mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 319, 320, 321  järgmine
sõnum 01.12.2020 19:15:46 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
wirx kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
wirx, Oled proovinud EDC 0-10? väärtust?
Peaks andma parema boosti kui mingi suur number. See võib olla põhjus miks minul PBO paremaid tulemusi annab kui allcore OC.
Niipalju kui googeldades leidsin, siis 5900x ei toimi see EDC enam või siis saadakse curve optimizeriga paremad või samasse auku tulemused. Kas sa oled mõne mängu benchmarkiga ka mõõtnud? Lihtsalt silma järgi ei saa küll aru, nt Tombrideris oli 187 vs 177fps ning Watchdogis üle 100fpsi juures oli 2fps vahet. Ehk siis vahe on reaalsuses suht olematu, põhiline erinevus on stabiilsuses ja vaikuses, kus allcore võidab.
Kõige kindlam on ikkagi ise üle testida. Igatahes Gigabyte X570 BIOS's Zen2'ga see toimib jätkuvalt. Ka uusimas. Vot Zen3 kohta ei tea kuigi idee poolest peaks EDC olema ikkagi plate poolt seatud seega prose vahetus selle käitumist ei tohiks mõjutada.
Pole konkreetset jõudlusevahet mõõtnud. Lihtsalt Hwinfost on näha, et suure EDC väärtuse korras ei saavuta prose samu boost numbreid mis väikse EDC korral. Suure väärtuse korral jäid boost numbrid kuhugi 4300-4400 kanti. EDC 1 kasutades boostib kuni 4550Mhz peale thumbs_up.gif
Vendid mul fikseeritud kiirusel seega müratase niikuinii sama. Allcore OC kasutades kaotaksin 150Mhz ST boostis sest 4.4Ghz on max mida allcore OC saavutab minu isendil.
Muide Buildzoid tegi video sellest, et kui teil USB pordid jamavad (hiir/klaviatuur), siis tasub BIOS-st C-States välja lülida.
Testisin ära selle EDC bugi, tegelikuses ikkagi toimib 5900x peal Aorus x570-ga. Proovisin EDC 1, 5, 10, 12, 20. Parim tulemus tuli 10-ga. Nägin alguses allcore boost 4900Mhz, kuid temp oli 90c sel ajal ning kukkus suht kiirelt 4700 peale, parema jahutusega võiks isegi parem tulemus tulla, kui allcorega, samas egas AIO KrakenX73 palju just paremaid jahutusi pole. Kõik ilus lõppes aga siis, kui single core testima hakkasin, alguses 2 parimat core hoidsid kenasti 5050Mhz, kuid 30-50 seki pärast kukkusid kiirused 3000 peale ja nii kõikidel tuumadel. CPU voltage langes alla 1V ja enne asi korda ei läinud, kui cinebenchile restardi tegin ja siis jälle toimis 30seci kanti. CPU temp oli single core testis 45-50c. Proovisin C-state disabled, kuid siis EDC10 jäigi EDC10-ks ning kiirus oli ülimadal. Single core oli tunduvalt ebastabiilsem madalamatel EDC väärtustel. Proovisin ka AMD quiet-it disabled ja igasugu kombinitsioone erinevate voltidega, aga single core ei saanud stabiilselt EDC bugiga.
Tänud testimast thumbs_up.gif . Kummaline käitumine sellel prosel siis. Minul boostib 4500Mhz peale iga paari sekundi tagantr. Temp on alla 80c Dark Rock Pro 4-ga.
Cool&Quiet on väljas. Vcore offset ei ole muutnud.
Paremaid AIO-sid tegelikult on. Arcticul on olemas 420mm Freezer II: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO137/551150
Juba 360mm versiooni on kiidetud (Gamers Nexus). Eriti tänu ventidele mida see kasutab. 420mm on muidugi ilge kobakas mis igasse kasti ei mahugi aga hinna/perf suhe peaks sellel olema üks parimaid kui mitte parim.
