uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 161, 162, 163  järgmine
xtr
xtr
sõnum 05.05.2021 21:13:31 vasta tsitaadiga
Sai veidi ringi vaadatud ja kuna vana arvuti veel töötab, siis ootame Ryzen 5xxx protsessoritega Thinkpadid ikkagi ära.
Hetkel ei oska arvata, millest ma ilma jään, kui Thunderbolt pesad puuduvad.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
sõnum 11.05.2021 13:28:09 vasta tsitaadiga
link :: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 Laptop Review: Big 16:10 upgrade with Intel Tiger Lake
Ei ole vist siin mainitud, et turule on ilmunud 16:10 ekraaniga Thinkpad.
See viide on küll tihedama ekraani kohta aga 1920×1200 on ka.
rex
rex
sõnum 11.05.2021 15:11:21 vasta tsitaadiga
Võtaks ühe 16:9 ja läheks peksaks neile vastu pead kogu viimase 10 a eest.
Jõhker Eureka!
VR53
VR53
sõnum 11.05.2021 16:14:25 vasta tsitaadiga
https://www.lenovoarvutid.ee/pood/lenovo-thinkpad-x1-carbon-gen-9/
Laos olemas paar tk.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
pinTero
pinTero
sõnum 24.05.2021 18:18:25 vasta tsitaadiga
Suure ootamise peale saabunud verivärske T15 Gen2 11Gen i5'ga. Akutoitel hiirekursor läägab (nõkutab), nii et pea hakkab ringi käima icon_neutral.gif
Panen toite taha, kõik korras. Akutoitel panen külge mingi USB seadme (vahet pole, kas hiir või mälupulk) ja jälle kõik korras. Bios on uuendatud, draiveri lasin ka korra maha-peale. Ilmselt kaks võimalust - kas mingi uue mudeli bugi, mis varsti parandatakse või siis ongi vigane icon_eek.gif
sõnum 29.05.2021 11:09:33 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et T460s on BIOSi uuendus väljas ja kirjelduses CVE-d. Samas kusagilt nende CVE-de kohta infot ei leia, kaasa arvatud ametlikust andmebaasist. Näitab, et lihtsalt reserveeritud ja kõik. Mitmes kord juba selline asi. Mis värk sellega on? Aastaarvu järgi otsustades mingid väga vanad asjad.
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.51
[Important updates]
- Addresses CVE-2020-24511 , CVE-2020-24512.
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2020-24511)
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2020-24512)
[New functions or enhancements]
- Updated the CPU microcode.
- Updated the Diagnostics module to version 04.17.000.
[Problem fixes]
- Nothing
sõnum 29.05.2021 12:15:37 vasta tsitaadiga
Ma üldiselt usaldan tootjat, lasen natuke aega paigal väljas olla ja uuendan ära kui suuremat kiunu pole olnud. Vahet pole, kas BIOSe, op.süsi või draiveriga on tegu. Sest alati parandatakse ka midagi taustal, mida pole release notes'is kirjas.
sõnum 29.05.2021 20:22:20 vasta tsitaadiga
Usaldus usalduseks. Mind lihtsalt huvitavad need turvavead, mida nad parandavad. Neile on numbrid antud ja puha, aga rohkem infot pole.
Zoig
Zoig
sõnum 29.05.2021 20:37:19 vasta tsitaadiga
link :: CVE-2020-24511
Betamax kirjutas:
Sellepärast ongi uuendus enne saadaval kui see turvanõrkus avalikuks tehakse, tavapraktika ju tänapäeval.
Description
** RESERVED ** This candidate has been reserved by an organization or individual that will use it when announcing a new security problem. When the candidate has been publicized, the details for this candidate will be provided.
