27.01.2021 14:16:50
Jube kahtlane.
Ega sa esimese asjana enne uuendamist ja driverite installi mingeid häkke-käkke peale ei hakanud pressima ning asju kinni keerama, sest "privaatsus"?
Ma installiks käsitsi kiibistiku, video ja Power Managementi driverid. Need tuleksid esimesena meelde, mis teoreetiliselt võiks taolist anomaaliat põhjustada.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
friik1
CommandsRef
27.01.2021 23:34:35
Tänan! Registrikirjete lisamine tõi need asjad nähtavale. Kohe hetkel ei saa testida, kas töötavad ka.
Ainus asi, mida ma võisin teha, on Windowsi enda settingute , sh Privacy, näppimine. Mingeid häkke pole enda teada rakendanud.
Mulle tundub, et tuleks uus Windowsi installikas teha ja nullist alustada. Võibolla kannatab 21H1 ilmumiseni ära.
friik1
28.01.2021 00:26:26
| Betamax, kõik sätted pole kunagi (st Vista/7 ajast saadik) nähtavad olnud.
28.01.2021 01:20:20
On ikka. Või mida sa kõigi all silmas pead? Äsja lasin 10+ ThinkPad X230 puhta Windows 10 pealel ja ilma igasuguste uuendamiste ning driveriteta oli terve nimekiri asjadest seal aknas näha. Esimene asi, mida seadistan kohe pärast esmakordset sisselogimist, on Fastbooti mahavõtmine ja Critical Battery protsent. Ja terve pikk nimekiri on seal näha, mitte ainult 3-4 rida. Ja sama ka Windows 7 ning Vista puhul olnud. Sellist, praktiliselt tühja akent pole ma vist kordagi näinud
squizzer
28.01.2021 08:19:30
Lenovo Thinkpadi ekraan ei muuda heledust |
Tere
Oskab keegi öelda, milles probleem, nimelt mõni aeg tagasi lihtsalt lakkas töötamast T470s ekraani heleduse reguleerimine.
Kõik tarkvara on olemas, uuendused tehtud.
Googeldades leidsin postitusi, kus inimestel oli funktsioon kadunud peale OS uuendust, niisiis proovisin puhast OS , kuid ikka sama, milles võib olla probleem?
Rimbauld
28.01.2021 09:51:02
T420 taustavalgustuse kaitse |
| Tere! Klassikaline juhus. Vahetatud T420 ekraan ja aku alla jäetud. Kellelgi praktilist kogemust emaplaadi remondil? Emaplaadil kaitsme F7 takistuse mõõtmisel, mingit tulemit ei näita. Kas on OK kui joota lihtsalt "sild"?
The_Boss
28.01.2021 10:12:20
Ainult Lenovo ja fujitsu kasutavad seal kaitsmeid. Teised ühendavad backlighti otse emaplaadi põhitoitesse. Seega kui tinasilla paned, teed selliseks nagu teistel tootjatel. Ehk lühidalt - suva. Lenovo kasutabki tavatult palju kaitsmeid kogu plaadi peal.
Üldiselt panen ikka uue kaitsme, aga oma isiklikus kasutuses olevasse T430 panin kaitsme puudumisel samuti tinasilla.
friik1
28.01.2021 12:06:24
| Betamax, see CommandsRef juhtum on tõesti anomaalne kuid mu mõte oli, et alati on olnud hunnik muudetavaid väärtusi, mida lõppkasutajale ei näidata.
Mnator
28.01.2021 13:01:54
| CommandsRef kirjutas: |
Mulle tundub, et tuleks uus Windowsi installikas teha ja nullist alustada. Võibolla kannatab 21H1 ilmumiseni ära. |
21H1 on eelteadete järgi pigem turvavigade parandused ja alles 21H2 on suurem uuendus tulekul ( mis see siis ka ei juhtu olema, kas parem või nigelam...)
aga puhta installi võid prooviks teha ja siis saad kontrollida, kas kohe peale installi on soovitud asjad olemas või peidus samal moel sinu arvutis
Rimbauld
28.01.2021 17:15:56
| The_Boss kirjutas: |
Üldiselt panen ikka uue kaitsme, aga oma isiklikus kasutuses olevasse T430 panin kaitsme puudumisel samuti tinasilla. |
Tänud!
