01.12.2020 19:15:46
| wirx kirjutas: |
| Tomorrow kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
wirx, Oled proovinud EDC 0-10? väärtust?
Peaks andma parema boosti kui mingi suur number. See võib olla põhjus miks minul PBO paremaid tulemusi annab kui allcore OC.
Niipalju kui googeldades leidsin, siis 5900x ei toimi see EDC enam või siis saadakse curve optimizeriga paremad või samasse auku tulemused. Kas sa oled mõne mängu benchmarkiga ka mõõtnud? Lihtsalt silma järgi ei saa küll aru, nt Tombrideris oli 187 vs 177fps ning Watchdogis üle 100fpsi juures oli 2fps vahet. Ehk siis vahe on reaalsuses suht olematu, põhiline erinevus on stabiilsuses ja vaikuses, kus allcore võidab. |
Kõige kindlam on ikkagi ise üle testida. Igatahes Gigabyte X570 BIOS's Zen2'ga see toimib jätkuvalt. Ka uusimas. Vot Zen3 kohta ei tea kuigi idee poolest peaks EDC olema ikkagi plate poolt seatud seega prose vahetus selle käitumist ei tohiks mõjutada.
Pole konkreetset jõudlusevahet mõõtnud. Lihtsalt Hwinfost on näha, et suure EDC väärtuse korras ei saavuta prose samu boost numbreid mis väikse EDC korral. Suure väärtuse korral jäid boost numbrid kuhugi 4300-4400 kanti. EDC 1 kasutades boostib kuni 4550Mhz peale
Vendid mul fikseeritud kiirusel seega müratase niikuinii sama. Allcore OC kasutades kaotaksin 150Mhz ST boostis sest 4.4Ghz on max mida allcore OC saavutab minu isendil.
Muide Buildzoid tegi video sellest, et kui teil USB pordid jamavad (hiir/klaviatuur), siis tasub BIOS-st C-States välja lülida.
Testisin ära selle EDC bugi, tegelikuses ikkagi toimib 5900x peal Aorus x570-ga. Proovisin EDC 1, 5, 10, 12, 20. Parim tulemus tuli 10-ga. Nägin alguses allcore boost 4900Mhz, kuid temp oli 90c sel ajal ning kukkus suht kiirelt 4700 peale, parema jahutusega võiks isegi parem tulemus tulla, kui allcorega, samas egas AIO KrakenX73 palju just paremaid jahutusi pole. Kõik ilus lõppes aga siis, kui single core testima hakkasin, alguses 2 parimat core hoidsid kenasti 5050Mhz, kuid 30-50 seki pärast kukkusid kiirused 3000 peale ja nii kõikidel tuumadel. CPU voltage langes alla 1V ja enne asi korda ei läinud, kui cinebenchile restardi tegin ja siis jälle toimis 30seci kanti. CPU temp oli single core testis 45-50c. Proovisin C-state disabled, kuid siis EDC10 jäigi EDC10-ks ning kiirus oli ülimadal. Single core oli tunduvalt ebastabiilsem madalamatel EDC väärtustel. Proovisin ka AMD quiet-it disabled ja igasugu kombinitsioone erinevate voltidega, aga single core ei saanud stabiilselt EDC bugiga.
Tänud testimast . Kummaline käitumine sellel prosel siis. Minul boostib 4500Mhz peale iga paari sekundi tagantr. Temp on alla 80c Dark Rock Pro 4-ga.
Cool&Quiet on väljas. Vcore offset ei ole muutnud.
Paremaid AIO-sid tegelikult on. Arcticul on olemas 420mm Freezer II: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-Vesijahutid-AiO137/551150
Juba 360mm versiooni on kiidetud (Gamers Nexus). Eriti tänu ventidele mida see kasutab. 420mm on muidugi ilge kobakas mis igasse kasti ei mahugi aga hinna/perf suhe peaks sellel olema üks parimaid kui mitte parim.
Mõni teine tootja tahab oma 280mm eest kah rohkem raha saada kui see 420mm maksab.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
serxx
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
One
01.12.2020 19:43:44
Toode ei ole hetkel saadaval.
