Auron
02.12.2020 18:54:34
| Zonerman, eks AMD'l tuleb nüüd vahepeal päris korralik hüpe - eriti 5K seeriaga.
133 |
Zonerman
02.12.2020 19:13:04
Oih mis ma leidsin. Meie vana hea Galador üritab ka scalpida või saksa amazonis (avades on Galador grupp OÜ)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
kalakamm
02.12.2020 19:20:03
| UKoort kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| UKoort kirjutas: |
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi  |
poleks esimene kord. displayportil või selle implementatsioonidel on mõned huvitavad hädad, buutimisel sinna pildi mitte näitamine on asi, mida vahel juhtub. kui peaks olema näiteks nii dp kui hdmi monitor, siis üsna tihti näidatakse pilti ainult viimasesse jne.
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup |
Enam pole vaja proovida, Hdmi'ga töötab. Lihtsalt täitsa lambi teema mille peale ise ei tulnud. Sai vahepeal arvutit päris korralikult tuulutatud erinevates asendites.
Aga tänud igatahes. 5600x ikka ruulib , peab teisele arvutile ka panema  |
On sul Nvidia videokaart? mul x570 tomahawk/Ryzen 5600x/gtx 1080ti ja displaypordiga ei näitand pilti enne windowsi. Tuli välja, et asi oli videokaardi displaypordi oskuses, nvidia enda kodukalt firmware update tirisin ja ära uuendasin läks korda.
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
"Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot."
UKoort
02.12.2020 19:41:39
1080Ti on samamoodi. See aitas, tänud.
Mitte et ma enne windowsi eriti midagi näeks kuna paari sekundiga on windowsi pilt ees Enne pidurdas korralikult ikka.
Arusaamatu kuidas nad sellist kontrollimist asja ei või driveritega kokku pookida. Või windows ise võiks aru saada et midagi on valesti.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
02.12.2020 20:09:26
| ot: |
Kellel boot liiga kiire ja ei taha windowsi menüüdesse sukelduda kui vaja BIOS minna, siis saate omale shortcuti teha kuhu tuleb väärtuseks panna järgnev:
/r= Restart
/fw= Firmware (BIOS)
/t 0= Aeg sekundites pärast mida teeb taaskäivituse. 0 tähendab kohe.
Desktopil Paremklikk > New > Shortcut:
Kiirem ja ei pea menüüdesse minema või DEL vms klahvi taguma käivitusel. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
02.12.2020 20:33:21
kalakamm, tänud viite eest. Mul kodus Ryzen 1600 AB350M Pro4 peal ja GTX 1070 ning, kuna GPU-l üks HDMI, siis see telerile ohverdatud - sooviks küll, et monitor ka BIOS-iga suhelda oskaks, jne
Testin ära.
182 |
Firefly
02.12.2020 20:50:01
| Sain oma 5900x isegi päeva varem kätte. Korralik tööloom on, praegu on veel AT müügil neid link. Alguses oli natukene jebimist, ei tahtnud pcie 3.0 riser kaabliga pilti ette võtta, pidin vertikaalsest GPU lahendusest loobuma.
142 |
suur13
02.12.2020 21:35:52
Kas keegi oskab öelda kas nende uute (beeta) BIOS-dega x470 plaatidele 4000G seeria tugi ka tuli ?
Kõikidel OEM-del on prose listid uuendamata (ma arvan et ei uuendatagi, kuna "beeta"). Foorumitest ka ei leidnud, kõik kõvatavad 5x00X'dega
Huvitav leid oli, et 4000G IF pidi isegi kõrgem olema kui 5x00 seerial. Endal Asus X470 Prime, millel HDMI port. 4650G oleks sobiv sinna...
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
187 |
kabu-kabu
02.12.2020 22:24:33
| Firefly kirjutas: |
| Sain oma 5900x isegi päeva varem kätte. Korralik tööloom on, praegu on veel AT müügil neid link. Alguses oli natukene jebimist, ei tahtnud pcie 3.0 riser kaabliga pilti ette võtta, pidin vertikaalsest GPU lahendusest loobuma. |
Kas ka siis ei saanud toimima kui BIOSest PCIe 3.0 peale sundida? kui on Auto siis proovib emaplaat alguses 4.0 suruda aga seda jah riser kaabel ei toeta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Firefly
02.12.2020 22:30:19
| kabu-kabu kirjutas: |
| Firefly kirjutas: |
Kas ka siis ei saanud toimima kui BIOSest PCIe 3.0 peale sundida? kui on Auto siis proovib emaplaat alguses 4.0 suruda aga seda jah riser kaabel ei toeta. |
Ei õnnestunud BIOS üldse minna, emaplaat näitas kood 62 ja oligi kõik. Lõpp hea, kõik hea.