Tegin silla ja asi toimib. Saab kappi tagasi panna tolmu korjama Äkki kunagi läheb vaja...
newarvuti
03.03.2021 16:12:34
Kaalun ühe Thinkpadi ostmist suve algul, praegu on silma jäänud T14 ja P14 AMD protsessoritega mudelid. Kasutusmuster on valdavalt Fedora, aeg-ajalt ka Windows (veel mõtlen, et dual-boot või VM). Multitaskin palju ning mitmed mälujanused rakendused, seega kindlasti ostan juurde 32 GB RAM upgrade. Samuti vaja Ethernet porti, vähemalt 512 GB NVMe ketas.
Kui suur erinevus neil kahel on? On kellelgi soovitusi, mida veel silmas pidada valimisel (driver support, tüüpvead jne)? Üks tuttav mainis suurema/lisaaku võimalust mingitel Thinkpadidel, aga paraku ei jäänud kõik meelde.
Juttude järgi peaks 5000 seeria AMD protsessoritega arvutid müüki tulema mais. Kui kiiresti uued mudelid Eestisse tavaliselt jõuavad?
03.03.2021 18:03:42
Mõlemal mudelil on sisemine aku. Sisse pole võimalik suuremat osta, kui just mingit "hiinakat" pole leiutatud. Välise osas jään vastuse võlgu. Pole vajadust olnud, et uurida.
Üldiselt X, T- ja P-seeria on (hetkel veel) lollikindlad valikud ThinkPadi seerias. Ülejäänud "tähtede" puhul tuleks täpsemat uurimistööd teha.
30.03.2021 16:42:18
Tundub, et mul on hetkel ees samasuguse kaitsmeprobleemiga X240 - ühegi proovitud ekraaniga taustavalgustus ei tööta.
Kus kohas see kaitse asub ja kuidas seda vahetada või tinasilda teha? Kas teise X240 emaplaat saab doonoriks olla selle kaitsme osas?
The_Boss
30.03.2021 16:49:28
LCD konnektori juures. Sel mudelil mäletamistmööda teiselpool plaati. Üsna väike komponent, millel tavaliselt kas väike ruuduke või P täht peale joonistatud. Eks seal on neid mitu, tuleb lihtsalt multimeetriga läbi piiksutada.
Aga jah, võta teise plaadi pealt, puhuriga hea kiire töö.
The_Boss
30.03.2021 18:21:25
Väike ta on, aga ei ole mingit mikroskoopi vaja, et tuvastada. Lisaks, kui on suure otsaga jootekolb, siis see võib isegi pigem kasuks tulla. Vaja eemaldamiseks ju kaks jalga korraga tinaga katta, mida väikse otsaga ei saa teha.
maxfox04
30.03.2021 21:16:41
Betamax, kui tood palja emaplaadi tööajal töö juurde, siis teen ära Zero Cola eest (kaitse peab ise leidma või teen silla - aga ei soovita viimast). Doonor emaplaat on ilmselt abiks.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
08.04.2021 14:52:22
Jätan meelde. Kas sa BIOSi kivide jootmisega kah tegeled? Mul on üks X230 siin, millel supervisori parool peal - kas seda kiipi saab samuti doonorplaadilt (mis surnud) ümber joota? Tooks siis juba kõik, nii X240 plaadid kui ka X230 plaadid su kätte, kui just keegi firmas juhuslikult ei suuda seda supervisori parooli üles leida.
napoleon
Unknown virus
08.04.2021 19:03:30
| Kas Lenovo T460p sisse saab panna M.2 vms. ketta lisaks 4(või 3?)G modemi asemele? Mingi odava hiina üleminekuga mSata ketast proovisin, see ei hakanud tööle kuigi ketas ise korras ehk T420-s töötas? Ei tahaks enne ostma hakata kui on teada, millised kettad üldse seal toimida võiks.
