uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 175, 176, 177  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.01.2021 22:46:56 vasta tsitaadiga
http://www.ronex.ee/Tootekataloog/Elektrienergia_mootjad/elektrienergia_tarbivuse_mootja_230v_16a_vedrumaandusega_saksa__e305em5_g
seb
sõnum 16.01.2021 23:08:32 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Tänud. Sai kunagi 2018 paiku kaevamise hiilgeaegadel netis uuritud neid odavaid vattmeetrid ja midagi toredat küll ei räägitud nende odavate kohta. Paned hõõglambi vm kindla tarbija taha, on kõik hea. Nagu impulss toitekas taga, nii hakkab valetama.
Ise luurasin millalgi hoopis seda link
Endale tundub, et see kõikumine ongi arvutil üsna normaalne, igasugu update'd, protsessid jne mis kõigutavad CPU protsente, hulk kõvakettaid jne. Võtad Task manageri lahti ja näha, et CPU protsent pole mitte stabiilne.
Rig'i taga tõenäoliselt näitaks märksa stabiilsemalt.
yerba
yerba
sõnum 16.01.2021 23:11:26 vasta tsitaadiga
Mul on vellemani powermeeter. Rigi kyljes naitab sama asja mida hx1200i vms toitekas ise.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
seb
sõnum 16.01.2021 23:21:11 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Kas toiteka tootja ise mitte ei maininud, et see PSU Power In on suht arvutuslik (estimated) ja ei pruugi täpne olla? Mäletamist mööda AX760i kohta seda justkui lugesin.
Vattmeetriga võrreldes ei teadnudki lõpuks mida uskuda, missugust näitu taskbar'le kuvama panna. Lõpuks PSU 12V Power tundus vattmeetrile isegi lähedasem näit.
Janis
sõnum 16.01.2021 23:31:18 vasta tsitaadiga
Sul see toitekas ikka jahe? Liigse koormuse ja tempi all hakkab rohkem tarbima, äkki ka trikitama nii.
Mõõtsin huvi pärast RX 5600 XT ära, 105-110w seinast @40,15mhash. Tulemuse sain nii, et mõõtsin enne rigi tarbimise ja pärast ühe 5600xt eemaldamist ka mõõtsin üle.
Toitekad jahead ja max 50% koormuse all, seega sealt koormuse langusest mingit võitu ka ei tule juurde. Tarkvara näitab ~80w
seb
sõnum 16.01.2021 23:44:56 vasta tsitaadiga
Jah, toiteka vent pisteliselt 300-400RPM vahel ja reaalselt ka ainult leige, 44C näitab. Aga Vega on siiski arvutis kus hulga programme/service'd mis CPU-d sunnivad "kõikuma" ja pole mingi ime, et tarbimine muutub. Seepärast ongi raske midagi arvata kaardi enda tarbimise kohalt. Kuvar on eraldi prosesisese graafika küljes.
RX 5600 XT ise on juba vist efektiivsem, kui reference Vega?
Janis
sõnum 16.01.2021 23:47:45 vasta tsitaadiga
Selle arvutuse järgi nagu tundub nii. Aga eks see oleneb paljuga kätte saad. Mulle sattus üks 5500xt ka, soft näitab 64w ja teeb 27,5mhash. Seinast mõõta pole veel viitsinud.
Ühe GTX 1660S sain ka, see teeb 29,4mhash soft näitab kogu kaardi tarbimiseks 79w.
seb
sõnum 16.01.2021 23:57:35 vasta tsitaadiga
Hästi läheb saan lähipäevadel täiesti uue/pakendis Gigabyte Vega64 reference'i. Neid veel liigub, kui hästi otsida. Mis tuleb muidugi "biossida" kohe 56-ks. Siis saab näha palju arvuti rohkem võtma hakkab. Loomulikult tuleb siis panna ka 3000RPM case fan,
muidu läheb kaartidel väga higiseks.
Reference'i blower teeb hoopis kõvemat häält, kui suurte pööretega 14cm case fan mis otse kaartidele puhub. Kusjuures blower'i kiirusest sõltub HBM temp suht vähe, aga case vendi kiirusest juba oluliselt - see sai küll selgeks.
Ilmselt peabki jääma kuhugi 50Mh kanti - saaks kahe kaardiga 100Mh oleks vast rahul küll icon_cool.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 17.01.2021 00:05:57 vasta tsitaadiga
Keegi oma miningrigi maja küttesüsteemiga ka ühendanud on?
Janis
sõnum 17.01.2021 00:37:59 vasta tsitaadiga
Vedelikuga pead silmas?
