27:37
Sonoff S20 ja kogu lugu. Keerulisemaks minna pole küll mõtet olnud,. 10 eur per pistik on mõistlik kulu.
Ja nutipistikud eraldi võrgus üldse, et hiinlased ei käiks uitamas mööda kaevurit.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
M8T0
01.02.2022 17:41:06
| Toitekast läheb kaabel seina. Kõik.
djmulder
02.02.2022 10:47:25
| Üks roheline küsimus. Kuidas kõige väiksemate kuludega mmpOSi krediiti juurde kanda?
eckh
05.02.2022 11:50:54
Mina kaevandasin ühe kaevuriga mõnda aega mmpOS deposit konto aadressile ja võtsin payout-i kui transaction fee suht madal oli.
Kui veel odavamalt saab siis tahaks ka teada.
Overkilla
06.02.2022 14:36:03
Lisaks kellegi kahe-mündi kaevuri fotod ka siia:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dual-mining-rig-toncoin-ethereum-1-200-profit-/1956957691-225-6474
Vaadates neid fotosid ETHash kukkus 30%, kui TON hash ainult 10%, väga hea tulemus koos kaevandada.
6900XT fotodel ETHash siis kukkus 5%? Kui TON toodab 60% maksimumist.
AMD kaartide peal suht ilusti töötab topelt ja toodab kokkuvõttes rohkem kui ühte ainult kaevandada. RTX peal tundub võimatu, kuigi peaks olema TONCOINi jaoks efektiivsem kiip.
3070ti LHR peal ükshaaval: ETH 58mh / TON 2950mh > 200W
Koos: ETH 19mh, TON 1930mh > 220W |
Nüüd Lolminer teeb seda koos-kaevandamist. Dual näitab nagu palju paremaid tulemusi, aga suht palju jookseb kinni lolminer.
Tulemused ETH 57Mh/s + Ton 1700Mh/s, aga +100W ühe kaardi kohta.
rex
06.02.2022 14:52:20
Hive all dualiks TON-i ei pakugi.
Overkilla
rex
06.02.2022 16:12:42
| Pole minereid vist kuu-paar uuendanud, samas kas ülefarmilised seaded neist sõltuvadki?
Overkilla
06.02.2022 16:25:17
Valikutesse tulevad ainult ju aktiveeritud parameetrid, ton lisatakse pärast uuendust nimekirja.
Koos kaevandamisel on nüüd uus probleem võimsuse ja temperatuuri piirang, mõlemad aktiveeritakse. Vaja kiip ja mälud aeglasemaks keerata tunduvalt, et püsida efektiivsuse tipus.
Thermal ja power limit > kuigi tuum lukus 900mV peal läheb 330W, siis ka mälud 112 C.
merk14
06.02.2022 19:54:57
| Kas kellelgi kaevandab selline kooslus nagu ETH+TON coin 6800xt kaartidega , oskaks ehk mingeid overclock settinguid (hiveos) soovitada.
djkiller
06.02.2022 19:55:43
| merk14 kirjutas: |
| Kas kellelgi kaevandab selline kooslus nagu ETH+TON coin 6800xt kaartidega , oskaks ehk mingeid overclock settinguid (hiveos) soovitada. |
https://hashrate.no/6800xt#ETH+TONCOIN
merk14
06.02.2022 20:14:46
| djkiller kirjutas: |
| merk14 kirjutas: |
https://hashrate.no/6800xt#ETH+TONCOIN |
Mul jookseb masin pange antud setingutel
yerba
06.02.2022 20:20:02
merk14, alusta toiteplokist ja riserite ühendusest veaotsingut...
merk14
06.02.2022 20:26:05
| yerba kirjutas: |
| merk14, alusta toiteplokist ja riserite ühendusest veaotsingut... |
Toited on 2 x corsair 1000w
Riserid ostsin sinult kunagi ver006
yerba
06.02.2022 20:29:20
| merk14 kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Riserid ostsin sinult kunagi ver006 |
Molex või sata ots? Võimalik, et tahab pcie pealt nõnda palju surakat, et ei jäksa ära toita kombona kaevandamist?
merk14
06.02.2022 20:30:43
| Hetkel sata, mul on muidu olemas ka riseritest ver010 olemas, vahetan need homme ära.
Junken
08.02.2022 01:59:34
Tervist! Olen algaja kaevandaja tekkis küsimus mälu tempi osas. Kuna HiveOS mälu tempi Nvidia kaartidel ei näita kas on ETH kaevamisel sinna core tempi ja mälu tempi vahele mingi suhte võrduse ka võimalik tõmmata või peaks neid siiski vahetevahel mingis muus masinas kontrollima? Küsimus tekkis sellest, et lugedes siin eelnevaid postitusi patjade vahetusest, siis et teada mis on õige hetk need padjad ära vahetada?
Hetkel lasevad nad korteris selliste tempidega.
reints
08.02.2022 09:31:09
| rex kirjutas: |
Töötab ilusti
Äkki teeb sinust ka  |
Overkilla
08.02.2022 12:02:40
Lolminer vajab suht palju kruttimist, et saavutada hea efektiivsus LHR peal - hakkavad segama temp, pwr, lhr (maxdualimpact ja lhrtune).
Hetkel 3070ti ETH 57mh + TON 1900mh korraga, mis on peaaegu ükshaaval kaevandamise tulemused. LHR piirang käima ei lähe, jõudluse limiit ka mitte, aga koormus on kuni 102% TDP.
rex
08.02.2022 14:26:01
| Et vaja enne toitele otsa vaadata, kas üldse jagub.
