| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
16.02.2021 11:17:51
| Slazenger kirjutas: |
| PG297Q härrad, mis arvate kas PG329Q on vääriline upgrade või pole mõtet? 32" 1440p on sama nagu 24" 1080p, ehk suht okei. 4K ei taha teha, siis vaja hakata tikutulega RTX3080+ taga ajama, 1440p peale 2070S üpris ideaalne. |
Slazenger, mida sa sellest monitori upgradest otsid?
põhiline vahe on, et 5" suurem ja 10hz rohkem? muud seal pg279q pealt vaadates ju ei ole.
16-zone local dimming pole suurem asi hdr seisukohast.
see kõik on mtak muidugi.
_________________ - londiste
216 |
Slazenger
16.02.2021 13:19:07
| londiste, eks suurust võiks jah natuke rohkem olla, mõtlesin ka, et ehk local dimming annab rohkem juurde. Tahaks, et tuleks PG27UQ, aga 1440p paneeliga kui aus olla. Ma lihtsalt ei raatsi 4K peale üle minna, sest bang-for-buck kaob täiesti ära.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
ufo56
16.02.2021 14:13:54
Praegu siis parim best bang for buck https://www.hinnavaatlus.ee/1965533/dell-27-lcd-gaming-s2721dgfa/ ?
EDIT: Kui panna kaks tükki kõrvuti siis mis oleks teine võimalikult sarnane monitor aga ei pea 165hz olema ? Ei näe pointi maksta teise eest kus ei kasutaks niikuinii kiiret refresh rate kuidagi ära kui sellega säästaks raha...
Lae pildid -> pilt.io
viimati muutis ufo56 16.02.2021 14:14:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
182 |
pots4t4j4
16.02.2021 16:52:40
| 8€ säästmiseks igast küljest viletsam monitor?
401 |
16.02.2021 18:39:57
Sooviti teist võimalikult sarnast monitori. Ei täpsustatud ju kui palju Hz-i alla soovitakse.. etjah - täpsema soovi peale täpsem soovitus
182 |
ufo56
16.02.2021 19:30:11
Teine võib vabalt 60hz olla, ei jää kohe Delli valikust midagi silma kah vist
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
17.02.2021 01:58:08
Mul on Delli U2415 ja see 27" S2721DGFA kõrvuti pandud ühele jalale. Kõrguse vahe on ~1cm, seega ei häiri see suuruste erinevus kuidagi.
158 |
ufo56
18.02.2021 16:22:16
Kuidas selle delli pilt muidu on kes siin omab seda ? Vaatan et rtingsi testis on must väga kole ikka... Muidugi see probleem vist kõigil
67 |
18.02.2021 16:23:57
| Kui tahad ilusat pilti, siis seda kõrgete hertsidega paneelidelt väga ei leia. Selleks on kvaliteetne 60 hz IPS.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
18.02.2021 16:42:39
Ma just vahetasin välja ja sain samasuguse vastu ka. DELL võiks lihtsalt öelda, kas neil on okeimaid ka või see ongi nende OK... muarust garantii hakkab algusest peale nende puhul, though, seega vb. jäängi vahetama
Sesmõttes ei olnud ikka idekas upgrade, et vana U2414h oli ideaalse pildiga, lihtsalt tahtsin lõpuks kõrge Hz ja 1440p peale kolida, tundus, et aeg on küps... no nii ja naa ütleks sellepeale
182 |
18.02.2021 16:50:02
| ufo56 kirjutas: |
| Kuidas selle delli pilt muidu on kes siin omab seda ? Vaatan et rtingsi testis on must väga kole ikka... Muidugi see probleem vist kõigil |
Jube värviline on.
Panin standard profiili ja keerasin heledust ka maha aga ikka suht kirev võrreldes kõrvaloleva U2415-ga.
Kuna kasutan seda ennekõike mängimiseks ja netis surfamiseks siis pole kalibraatorit viitsinud talle kallale lasta. Eks katsetab millalgi ära.
158 |
ufo56
18.02.2021 20:15:13
| rmc kirjutas: |
Sesmõttes ei olnud ikka idekas upgrade, et vana U2414h oli ideaalse pildiga, lihtsalt tahtsin lõpuks kõrge Hz ja 1440p peale kolida, tundus, et aeg on küps... no nii ja naa ütleks sellepeale  |
Vahetasid välja miks ? Black uniformity pärast ?