Mõni teine tootja tahab oma 280mm eest kah rohkem raha saada kui see 420mm maksab.
serxx
sõnum 01.12.2020 19:40:58 vasta tsitaadiga
AT-s on 5900x juba suht mõistliku hinnaga saadaval, 568.97€
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid-AMD-Ryzen-5th-Gen698/AMD-CPU-Desktop-Ryzen-9-12C-24T-5900X-549825
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
One
sõnum 01.12.2020 19:43:44 vasta tsitaadiga
Toode ei ole hetkel saadaval.
Meil puudub informatsioon,
kas ja millal toode jälle müügile tuleb.
Ma võin samadel tingimustel 200€-ga müüa.
anubis
anubis
sõnum 01.12.2020 19:54:23 vasta tsitaadiga
https://www.notebookcheck.net/Ryzen-5-5600X-joins-the-long-list-of-AMD-CPUs-outselling-every-Intel-part-in-record-Mindfactory-sales-for-Black-Friday.506725.0.html
Korralikud kogused liiguvad.
Edit: https://www.scan.co.uk/shops/amd/ryzen-5000-faqs
Scanis paistab ka eeltellimused, v.a. 5900x osas, varsti täidetud.
Clover
Clover
sõnum 01.12.2020 19:58:55 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Ma jõudsin ära tellida, eks näis kas saab 1-3tp'ga kätte nagu lubatud.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Sathanas
sõnum 01.12.2020 21:58:04 vasta tsitaadiga
Praegu kell 9 õhtul üks 5600x kohapeal olemas 305€
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Protsessorid-CPU-Socket-AM4-protsessorid-AMD-Ryzen-5th-Gen698/AMD-Ryzen-5-5600X-6c12t-kuni-46Ghz-32Mb-Box-549277
Diesel
Diesel
sõnum 01.12.2020 22:07:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
HPN
HPN
sõnum 01.12.2020 22:10:06 vasta tsitaadiga
Ootan siis oma Amazoni pühade imet edasi, mis peale jõule peaks saabuma.
Jaanus
Jaanus
sõnum 01.12.2020 22:11:09 vasta tsitaadiga
Kuskil 5950X-i pole kohe saadaval mõistliku hinnaga?
Kommentaarid: 718 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 571
heikis
sõnum 01.12.2020 22:44:05 vasta tsitaadiga
kapuuts kirjutas:
UKoort kirjutas:
MSI b450 emmedel ka nüüd Zen3 bios väljas.
Tomahawkil ei leia
https://www.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Harrison
Harrison
sõnum 01.12.2020 23:41:21 vasta tsitaadiga
Sathanas kirjutas:
Tahaks ka ühte 5600X-i, kes siin oli AT kontakt, kelle kaudu sai järtsi panna vms?
Kommentaarid: 286 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 255
ufo56
ufo56
sõnum 02.12.2020 01:02:14 vasta tsitaadiga
serxx kirjutas:
Ma näen 649
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 02.12.2020 01:42:02 vasta tsitaadiga
ufo56, Nüüd on jah. Enne korraks oli pmst MSRP hind.
sõnum 02.12.2020 02:22:52 vasta tsitaadiga
Kui on DeskMini X300 ehk siis X300 chipset ja 4750G APU, siis kas sellest pakist saab kõik vajalikud draiverid peale või miskit veel vaja eraldi lasta?
https://www.amd.com/en/support/apu/amd-ryzen-pro-processors/amd-ryzen-7-pro-4000-series-desktop-processors/amd-ryzen-7-pro
maty
sõnum 02.12.2020 02:50:18 vasta tsitaadiga
vajalikud draiverid saad siit: https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini%20X300%20Series/index.asp#Download nt AMD chipset driver
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
sõnum 02.12.2020 03:16:11 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
UKoort
sõnum 02.12.2020 13:07:42 vasta tsitaadiga
Hommikust,
Kiire küsimus, Siin mõni targem äkki viitsib aidata.