The_Boss
08.04.2021 21:43:13
| Betamax kirjutas: |
| Jätan meelde. Kas sa BIOSi kivide jootmisega kah tegeled? Mul on üks X230 siin, millel supervisori parool peal - kas seda kiipi saab samuti doonorplaadilt (mis surnud) ümber joota? Tooks siis juba kõik, nii X240 plaadid kui ka X230 plaadid su kätte, kui just keegi firmas juhuslikult ei suuda seda supervisori parooli üles leida. |
Lenovotel ei asu parool BIOS-s. Kuni 3nda genini (T430/X230) on see ühes hästi väikses 8-jalgses kivis, millel on PS08, L08 vms märgistus peal. Uuematel on see n.ö klaviatuurikontrolleris.
maxfox04
17.04.2021 00:28:52
Lenovo Ideapad z710, pastat on tehase poolt pandud kuhjaga
xtr
05.05.2021 15:13:20
Mis arvata uue arvuti soetamisel mudelitest X13 vs T14? Mõlemad suuruse poolest sobivad. Hetkel Eestis pakutavatest jääks eelarvesse näiteks 16GB mäluga X13 AMD Ryzen 5 Pro 4650U protsessoriga ja T14 Intel Core i5-1135G7 prosega. Kas on emmal-kummal teada selliseid vigu/anomaaliaid, mille tõttu peaks välistama? Või iseärasusi, millele tähelepanu pöörama? T14 AMD prosega jäi veidi kalliks ja T14s ka. Laoseisud muidugi hetkel kehvavõitu, aga kas on loota paranemist...
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
siinus
05.05.2021 17:48:15
Mul tööarvutiks X13 16GB 4650U isend. Joodetud mälu tõttu upgrade path puudub, aga muidu olen rahul.
_________________ suck less | no slop grenade
xtr
05.05.2021 22:13:31
Sai veidi ringi vaadatud ja kuna vana arvuti veel töötab, siis ootame Ryzen 5xxx protsessoritega Thinkpadid ikkagi ära.
Hetkel ei oska arvata, millest ma ilma jään, kui Thunderbolt pesad puuduvad.
rex
11.05.2021 16:11:21
Võtaks ühe 16:9 ja läheks peksaks neile vastu pead kogu viimase 10 a eest.
Jõhker Eureka!
VR53
pinTero
24.05.2021 19:18:25
Suure ootamise peale saabunud verivärske T15 Gen2 11Gen i5'ga. Akutoitel hiirekursor läägab (nõkutab), nii et pea hakkab ringi käima
Panen toite taha, kõik korras. Akutoitel panen külge mingi USB seadme (vahet pole, kas hiir või mälupulk) ja jälle kõik korras. Bios on uuendatud, draiveri lasin ka korra maha-peale. Ilmselt kaks võimalust - kas mingi uue mudeli bugi, mis varsti parandatakse või siis ongi vigane
29.05.2021 12:09:33
Vaatasin, et T460s on BIOSi uuendus väljas ja kirjelduses CVE-d. Samas kusagilt nende CVE-de kohta infot ei leia, kaasa arvatud ametlikust andmebaasist. Näitab, et lihtsalt reserveeritud ja kõik. Mitmes kord juba selline asi. Mis värk sellega on? Aastaarvu järgi otsustades mingid väga vanad asjad.
CHANGES IN THIS RELEASE
Version 1.51
[Important updates]
- Addresses CVE-2020-24511 , CVE-2020-24512.
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2020-24511)
(https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=2020-24512)
[New functions or enhancements]
- Updated the CPU microcode.
- Updated the Diagnostics module to version 04.17.000.
[Problem fixes]
- Nothing |
29.05.2021 13:15:37
| Ma üldiselt usaldan tootjat, lasen natuke aega paigal väljas olla ja uuendan ära kui suuremat kiunu pole olnud. Vahet pole, kas BIOSe, op.süsi või draiveriga on tegu. Sest alati parandatakse ka midagi taustal, mida pole release notes'is kirjas.
