01.12.2020 18:15:46
| wirx kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
wirx, Oled proovinud EDC 0-10? väärtust?
Peaks andma parema boosti kui mingi suur number. See võib olla põhjus miks minul PBO paremaid tulemusi annab kui allcore OC.
Niipalju kui googeldades leidsin, siis 5900x ei toimi see EDC enam või siis saadakse curve optimizeriga paremad või samasse auku tulemused. Kas sa oled mõne mängu benchmarkiga ka mõõtnud? Lihtsalt silma järgi ei saa küll aru, nt Tombrideris oli 187 vs 177fps ning Watchdogis üle 100fpsi juures oli 2fps vahet. Ehk siis vahe on reaalsuses suht olematu, põhiline erinevus on stabiilsuses ja vaikuses, kus allcore võidab. |
Kõige kindlam on ikkagi ise üle testida. Igatahes Gigabyte X570 BIOS's Zen2'ga see toimib jätkuvalt. Ka uusimas. Vot Zen3 kohta ei tea kuigi idee poolest peaks EDC olema ikkagi plate poolt seatud seega prose vahetus selle käitumist ei tohiks mõjutada.
Pole konkreetset jõudlusevahet mõõtnud. Lihtsalt Hwinfost on näha, et suure EDC väärtuse korras ei saavuta prose samu boost numbreid mis väikse EDC korral. Suure väärtuse korral jäid boost numbrid kuhugi 4300-4400 kanti. EDC 1 kasutades boostib kuni 4550Mhz peale
Vendid mul fikseeritud kiirusel seega müratase niikuinii sama. Allcore OC kasutades kaotaksin 150Mhz ST boostis sest 4.4Ghz on max mida allcore OC saavutab minu isendil.
Muide Buildzoid tegi video sellest, et kui teil USB pordid jamavad (hiir/klaviatuur), siis tasub BIOS-st C-States välja lülida.
Testisin ära selle EDC bugi, tegelikuses ikkagi toimib 5900x peal Aorus x570-ga. Proovisin EDC 1, 5, 10, 12, 20. Parim tulemus tuli 10-ga. Nägin alguses allcore boost 4900Mhz, kuid temp oli 90c sel ajal ning kukkus suht kiirelt 4700 peale, parema jahutusega võiks isegi parem tulemus tulla, kui allcorega, samas egas AIO KrakenX73 palju just paremaid jahutusi pole. Kõik ilus lõppes aga siis, kui single core testima hakkasin, alguses 2 parimat core hoidsid kenasti 5050Mhz, kuid 30-50 seki pärast kukkusid kiirused 3000 peale ja nii kõikidel tuumadel. CPU voltage langes alla 1V ja enne asi korda ei läinud, kui cinebenchile restardi tegin ja siis jälle toimis 30seci kanti. CPU temp oli single core testis 45-50c. Proovisin C-state disabled, kuid siis EDC10 jäigi EDC10-ks ning kiirus oli ülimadal. Single core oli tunduvalt ebastabiilsem madalamatel EDC väärtustel. Proovisin ka AMD quiet-it disabled ja igasugu kombinitsioone erinevate voltidega, aga single core ei saanud stabiilselt EDC bugiga.
Tänud testimast . Kummaline käitumine sellel prosel siis. Minul boostib 4500Mhz peale iga paari sekundi tagantr. Temp on alla 80c Dark Rock Pro 4-ga.
Cool&Quiet on väljas. Vcore offset ei ole muutnud.
Paremaid AIO-sid tegelikult on. Arcticul on olemas 420mm Freezer II: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO137/551150
Juba 360mm versiooni on kiidetud (Gamers Nexus). Eriti tänu ventidele mida see kasutab. 420mm on muidugi ilge kobakas mis igasse kasti ei mahugi aga hinna/perf suhe peaks sellel olema üks parimaid kui mitte parim.
Mõni teine tootja tahab oma 280mm eest kah rohkem raha saada kui see 420mm maksab.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
serxx
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
144 |
One
01.12.2020 18:43:44
Toode ei ole hetkel saadaval.
