uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 405, 406, 407  järgmine
Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor?
10-15"
1%
 1%  [ 3 ]
15-20"
2%
 2%  [ 6 ]
20-25"
17%
 17%  [ 44 ]
25-30"
42%
 42%  [ 108 ]
30-35"
26%
 26%  [ 67 ]
35" või suurem
11%
 11%  [ 29 ]
hääli kokku : 257
sõnum 15.01.2021 15:59:21 vasta tsitaadiga
kas uq-l ei olnud see nvidia uuem kuum moodul, mis jahutamist vajas?
fald ei ole erilise jahutusvajadusega silma paistnud.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
Lyth
Lyth
sõnum 15.01.2021 16:09:19 vasta tsitaadiga
Ta oli jah G-Sync Ultimate vms, aga nii ehk nii pole tulevasel ka seda, kui see vent sellepärast röökis. Vähemalt minu mure on sellega vist lahendatud.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
sõnum 15.01.2021 16:47:35 vasta tsitaadiga
lg 950 on gsync compatible ehk seal ei ole gsync moodulit vaid vrr ja seonduvaga tegeleb monitori enda scaler.
- londiste
aare2
sõnum 15.01.2021 16:50:55 vasta tsitaadiga
Lyth kirjutas:
Võtsin 27GN950 ära, selle saadavus tundub samasugune nagu 3000 seeria kaartidel. icon_confused.gif Aga nüüd tekkis küsimus, et ega sellel ometi mingeid tiivikuid sees pole mis lärmi teevad? Asuse PG27UQ oli põhimõtteliselt kasutuskõlbmatu, sest mingi reaktiivmootor undas paneeli taga 24/7. Mõtlesin, et kuna 4K 144Hz, et äkki kõik sellised monitorid tehaksegi ventidega vms?
Sellel on vent sees, aga seda pole laua taga istudes üldse kuulda.
Lyth
Lyth
sõnum 15.01.2021 16:58:50 vasta tsitaadiga
aare2 kirjutas:
Ära hirmuta! Asus pidi ka vaikne olema nagu ingel hingaks kõrva, kui mõningate meeste juttu uskuda. icon_lol.gif Aga loodame siis.
kapuuts
sõnum 16.01.2021 13:30:56 vasta tsitaadiga
Parim 27" 2K IPS vähemalt 144Hz ja 1ms monitor Eesti turul kuni 450€? G-Sync peaks ka olema. Eelistuseks FPS mängud
Silma on jäänud
LG 27GL850-B
Dell S2721DGFA
Asus TUF Gaming VG27AQ
Lyth
Lyth
sõnum 16.01.2021 13:55:53 vasta tsitaadiga
Kõik on korralikud. Ise võtaks Delli või LG. Kui ainult mängimiseks, siis peaks Dell'il vist nõksa parem motion handling olema. Delli jalg peaks ka parem olema, kui sind selline asi huvitab ja VESA otsa ei riputa. Aga kui LG oleks näiteks 50€ odavam vms, kui Dell, siis ma võtaks selle.
freestyler
sõnum 16.01.2021 14:01:41 vasta tsitaadiga
aegajalt pakutakse seda Delli ka soodsamalt, eile oli see 399 € eest saadaval.
Aeg maha 1p
sõnum 16.01.2021 14:40:37 vasta tsitaadiga
DELL-i julgen soovitada küll. Installijärgselt soovitan kodukalt driveri ka paigaldada, värviprofiil tuleb kaasa.
Naljakas on ainult külje pealt vaadates IPS glow... otse on kõik väga fain, ent külje pealt ei ole tavapärase IPS paneeli tunnet icon_lol.gif.
Samas monitori vaatad ikka otse, seega suva.
Monitori jalg võiks ka kõrgemat asendit lubada, ent selle osas on kõigil vist sama seis.
& menüüs võiks olla valik, et standbys olles kustutab kõik ära mingi lühida timeouti järel, et ei peaks nupust välja lülima igakord.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 16.01.2021 18:17:53 vasta tsitaadiga
DisplayPort 2.0 Implementations Delayed, Will Surface Late 2021
https://www.techpowerup.com/277283/displayport-2-0-implementations-delayed-will-surface-late-2021
TL;DR
Kuna me ei saa füüsiliselt ühes ruumis olla ja mula ajada, siis lükkub standardi kinnitamine edasi.