Zoig
29.05.2021 21:37:19
link :: CVE-2020-24511
| Betamax kirjutas: |
| Usaldus usalduseks. Mind lihtsalt huvitavad need turvavead, mida nad parandavad. Neile on numbrid antud ja puha, aga rohkem infot pole. |
Sellepärast ongi uuendus enne saadaval kui see turvanõrkus avalikuks tehakse, tavapraktika ju tänapäeval.
Description
** RESERVED ** This candidate has been reserved by an organization or individual that will use it when announcing a new security problem. When the candidate has been publicized, the details for this candidate will be provided. |
_________________ Et oleks raskem! |
29.05.2021 21:48:21
Seda ma mõtlesingi, et mida see lause seal tähendab, et reserveeritud ja antakse teada. Arvasin, et kui parandus valmis ja välja lastud, siis antakse ka täpsem info edasi. Aga eks siis mõne kuu pärast saab teada, kui piisavalt paljudel BIOS uuendatud.
sama123
02.06.2021 23:28:44
link
Küsimus Lenovo W541 msata draivi kohta:
04X4456
16G, M.2 2242, SATA6G, SDISK, STD
04X4483
16G, M.2,2242, SATA6G, LTON, STD
04Y2169
45N8465
16G, M.2, 2224, SATA6G, SDISK, STD
Ehk see ei ole mSATA vaid M.2,2242 SSD?
sama123
03.06.2021 06:37:01
Veel mälu kiirusest, W541 on 2x väiksem kui Dell M4800, kas küsimus on mälu kiirusest, sest dellil 1866MHZ lenovol 1600MHZ või mälu mahust? Prose erinevusest see ei saa olla mõlemal intel 4-jas seeria lenovol 2800MHZ, dellil 3100MHZ
Dell :
Lenovo :
Mõlemal masinal on väike owerclock aga ikkagi millest selline vahe? Kas prose 4-jas seeria 1866 mälusid üldse toetab? Lenovo manual näitab 1600MHZ Spets samuti ei ole täiuslik, sest ei näita ekraani 2880x1620 mis on suhteliselt harvaesinev reso
Lisasin 1600MHZ mälud 2x8GB. On parem aga ütleb 1333MHZ? Arusaamatu Tundub programmi viga.
taavi
03.06.2021 12:01:34
| kirjas ju, et single vs dual channel.
sama123
18.06.2021 20:49:04
| taavi kirjutas: |
| kirjas ju, et single vs dual channel. |
Alati on õige kui on kõik mälud ühte tüüpi. Kas vahetuses on mingit tunnetatatavat vahet?
Nüüd on paarismälud setingutega 11-11-11-28 32GB kiirus on üle 2x kiirem ja seda on juba natuke tunnetada. Clock 3800x1 on tõstetud 4100x1-le.
m2 SSD-ga läksin alt. Slotti sobib aga ei tööta, PIN-ide conf on teine.
Mis kuradi SSD sinna siis läheb, tegemist lenovo W541 läppariga
Pildil on ostud SSD Kui nägin oli selge aga tagasi ei saa anda....oma viga!
08.08.2021 16:01:16
Lootus oli, et Type-C ja Thunderbolt muudavad elu lihtsamaks ja kaovad erinevused ja kõik on universaalne, aga ei. Dell TB16 dokk. Pilt on, USB töötab, LAN töötab, aga laadida ei suuda. Näitab lihtsalt plugged in.
Erinevatest kohtadest googeldades selgus, et ainult Delli arvutid saavad dokist üle 60W. Ülejäänud tootjate masinad saavad kuni 60W ja kõik. Seega ThinkPadid selle dokiga täies ulatuses ei tööta. Eriti absurdseks teeb asja see, et dokil on 240W laadija
Ega's midagi. Tuleb müüki panna
Mr.G
22.08.2021 16:14:38
Täiesti uus P14s 2 gen. Umbes 10-15 minuti pärast peale käevitamist ventikas puhub täiega. Task Manager näitab, et kõik on very low. Taga on ThinkVision 27 tolli monitor usb-c ga ( pilt., heli, hääl ja laadimine kõik koos )
Milles võib olla selline probleem? See undamine hakkab pihta ka näiteks ainult Chrome ( uudiste lugemine ) kasutamisega ja ei lõppe ennem, kui panen füüsiliselt sleepi.