Mis teha kui peale biossi update'i ei saa enam biossi sisse. Win 10 tuleb üles aga muud tavapärast buutimise pilti ei näe ja ühegi nupuga biossi ei saa.
Mortar Max viimane bios ja 5600x. Cmos reset on proovitud. Muidu oleks savi aga mälud jooksevad aeglaselt. 5600x vs 2600 on ikka öö ja päev juba praegu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
anubis
anubis
sõnum 02.12.2020 13:17:51 vasta tsitaadiga
Mis videoväljundit kasutad? HDMI/DP?
UKoort
sõnum 02.12.2020 13:23:34 vasta tsitaadiga
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi icon_smile.gif
sõnum 02.12.2020 14:13:36 vasta tsitaadiga
UKoort kirjutas:
poleks esimene kord. displayportil või selle implementatsioonidel on mõned huvitavad hädad, buutimisel sinna pildi mitte näitamine on asi, mida vahel juhtub. kui peaks olema näiteks nii dp kui hdmi monitor, siis üsna tihti näidatakse pilti ainult viimasesse jne.
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup
- londiste
UKoort
sõnum 02.12.2020 14:24:02 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
UKoort kirjutas:
Enam pole vaja proovida, Hdmi'ga töötab. Lihtsalt täitsa lambi teema mille peale ise ei tulnud. Sai vahepeal arvutit päris korralikult tuulutatud erinevates asendites.
Aga tänud igatahes. 5600x ikka ruulib , peab teisele arvutile ka panema icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 02.12.2020 14:35:03 vasta tsitaadiga
See on mingi zen3 bugi? X570 tomahawk ja 5600x siiani biosi minekut ei toeta @dp tuleb kõik dp lahti kiskuda videokaardi küljest ja aint hdmi panna ja siis uus resa, kui on soovi biosi minna, parajalt nõme.
serxx
sõnum 02.12.2020 14:43:57 vasta tsitaadiga
Video osas on mul selline huvitav nähtus, et mul on üks monitor HDMI ja teine DVI ühendusega 1060 kaardi küljes.
Käivitan arvuti, tuleb biosi pilt ühe peale. Teen restardi, tuleb teise peale. Kas järgmisega jälle vahetub, ei oska kohe öelda, peaks proovima.
Asus ROG STRIX B550-F GAMING plaat.
Equinox
Equinox
sõnum 02.12.2020 14:49:50 vasta tsitaadiga
Sama probleem oli minul ka Ryzen 3 3100-ga. DP tagant ära ja HDMI peale ning pilt kohe ees. Alguses esimest korda ehmatas korralikult ära icon_lol.gif
Live long and prosper!
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.12.2020 16:07:18 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/k56wdl/amd_continues_to_gain_steam_share_year_over_year/
Steam statistika. Vaikselt liigub AMD poole aga vaatame mis 2021 näitab
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Auron
Auron
sõnum 02.12.2020 18:54:34 vasta tsitaadiga
Zonerman, eks AMD'l tuleb nüüd vahepeal päris korralik hüpe - eriti 5K seeriaga.
Zonerman
Zonerman
sõnum 02.12.2020 19:13:04 vasta tsitaadiga
Oih mis ma leidsin. Meie vana hea Galador üritab ka scalpida või saksa amazonis (avades on Galador grupp OÜ) icon_biggrin.gif
kalakamm
sõnum 02.12.2020 19:20:03 vasta tsitaadiga
UKoort kirjutas:
londiste kirjutas:
UKoort kirjutas:
On sul Nvidia videokaart? mul x570 tomahawk/Ryzen 5600x/gtx 1080ti ja displaypordiga ei näitand pilti enne windowsi. Tuli välja, et asi oli videokaardi displaypordi oskuses, nvidia enda kodukalt firmware update tirisin ja ära uuendasin läks korda.
