uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 363, 364, 365 ... 417, 418, 419  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
0%
 0%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 7 ]
20-25"
17%
 17%  [ 54 ]
25-30"
41%
 41%  [ 129 ]
30-35"
25%
 25%  [ 78 ]
35" või suurem
12%
 12%  [ 38 ]
hääli kokku : 309
sõnum 16.02.2021 11:17:51 vasta tsitaadiga
Slazenger kirjutas:
PG297Q härrad, mis arvate kas PG329Q on vääriline upgrade või pole mõtet? 32" 1440p on sama nagu 24" 1080p, ehk suht okei. 4K ei taha teha, siis vaja hakata tikutulega RTX3080+ taga ajama, 1440p peale 2070S üpris ideaalne.
Slazenger, mida sa sellest monitori upgradest otsid?
põhiline vahe on, et 5" suurem ja 10hz rohkem? muud seal pg279q pealt vaadates ju ei ole.
16-zone local dimming pole suurem asi hdr seisukohast.
see kõik on mtak muidugi.
- londiste
Slazenger
Slazenger
sõnum 16.02.2021 13:19:07 vasta tsitaadiga
londiste, eks suurust võiks jah natuke rohkem olla, mõtlesin ka, et ehk local dimming annab rohkem juurde. Tahaks, et tuleks PG27UQ, aga 1440p paneeliga kui aus olla. Ma lihtsalt ei raatsi 4K peale üle minna, sest bang-for-buck kaob täiesti ära.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
ufo56
ufo56
sõnum 16.02.2021 14:13:54 vasta tsitaadiga
Praegu siis parim best bang for buck https://www.hinnavaatlus.ee/1965533/dell-27-lcd-gaming-s2721dgfa/ ?
EDIT: Kui panna kaks tükki kõrvuti siis mis oleks teine võimalikult sarnane monitor aga ei pea 165hz olema ? Ei näe pointi maksta teise eest kus ei kasutaks niikuinii kiiret refresh rate kuidagi ära kui sellega säästaks raha...
 Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 16.02.2021 14:14:25, muudetud 1 kord
sõnum 16.02.2021 14:14:16 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/1596122/lg-27-lcd-ultragear-27gl850-b/ ilmselt
pots4t4j4
sõnum 16.02.2021 16:52:40 vasta tsitaadiga
8€ säästmiseks igast küljest viletsam monitor?
sõnum 16.02.2021 18:39:57 vasta tsitaadiga
Sooviti teist võimalikult sarnast monitori. Ei täpsustatud ju kui palju Hz-i alla soovitakse.. etjah - täpsema soovi peale täpsem soovitus icon_lol.gif
ufo56
ufo56
sõnum 16.02.2021 19:30:11 vasta tsitaadiga
Teine võib vabalt 60hz olla, ei jää kohe Delli valikust midagi silma kah vist
sõnum 17.02.2021 01:58:08 vasta tsitaadiga
Mul on Delli U2415 ja see 27" S2721DGFA kõrvuti pandud ühele jalale. Kõrguse vahe on ~1cm, seega ei häiri see suuruste erinevus kuidagi.
ufo56
ufo56
sõnum 18.02.2021 16:22:16 vasta tsitaadiga
Kuidas selle delli pilt muidu on kes siin omab seda ? Vaatan et rtingsi testis on must väga kole ikka... Muidugi see probleem vist kõigil
sõnum 18.02.2021 16:23:57 vasta tsitaadiga
Kui tahad ilusat pilti, siis seda kõrgete hertsidega paneelidelt väga ei leia. Selleks on kvaliteetne 60 hz IPS.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
sõnum 18.02.2021 16:42:39 vasta tsitaadiga
Ma just vahetasin välja ja sain samasuguse vastu ka. DELL võiks lihtsalt öelda, kas neil on okeimaid ka või see ongi nende OK... muarust garantii hakkab algusest peale nende puhul, though, seega vb. jäängi vahetama icon_lol.gif
Sesmõttes ei olnud ikka idekas upgrade, et vana U2414h oli ideaalse pildiga, lihtsalt tahtsin lõpuks kõrge Hz ja 1440p peale kolida, tundus, et aeg on küps... no nii ja naa ütleks sellepeale icon_biggrin.gif
sõnum 18.02.2021 16:50:02 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Panin standard profiili ja keerasin heledust ka maha aga ikka suht kirev võrreldes kõrvaloleva U2415-ga.