Meil puudub informatsioon,
kas ja millal toode jälle müügile tuleb. |
Ma võin samadel tingimustel 200€-ga müüa.
Lihtsalt kätte saaks 10a pärast
728 |
anubis
283 |
Clover
01.12.2020 18:58:55
| Winterwind kirjutas: |
Lihtsalt kätte saaks 10a pärast  |
Ma jõudsin ära tellida, eks näis kas saab 1-3tp'ga kätte nagu lubatud.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
Sathanas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Diesel
01.12.2020 21:07:23
lännud
37 |
HPN
01.12.2020 21:10:06
Lännud jah. 10 minutit jäin hiljaks.
Ootan siis oma Amazoni pühade imet edasi, mis peale jõule peaks saabuma.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Jaanus
01.12.2020 21:11:09
| Kuskil 5950X-i pole kohe saadaval mõistliku hinnaga?
| Kommentaarid: 712 loe/lisa |
567 |
heikis
01.12.2020 21:44:05
b450 tomahawk maxil on olemas. ehk tuleb tavalisele ka
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Harrison
01.12.2020 22:41:21
Tahaks ka ühte 5600X-i, kes siin oli AT kontakt, kelle kaudu sai järtsi panna vms?
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
ufo56
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
02.12.2020 00:42:02
| ufo56, Nüüd on jah. Enne korraks oli pmst MSRP hind.
313 |
maty
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
68 |
313 |
UKoort
02.12.2020 12:07:42
Hommikust,
Kiire küsimus, Siin mõni targem äkki viitsib aidata.
Mis teha kui peale biossi update'i ei saa enam biossi sisse. Win 10 tuleb üles aga muud tavapärast buutimise pilti ei näe ja ühegi nupuga biossi ei saa.
Mortar Max viimane bios ja 5600x. Cmos reset on proovitud. Muidu oleks savi aga mälud jooksevad aeglaselt. 5600x vs 2600 on ikka öö ja päev juba praegu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
anubis
02.12.2020 12:17:51
| Mis videoväljundit kasutad? HDMI/DP?
283 |
UKoort
02.12.2020 12:23:34
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi
31 |
02.12.2020 13:13:36
| UKoort kirjutas: |
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi  |
poleks esimene kord. displayportil või selle implementatsioonidel on mõned huvitavad hädad, buutimisel sinna pildi mitte näitamine on asi, mida vahel juhtub. kui peaks olema näiteks nii dp kui hdmi monitor, siis üsna tihti näidatakse pilti ainult viimasesse jne.
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup
_________________ - londiste
215 |
UKoort
02.12.2020 13:24:02
| londiste kirjutas: |
| UKoort kirjutas: |
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup |
Enam pole vaja proovida, Hdmi'ga töötab. Lihtsalt täitsa lambi teema mille peale ise ei tulnud. Sai vahepeal arvutit päris korralikult tuulutatud erinevates asendites.
Aga tänud igatahes. 5600x ikka ruulib , peab teisele arvutile ka panema
31 |
pots4t4j4
02.12.2020 13:35:03
| See on mingi zen3 bugi? X570 tomahawk ja 5600x siiani biosi minekut ei toeta @dp tuleb kõik dp lahti kiskuda videokaardi küljest ja aint hdmi panna ja siis uus resa, kui on soovi biosi minna, parajalt nõme.
401 |
serxx
02.12.2020 13:43:57
Video osas on mul selline huvitav nähtus, et mul on üks monitor HDMI ja teine DVI ühendusega 1060 kaardi küljes.
Käivitan arvuti, tuleb biosi pilt ühe peale. Teen restardi, tuleb teise peale. Kas järgmisega jälle vahetub, ei oska kohe öelda, peaks proovima.
Asus ROG STRIX B550-F GAMING plaat.
144 |
Equinox
02.12.2020 13:49:50
Sama probleem oli minul ka Ryzen 3 3100-ga. DP tagant ära ja HDMI peale ning pilt kohe ees. Alguses esimest korda ehmatas korralikult ära
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Zonerman
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