Et oleks raskem!
sõnum 29.05.2021 20:48:21 vasta tsitaadiga
Seda ma mõtlesingi, et mida see lause seal tähendab, et reserveeritud ja antakse teada. Arvasin, et kui parandus valmis ja välja lastud, siis antakse ka täpsem info edasi. Aga eks siis mõne kuu pärast saab teada, kui piisavalt paljudel BIOS uuendatud.
sama123
sõnum 02.06.2021 22:28:44 vasta tsitaadiga
link
Küsimus Lenovo W541 msata draivi kohta:
04X4456
16G, M.2 2242, SATA6G, SDISK, STD
04X4483
16G, M.2,2242, SATA6G, LTON, STD
04Y2169
45N8465
16G, M.2, 2224, SATA6G, SDISK, STD
Ehk see ei ole mSATA vaid M.2,2242 SSD?
sõnum 02.06.2021 22:34:10 vasta tsitaadiga
Jah.
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_W541/ThinkPad_W541_Spec.PDF
sama123
sõnum 03.06.2021 05:37:01 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Jah.
Veel mälu kiirusest, W541 on 2x väiksem kui Dell M4800, kas küsimus on mälu kiirusest, sest dellil 1866MHZ lenovol 1600MHZ või mälu mahust? Prose erinevusest see ei saa olla mõlemal intel 4-jas seeria lenovol 2800MHZ, dellil 3100MHZ
Dell :
Lenovo :
Mõlemal masinal on väike owerclock aga ikkagi millest selline vahe? Kas prose 4-jas seeria 1866 mälusid üldse toetab? Lenovo manual näitab 1600MHZ Spets samuti ei ole täiuslik, sest ei näita ekraani 2880x1620 mis on suhteliselt harvaesinev reso
Lisasin 1600MHZ mälud 2x8GB. On parem aga ütleb 1333MHZ? Arusaamatu icon_eek.gif Tundub programmi viga.
taavi
sõnum 03.06.2021 11:01:34 vasta tsitaadiga
kirjas ju, et single vs dual channel.
sama123
sõnum 18.06.2021 19:49:04 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
Alati on õige kui on kõik mälud ühte tüüpi. Kas vahetuses on mingit tunnetatatavat vahet?
Nüüd on paarismälud setingutega 11-11-11-28 32GB kiirus on üle 2x kiirem ja seda on juba natuke tunnetada. Clock 3800x1 on tõstetud 4100x1-le.
m2 SSD-ga läksin alt. Slotti sobib aga ei tööta, PIN-ide conf on teine.
icon_evil.gif icon_evil.gif Mis kuradi SSD sinna siis läheb, tegemist lenovo W541 läppariga
Pildil on ostud SSD icon_evil.gif Kui nägin oli selge aga tagasi ei saa anda....oma viga!
sõnum 08.08.2021 15:01:16 vasta tsitaadiga
Lootus oli, et Type-C ja Thunderbolt muudavad elu lihtsamaks ja kaovad erinevused ja kõik on universaalne, aga ei. Dell TB16 dokk. Pilt on, USB töötab, LAN töötab, aga laadida ei suuda. Näitab lihtsalt plugged in.
Erinevatest kohtadest googeldades selgus, et ainult Delli arvutid saavad dokist üle 60W. Ülejäänud tootjate masinad saavad kuni 60W ja kõik. Seega ThinkPadid selle dokiga täies ulatuses ei tööta. Eriti absurdseks teeb asja see, et dokil on 240W laadija icon_confused.gif
Mr.G
sõnum 22.08.2021 15:14:38 vasta tsitaadiga
Täiesti uus P14s 2 gen. Umbes 10-15 minuti pärast peale käevitamist ventikas puhub täiega. Task Manager näitab, et kõik on very low. Taga on ThinkVision 27 tolli monitor usb-c ga ( pilt., heli, hääl ja laadimine kõik koos )
Milles võib olla selline probleem? See undamine hakkab pihta ka näiteks ainult Chrome ( uudiste lugemine ) kasutamisega ja ei lõppe ennem, kui panen füüsiliselt sleepi.