Samal ajal on kõigil uutel asjadel juba HDMI 2.1 peal. Kui DP 2.0 ükskord tuleb, siis kas see kedagi enam huvitab?
Ja kui see on "late 2021", siis on tõenäoline, et ka Nvidia 40 seeria ja ja AMD 7000 seeria ei oma DP 2.0 porte. Monitoridega mis seda toetavad läheb ilmselt veel kauem.
Selle ajaga suudab HDMI veel paar revisionit väljastada kui VESA ükskord 2.0 üldse turule saab.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Aeg maha 1p
sõnum 16.01.2021 18:18:54 vasta tsitaadiga
Muarust võiks DP üldse unustusse vajuda ja HDMI võiks olla kõige kiiremini uusimateks vajadusteks kasutatav icon_lol.gif
HDMI-ga alati muretu elu, DP-ga jamasid piisavalt olnud.
sõnum 16.01.2021 18:22:03 vasta tsitaadiga
rmc, Jep see võimalus on täiesti reaalne arvestades seda, et telekad ilmselt kunagi DP ei implementeerigi aga HDMI on nüüd pmst kõigel olemas.
Paberil on DP 2.0 muidugi suurema läbilaskevõimega (48Gbps vs 80Gbps) aga see on kasutu number kui pole turul seadmeid ja kaableid millel see kiire port oleks üldse.
sõnum 16.01.2021 18:26:10 vasta tsitaadiga
rmc, hdmi eest maksab tooja obrokit, dp eest mitte.
hdmi 2.1 on 48gbit/s, dp 2.0 on 77 gbit/s. featureset on suures osas sama.
hdmi muretu elu osas, 2.0 või 2.1 ja paarist meetrist pikemate kaablitega kokkupuuteid on olnud? icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 16.01.2021 18:28:29 vasta tsitaadiga
londiste, Ja mis sellest kasu on, et DP on royalty free? Nagu näha ei aita see kuidagi kaasa adoptionile. Või siis on HDMI royalty nii madal.
Nagu ma ütlesin. Sellest on vähe kasu, et paberil suudab suuremaid nunmbreid teha. Kus sul on üle 48Gbps hetkel üldse vaja? 8K on veel kaugel arvutimonitoride osas. Üksikuid eksisteerib aga hobujõud selle liigutamiseks on kallis nagu ka monitorid ise. Lisaks 60Hz piirang.
Aeg maha 1p
sõnum 16.01.2021 18:34:24 vasta tsitaadiga
londiste, obroki osas tean, ent lõpptarbijana see erilist mõju avaldada ei tohiks. Pigem maksan kui jändand surnud portide-kaablitega või mittetoimiva BIOS-iga icon_lol.gif
Kaabli pikkustega on vist üleüldse pupu :'(. Ma siin mingeid potentsiaalseid tulevikustsenaariumeid läbi mängin, siis tekib... kahtlusi, kas saab lihtsalt ja/või kvaliteetselt.
sõnum 16.01.2021 18:52:52 vasta tsitaadiga
surnud porte või mittetoimivaid biose pole ma vist ühegi videoväljundi osas kohanud.
hdmi 2.0 kaablite saagat kajastasin mingil määral vist siin kuskil teemas ka.
dp kaableid on muidugi samuti mõned ära surnud.
Tomorrow kirjutas:
kui dp 2.0 jutt, siis raske on adopteerida standardit, mida pole veel olemas. eelmiste pealt on näha, et monitoride maailm kaldub pigem displayporti poole.
- londiste
Aeg maha 1p
sõnum 16.01.2021 19:21:02 vasta tsitaadiga
londiste, seda, et DP otsas BIOS-i ei saa, on viimasel ajal palju jagatud. HDMI kaudu samas saab.
Surnud porte, signaalitundlikkust, jne. on ühe kiiksuga lambi osas kogetud. Jayztwocentsi video oli ka Embody staatilisest elektrist, kus monitor vilkus, arvan, et ka sellisele asjale on DP tundlik. HDMI-ga pole kunagi sellist asja näinud.