Kuna kasutan seda ennekõike mängimiseks ja netis surfamiseks siis pole kalibraatorit viitsinud talle kallale lasta. Eks katsetab millalgi ära.
ufo56
ufo56
sõnum 18.02.2021 20:15:13 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Vahetasid välja miks ? Black uniformity pärast ?
von Wu
von Wu
sõnum 18.02.2021 20:39:03 vasta tsitaadiga
Kui tahan head pilti ja kõrget sagedust, mida siis valida?
32" 1440p või äärmisel juhul 4K (siis peab küll pikalt ootama, et jõuaks vastava videokaardi juurde osta).
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
sõnum 18.02.2021 21:32:47 vasta tsitaadiga
ufo56, vaata neid: https://imgur.com/a/QKqxE6j
Esimene filmi algus (must pilt) ja teine must MS Paint pilt icon_biggrin.gif (pimedas toas).
(Ma tegelt vaatan filme VA paneeliga telekast, ent näiteks oli see hea)
Tõnu Tõukemõnu
Tõnu Tõukemõnu
sõnum 18.02.2021 22:42:29 vasta tsitaadiga
Ahoi AHVid, sain ka omale uue molu lõpuks. Pärast kuudepikkuseid valimisi. Ossin omale siis LG 27GL850 icon_razz1.gif
Tundub muidu igati kabe monitor, aga vaatan et "out of the box" värvid on ikka väga paigast ära. Nii kirevad ja kontrastsed et jääb mulje nagu see oleks OLED monitor icon_lol.gif
Igatahes... sain poodidest kes kuidagi kalibraatoritega seotud, vastuse. Et kahjuks nad neid ei rendi, ei firmadele ega eraisikutele... et osta saad, aga tore, need on ju mingid 150-200Eur'ised asjad.
Otsustasin siis ise proovida. How hard can it be!? Abiks vana hea Linustekk icon_lol.gif
ja lisaks TFT central, natuke mujaltki uurimist ja siis peamine sellesama monitori leht - https://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg_27gl850.htm#calibration
Siin on ka ära toodud väärtused, mida nad kasutasid. Täpsemalt siis soovitavad sellist konfi monitorile - Gamma 2 (ehk siis mode 2), Brightness 23, Contrast 70 ning RGB vastavalt 58, 49, 48. Nagu ise arvata võite, siis see lausa karjub et on vale. Kamoon nagu, miks on punane 58, selge ju et siis isegi lõpuks võõpab muidu valged alad roosakaks. Just see juhtuski, tegin aga kõik "by the book" nagu öeldakse. Küllaga lugesin sealt lingilt selle monitori kohta välja et kui see tehtud, tuleb edasi timmida videokaardi setetest. Inglise keeles väljarebitud lause oli see - "These OSD changes allowed us to obtain an optimal hardware starting point and setup before software level changes would be made at the graphics card level." Jääb tegelikult veidi arusaamatuks, mida siin mõeldakse. eusa_think.gif
Igatahes, need AHVid, kel see sama monitor, või muude monitoridega kalibreerida püüdnud, jagage oma kogemusi thumbs_up.gif
sõnum 18.02.2021 22:50:45 vasta tsitaadiga
Drivereid pole sellele? DELL-ile oli kohe olemas, kuigi see vist DELL-i eelis ka olnud, et neil paremini kalibreeritud tehasest.
BTW. pange pimedas toas musta pildiga pilti monitorist, tahaks näha kui normaalseks ma ajama peaks oma monitori icon_lol.gif
von Wu
von Wu
sõnum 18.02.2021 23:25:45 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mul on ka sarnane: https://imgur.com/a/6E2On2n
Aga tegelikult telefoni kaamera jubedalt moonutab. Päriselt on ekraan üsna ühtlaselt tumehall, vasakpoolsetes nurkades võib hoolega vaadates näha õrna kollast varjundit.