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
"Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot."
UKoort
sõnum 02.12.2020 19:41:39 vasta tsitaadiga
1080Ti on samamoodi. See aitas, tänud.
Mitte et ma enne windowsi eriti midagi näeks kuna paari sekundiga on windowsi pilt ees icon_smile.gif Enne pidurdas korralikult ikka.
Arusaamatu kuidas nad sellist kontrollimist asja ei või driveritega kokku pookida. Või windows ise võiks aru saada et midagi on valesti.
Equinox
Equinox
sõnum 02.12.2020 20:01:11 vasta tsitaadiga
Ok siis võib mul ka sama teema olla, samuti 1080Ti.
sõnum 02.12.2020 20:09:26 vasta tsitaadiga
ot:
Kellel boot liiga kiire ja ei taha windowsi menüüdesse sukelduda kui vaja BIOS minna, siis saate omale shortcuti teha kuhu tuleb väärtuseks panna järgnev:
shutdown.exe /r /fw /t 0
/r= Restart
/fw= Firmware (BIOS)
/t 0= Aeg sekundites pärast mida teeb taaskäivituse. 0 tähendab kohe.
Desktopil Paremklikk > New > Shortcut:
Kiirem ja ei pea menüüdesse minema või DEL vms klahvi taguma käivitusel.
sõnum 02.12.2020 20:33:21 vasta tsitaadiga
kalakamm, tänud viite eest. Mul kodus Ryzen 1600 AB350M Pro4 peal ja GTX 1070 ning, kuna GPU-l üks HDMI, siis see telerile ohverdatud - sooviks küll, et monitor ka BIOS-iga suhelda oskaks, jne icon_lol.gif
Testin ära.
Firefly
Firefly
sõnum 02.12.2020 20:50:01 vasta tsitaadiga
Sain oma 5900x isegi päeva varem kätte. Korralik tööloom on, praegu on veel AT müügil neid link. Alguses oli natukene jebimist, ei tahtnud pcie 3.0 riser kaabliga pilti ette võtta, pidin vertikaalsest GPU lahendusest loobuma.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
suur13
suur13
sõnum 02.12.2020 21:35:52 vasta tsitaadiga
maty kirjutas:
Just lasin 7B89v2B peale. MSI B450M
"Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0"
Samas MSI B450M supported CPUs nimekiri veel uuendamata
Kas keegi oskab öelda kas nende uute (beeta) BIOS-dega x470 plaatidele 4000G seeria tugi ka tuli ?
Kõikidel OEM-del on prose listid uuendamata (ma arvan et ei uuendatagi, kuna "beeta"). Foorumitest ka ei leidnud, kõik kõvatavad 5x00X'dega icon_smile.gif
Huvitav leid oli, et 4000G IF pidi isegi kõrgem olema kui 5x00 seerial. Endal Asus X470 Prime, millel HDMI port. 4650G oleks sobiv sinna...
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
sõnum 02.12.2020 21:57:44 vasta tsitaadiga
suur13, 4000G IF tõesti on kõrgem kui 5000 seeria oma. 4750G testides läks 2133 peale. 5000 seeria puhul veab kui saab üle 2000.
kabu-kabu
sõnum 02.12.2020 22:24:33 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Kas ka siis ei saanud toimima kui BIOSest PCIe 3.0 peale sundida? kui on Auto siis proovib emaplaat alguses 4.0 suruda aga seda jah riser kaabel ei toeta.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
Firefly
Firefly
sõnum 02.12.2020 22:30:19 vasta tsitaadiga
kabu-kabu kirjutas:
Firefly kirjutas:
Ei õnnestunud BIOS üldse minna, emaplaat näitas kood 62 ja oligi kõik. Lõpp hea, kõik hea.
pots4t4j4
sõnum 03.12.2020 02:30:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ot:
/r= Restart
ei ole sest mingit abi minupuhul
sõnum 03.12.2020 09:50:30 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Kui sinu probleem on DP pordiga siis loomulikult ei ole kasu. Ma pole seda väitnudki. See on nende jaoks kes üle DP saavad BIOS-i bootida aga tahavad kiiremini Windowsist BIOSi minna. Eriti nt ülekiirendamisel kui on vaja stress testida ja vahepeal jälle BIOSi minna, et midagi muuta.
