beam
07.01.2021 20:34:49
dober kirjutas: |
Kas Bitmain Antminer S19 Pro kaevurid, mida müüakse www.made-in-china.com lehel on originaalid? |
Bitmaini kaupa ostetakse ikka bitmaini lehelt. Mitte, et neid mujalt poleks võimalik osta aga see on kõige lihtsam võimalus mitte tünga saada
DVDRW
07.01.2021 21:33:10
Mis nende spetsminerite mõte on kui vääärtus kukub mingi ajapärast nulli?
Videokaartide väärtus aga mitte.
yerba
07.01.2021 21:44:43
DVDRW kirjutas: |
Videokaartide väärtus aga mitte. |
Kunagi kirjutasin ühes kirjatükis sellest, et spetside mõte on üsna lihtne - hea seadistada, transportida, majandada. Tunduvalt töökindlamad ja lollikindlamad, kui GPUdega rig. Mille põhikomponent riser paneb aeg ajal tala kenasti.
dober
08.01.2021 20:04:03
beam kirjutas: |
dober kirjutas: |
Bitmaini kaupa ostetakse ikka bitmaini lehelt. Mitte, et neid mujalt poleks võimalik osta aga see on kõige lihtsam võimalus mitte tünga saada |
Lugesin nüüd et Bitmain on hoiatanud isegi võlts Bitmaini veebipoodide eest. Praeguse defitsiidi ajal tõenäoliselt kuskilt mujalt veebipoest saada pole. PayPal-iga makstes peaks riskivaba olema.
https://aladdinminers.com/product/aladdin-l3-125t/
Mis asi see on? Kuluefektiivsem kui Bitmain Antminer S19 Pro 110Th/s. On see reaalne?
infarkt
09.01.2021 21:14:11
Lolminer 1.18a-ga pigistab veel zombie-modes 4GB kaartidest täiesti norm ETH hasrate'i välja. Iga uue epochiga see muidugi langeb sutsu.
https://imgbb.com/wJMtcd0
Catfish
10.01.2021 01:00:37
infarkt, yep, veebruari lõpuni ehk purjetab välja
Muu prügi peale ETH-i ei oma üldse mingit pointi elektrit raisata.
buteobuteo
11.01.2021 14:32:58
On keegi proovidnud kaevandada 3070ga? Palju välja pigistate?
DVDRW
flake
12.01.2021 13:54:39
Mul kaevab 3080 ETHi keskmiselt 85mhash 200W voolutarbe juures.
_________________ ..||.. |
Mehaanik
14.01.2021 13:45:18
kui keeruline on seadistada või lisada windowsi minerile kus töötavad nvidai kaardid radeoni kaarti?
elukaz
16.01.2021 15:17:41
Kellel dwarfpooli midagi kinni jäi siis tasub kirjutada. Kirjale küll ei vastatud aga münt kanti üle järgmine päev
Eetri jaoks aadress http://dwarfpool.com/eth/address?wallet=xxx selle xxx asemel siis oma aadress siis näeb väljamakseid ja kas balance on nullis või on midagi alles. Kahe viimase makse vahe on üle nelja aasta
KAMY
16.01.2021 16:39:05
Hei!
Kas keegi raatsib jagada Sapphire Vega 56 8G HBM2, Samsung (mmpos, teamredminer) jaoks mod biossi ja sätteid?
Momendil saan 47,80MH/s (105W) järgmiste sätetega Core 1000, Mem 925, Volt 787 aga võiks nõksa veel parem olla
yerba
16.01.2021 16:48:36
KAMY kirjutas: |
Hei!
Momendil saan 47,80MH/s (105W) järgmiste sätetega Core 1000, Mem 925, Volt 787 aga võiks nõksa veel parem olla  |
Core 1030, mem 960 volt 0.806. - 50 mhash
105W asemel siis 112W mineri loogika järgi.
53 Mhash saab ka, aga kipub krashima vahest.
KAMY
16.01.2021 16:55:56
yerba kirjutas: |
KAMY kirjutas: |
Hei!
53 Mhash saab ka, aga kipub krashima vahest. |
Tnx! Kas Smart tune on aktiivne ja kui jah, siis med või high?
yerba
16.01.2021 17:01:11
KAMY kirjutas: |
yerba kirjutas: |
KAMY kirjutas: |
Hei!
Tnx! Kas Smart tune on aktiivne ja kui jah, siis med või high? |
Smart tunesse tagusin ise numbrid sisse, custom on.
KAMY
16.01.2021 19:12:25
yerba kirjutas: |
KAMY kirjutas: |
yerba kirjutas: |
KAMY kirjutas: |
Hei!
Smart tunesse tagusin ise numbrid sisse, custom on. |
Sain nendega sätetega 49.92 MH/s peal käima. Panin smart tune "med", sest "high" peal hakkas vigu ohtralt tulema. Proovisin mem'i natuke veel tõsta 961-962 peale, kuid siis miner enam käima ei läinud. Ütleks, et Vegad on oma hinna ja MH/s suhtes .
