27.01.2021 14:16:50
Jube kahtlane.
Ega sa esimese asjana enne uuendamist ja driverite installi mingeid häkke-käkke peale ei hakanud pressima ning asju kinni keerama, sest "privaatsus"?
Ma installiks käsitsi kiibistiku, video ja Power Managementi driverid. Need tuleksid esimesena meelde, mis teoreetiliselt võiks taolist anomaaliat põhjustada.
friik1
27.01.2021 18:51:39
Miks need üldse peidus on? By default on need ju alati nähtavad.
CommandsRef
27.01.2021 23:34:35
Tänan! Registrikirjete lisamine tõi need asjad nähtavale. Kohe hetkel ei saa testida, kas töötavad ka.
Ainus asi, mida ma võisin teha, on Windowsi enda settingute , sh Privacy, näppimine. Mingeid häkke pole enda teada rakendanud.
Mulle tundub, et tuleks uus Windowsi installikas teha ja nullist alustada. Võibolla kannatab 21H1 ilmumiseni ära.
friik1
28.01.2021 00:26:26
Betamax, kõik sätted pole kunagi (st Vista/7 ajast saadik) nähtavad olnud.
28.01.2021 01:20:20
On ikka. Või mida sa kõigi all silmas pead? Äsja lasin 10+ ThinkPad X230 puhta Windows 10 pealel ja ilma igasuguste uuendamiste ning driveriteta oli terve nimekiri asjadest seal aknas näha. Esimene asi, mida seadistan kohe pärast esmakordset sisselogimist, on Fastbooti mahavõtmine ja Critical Battery protsent. Ja terve pikk nimekiri on seal näha, mitte ainult 3-4 rida. Ja sama ka Windows 7 ning Vista puhul olnud. Sellist, praktiliselt tühja akent pole ma vist kordagi näinud
squizzer
28.01.2021 08:19:30
Lenovo Thinkpadi ekraan ei muuda heledust |
Tere
Oskab keegi öelda, milles probleem, nimelt mõni aeg tagasi lihtsalt lakkas töötamast T470s ekraani heleduse reguleerimine.
Kõik tarkvara on olemas, uuendused tehtud.
Googeldades leidsin postitusi, kus inimestel oli funktsioon kadunud peale OS uuendust, niisiis proovisin puhast OS , kuid ikka sama, milles võib olla probleem?
Rimbauld
28.01.2021 09:51:02
T420 taustavalgustuse kaitse |
Tere! Klassikaline juhus. Vahetatud T420 ekraan ja aku alla jäetud. Kellelgi praktilist kogemust emaplaadi remondil? Emaplaadil kaitsme F7 takistuse mõõtmisel, mingit tulemit ei näita. Kas on OK kui joota lihtsalt "sild"?
The_Boss
28.01.2021 10:12:20
Ainult Lenovo ja fujitsu kasutavad seal kaitsmeid. Teised ühendavad backlighti otse emaplaadi põhitoitesse. Seega kui tinasilla paned, teed selliseks nagu teistel tootjatel. Ehk lühidalt - suva. Lenovo kasutabki tavatult palju kaitsmeid kogu plaadi peal.
Üldiselt panen ikka uue kaitsme, aga oma isiklikus kasutuses olevasse T430 panin kaitsme puudumisel samuti tinasilla.
friik1
28.01.2021 12:06:24
Betamax, see CommandsRef juhtum on tõesti anomaalne kuid mu mõte oli, et alati on olnud hunnik muudetavaid väärtusi, mida lõppkasutajale ei näidata.
Mnator
28.01.2021 13:01:54
CommandsRef kirjutas: |
Mulle tundub, et tuleks uus Windowsi installikas teha ja nullist alustada. Võibolla kannatab 21H1 ilmumiseni ära. |
21H1 on eelteadete järgi pigem turvavigade parandused ja alles 21H2 on suurem uuendus tulekul ( mis see siis ka ei juhtu olema, kas parem või nigelam...)
aga puhta installi võid prooviks teha ja siis saad kontrollida, kas kohe peale installi on soovitud asjad olemas või peidus samal moel sinu arvutis
Rimbauld
28.01.2021 17:15:56
The_Boss kirjutas: |
Üldiselt panen ikka uue kaitsme, aga oma isiklikus kasutuses olevasse T430 panin kaitsme puudumisel samuti tinasilla. |
Tänud!
Tegin silla ja asi toimib. Saab kappi tagasi panna tolmu korjama Äkki kunagi läheb vaja...
newarvuti
03.03.2021 16:12:34
Kaalun ühe Thinkpadi ostmist suve algul, praegu on silma jäänud T14 ja P14 AMD protsessoritega mudelid. Kasutusmuster on valdavalt Fedora, aeg-ajalt ka Windows (veel mõtlen, et dual-boot või VM). Multitaskin palju ning mitmed mälujanused rakendused, seega kindlasti ostan juurde 32 GB RAM upgrade. Samuti vaja Ethernet porti, vähemalt 512 GB NVMe ketas.