Meil puudub informatsioon,
kas ja millal toode jälle müügile tuleb. |
Ma võin samadel tingimustel 200€-ga müüa.
Lihtsalt kätte saaks 10a pärast
728 |
anubis
283 |
Clover
01.12.2020 19:58:55
| Winterwind kirjutas: |
Lihtsalt kätte saaks 10a pärast  |
Ma jõudsin ära tellida, eks näis kas saab 1-3tp'ga kätte nagu lubatud.
103 |
Sathanas
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Diesel
01.12.2020 22:07:23
lännud
37 |
HPN
01.12.2020 22:10:06
Lännud jah. 10 minutit jäin hiljaks.
Ootan siis oma Amazoni pühade imet edasi, mis peale jõule peaks saabuma.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Jaanus
01.12.2020 22:11:09
| Kuskil 5950X-i pole kohe saadaval mõistliku hinnaga?
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
heikis
01.12.2020 22:44:05
b450 tomahawk maxil on olemas. ehk tuleb tavalisele ka
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Harrison
01.12.2020 23:41:21
Tahaks ka ühte 5600X-i, kes siin oli AT kontakt, kelle kaudu sai järtsi panna vms?
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
259 |
ufo56
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
313 |
maty
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
02.12.2020 03:16:11
Tänud, see oligi puudu.
313 |
UKoort
02.12.2020 13:07:42
Hommikust,
Kiire küsimus, Siin mõni targem äkki viitsib aidata.
Mis teha kui peale biossi update'i ei saa enam biossi sisse. Win 10 tuleb üles aga muud tavapärast buutimise pilti ei näe ja ühegi nupuga biossi ei saa.
Mortar Max viimane bios ja 5600x. Cmos reset on proovitud. Muidu oleks savi aga mälud jooksevad aeglaselt. 5600x vs 2600 on ikka öö ja päev juba praegu.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
anubis
02.12.2020 13:17:51
| Mis videoväljundit kasutad? HDMI/DP?
283 |
UKoort
02.12.2020 13:23:34
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi
02.12.2020 14:13:36
| UKoort kirjutas: |
hea nali ikka , DP ei toiminud ja HDMI toimib. No tule taevas appi  |
poleks esimene kord. displayportil või selle implementatsioonidel on mõned huvitavad hädad, buutimisel sinna pildi mitte näitamine on asi, mida vahel juhtub. kui peaks olema näiteks nii dp kui hdmi monitor, siis üsna tihti näidatakse pilti ainult viimasesse jne.
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup
_________________ - londiste
217 |
UKoort
02.12.2020 14:24:02
| londiste kirjutas: |
| UKoort kirjutas: |
teine variant on muidugi fast boot, mis uuel biosel suure tõenäosusega vaikimisi peal. kas windowsi uefi-sse buutimise vahendid proovitud? kui mälu ei peta, siis settings > update & security > recovery > advanced startup |
Enam pole vaja proovida, Hdmi'ga töötab. Lihtsalt täitsa lambi teema mille peale ise ei tulnud. Sai vahepeal arvutit päris korralikult tuulutatud erinevates asendites.
Aga tänud igatahes. 5600x ikka ruulib , peab teisele arvutile ka panema
pots4t4j4
02.12.2020 14:35:03
| See on mingi zen3 bugi? X570 tomahawk ja 5600x siiani biosi minekut ei toeta @dp tuleb kõik dp lahti kiskuda videokaardi küljest ja aint hdmi panna ja siis uus resa, kui on soovi biosi minna, parajalt nõme.
401 |
serxx
02.12.2020 14:43:57
Video osas on mul selline huvitav nähtus, et mul on üks monitor HDMI ja teine DVI ühendusega 1060 kaardi küljes.
Käivitan arvuti, tuleb biosi pilt ühe peale. Teen restardi, tuleb teise peale. Kas järgmisega jälle vahetub, ei oska kohe öelda, peaks proovima.
Asus ROG STRIX B550-F GAMING plaat.
