DVDRW
seb
16.01.2021 23:08:32
Tänud. Sai kunagi 2018 paiku kaevamise hiilgeaegadel netis uuritud neid odavaid vattmeetrid ja midagi toredat küll ei räägitud nende odavate kohta. Paned hõõglambi vm kindla tarbija taha, on kõik hea. Nagu impulss toitekas taga, nii hakkab valetama.
Ise luurasin millalgi hoopis seda link
Endale tundub, et see kõikumine ongi arvutil üsna normaalne, igasugu update'd, protsessid jne mis kõigutavad CPU protsente, hulk kõvakettaid jne. Võtad Task manageri lahti ja näha, et CPU protsent pole mitte stabiilne.
Rig'i taga tõenäoliselt näitaks märksa stabiilsemalt.
yerba
16.01.2021 23:11:26
Mul on vellemani powermeeter. Rigi kyljes naitab sama asja mida hx1200i vms toitekas ise.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
seb
16.01.2021 23:21:11
| yerba kirjutas: |
| Mul on vellemani powermeeter. Rigi kyljes naitab sama asja mida hx1200i vms toitekas ise. |
Kas toiteka tootja ise mitte ei maininud, et see PSU Power In on suht arvutuslik (estimated) ja ei pruugi täpne olla? Mäletamist mööda AX760i kohta seda justkui lugesin.
Vattmeetriga võrreldes ei teadnudki lõpuks mida uskuda, missugust näitu taskbar'le kuvama panna. Lõpuks PSU 12V Power tundus vattmeetrile isegi lähedasem näit.
Näiteks momendil kõigub 270-300W vahel see Power In
Janis
16.01.2021 23:31:18
Sul see toitekas ikka jahe? Liigse koormuse ja tempi all hakkab rohkem tarbima, äkki ka trikitama nii.
Mõõtsin huvi pärast RX 5600 XT ära, 105-110w seinast @40,15mhash. Tulemuse sain nii, et mõõtsin enne rigi tarbimise ja pärast ühe 5600xt eemaldamist ka mõõtsin üle.
Toitekad jahead ja max 50% koormuse all, seega sealt koormuse langusest mingit võitu ka ei tule juurde. Tarkvara näitab ~80w
seb
16.01.2021 23:44:56
Jah, toiteka vent pisteliselt 300-400RPM vahel ja reaalselt ka ainult leige, 44C näitab. Aga Vega on siiski arvutis kus hulga programme/service'd mis CPU-d sunnivad "kõikuma" ja pole mingi ime, et tarbimine muutub. Seepärast ongi raske midagi arvata kaardi enda tarbimise kohalt. Kuvar on eraldi prosesisese graafika küljes.
RX 5600 XT ise on juba vist efektiivsem, kui reference Vega?
Janis
16.01.2021 23:47:45
Selle arvutuse järgi nagu tundub nii. Aga eks see oleneb paljuga kätte saad. Mulle sattus üks 5500xt ka, soft näitab 64w ja teeb 27,5mhash. Seinast mõõta pole veel viitsinud.
Ühe GTX 1660S sain ka, see teeb 29,4mhash soft näitab kogu kaardi tarbimiseks 79w.
seb
16.01.2021 23:57:35
Hästi läheb saan lähipäevadel täiesti uue/pakendis Gigabyte Vega64 reference'i. Neid veel liigub, kui hästi otsida. Mis tuleb muidugi "biossida" kohe 56-ks. Siis saab näha palju arvuti rohkem võtma hakkab. Loomulikult tuleb siis panna ka 3000RPM case fan,
muidu läheb kaartidel väga higiseks.
Reference'i blower teeb hoopis kõvemat häält, kui suurte pööretega 14cm case fan mis otse kaartidele puhub. Kusjuures blower'i kiirusest sõltub HBM temp suht vähe, aga case vendi kiirusest juba oluliselt - see sai küll selgeks.
Ilmselt peabki jääma kuhugi 50Mh kanti - saaks kahe kaardiga 100Mh oleks vast rahul küll
DVDRW
17.01.2021 00:05:57
| Keegi oma miningrigi maja küttesüsteemiga ka ühendanud on?
Janis
17.01.2021 00:37:59
| Vedelikuga pead silmas?
MorRAW
Ei ole Guru
Janis
17.01.2021 01:25:33
Siis vist peaks ikka mingi soojusvahetiga akupaaki kütma vms? Aga ma pigem mõtlen, et kas tasub ära... vaja hunnik veeplokke jne, need maksavad. Ja siis tuleb arvesse võtta seda, et kui kaua saad kaevandada üldse selle tehnikaga. 2a pärast tuleb uus hunnik kaarte ja plokke osta? Kui üldse enam midagi teha on...