Kui suur erinevus neil kahel on? On kellelgi soovitusi, mida veel silmas pidada valimisel (driver support, tüüpvead jne)? Üks tuttav mainis suurema/lisaaku võimalust mingitel Thinkpadidel, aga paraku ei jäänud kõik meelde.
Juttude järgi peaks 5000 seeria AMD protsessoritega arvutid müüki tulema mais. Kui kiiresti uued mudelid Eestisse tavaliselt jõuavad?
03.03.2021 18:03:42
Mõlemal mudelil on sisemine aku. Sisse pole võimalik suuremat osta, kui just mingit "hiinakat" pole leiutatud. Välise osas jään vastuse võlgu. Pole vajadust olnud, et uurida.
Üldiselt X, T- ja P-seeria on (hetkel veel) lollikindlad valikud ThinkPadi seerias. Ülejäänud "tähtede" puhul tuleks täpsemat uurimistööd teha.
30.03.2021 16:42:18
Tundub, et mul on hetkel ees samasuguse kaitsmeprobleemiga X240 - ühegi proovitud ekraaniga taustavalgustus ei tööta.
Kus kohas see kaitse asub ja kuidas seda vahetada või tinasilda teha? Kas teise X240 emaplaat saab doonoriks olla selle kaitsme osas?
The_Boss
30.03.2021 16:49:28
LCD konnektori juures. Sel mudelil mäletamistmööda teiselpool plaati. Üsna väike komponent, millel tavaliselt kas väike ruuduke või P täht peale joonistatud. Eks seal on neid mitu, tuleb lihtsalt multimeetriga läbi piiksutada.
Aga jah, võta teise plaadi pealt, puhuriga hea kiire töö.
30.03.2021 17:15:40
Oijah. Kui ta mingi nii pisike killuke on, siis vist niisama ei tuvasta. Lisaks pole mul nii peenikest jootetehnikat, et seda tagasi joota
The_Boss
30.03.2021 18:21:25
Väike ta on, aga ei ole mingit mikroskoopi vaja, et tuvastada. Lisaks, kui on suure otsaga jootekolb, siis see võib isegi pigem kasuks tulla. Vaja eemaldamiseks ju kaks jalga korraga tinaga katta, mida väikse otsaga ei saa teha.
maxfox04
30.03.2021 21:16:41
Betamax, kui tood palja emaplaadi tööajal töö juurde, siis teen ära Zero Cola eest (kaitse peab ise leidma või teen silla - aga ei soovita viimast). Doonor emaplaat on ilmselt abiks.
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
08.04.2021 14:52:22
Jätan meelde. Kas sa BIOSi kivide jootmisega kah tegeled? Mul on üks X230 siin, millel supervisori parool peal - kas seda kiipi saab samuti doonorplaadilt (mis surnud) ümber joota? Tooks siis juba kõik, nii X240 plaadid kui ka X230 plaadid su kätte, kui just keegi firmas juhuslikult ei suuda seda supervisori parooli üles leida.
napoleon
Unknown virus
08.04.2021 19:03:30
Kas Lenovo T460p sisse saab panna M.2 vms. ketta lisaks 4(või 3?)G modemi asemele? Mingi odava hiina üleminekuga mSata ketast proovisin, see ei hakanud tööle kuigi ketas ise korras ehk T420-s töötas? Ei tahaks enne ostma hakata kui on teada, millised kettad üldse seal toimida võiks.
The_Boss
08.04.2021 21:43:13
Betamax kirjutas: |
Jätan meelde. Kas sa BIOSi kivide jootmisega kah tegeled? Mul on üks X230 siin, millel supervisori parool peal - kas seda kiipi saab samuti doonorplaadilt (mis surnud) ümber joota? Tooks siis juba kõik, nii X240 plaadid kui ka X230 plaadid su kätte, kui just keegi firmas juhuslikult ei suuda seda supervisori parooli üles leida. |
Lenovotel ei asu parool BIOS-s. Kuni 3nda genini (T430/X230) on see ühes hästi väikses 8-jalgses kivis, millel on PS08, L08 vms märgistus peal. Uuematel on see n.ö klaviatuurikontrolleris.
maxfox04
17.04.2021 00:28:52
Lenovo Ideapad z710, pastat on tehase poolt pandud kuhjaga
xtr
05.05.2021 15:13:20
Mis arvata uue arvuti soetamisel mudelitest X13 vs T14? Mõlemad suuruse poolest sobivad. Hetkel Eestis pakutavatest jääks eelarvesse näiteks 16GB mäluga X13 AMD Ryzen 5 Pro 4650U protsessoriga ja T14 Intel Core i5-1135G7 prosega. Kas on emmal-kummal teada selliseid vigu/anomaaliaid, mille tõttu peaks välistama? Või iseärasusi, millele tähelepanu pöörama? T14 AMD prosega jäi veidi kalliks ja T14s ka. Laoseisud muidugi hetkel kehvavõitu, aga kas on loota paranemist...
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
siinus
05.05.2021 17:48:15
Mul tööarvutiks X13 16GB 4650U isend. Joodetud mälu tõttu upgrade path puudub, aga muidu olen rahul.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