144 |
Equinox
02.12.2020 14:49:50
Sama probleem oli minul ka Ryzen 3 3100-ga. DP tagant ära ja HDMI peale ning pilt kohe ees. Alguses esimest korda ehmatas korralikult ära
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Auron
02.12.2020 18:54:34
| Zonerman, eks AMD'l tuleb nüüd vahepeal päris korralik hüpe - eriti 5K seeriaga.
133 |
Zonerman
02.12.2020 19:13:04
Oih mis ma leidsin. Meie vana hea Galador üritab ka scalpida või saksa amazonis (avades on Galador grupp OÜ)
67 |
kalakamm
02.12.2020 19:20:03
| UKoort kirjutas: |
| UKoort kirjutas: |
Aga tänud igatahes. 5600x ikka ruulib , peab teisele arvutile ka panema  |
On sul Nvidia videokaart? mul x570 tomahawk/Ryzen 5600x/gtx 1080ti ja displaypordiga ei näitand pilti enne windowsi. Tuli välja, et asi oli videokaardi displaypordi oskuses, nvidia enda kodukalt firmware update tirisin ja ära uuendasin läks korda.
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
"Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot."
UKoort
02.12.2020 19:41:39
1080Ti on samamoodi. See aitas, tänud.
Mitte et ma enne windowsi eriti midagi näeks kuna paari sekundiga on windowsi pilt ees Enne pidurdas korralikult ikka.
Arusaamatu kuidas nad sellist kontrollimist asja ei või driveritega kokku pookida. Või windows ise võiks aru saada et midagi on valesti.
Equinox
26 |
02.12.2020 20:09:26
| ot: |
Kellel boot liiga kiire ja ei taha windowsi menüüdesse sukelduda kui vaja BIOS minna, siis saate omale shortcuti teha kuhu tuleb väärtuseks panna järgnev:
/r= Restart
/fw= Firmware (BIOS)
/t 0= Aeg sekundites pärast mida teeb taaskäivituse. 0 tähendab kohe.
Desktopil Paremklikk > New > Shortcut:
Kiirem ja ei pea menüüdesse minema või DEL vms klahvi taguma käivitusel. |
02.12.2020 20:33:21
kalakamm, tänud viite eest. Mul kodus Ryzen 1600 AB350M Pro4 peal ja GTX 1070 ning, kuna GPU-l üks HDMI, siis see telerile ohverdatud - sooviks küll, et monitor ka BIOS-iga suhelda oskaks, jne
Testin ära.
182 |
Firefly
02.12.2020 20:50:01
| Sain oma 5900x isegi päeva varem kätte. Korralik tööloom on, praegu on veel AT müügil neid link. Alguses oli natukene jebimist, ei tahtnud pcie 3.0 riser kaabliga pilti ette võtta, pidin vertikaalsest GPU lahendusest loobuma.
142 |
suur13
02.12.2020 21:35:52
Kas keegi oskab öelda kas nende uute (beeta) BIOS-dega x470 plaatidele 4000G seeria tugi ka tuli ?
Kõikidel OEM-del on prose listid uuendamata (ma arvan et ei uuendatagi, kuna "beeta"). Foorumitest ka ei leidnud, kõik kõvatavad 5x00X'dega
Huvitav leid oli, et 4000G IF pidi isegi kõrgem olema kui 5x00 seerial. Endal Asus X470 Prime, millel HDMI port. 4650G oleks sobiv sinna...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
kabu-kabu
02.12.2020 22:24:33
| Firefly kirjutas: |
| Sain oma 5900x isegi päeva varem kätte. Korralik tööloom on, praegu on veel AT müügil neid link. Alguses oli natukene jebimist, ei tahtnud pcie 3.0 riser kaabliga pilti ette võtta, pidin vertikaalsest GPU lahendusest loobuma. |
Kas ka siis ei saanud toimima kui BIOSest PCIe 3.0 peale sundida? kui on Auto siis proovib emaplaat alguses 4.0 suruda aga seda jah riser kaabel ei toeta.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Firefly
02.12.2020 22:30:19
| kabu-kabu kirjutas: |
| Firefly kirjutas: |
Kas ka siis ei saanud toimima kui BIOSest PCIe 3.0 peale sundida? kui on Auto siis proovib emaplaat alguses 4.0 suruda aga seda jah riser kaabel ei toeta. |
Ei õnnestunud BIOS üldse minna, emaplaat näitas kood 62 ja oligi kõik. Lõpp hea, kõik hea.