142 |
pots4t4j4
03.12.2020 02:30:34
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
/r= Restart
ei ole sest mingit abi minupuhul
401 |
03.12.2020 09:50:30
pots4t4j4, Kui sinu probleem on DP pordiga siis loomulikult ei ole kasu. Ma pole seda väitnudki. See on nende jaoks kes üle DP saavad BIOS-i bootida aga tahavad kiiremini Windowsist BIOSi minna. Eriti nt ülekiirendamisel kui on vaja stress testida ja vahepeal jälle BIOSi minna, et midagi muuta.
Minul GTX 1080 peal (DP FW update tehtud) pole mingit probleemi. Pilt on ees kogu boot protsessi jooksul ja mainitud shortcut täiesti toimib.
flake
03.12.2020 09:53:37
mul 2070S ja 5600x kooslus hetkel, ka boot ja bios toimivad ilusti üle DP kaabli. ROG B550i Gaming plate
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Osiris
03.12.2020 12:20:11
| Viilutaja kirjutas: |
5900X'id juba nädala algusest AT kesklinna esinduses kohal 7+ tükki ja keegi pole 650 euroga neid ära ostnud.
Märk sellest, et hinnad võiks varsti langema hakata. |
Kui 5900X hind langeks umbes sinna kus seda oli vahel 3900X hind siis võiks isegi kaaluda 3800XT väljavahetamist
103 |
ufo56
03.12.2020 13:38:21
Plaanisin just osta aga jäin mõtlema et äkki natuke oodata kuna otseselt ei põle ka ostuga...
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Viilutaja
03.12.2020 13:52:57
| ufo56 kirjutas: |
Plaanisin just osta aga jäin mõtlema et äkki natuke oodata kuna otseselt ei põle ka ostuga... |
On sul neid 12 tuuma vaja?
5600X on 300 ja mängudes oli vahe 2-5fpsi max kui jooksutasid 3090'ga.
Ehk kui on nõrgem kaart siis pole üldse vahet.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
Kristocfc
03.12.2020 14:04:47
ma ostsin enda 3900x mingi kuu enne 5900x release. Siis arvasin et oleks pidanud ootama aga tänaseid hindasid vaadates ei kipu kuidagi 3900x välja vahetama. mobo ka veel x470 f-gaming. läheks maru kulukaks uus mobo prose ja siis kunagi ka ehk GPU.
Praegu tõden et vähemalt on mingi asi olemas millega saab asjatada
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
jtz
03.12.2020 14:41:48
| ufo56 kirjutas: |
scan uk saabuvaid tarneid vaadata mis isegi tuhandetes seal vs tellimusi siis dets keskel peaaegu kõik tellimused (va 5900x) täidetud. viimased 5900x tellimused kaetud 4 jaanuari saadetisega... edasi puhas letimüük.
lõhnab tõesti nagu hindade languse moodi üle spektri..
https://www.scan.co.uk/shops/amd/ryzen-5000-faqs
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
03.12.2020 15:09:36
| kalakamm kirjutas: |
"Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot." |
AB350M Pro 4, Ryzen 1600, GTX 1070 ja uuendas, ent ei muutunud mitte midagi
Displayport võiks lihtsalt normaalse HDMI-ga asenduda.
182 |
ufo56
03.12.2020 15:24:19
| ufo56 kirjutas: |
Ehk kui on nõrgem kaart siis pole üldse vahet. |
Jep, ostaks isegi 5950x kui hind parem oleks.
Üsna tihti jookseb üks kuni mitu virtuaali, lisaks paras kogus muud softi, chrome/firefox 150+ tab jne jne.
Hetkel vana i7-4770k laseb 24/7 60-80%
67 |
Viilutaja
03.12.2020 15:40:12
No chrome'i jms jaoks vaja ikka rohkem mälu.
Mul endal on stabiilselt 70+ tabi lahti ja prose on YT videot vaadates mingi 8% peal (4750G 8core 16 HT).
Kui jooksutad virtukaid, mis on rohkem kui 2 tuumalised, siis jah 12tuumaline prose on parem.
196 |
pots4t4j4
03.12.2020 15:59:20
| x saab kinni panna tabid mida ei kasuta.
401 |