Kas on kellelgi samasugust kogemust või ettepanekut, et mis teha ?
22.08.2021 16:20:54
| Proovi mõnda teist monitori, kasvõi suvalist juustu. Olen sama asja kohanud Thinkpadi ja 4k monitoriga, ausalt üteldes ei saanudki lahendust tollane mure. Aga no oli nii, et niipea, kui 4k ekraani järgi ühendasid, läks arvuti tuliseks ja seda tuli hoolega maha jahutada nii, et kõrvad jooksid sitavett.
friik1
22.08.2021 17:38:12
Endal on ultrabookide (madal TDP) ja suurte ekraanide üldmure/ühisosa. Kui kodus oma T480 taha panen kaks 4k molu ning videokõnes on vähegi rohkem osalisi, hakkab räme throttlemine pihta.
Võiksid pöörata tähelepanu Task Manageris GPU kasutusele (paremklõpsuga saab sisse lülitada).
P14s on tiba jämedam ning võiks arvata, et saab hakkama.... Samas on Thinkpadi foorumites igasugu mudelitega throttlemise nuttu ja hala. Värkse mudelina võiksid BIOSi uuendusi piiluda, seal on vahel üsna mittemidagi ütlevaid fixe, näiteks endal viimati
- Improved thermal control. |
DigeBeni
22.08.2021 18:37:18
Jap, see pole absoluutselt TP spetsiifiline probleem, teistel brändidel samad hädad, erinevad rämpsaplikatsioonid ja isegi weebilehtede sisu võib prose hulluks ajada ja siis lendabki nagu lennuk.
Võtke Task Manager kõrvale lahti ja näete kohe, kui takt lakke lendab, mõne aja möödudes järgnevad ka vendid
Etsike
16.11.2021 21:48:57
X250 värskelt installitud WIN10 ja kõikmõeldavate draiverite jms, mis Lenovo poolt pakutakse. Läpaka enda kõlarid mängivad heli. Ultra docki 3,5mm heliväljund ka mängib. Kuid doki HDMI väljundist heli välja ei võlu, pildiga probleemi pole. Üldse ei tuvastata HDMI pordi küljes olevat telekat kui heliseadet. Ainus heli väljundseadme valik on analoogväljund. Googledamise tulemus on proovitud kõikide asjasse puutuvate draiverite üle installimist, kuid eimidagi. HDMI kaabli probleem on testitud ja välistatud. Kaabel on muidugi kõige harilikum HDMI-HDMI kaabel, mingeid üleminekujurasid pole. Ideid? Päris elementaarsustest pole vaja alustada, heli ja pildi ülekandmisega on kogemust kõvasti. Küsin abi kuna oma pea ja googlei abiga läbi ei hammusta.
PS. Läpakal endal HDMI väljundit teadupärast pole. Telekal jällegi pole DP'd. Telekas on suht vana noname, aga Telia digiboksist võtab pilti ja heli üle HDMI muretult.
Mnator
17.11.2021 08:39:12
| esimene mõte on kohe, et dockil puudub konvertimisvõimekus
Etsike
17.11.2021 20:11:41
Mnator, pead silmas, et dokk polegi ette nähtud heli üle HDMI väljastama? Sellele internet kinnitust ei paku.
EDIT: Sama kaablit teleka samas sisendis proovitud ühe Delliga, toimib kui kulda.
siLc
17.11.2021 21:57:46
| X260, millel on oma päris HDMI, edastab üle selle heli edukalt. Kas X250-l Device Manageris heliseadete all pole HDMI "helikaarti" / heliväljundit kui arvuti on dokis? Kui ei ole, siis arvan, et sealt ei saa heli välja soovitud viisil.
