| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 54 ] |
| 25-30" |
41% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 78 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 38 ] |
| hääli kokku : 309 |
15.01.2021 14:59:21
kas uq-l ei olnud see nvidia uuem kuum moodul, mis jahutamist vajas?
fald ei ole erilise jahutusvajadusega silma paistnud.
_________________ - londiste
215 |
Lyth
15.01.2021 15:09:19
| Ta oli jah G-Sync Ultimate vms, aga nii ehk nii pole tulevasel ka seda, kui see vent sellepärast röökis. Vähemalt minu mure on sellega vist lahendatud.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
48 |
15.01.2021 15:47:35
lg 950 on gsync compatible ehk seal ei ole gsync moodulit vaid vrr ja seonduvaga tegeleb monitori enda scaler.
215 |
aare2
15.01.2021 15:50:55
| Lyth kirjutas: |
Võtsin 27GN950 ära, selle saadavus tundub samasugune nagu 3000 seeria kaartidel. Aga nüüd tekkis küsimus, et ega sellel ometi mingeid tiivikuid sees pole mis lärmi teevad? Asuse PG27UQ oli põhimõtteliselt kasutuskõlbmatu, sest mingi reaktiivmootor undas paneeli taga 24/7. Mõtlesin, et kuna 4K 144Hz, et äkki kõik sellised monitorid tehaksegi ventidega vms? |
Sellel on vent sees, aga seda pole laua taga istudes üldse kuulda.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Lyth
15.01.2021 15:58:50
| aare2 kirjutas: |
| Sellel on vent sees, aga seda pole laua taga istudes üldse kuulda. |
Ära hirmuta! Asus pidi ka vaikne olema nagu ingel hingaks kõrva, kui mõningate meeste juttu uskuda. Aga loodame siis.
48 |
kapuuts
16.01.2021 12:30:56
Parim 27" 2K IPS vähemalt 144Hz ja 1ms monitor Eesti turul kuni 450€? G-Sync peaks ka olema. Eelistuseks FPS mängud
Silma on jäänud
LG 27GL850-B
Dell S2721DGFA
Asus TUF Gaming VG27AQ
Lyth
16.01.2021 12:55:53
| Kõik on korralikud. Ise võtaks Delli või LG. Kui ainult mängimiseks, siis peaks Dell'il vist nõksa parem motion handling olema. Delli jalg peaks ka parem olema, kui sind selline asi huvitab ja VESA otsa ei riputa. Aga kui LG oleks näiteks 50€ odavam vms, kui Dell, siis ma võtaks selle.
48 |
freestyler
16.01.2021 13:01:41
| aegajalt pakutakse seda Delli ka soodsamalt, eile oli see 399 € eest saadaval.
16.01.2021 13:40:37
DELL-i julgen soovitada küll. Installijärgselt soovitan kodukalt driveri ka paigaldada, värviprofiil tuleb kaasa.
Naljakas on ainult külje pealt vaadates IPS glow... otse on kõik väga fain, ent külje pealt ei ole tavapärase IPS paneeli tunnet .
Samas monitori vaatad ikka otse, seega suva.
Monitori jalg võiks ka kõrgemat asendit lubada, ent selle osas on kõigil vist sama seis.
& menüüs võiks olla valik, et standbys olles kustutab kõik ära mingi lühida timeouti järel, et ei peaks nupust välja lülima igakord.
182 |
16.01.2021 17:17:53
DisplayPort 2.0 Implementations Delayed, Will Surface Late 2021
https://www.techpowerup.com/277283/displayport-2-0-implementations-delayed-will-surface-late-2021
TL;DR
Kuna me ei saa füüsiliselt ühes ruumis olla ja mula ajada, siis lükkub standardi kinnitamine edasi.
VESA
Samal ajal on kõigil uutel asjadel juba HDMI 2.1 peal. Kui DP 2.0 ükskord tuleb, siis kas see kedagi enam huvitab?
Ja kui see on "late 2021", siis on tõenäoline, et ka Nvidia 40 seeria ja ja AMD 7000 seeria ei oma DP 2.0 porte. Monitoridega mis seda toetavad läheb ilmselt veel kauem.
Selle ajaga suudab HDMI veel paar revisionit väljastada kui VESA ükskord 2.0 üldse turule saab.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
16.01.2021 17:18:54
Muarust võiks DP üldse unustusse vajuda ja HDMI võiks olla kõige kiiremini uusimateks vajadusteks kasutatav
HDMI-ga alati muretu elu, DP-ga jamasid piisavalt olnud.
182 |
16.01.2021 17:22:03
rmc, Jep see võimalus on täiesti reaalne arvestades seda, et telekad ilmselt kunagi DP ei implementeerigi aga HDMI on nüüd pmst kõigel olemas.
Paberil on DP 2.0 muidugi suurema läbilaskevõimega (48Gbps vs 80Gbps) aga see on kasutu number kui pole turul seadmeid ja kaableid millel see kiire port oleks üldse.
16.01.2021 17:26:10
rmc, hdmi eest maksab tooja obrokit, dp eest mitte.
hdmi 2.1 on 48gbit/s, dp 2.0 on 77 gbit/s. featureset on suures osas sama.
hdmi muretu elu osas, 2.0 või 2.1 ja paarist meetrist pikemate kaablitega kokkupuuteid on olnud?
215 |
16.01.2021 17:28:29
londiste, Ja mis sellest kasu on, et DP on royalty free? Nagu näha ei aita see kuidagi kaasa adoptionile. Või siis on HDMI royalty nii madal.
