Overkilla
18.01.2022 00:34:11
| Keegi sellist asja on kohanud? LHR küll, aga iga 2 tunni tagant: driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered.
merk14
18.01.2022 01:39:21
6800xt kaevandab seda münti päris tublisti
yerba
18.01.2022 01:39:50
| Overkilla kirjutas: |
| Keegi sellist asja on kohanud? LHR küll, aga iga 2 tunni tagant: driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered. |
Windowsi all oligi pool kaevandamisest üks driveri kräshide vaatlemine.
filx
18.01.2022 11:36:01
Tavaliselt tekib kas kõrgest tempist või OC paigast ära.
| yerba kirjutas: |
Windowsi all oligi pool kaevandamisest üks driveri kräshide vaatlemine.  |
Aa kes käsib Event viewerit avada
c4v6
18.01.2022 11:55:41
| Minu kogemuste põhjal tekib windowsil siis häda kui üle viie kaardi on. Kuni viiega ei ole probleeme va. et afterburner ei taha eriti eraldi lasta neid timmida, tekivad anomaaliad ja tihtilugu tahab kõikidele kaartidele lajatada kõige kõrgemate settingutega seade.
hard0wn3r
18.01.2022 12:17:10
Endal jookseb ~pool aastat 12 kaardine masin küllaltki muretult.
Jah tõsi, Celeroni prosega seadistamine on tüütu, kuna see on lihtsalt üle mõistuse aeglane, aga siiski erilisi muresid pole täheldanud.
Samas, olles nüüd ühe Rigi viinud MMpos peale, julgen väita, et see on siiski lõppkokkuvõttes mugavam lahendus.
| c4v6 kirjutas: |
| Minu kogemuste põhjal tekib windowsil siis häda kui üle viie kaardi on. Kuni viiega ei ole probleeme va. et afterburner ei taha eriti eraldi lasta neid timmida, tekivad anomaaliad ja tihtilugu tahab kõikidele kaartidele lajatada kõige kõrgemate settingutega seade. |
yerba
18.01.2022 13:55:37
| hard0wn3r kirjutas: |
| c4v6 kirjutas: |
Tubli, hea meel, et mu töö on vilja kandnud.
hard0wn3r
19.01.2022 10:11:48
Kas keegi FLUX-i (parallel asset mining) ka proovinud?
Kui jah, siis kas Solo või Poolis, mis võimsustega?
Kuidas tulemused?
margusten
20.01.2022 11:30:15
| merk14 kirjutas: |
6800xt kaevandab seda münti päris tublisti |
Kuulsin et TONcoini kaevamist on jäänud veel 5 kuud, ei tea kas see on tõsi?
M@x
20.01.2022 12:43:21
| margusten kirjutas: |
| merk14 kirjutas: |
Kuulsin et TONcoini kaevamist on jäänud veel 5 kuud, ei tea kas see on tõsi? |
Scrolli natuke lehte - https://ton.org/mining
TON ei ole tegelt kaevatav, vaid PoS münt. Lihtsalt eraldati üks osa kaevamiseks.
danny
23.01.2022 10:18:41
| Kui paksud on termopadjad p106 Manlidel?
Viilutaja
Mutiq
30.01.2022 07:13:45
Vana uudis ja pealegi valetas ka.
Endymion
01.02.2022 17:15:55
| Jagage kuidas teil masinate (remote) vooluhaldus tehtud. Endal on iga rigi ees Teckin smart socket, connectitud Wifi-sse ning näitab masina voolutarvet ning võimaldab ka vajadusel remote restarte teha (masinad kõik seadistatud nii, et kui vool korra ära käib siis tulevad ise üles ja hakkavad sahistama) või siis mingiks perioodiks päris välja lülitada (näiteks kui miner miskipärast enam üles ei tule ning põhjust ei tea). Senini suht hästi töötanud, speci järgi kannatab iga socket kuni 16A/3680W (ise piire pole katsetanud) ning viimase aasta jooksul ainult paaril-kolmel korral Wifi ühendus kadunud ning socket offline (töötab edasi, lihtsalt vajab füüsilist reseti võrgu saamiseks). Haldus läbi mobiili-appi ja iseeneset töötab hästi aga kuna socketeid juba üksjagu siis enne kui hakkan ise mingit lahendust arendama uuriks mis next-level lahendusi kasutate? (pikendused, PDU-d, kus selline funktsionaalsus juba sisse ehitatud). Sooviks paremat overview kõikidest socketitest (nagu mmpos/hive rigide list) ja notificationeid kui näiteks mingi tarbimine liiga suur või väike.