VX3211-2K-mhd
Müüa igasugu asju
erko
sõnum 19.02.2021 00:57:32 vasta tsitaadiga
Maagid h00s kirjutas:
Ei, see ei tähenda et sa lähed oma graafikakaardi peal värviseadeid kruttima. "At the graphics card level" tähendab seda, et kalibreerimise protsessis kirjutatakse kõik füüsilise kalibraatori mõõdetud korrektsioonid target vs measured toonide vahel *.icc faili. Neid korrektsioone teavad siis kõik värvihaldust mõikavad tarkvarad lugeda. On teatud sort profi graafikamonitore, milledel sees oma värvihaldussoft - nn. LUT (look-up-table) ning selle olemasolul kalibraator fikseerib korrektsioonid LUT-i, mitte *.icc faili. Sellistel monitoridel pole vaja ka teha neid ülalkirjeldatud käsitsi muudatusi OSD-s, kalibraator korrigeerib ise monitori seaded selliseks, et saavutada võimalikult lähedane sarnasus target ja measured toonides.
ufo56
ufo56
sõnum 19.02.2021 01:27:05 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
rmc kirjutas:
VX3211-2K-mhd
Nii vaadates läheb isu üle aga kindlasti nagu öeldud siis kaamera teeb oma töö icon_biggrin.gif
sõnum 19.02.2021 01:41:25 vasta tsitaadiga
Niisama täisekraanil musta pilti vaadates ei pane midagi tähele. Telefoniga tehtud pilt on jah nurkadest laiguline.
Kruttisin nüüd kalibraatori abil oma mõlemad monitorid üle. Sain S2721DGFA pildi veidi "rahulikumaks" küll.
Hetkel seadistasin nad 6500K peale, hämara toa jaoks on pilt võibolla isegi veidi tuhm ja elutu.
Peaks prooviks ka mõne "soojema" seadistuse tegema, nii 5000K, äkki silmale veidi meeldivam.
Tõnu Tõukemõnu
Tõnu Tõukemõnu
sõnum 19.02.2021 09:30:31 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tohib ehk küsida kust said kalibraatori, kas omale ostetud? Või on laenatud kellegilt või mingilt firmalt?
sõnum 19.02.2021 09:39:06 vasta tsitaadiga
bladerunner, kui viitsid, pane pimedas tehtud tumeda pildi vaate pilt siia.
Ma panen küll tähele silmaga ka. St. see on selline, et kui kohati märkad seda kolletumist, siis hiljem hakkad rohkem märkama.
Ei ole midagi drastilist kui pidevalt mingite filmidega ei tegele, vmt. - mängudes üldiselt ei sega, ent ikkagi...
sõnum 19.02.2021 10:10:45 vasta tsitaadiga
Kunagi pilditöötlusega rohkem tegelesin siis ostsime töökaaslasega kahe peale. Algselt oli Spyder "misiganes" ja hiljem sai see X-Rite (i1) Eye-One Display 2 vastu vahetatud kuna viimane oli täpsem.
Samas see kalibraator on CRT/LCD algusaegadest, pagan teab kuidas ta nüüdsete moodsate monitoridega hakkama saab.
Vähemalt tööle ma ta sain Win 10 all küll kenasti.
Aga jah, see kalibreeritud pilt on minu silmadele veidi "tuim".
rmc, katsun õhtul normaalse fotokaga pilti sellest teha.
Ise ma silmaga erinevusi ei märganud, võibolla on nägemine juba nii kehv. icon_lol.gif
Mobla pealt olid küll heledamad nurgad näha.
Tõnu Tõukemõnu
Tõnu Tõukemõnu
sõnum 19.02.2021 10:28:04 vasta tsitaadiga
Eks ta ole jah tuim... Ilmselt. Usun et midagi sRGB sarnast. Ka minu jaoks on sRGB pilt enamus juhtudel tuim ja värvid oleks nagu washed out. Aga sealjuures mu molul see Gamer1 mida soovitatakse on jällegi liiga neoon. Sweetspot on ilmselt kuskil vahepeal icon_neutral.gif Redditis oli ka selle monitori teema üleval ja inimesed hoiavad Rtingsi ja TFT Centrali kalibreeritud setteid suht.. aga RGB-d timmivad vajadusel. Nt R võib olla ka 56mõnel, ei pea olema 58. Kui sul pilt ikka üleni roosakaks tõmbub valge ala siis midagi on mäda vist icon_lol.gif
Täna õhtul proovib ära. Panen contrasti 68 peale ja brightnessi 14-23 vahele proovima. R kuhugi 54 peale, eks siis ole näha.
Ma ei saa veel ühest asjast aru. Kust krdi kohast ma neid Kelvineid muudan? 6500K soovitatakse igalpool kalibreerimisel. Arvesse tuleb võtta et out of the box on tavaliselt u. 5000K. Võrdluseks.
rmc, püüan ka õhtul pildi teha. Oma Sony hüdriidikaga ja Huawei P20 Pro'ga. Polegi eriti oma musti testinud uue moluga icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 363, 364, 365 ... 417, 418, 419  järgmine