Minul GTX 1080 peal (DP FW update tehtud) pole mingit probleemi. Pilt on ees kogu boot protsessi jooksul ja mainitud shortcut täiesti toimib.
flake
sõnum 03.12.2020 09:53:37 vasta tsitaadiga
mul 2070S ja 5600x kooslus hetkel, ka boot ja bios toimivad ilusti üle DP kaabli. ROG B550i Gaming plate
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.12.2020 11:44:44 vasta tsitaadiga
5900X'id juba nädala algusest AT kesklinna esinduses kohal 7+ tükki ja keegi pole 650 euroga neid ära ostnud.
Märk sellest, et hinnad võiks varsti langema hakata.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Osiris
Osiris
sõnum 03.12.2020 12:20:11 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kui 5900X hind langeks umbes sinna kus seda oli vahel 3900X hind siis võiks isegi kaaluda 3800XT väljavahetamist thumbs_up.gif
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
ufo56
ufo56
sõnum 03.12.2020 13:38:21 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Plaanisin just osta aga jäin mõtlema et äkki natuke oodata kuna otseselt ei põle ka ostuga...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.12.2020 13:52:57 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
5600X on 300 ja mängudes oli vahe 2-5fpsi max kui jooksutasid 3090'ga.
Ehk kui on nõrgem kaart siis pole üldse vahet.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 03.12.2020 14:04:47 vasta tsitaadiga
ma ostsin enda 3900x mingi kuu enne 5900x release. Siis arvasin et oleks pidanud ootama aga tänaseid hindasid vaadates ei kipu kuidagi 3900x välja vahetama. mobo ka veel x470 f-gaming. läheks maru kulukaks uus mobo prose ja siis kunagi ka ehk GPU.
Praegu tõden et vähemalt on mingi asi olemas millega saab asjatada beer_yum.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
jtz
sõnum 03.12.2020 14:41:48 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
scan uk saabuvaid tarneid vaadata mis isegi tuhandetes seal vs tellimusi siis dets keskel peaaegu kõik tellimused (va 5900x) täidetud. viimased 5900x tellimused kaetud 4 jaanuari saadetisega... edasi puhas letimüük.
lõhnab tõesti nagu hindade languse moodi üle spektri..
sõnum 03.12.2020 15:09:36 vasta tsitaadiga
kalakamm kirjutas:
AB350M Pro 4, Ryzen 1600, GTX 1070 ja uuendas, ent ei muutunud mitte midagi icon_lol.gif
Displayport võiks lihtsalt normaalse HDMI-ga asenduda.
ufo56
ufo56
sõnum 03.12.2020 15:24:19 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
ufo56 kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Jep, ostaks isegi 5950x kui hind parem oleks.
Üsna tihti jookseb üks kuni mitu virtuaali, lisaks paras kogus muud softi, chrome/firefox 150+ tab jne jne.
Hetkel vana i7-4770k laseb 24/7 60-80%
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.12.2020 15:40:12 vasta tsitaadiga
No chrome'i jms jaoks vaja ikka rohkem mälu.
Mul endal on stabiilselt 70+ tabi lahti ja prose on YT videot vaadates mingi 8% peal (4750G 8core 16 HT).
Kui jooksutad virtukaid, mis on rohkem kui 2 tuumalised, siis jah 12tuumaline prose on parem.
pots4t4j4
sõnum 03.12.2020 15:59:20 vasta tsitaadiga
x saab kinni panna tabid mida ei kasuta.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 319, 320, 321  järgmine