67 |
von Wu
18.02.2021 20:39:03
Kui tahan head pilti ja kõrget sagedust, mida siis valida?
32" 1440p või äärmisel juhul 4K (siis peab küll pikalt ootama, et jõuaks vastava videokaardi juurde osta).
| Kommentaarid: 895 loe/lisa |
672 |
18.02.2021 21:32:47
ufo56, vaata neid: https://imgur.com/a/QKqxE6j
Esimene filmi algus (must pilt) ja teine must MS Paint pilt (pimedas toas).
(Ma tegelt vaatan filme VA paneeliga telekast, ent näiteks oli see hea)
182 |
Tõnu Tõukemõnu
18.02.2021 22:42:29
Ahoi AHVid, sain ka omale uue molu lõpuks. Pärast kuudepikkuseid valimisi. Ossin omale siis LG 27GL850
Tundub muidu igati kabe monitor, aga vaatan et "out of the box" värvid on ikka väga paigast ära. Nii kirevad ja kontrastsed et jääb mulje nagu see oleks OLED monitor
Igatahes... sain poodidest kes kuidagi kalibraatoritega seotud, vastuse. Et kahjuks nad neid ei rendi, ei firmadele ega eraisikutele... et osta saad, aga tore, need on ju mingid 150-200Eur'ised asjad.
Otsustasin siis ise proovida. How hard can it be!? Abiks vana hea Linustekk
ja lisaks TFT central, natuke mujaltki uurimist ja siis peamine sellesama monitori leht - https://www.tftcentral.co.uk/reviews/lg_27gl850.htm#calibration
Siin on ka ära toodud väärtused, mida nad kasutasid. Täpsemalt siis soovitavad sellist konfi monitorile - Gamma 2 (ehk siis mode 2), Brightness 23, Contrast 70 ning RGB vastavalt 58, 49, 48. Nagu ise arvata võite, siis see lausa karjub et on vale. Kamoon nagu, miks on punane 58, selge ju et siis isegi lõpuks võõpab muidu valged alad roosakaks. Just see juhtuski, tegin aga kõik "by the book" nagu öeldakse. Küllaga lugesin sealt lingilt selle monitori kohta välja et kui see tehtud, tuleb edasi timmida videokaardi setetest. Inglise keeles väljarebitud lause oli see - "These OSD changes allowed us to obtain an optimal hardware starting point and setup before software level changes would be made at the graphics card level." Jääb tegelikult veidi arusaamatuks, mida siin mõeldakse.
Igatahes, need AHVid, kel see sama monitor, või muude monitoridega kalibreerida püüdnud, jagage oma kogemusi
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
18.02.2021 22:50:45
Drivereid pole sellele? DELL-ile oli kohe olemas, kuigi see vist DELL-i eelis ka olnud, et neil paremini kalibreeritud tehasest.
BTW. pange pimedas toas musta pildiga pilti monitorist, tahaks näha kui normaalseks ma ajama peaks oma monitori
182 |
von Wu
18.02.2021 23:25:45
| rmc kirjutas: |
(Ma tegelt vaatan filme VA paneeliga telekast, ent näiteks oli see hea) |
Mul on ka sarnane: https://imgur.com/a/6E2On2n
Aga tegelikult telefoni kaamera jubedalt moonutab. Päriselt on ekraan üsna ühtlaselt tumehall, vasakpoolsetes nurkades võib hoolega vaadates näha õrna kollast varjundit.
VX3211-2K-mhd
672 |
erko
19.02.2021 00:57:32
| Maagid h00s kirjutas: |
Küllaga lugesin sealt lingilt selle monitori kohta välja et kui see tehtud, tuleb edasi timmida videokaardi setetest. Inglise keeles väljarebitud lause oli see - "These OSD changes allowed us to obtain an optimal hardware starting point and setup before software level changes would be made at the graphics card level." Jääb tegelikult veidi arusaamatuks, mida siin mõeldakse.  |
Ei, see ei tähenda et sa lähed oma graafikakaardi peal värviseadeid kruttima. "At the graphics card level" tähendab seda, et kalibreerimise protsessis kirjutatakse kõik füüsilise kalibraatori mõõdetud korrektsioonid target vs measured toonide vahel *.icc faili. Neid korrektsioone teavad siis kõik värvihaldust mõikavad tarkvarad lugeda. On teatud sort profi graafikamonitore, milledel sees oma värvihaldussoft - nn. LUT (look-up-table) ning selle olemasolul kalibraator fikseerib korrektsioonid LUT-i, mitte *.icc faili. Sellistel monitoridel pole vaja ka teha neid ülalkirjeldatud käsitsi muudatusi OSD-s, kalibraator korrigeerib ise monitori seaded selliseks, et saavutada võimalikult lähedane sarnasus target ja measured toonides.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
ufo56
19.02.2021 01:27:05
| von Wu kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
VX3211-2K-mhd |
Nii vaadates läheb isu üle aga kindlasti nagu öeldud siis kaamera teeb oma töö
67 |
19.02.2021 01:41:25
Niisama täisekraanil musta pilti vaadates ei pane midagi tähele. Telefoniga tehtud pilt on jah nurkadest laiguline.