Samas näiteks SAPPHIRE Radeon RX 5700 XT 8GB, Samsung GDDR6 saan mina mmpos+teamredminer ainult 53.50Mh/s...Oleks oodanud rohkem.
Yerba, mis biosi´ga sa tavalised Vega 56 jooksutad? Kas Vega 56 bios + mod või Vega 64 bios?
seb
16.01.2021 21:55:50
Pole Sapphire aga sama Gigbyte reference, ei tohiks nagu erineda. Ehk ainult see, et enamasti on Vega56 puhul HBM ja core kivid ca 0,04mm kõrguste vahega ja sellest ka raskem jahutada, mul aga nö "Vega64 variant", kus kõik ühekõrgune. Samuti samsa mälu. 55Mh praegu stabiilselt paar päeva. 55,5Mh tekitab juba hw erroreid. TeamRed ise ütleb, et 132W. Bios on samuti 56 oma (uuesti) flashitud, see on lisaks ka ökonoomsem. 64 biosi'ga sellist tulemust ma ei saavutanud. Core 1100/830mV ja Mem 1045/830mV, TPD limit 5% (nulliga ei saavuta enam soovitud core'i sagedust, hakkab kõikuma). AMDMemoryTweak ka muidugi. Siiski rejected share'i on umbes 5%, aga see natuke ka NH eripära mulle tundub.
Pean siiski tunnistama, et väga raske oli sellist hashrate'i stabiilseks saada.
Janis
16.01.2021 21:58:57
Kas mitte pole nii, et AMD kaartidel näed core tarbimist wattides aga nvidia puhul kogu kaardi tarbimist? GPU-Zi vaadates on nii tundunud ja see ka seletab, miks AMD kaardid näitavad softis väiksemat numbrit. Seega see 132w tundub mulle küll väga overkill kui sinna veel juurde panna
seb
16.01.2021 22:04:00
Janis kirjutas: |
Kas mitte pole nii, et AMD kaartidel näed core tarbimist wattides aga nvidia puhul kogu kaardi tarbimist? GPU-Zi vaadates on nii tundunud ja see ka seletab, miks AMD kaardid näitavad softis väiksemat numbrit. Seega see 132w tundub mulle küll väga overkill kui sinna veel juurde panna  |
Nii on, TeamRed näitabki seda mida ka HWinfo või muu taoline - GPU chip power't. Memory power 28W, nii et ideeliselt 160W peaks kokku tulema küll. Aga see on 55Mh puhul minumeelest ka normaalne.
yerba
16.01.2021 22:15:52
Janis kirjutas: |
132w softi jargi on pigem 170-180w seinast.
110w soft on 150w seinast.
Lisa 5 mhash kas on seda väärt?
seb
16.01.2021 22:23:50
Võib tõesti olla, seda on raske mõõta. AX toitekas küll näitab kenasti igasugu asju Hwmonitor's, aga võrreldes wattmeetriga (mis pole ka ilmselt täpne) hoopis muud tarbimist.
Niiöelda hobikaevuri jaoks ühe-kahe kaardiga (mis pealegi veel kasutatavas arvutis) on ehk talutav, aga suurema rig'i jaoks kindlasti overkill neid viimaseid hash'e taga ajada. See rohkem katsetus, et kui kõrgele stabiilselt ja suhteliselt vaiksete ventikatega minna saab. Vega 56-ga ka 58Mh-ni räägivad, et saab, aga siis juba üle 200W tarbimine.
yerba
16.01.2021 22:28:41
seb kirjutas: |
Niiöelda hobikaevuri jaoks ühe-kahe kaardiga (mis pealegi veel kasutatavas arvutis) on ehk talutav, aga suurema rig'i jaoks kindlasti overkill neid viimaseid hash'e taga ajada. See rohkem katsetus, et kui kõrgele stabiilselt ja suhteliselt vaiksete ventikatega minna saab. Vega 56-ga ka 58Mh-ni räägivad, et saab, aga siis juba üle 200W tarbimine. |
No tegelt ei ole raske - powermeeter vahele ja näit olemas.
seb
16.01.2021 22:36:29
yerba kirjutas: |
No tegelt ei ole raske - powermeeter vahele ja näit olemas.  |
Oleneb powermeter'st ja kui veel sama arvutit kasutad, siis näit kõigub päris jõudsalt. Odavamad asjad valetavad päris kõvasti, impulss toiteka tarbimist on üldse natuke vilets mõõta. Minu teada. Mul endal mingi Etech PM300 - suht odavama otsa oma. Oli vahel, aga loobusin - näit kõikus hullumoodi.
Janis
16.01.2021 22:37:49
Kui palju siis kõikus? Ma ostsin depost mingi odavaima ja see kõigub mingi 5w üles alla ~1kw juures. Tundub üsna täpne ka
seb
16.01.2021 22:45:49
Minu mõõtjal on refresh rate umbes 1-2 sekundit. Täpselt nüüd ei mäleta, aga kui arvuti taga midagi ei teinud, ainult kaevas, siis kusagil +/-30W. Seda ca 300W juures. Samas kui telekal vahel oli, näitas raudpolt kindlat väärtust. Tont teab, äkki ongi lihtsalt vigane