Dreamlover
01.02.2022 17:23:38
Endymion, väga hea lahendus. Ära sellelest üle 2kw läbi läbi lase, viakab tossu välja, vähemalt mul üks läks looja karja. Ja tarbimist arvestavad nad suht palju mööda (ca 10% vähem näitavad mul
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
rex
01.02.2022 17:51:45
Eks järgmine level ole Z-Wave vms pistikud (või pesade ees releed või releeplokid) ja hub, kust saad ülevaatlikult jälgida ning automaatikat (teavitused, restardid jne) tekitada.
Teavitused võid teha nii tarbimise kui tootmise põhiselt - saad teha ka pool'is tootlikkuse languse peale. Hive-l on Telegrammi ja Discordi liidestus ka olemas, küllap ka teistel.
Pikenduste puhul võiks siis end tagasi hoida ahvatlusest tüüpilise 1,5-ruuduse ristlõike ja kuue pesaga variandi korral sinna oluliselt üle 2,2kW järele pista.
filx
01.02.2022 18:18:27
| Füüsilise võrgu resettimiseks elavad mul kõik remotely asjad (minerid, serverid) eraldi ruuteri taga mille otsas nutipistik, et saaks vajadusel ruuterit resettida. Loomulikult see nutipistik ühendub ennast teise ruuteri külge (võib ka teeoorias kooleda aga senini ok olnud). Looumlikult ISP riskide maandamiseks võiks miski mobiili ühenduse veel backupiks genereerida aga siin on juba kõik kulu efektiivuses all.
yerba
01.02.2022 18:27:37
Sonoff S20 ja kogu lugu. Keerulisemaks minna pole küll mõtet olnud,. 10 eur per pistik on mõistlik kulu.
Ja nutipistikud eraldi võrgus üldse, et hiinlased ei käiks uitamas mööda kaevurit.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
M8T0
01.02.2022 18:41:06
| Toitekast läheb kaabel seina. Kõik.
djmulder
02.02.2022 11:47:25
| Üks roheline küsimus. Kuidas kõige väiksemate kuludega mmpOSi krediiti juurde kanda?
eckh
05.02.2022 12:50:54
Mina kaevandasin ühe kaevuriga mõnda aega mmpOS deposit konto aadressile ja võtsin payout-i kui transaction fee suht madal oli.
Kui veel odavamalt saab siis tahaks ka teada.
Overkilla
06.02.2022 15:36:03
Lisaks kellegi kahe-mündi kaevuri fotod ka siia:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/dual-mining-rig-toncoin-ethereum-1-200-profit-/1956957691-225-6474
Vaadates neid fotosid ETHash kukkus 30%, kui TON hash ainult 10%, väga hea tulemus koos kaevandada.
6900XT fotodel ETHash siis kukkus 5%? Kui TON toodab 60% maksimumist.
AMD kaartide peal suht ilusti töötab topelt ja toodab kokkuvõttes rohkem kui ühte ainult kaevandada. RTX peal tundub võimatu, kuigi peaks olema TONCOINi jaoks efektiivsem kiip.
3070ti LHR peal ükshaaval: ETH 58mh / TON 2950mh > 200W
Koos: ETH 19mh, TON 1930mh > 220W |
Nüüd Lolminer teeb seda koos-kaevandamist. Dual näitab nagu palju paremaid tulemusi, aga suht palju jookseb kinni lolminer.
Tulemused ETH 57Mh/s + Ton 1700Mh/s, aga +100W ühe kaardi kohta.
rex
06.02.2022 15:52:20
Hive all dualiks TON-i ei pakugi.
Overkilla
rex
06.02.2022 17:12:42
| Pole minereid vist kuu-paar uuendanud, samas kas ülefarmilised seaded neist sõltuvadki?