MorRAW
Ei ole Guru
MorRAW
sõnum 17.01.2021 01:21:41 vasta tsitaadiga
Tundub keerulisem, kui saadav kasutegur ehk soojuse ühtasem jaotumine keskküttesüsteemis...või mõistan ideed valesti?
http://www.morrowshoots.com
Janis
sõnum 17.01.2021 01:25:33 vasta tsitaadiga
Siis vist peaks ikka mingi soojusvahetiga akupaaki kütma vms? Aga ma pigem mõtlen, et kas tasub ära... vaja hunnik veeplokke jne, need maksavad. Ja siis tuleb arvesse võtta seda, et kui kaua saad kaevandada üldse selle tehnikaga. 2a pärast tuleb uus hunnik kaarte ja plokke osta? Kui üldse enam midagi teha on...
Mul praegu miner-õhkküte, ei kurda. Ahju kütmise ees on eelis see, et koguaeg ühtlane temp olemas toas icon_smile.gif
raxz
sõnum 18.01.2021 00:24:54 vasta tsitaadiga
Kas Antminer E3ga on tänapäeval midagi peale toa kütmise teha?
Janis
sõnum 18.01.2021 00:27:41 vasta tsitaadiga
“As far as we know, mining will approximately end during October or sometime after this. This is the latest firmware update developed for the Antminer E3. Currently, we have not made any plans to develop future updates at the moment.”
https://cointelegraph.com/news/bitmains-antminer-e3-to-continue-mining-ether-with-new-update
liiv
liiv
sõnum 18.01.2021 00:37:24 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mina ei ole ühendanud aga võin öelda et hetkel-15C ja ma olen ujumispükste ja t-tärgiga aga villased sokid on jalas , ning rõduuks pärani (füüsikaseaduste vastu ma ei saa, külm õhk langeb alla)
yerba
yerba
sõnum 18.01.2021 00:47:51 vasta tsitaadiga
liiv kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Kõva mees, kui sellise outfitiga oled toas, kus on -15 kraadi. icon_smile.gif
Talisuplejad on Sinu kõrval poisikesed.
liiv
liiv
sõnum 18.01.2021 16:24:10 vasta tsitaadiga
yerba, andmed antud siiski nii, et väljas oli-15, toas veidi soojem icon_biggrin.gif
siiski, palju neid kodanikke ikka on, kel rõdu uks lahti sellise välistemperatuuri juures ja mul kodus kõigest 12x Asus Strix RTX 5700 (ülejäänud rigid mul sõprade majades, kel endal päikesepaneelid ja müüvad elektrit vms)
DVDRW
DVDRW
sõnum 18.01.2021 17:29:40 vasta tsitaadiga
Suvel on mul ~300€ eest iga kuu tasuta elektrit kulutada (paneelid), minimine oleks siis päris mõistlik?
Torbik27
sõnum 18.01.2021 20:14:11 vasta tsitaadiga
Tere
Kas kaevandamist alustada on hetkel mõistlik ?
Etherium 2.0 lõpetab etheriumi kaevandamise võimaluse?
Kaevandamine kaob päris ära või tuleb asendus coin ?
Youtube surfides ja uudistades tekkis huvi kaevur kokku panna seetõttu sellised küsimused icon_razz.gif
yerba
yerba
sõnum 18.01.2021 21:41:21 vasta tsitaadiga
Tere.
Alati on mõistlik alustada. Aga mitte kunagi lõpetada. Selles ongi edu võti.
Yerba,
Kaevandamises järjepidevalt aastast 2012.
Torbik27 kirjutas:
Tere
Torbik27
sõnum 18.01.2021 22:06:29 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Tere.
Yerba,
Torbik27 kirjutas:
Tere
Tänud vastamast
Aru saanud olen siis 4gb kaartidele pole mõtet enma rig ehitada?
yerba
yerba
sõnum 18.01.2021 22:55:45 vasta tsitaadiga
Torbik27, 4gb kaartidega ei ole suurt midagi peale hakata tõesti. Optimaalne on rx vega või siis 3060ti. Olenevalt hinnast, millega kaardid saad. Ja - kas saad kaardid üldse..
raxz
sõnum 18.01.2021 22:58:30 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Mitu kaarti peaks olema, et mingit arvestatavat jõudlust oleks? Kaua üks rig end praeguste hindadega tagasi teenib?
yerba
yerba
sõnum 18.01.2021 23:05:07 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
yerba kirjutas:
100 kaardiga oleks juba mõtet majandada finantsiliselt. Alla selle on niisama hobikorras toksimine või eluruumi kütmine.
Tegelikult läheb see küsimus samasse kategooriasse - mitu puud on mets?
Tagasiteenimuse kohta saab vastuse siit: https://whattomine.com/coins/151-eth-ethash
viimati muutis yerba 18.01.2021 23:07:22, muudetud 1 kord
Janis
sõnum 18.01.2021 23:05:57 vasta tsitaadiga
Arvestatav on asi siis kui GH/s pead arvestust pidama Mhash/s asemel icon_razz.gif
Kõvemad kaardid teevad 50-100Mhash tk, 500-1k eur eest. Mina praegu enam ei julgeks nullist alustada ehitamist... kui oleks millega ehitada
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 175, 176, 177  järgmine