Mulle lihtsalt tundub, et DP on kõvasti tundlikum kui HDMI, HDMI-ga reaalselt null probleemi läbi aegade.
sõnum 16.01.2021 19:55:40 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
See oli seetõttu, et DP oli suurema läbilaskega ja HDMI sörkis pikalt sabas. Nüüd on olukord veidi teine.
sõnum 17.01.2021 00:53:26 vasta tsitaadiga
HDMI miinuseks on hetkel ka daisy-chain toe puudumine. Mulle nt meeldib ühe suure monitori asemel mitut veidi pisemat jooksutada ja sel juhul on abiks kui kaableid veidi vähem.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
aff
sõnum 23.01.2021 23:32:26 vasta tsitaadiga
Vahetasin umbes 2 kuud tagasi oma PG27UQ monitori välja Samsung G9 vastu. Paberi pealt tundus see downgrade, kuid võtsin siiski selle riski ja tegin ära. Monitori kätte saades tundus juba karbi järgi, et tegemist on mitte nö tavalise monitoriga (teate küll kui uut telekat lahti pakite , siis iga karp tundub väga suur). Naisega siis tõstsin asja paika ja esimene efekt oli wow. Olen teinud igasuguseid lolluseid ( 2080ti sli, 1080ti sli ,3x 1080p monitor x3 ,kunagi minevikus 3 way sli jne), Mitte ükski asi (va siis kui kunagi 486 pealt pentium 2 peale ema aitas upgreidida), siiani ei ole suutnud mind ahhetama panna, kuid see pani. Miks?. Oled kunagi ühe ekraani peal näinud exeli CA ? Mängudes on probleeme palju aga enamus töötavad native. FOV pole küll kõige parem aga kogu see tunne , et oled mängus sees annab parema effekti.
HDR koha pealt , siis see on jama , parem panna juba kinni. FALD ei saa miski vastu. Reklaamigu nad seda G9 peal palju tahavad. See on okse.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Draco
Draco
sõnum 09.02.2021 09:10:44 vasta tsitaadiga
Sain lõpuks uue "kiire" monitori, DELL S3220DGF.
Kas kellelgi on kogemusi ka antud monitoriga, kas seal peaks midagi paika ka panema või
pigem sobib standard preset nagu mõned erinevad netilehed kirjutavad.
HDR on peal ja HZ on pandud 165 peale Windowsis.
Hetkel masinas veel Vega64 mis väga kõrgeid FPS ei näita peale Doom`i või Serious Sam`i aga algus tehtud.
Purgatory Judgement
heikis
sõnum 09.02.2021 10:44:55 vasta tsitaadiga
Draco, võibolla Delli lehelt draiver peale lasta https://www.dell.com/support/home/en-us/drivers/driversdetails?driverid=v3cnr
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Draco
Draco
sõnum 09.02.2021 10:54:34 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Tänud jah aga ma unustasin enne lisada, et driver ja dell display manager application on peale lastud.
Purgatory Judgement
Aeg maha 1p
sõnum 12.02.2021 16:49:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Mul ikkagi hakkas backlight bleed häirima ja lasin täna uue tuua, tundub parem, ent mitte ideaalne, vaatan õhtul, kuidas on - kas lasen uue tuua või ei viitsi jamada.
Naljakas, et DELL-i support ütles, et tuleb ainult paneel, tegelikult tuli täiskomplekt. Vahetasin lihtsalt paneeli karbis ära ja saatsin vana paneeli uue kastis kohe tagasi.
Slazenger
Slazenger
sõnum 16.02.2021 12:14:31 vasta tsitaadiga
PG297Q härrad, mis arvate kas PG329Q on vääriline upgrade või pole mõtet? 32" 1440p on sama nagu 24" 1080p, ehk suht okei. 4K ei taha teha, siis vaja hakata tikutulega RTX3080+ taga ajama, 1440p peale 2070S üpris ideaalne.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD monitorid ( lisatud küsitlus monitori suuruse kohta 10.04.2022 ) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 362, 363, 364 ... 405, 406, 407  järgmine