Overkilla
16.02.2022 03:04:30
| kb5010472 uuendus Win10 peal on kellelgi teisel ka väga imelikuks muutunud LHR käitumise ja kaevandamise kiirused?
H_K
16.02.2022 07:43:18
ETH+TON Dual kaevates, eilsest õhtust 0 sharet TON-is, hashrate on normis - kas kellelgi veel sama jama?
Samas eile õhtul installisin Telegrami ja 'ton pooli bot'-i, et kaevatu balanssi näha ja väljamaksele mõelda - võibolla susserdasin midagi ära..
Teine tähelepanek, et lolmineri 1.44 asemel on 1.45 versioon tekkinud.
Alles pühapäeval seadistasin TON-i kaevama, võimalik et midagi valesti seadistasin, samas eile õhtuni kaevas nagu ilusti ja pool-i arvele oli ka midagi kogunenud.
_________________ --------------- |
yerba
16.02.2022 08:05:20
H_K, kui enne oli õigesti seadistatud ja mineril autoupdate peal, siis järelikult 1.45 ei funka. Pane 1.43 ja vaata mis siis saab.
H_K
16.02.2022 08:21:08
| yerba kirjutas: |
| H_K, kui enne oli õigesti seadistatud ja mineril autoupdate peal, siis järelikult 1.45 ei funka. Pane 1.43 ja vaata mis siis saab. |
lolmineri versiooni allapoole toomine aitas tõepoolest.
Tänud järjekordselt!
Overkilla
16.02.2022 09:53:11
| Ma arvasin sama, et äkki kaevur midagi ise tegi, kaevandamise kiirus oli 10-30% langenud või üldse 0. Ainuke uuendus oli Win10 oma, lasin selle maha, kõik sujub nagu varem.
yerba
16.02.2022 10:27:27
| H_K kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Tänud järjekordselt!  |
Mul on mineri versioon ära fikseeritud. Ei ole automaatseid uuendusi vaja, kuna need ei anna jõudluse ja elektrikulu osas nagunii midagi juurde ( loe: muuda paremaks ). Kui tulebki uus mineri versioon, siis saab muudatuste nimekirja läbi lugeda ja vaadata, kas midagi asjalikku ka võiks haakuda. Üldiselt ei haaku.
cl0ne
20.02.2022 23:21:55
Küsiks sellise küsimuse, et sõbra vanemasse minerisse mineval Sapphire Dual-X 7970-l on parempoolne vent läbi - kas Eestis on mingit kohta kust seda ka kohapealt võiks saada olla või ainult tellimise peale? Kui ainult tellimise peale siis millise ettevõtte poole soovitaksite pöörduda. Aliexpress jms leidsin asendusventide komplekti kuid delivery on üle kuu aja, ehk saab kuskilt Euroopast mõni meie kohalik pood kiiremini.
Ventilaatori mudel peaks olema FDC10H12S9-C, Alis ja eBays ringi vaadates on näha, et seda fani kasutavad ka nt. 1060/1070 kaardid - kas nendele kaartidele reklaamitu fanid sobivad ka sellele 7970-le (küsin sest tootekood ju sama)? Või on seal midagi ikka teisiti, pinid vms.
Junken
21.02.2022 10:42:49
| kas eesti kuskil üldse GPUde vente müügil eraldi on?
yerba
21.02.2022 11:18:36
| cl0ne kirjutas: |
Ventilaatori mudel peaks olema FDC10H12S9-C, Alis ja eBays ringi vaadates on näha, et seda fani kasutavad ka nt. 1060/1070 kaardid - kas nendele kaartidele reklaamitu fanid sobivad ka sellele 7970-le (küsin sest tootekood ju sama)? Või on seal midagi ikka teisiti, pinid vms. |
Kuna see kaart ei oma enam nagunii garantiid ega suuremat väärtust, siis viska plastik koos ventidega pealt minema ( või hoia alles ) ja seo radikale 2x 120mm vendid nipukatega peale ning ventide toide vea molexist ja kogu moos.
SilQ
Endymion
22.02.2022 08:58:15
Paistab see pole veel väljas: planned release: 26.02.2022
yerba
22.02.2022 09:10:29
Kõik taandub lõpuks suuresti voolutarbele. Kui selle modimisega hakkavad LHR kaardid käituma oma voolutarbelt nagu nonLHRid, siis on tänuväärt ( oleneb, kas mineri või nvidia poolt vaadatuna ) töö tehtud.
Muidu aga pole asjal suuremat jumet praeguse krüptohinna/elektrihinna valguses. Ja mida kevade poole, ka jääksoojuse vaatenurgast.
Overkilla
22.02.2022 10:23:05
| yerba kirjutas: |
Kõik taandub lõpuks suuresti voolutarbele. Kui selle modimisega hakkavad LHR kaardid käituma oma voolutarbelt nagu nonLHRid, siis on tänuväärt ( oleneb, kas mineri või nvidia poolt vaadatuna ) töö tehtud. :)
Muidu aga pole asjal suuremat jumet praeguse krüptohinna/elektrihinna valguses. Ja mida kevade poole, ka jääksoojuse vaatenurgast. |
Samas ei ole see unlock täielik, nt kui originaal kiirus on 82 ja sellega saavutab 69, aga lukus versioon teeb 60. LHR elektri puhul pole ma aru saanud kuhu NVIDIA seda suunab, kui tööd teeb 50% originaalist, aga elektrit võtab sama palju - ehk pool tööd pole pool elektrit.