Mul praegu miner-õhkküte, ei kurda. Ahju kütmise ees on eelis see, et koguaeg ühtlane temp olemas toas
raxz
18.01.2021 00:24:54
| Kas Antminer E3ga on tänapäeval midagi peale toa kütmise teha?
Janis
liiv
18.01.2021 00:37:24
| DVDRW kirjutas: |
| Keegi oma miningrigi maja küttesüsteemiga ka ühendanud on? |
Mina ei ole ühendanud aga võin öelda et hetkel-15C ja ma olen ujumispükste ja t-tärgiga aga villased sokid on jalas , ning rõduuks pärani (füüsikaseaduste vastu ma ei saa, külm õhk langeb alla)
yerba
18.01.2021 00:47:51
| liiv kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Mina ei ole ühendanud aga võin öelda et hetkel-15C ja ma olen ujumispükste ja t-tärgiga aga villased sokid on jalas , ning rõduuks pärani (füüsikaseaduste vastu ma ei saa, külm õhk langeb alla) |
Kõva mees, kui sellise outfitiga oled toas, kus on -15 kraadi.
Talisuplejad on Sinu kõrval poisikesed.
liiv
18.01.2021 16:24:10
yerba, andmed antud siiski nii, et väljas oli-15, toas veidi soojem
siiski, palju neid kodanikke ikka on, kel rõdu uks lahti sellise välistemperatuuri juures ja mul kodus kõigest 12x Asus Strix RTX 5700 (ülejäänud rigid mul sõprade majades, kel endal päikesepaneelid ja müüvad elektrit vms)
DVDRW
18.01.2021 17:29:40
| Suvel on mul ~300€ eest iga kuu tasuta elektrit kulutada (paneelid), minimine oleks siis päris mõistlik?
Torbik27
18.01.2021 20:14:11
Tere
Kas kaevandamist alustada on hetkel mõistlik ?
Etherium 2.0 lõpetab etheriumi kaevandamise võimaluse?
Kaevandamine kaob päris ära või tuleb asendus coin ?
Youtube surfides ja uudistades tekkis huvi kaevur kokku panna seetõttu sellised küsimused
Tänud vastamast
yerba
18.01.2021 21:41:21
Tere.
Alati on mõistlik alustada. Aga mitte kunagi lõpetada. Selles ongi edu võti.
Yerba,
Kaevandamises järjepidevalt aastast 2012.
| Torbik27 kirjutas: |
Tere
Tänud vastamast  |
Torbik27
18.01.2021 22:06:29
| yerba kirjutas: |
Tere.
Yerba,
Tere
Tänud vastamast  |
Tänud vastamast
Aru saanud olen siis 4gb kaartidele pole mõtet enma rig ehitada?
yerba
18.01.2021 22:55:45
Torbik27, 4gb kaartidega ei ole suurt midagi peale hakata tõesti. Optimaalne on rx vega või siis 3060ti. Olenevalt hinnast, millega kaardid saad. Ja - kas saad kaardid üldse..
raxz
18.01.2021 22:58:30
| yerba kirjutas: |
| Torbik27, 4gb kaartidega ei ole suurt midagi peale hakata tõesti. Optimaalne on rx vega või siis 3060ti. Olenevalt hinnast, millega kaardid saad. Ja - kas saad kaardid üldse.. |
Mitu kaarti peaks olema, et mingit arvestatavat jõudlust oleks? Kaua üks rig end praeguste hindadega tagasi teenib?
yerba
18.01.2021 23:05:07
| raxz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Mitu kaarti peaks olema, et mingit arvestatavat jõudlust oleks? Kaua üks rig end praeguste hindadega tagasi teenib? |
100 kaardiga oleks juba mõtet majandada finantsiliselt. Alla selle on niisama hobikorras toksimine või eluruumi kütmine.
Tegelikult läheb see küsimus samasse kategooriasse - mitu puud on mets?
Tagasiteenimuse kohta saab vastuse siit: https://whattomine.com/coins/151-eth-ethash
viimati muutis yerba 18.01.2021 23:07:22, muudetud 1 kord |
Janis
18.01.2021 23:05:57
Arvestatav on asi siis kui GH/s pead arvestust pidama Mhash/s asemel
Kõvemad kaardid teevad 50-100Mhash tk, 500-1k eur eest. Mina praegu enam ei julgeks nullist alustada ehitamist... kui oleks millega ehitada