Kas on kellelgi samasugust kogemust või ettepanekut, et mis teha ?
sõnum 22.08.2021 15:20:54 vasta tsitaadiga
Proovi mõnda teist monitori, kasvõi suvalist juustu. Olen sama asja kohanud Thinkpadi ja 4k monitoriga, ausalt üteldes ei saanudki lahendust tollane mure. Aga no oli nii, et niipea, kui 4k ekraani järgi ühendasid, läks arvuti tuliseks ja seda tuli hoolega maha jahutada nii, et kõrvad jooksid sitavett.
friik1
friik1
sõnum 22.08.2021 16:38:12 vasta tsitaadiga
Endal on ultrabookide (madal TDP) ja suurte ekraanide üldmure/ühisosa. Kui kodus oma T480 taha panen kaks 4k molu ning videokõnes on vähegi rohkem osalisi, hakkab räme throttlemine pihta.
Võiksid pöörata tähelepanu Task Manageris GPU kasutusele (paremklõpsuga saab sisse lülitada).
P14s on tiba jämedam ning võiks arvata, et saab hakkama.... Samas on Thinkpadi foorumites igasugu mudelitega throttlemise nuttu ja hala. Värkse mudelina võiksid BIOSi uuendusi piiluda, seal on vahel üsna mittemidagi ütlevaid fixe, näiteks endal viimati
- Improved thermal control.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.08.2021 17:37:18 vasta tsitaadiga
Jap, see pole absoluutselt TP spetsiifiline probleem, teistel brändidel samad hädad, erinevad rämpsaplikatsioonid ja isegi weebilehtede sisu võib prose hulluks ajada ja siis lendabki nagu lennuk.
Võtke Task Manager kõrvale lahti ja näete kohe, kui takt lakke lendab, mõne aja möödudes järgnevad ka vendid icon_rolleyes.gif
Etsike
Etsike
sõnum 16.11.2021 20:48:57 vasta tsitaadiga
X250 värskelt installitud WIN10 ja kõikmõeldavate draiverite jms, mis Lenovo poolt pakutakse. Läpaka enda kõlarid mängivad heli. Ultra docki 3,5mm heliväljund ka mängib. Kuid doki HDMI väljundist heli välja ei võlu, pildiga probleemi pole. Üldse ei tuvastata HDMI pordi küljes olevat telekat kui heliseadet. Ainus heli väljundseadme valik on analoogväljund. Googledamise tulemus on proovitud kõikide asjasse puutuvate draiverite üle installimist, kuid eimidagi. HDMI kaabli probleem on testitud ja välistatud. Kaabel on muidugi kõige harilikum HDMI-HDMI kaabel, mingeid üleminekujurasid pole. Ideid? Päris elementaarsustest pole vaja alustada, heli ja pildi ülekandmisega on kogemust kõvasti. Küsin abi kuna oma pea ja googlei abiga läbi ei hammusta.
PS. Läpakal endal HDMI väljundit teadupärast pole. Telekal jällegi pole DP'd. Telekas on suht vana noname, aga Telia digiboksist võtab pilti ja heli üle HDMI muretult.
Mnator
sõnum 17.11.2021 07:39:12 vasta tsitaadiga
esimene mõte on kohe, et dockil puudub konvertimisvõimekus
Etsike
Etsike
sõnum 17.11.2021 19:11:41 vasta tsitaadiga
Mnator, pead silmas, et dokk polegi ette nähtud heli üle HDMI väljastama? Sellele internet kinnitust ei paku.
EDIT: Sama kaablit teleka samas sisendis proovitud ühe Delliga, toimib kui kulda.
siLc
sõnum 17.11.2021 20:57:46 vasta tsitaadiga
X260, millel on oma päris HDMI, edastab üle selle heli edukalt. Kas X250-l Device Manageris heliseadete all pole HDMI "helikaarti" / heliväljundit kui arvuti on dokis? Kui ei ole, siis arvan, et sealt ei saa heli välja soovitud viisil.
sõnum 17.11.2021 21:47:54 vasta tsitaadiga
Driverid puudu arvatavasti.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 141, 142, 143 ... 161, 162, 163  järgmine