Kruttisin nüüd kalibraatori abil oma mõlemad monitorid üle. Sain S2721DGFA pildi veidi "rahulikumaks" küll.
Hetkel seadistasin nad 6500K peale, hämara toa jaoks on pilt võibolla isegi veidi tuhm ja elutu.
Peaks prooviks ka mõne "soojema" seadistuse tegema, nii 5000K, äkki silmale veidi meeldivam.
158 |
Tõnu Tõukemõnu
19.02.2021 09:30:31
| bladerunner kirjutas: |
Peaks prooviks ka mõne "soojema" seadistuse tegema, nii 5000K, äkki silmale veidi meeldivam. |
Tohib ehk küsida kust said kalibraatori, kas omale ostetud? Või on laenatud kellegilt või mingilt firmalt?
12 |
19.02.2021 09:39:06
bladerunner, kui viitsid, pane pimedas tehtud tumeda pildi vaate pilt siia.
Ma panen küll tähele silmaga ka. St. see on selline, et kui kohati märkad seda kolletumist, siis hiljem hakkad rohkem märkama.
Ei ole midagi drastilist kui pidevalt mingite filmidega ei tegele, vmt. - mängudes üldiselt ei sega, ent ikkagi...
182 |
19.02.2021 10:10:45
| Tohib ehk küsida kust said kalibraatori, kas omale ostetud? Või on laenatud kellegilt või mingilt firmalt? |
Kunagi pilditöötlusega rohkem tegelesin siis ostsime töökaaslasega kahe peale. Algselt oli Spyder "misiganes" ja hiljem sai see X-Rite (i1) Eye-One Display 2 vastu vahetatud kuna viimane oli täpsem.
Samas see kalibraator on CRT/LCD algusaegadest, pagan teab kuidas ta nüüdsete moodsate monitoridega hakkama saab.
Vähemalt tööle ma ta sain Win 10 all küll kenasti.
Aga jah, see kalibreeritud pilt on minu silmadele veidi "tuim".
rmc, katsun õhtul normaalse fotokaga pilti sellest teha.
Ise ma silmaga erinevusi ei märganud, võibolla on nägemine juba nii kehv.
Mobla pealt olid küll heledamad nurgad näha.
158 |
Tõnu Tõukemõnu
19.02.2021 10:28:04
Mobla pealt olid küll heledamad nurgad näha. |
Eks ta ole jah tuim... Ilmselt. Usun et midagi sRGB sarnast. Ka minu jaoks on sRGB pilt enamus juhtudel tuim ja värvid oleks nagu washed out. Aga sealjuures mu molul see Gamer1 mida soovitatakse on jällegi liiga neoon. Sweetspot on ilmselt kuskil vahepeal Redditis oli ka selle monitori teema üleval ja inimesed hoiavad Rtingsi ja TFT Centrali kalibreeritud setteid suht.. aga RGB-d timmivad vajadusel. Nt R võib olla ka 56mõnel, ei pea olema 58. Kui sul pilt ikka üleni roosakaks tõmbub valge ala siis midagi on mäda vist
Täna õhtul proovib ära. Panen contrasti 68 peale ja brightnessi 14-23 vahele proovima. R kuhugi 54 peale, eks siis ole näha.
Ma ei saa veel ühest asjast aru. Kust krdi kohast ma neid Kelvineid muudan? 6500K soovitatakse igalpool kalibreerimisel. Arvesse tuleb võtta et out of the box on tavaliselt u. 5000K. Võrdluseks.
rmc, püüan ka õhtul pildi teha. Oma Sony hüdriidikaga ja Huawei P20 Pro'ga. Polegi eriti oma musti testinud uue moluga
12 |