Nagu ma ütlesin. Sellest on vähe kasu, et paberil suudab suuremaid nunmbreid teha. Kus sul on üle 48Gbps hetkel üldse vaja? 8K on veel kaugel arvutimonitoride osas. Üksikuid eksisteerib aga hobujõud selle liigutamiseks on kallis nagu ka monitorid ise. Lisaks 60Hz piirang.
16.01.2021 17:34:24
londiste, obroki osas tean, ent lõpptarbijana see erilist mõju avaldada ei tohiks. Pigem maksan kui jändand surnud portide-kaablitega või mittetoimiva BIOS-iga
Kaabli pikkustega on vist üleüldse pupu :'(. Ma siin mingeid potentsiaalseid tulevikustsenaariumeid läbi mängin, siis tekib... kahtlusi, kas saab lihtsalt ja/või kvaliteetselt.
182 |
16.01.2021 17:52:52
rmc, sul on mingid huvitavad kogemused
surnud porte või mittetoimivaid biose pole ma vist ühegi videoväljundi osas kohanud.
hdmi 2.0 kaablite saagat kajastasin mingil määral vist siin kuskil teemas ka.
dp kaableid on muidugi samuti mõned ära surnud.
| Tomorrow kirjutas: |
| londiste, Ja mis sellest kasu on, et DP on royalty free? Nagu näha ei aita see kuidagi kaasa adoptionile. Või siis on HDMI royalty nii madal. |
kui dp 2.0 jutt, siis raske on adopteerida standardit, mida pole veel olemas. eelmiste pealt on näha, et monitoride maailm kaldub pigem displayporti poole.
215 |
16.01.2021 18:21:02
londiste, seda, et DP otsas BIOS-i ei saa, on viimasel ajal palju jagatud. HDMI kaudu samas saab.
Surnud porte, signaalitundlikkust, jne. on ühe kiiksuga lambi osas kogetud. Jayztwocentsi video oli ka Embody staatilisest elektrist, kus monitor vilkus, arvan, et ka sellisele asjale on DP tundlik. HDMI-ga pole kunagi sellist asja näinud.
Mulle lihtsalt tundub, et DP on kõvasti tundlikum kui HDMI, HDMI-ga reaalselt null probleemi läbi aegade.
182 |
16.01.2021 18:55:40
| londiste kirjutas: |
| eelmiste pealt on näha, et monitoride maailm kaldub pigem displayporti poole. |
See oli seetõttu, et DP oli suurema läbilaskega ja HDMI sörkis pikalt sabas. Nüüd on olukord veidi teine.
16.01.2021 23:53:26
HDMI miinuseks on hetkel ka daisy-chain toe puudumine. Mulle nt meeldib ühe suure monitori asemel mitut veidi pisemat jooksutada ja sel juhul on abiks kui kaableid veidi vähem.
158 |
aff
23.01.2021 22:32:26
Vahetasin umbes 2 kuud tagasi oma PG27UQ monitori välja Samsung G9 vastu. Paberi pealt tundus see downgrade, kuid võtsin siiski selle riski ja tegin ära. Monitori kätte saades tundus juba karbi järgi, et tegemist on mitte nö tavalise monitoriga (teate küll kui uut telekat lahti pakite , siis iga karp tundub väga suur). Naisega siis tõstsin asja paika ja esimene efekt oli wow. Olen teinud igasuguseid lolluseid ( 2080ti sli, 1080ti sli ,3x 1080p monitor x3 ,kunagi minevikus 3 way sli jne), Mitte ükski asi (va siis kui kunagi 486 pealt pentium 2 peale ema aitas upgreidida), siiani ei ole suutnud mind ahhetama panna, kuid see pani. Miks?. Oled kunagi ühe ekraani peal näinud exeli CA ? Mängudes on probleeme palju aga enamus töötavad native. FOV pole küll kõige parem aga kogu see tunne , et oled mängus sees annab parema effekti.
HDR koha pealt , siis see on jama , parem panna juba kinni. FALD ei saa miski vastu. Reklaamigu nad seda G9 peal palju tahavad. See on okse.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Draco
09.02.2021 08:10:44
Sain lõpuks uue "kiire" monitori, DELL S3220DGF.
Kas kellelgi on kogemusi ka antud monitoriga, kas seal peaks midagi paika ka panema või
pigem sobib standard preset nagu mõned erinevad netilehed kirjutavad.
HDR on peal ja HZ on pandud 165 peale Windowsis.
Hetkel masinas veel Vega64 mis väga kõrgeid FPS ei näita peale Doom`i või Serious Sam`i aga algus tehtud.
Mingi hetk mõne ajapärast plaanis 6800XT võtta ikkagi.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Draco
09.02.2021 09:54:34
Tänud jah aga ma unustasin enne lisada, et driver ja dell display manager application on peale lastud.
12 |
12.02.2021 15:49:26
| rmc kirjutas: |
Samas monitori vaatad ikka otse, seega suva. |
Mul ikkagi hakkas backlight bleed häirima ja lasin täna uue tuua, tundub parem, ent mitte ideaalne, vaatan õhtul, kuidas on - kas lasen uue tuua või ei viitsi jamada.
Naljakas, et DELL-i support ütles, et tuleb ainult paneel, tegelikult tuli täiskomplekt. Vahetasin lihtsalt paneeli karbis ära ja saatsin vana paneeli uue kastis kohe tagasi.
182 |
Slazenger
16.02.2021 11:14:31
| PG297Q härrad, mis arvate kas PG329Q on vääriline upgrade või pole mõtet? 32" 1440p on sama nagu 24" 1080p, ehk suht okei. 4K ei taha teha, siis vaja hakata tikutulega RTX3080+ taga ajama, 1440p peale 2070S üpris ideaalne.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