142 |
pots4t4j4
03.12.2020 02:30:34
| ot: |
/r= Restart
ei ole sest mingit abi minupuhul
401 |
03.12.2020 09:50:30
pots4t4j4, Kui sinu probleem on DP pordiga siis loomulikult ei ole kasu. Ma pole seda väitnudki. See on nende jaoks kes üle DP saavad BIOS-i bootida aga tahavad kiiremini Windowsist BIOSi minna. Eriti nt ülekiirendamisel kui on vaja stress testida ja vahepeal jälle BIOSi minna, et midagi muuta.
Minul GTX 1080 peal (DP FW update tehtud) pole mingit probleemi. Pilt on ees kogu boot protsessi jooksul ja mainitud shortcut täiesti toimib.
flake
03.12.2020 09:53:37
mul 2070S ja 5600x kooslus hetkel, ka boot ja bios toimivad ilusti üle DP kaabli. ROG B550i Gaming plate
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Osiris
03.12.2020 12:20:11
| Viilutaja kirjutas: |
5900X'id juba nädala algusest AT kesklinna esinduses kohal 7+ tükki ja keegi pole 650 euroga neid ära ostnud.
Märk sellest, et hinnad võiks varsti langema hakata. |
Kui 5900X hind langeks umbes sinna kus seda oli vahel 3900X hind siis võiks isegi kaaluda 3800XT väljavahetamist
103 |
ufo56
03.12.2020 13:38:21
Plaanisin just osta aga jäin mõtlema et äkki natuke oodata kuna otseselt ei põle ka ostuga...
Lae pildid -> pilt.io |
67 |
Viilutaja
03.12.2020 13:52:57
| ufo56 kirjutas: |
Plaanisin just osta aga jäin mõtlema et äkki natuke oodata kuna otseselt ei põle ka ostuga... |
On sul neid 12 tuuma vaja?
5600X on 300 ja mängudes oli vahe 2-5fpsi max kui jooksutasid 3090'ga.
Ehk kui on nõrgem kaart siis pole üldse vahet.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Kristocfc
03.12.2020 14:04:47
ma ostsin enda 3900x mingi kuu enne 5900x release. Siis arvasin et oleks pidanud ootama aga tänaseid hindasid vaadates ei kipu kuidagi 3900x välja vahetama. mobo ka veel x470 f-gaming. läheks maru kulukaks uus mobo prose ja siis kunagi ka ehk GPU.
Praegu tõden et vähemalt on mingi asi olemas millega saab asjatada
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
jtz
03.12.2020 14:41:48
| ufo56 kirjutas: |
scan uk saabuvaid tarneid vaadata mis isegi tuhandetes seal vs tellimusi siis dets keskel peaaegu kõik tellimused (va 5900x) täidetud. viimased 5900x tellimused kaetud 4 jaanuari saadetisega... edasi puhas letimüük.
lõhnab tõesti nagu hindade languse moodi üle spektri..
https://www.scan.co.uk/shops/amd/ryzen-5000-faqs
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
03.12.2020 15:09:36
| kalakamm kirjutas: |
"Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot." |
AB350M Pro 4, Ryzen 1600, GTX 1070 ja uuendas, ent ei muutunud mitte midagi
Displayport võiks lihtsalt normaalse HDMI-ga asenduda.
182 |
ufo56
03.12.2020 15:24:19
| ufo56 kirjutas: |
Ehk kui on nõrgem kaart siis pole üldse vahet. |
Jep, ostaks isegi 5950x kui hind parem oleks.
Üsna tihti jookseb üks kuni mitu virtuaali, lisaks paras kogus muud softi, chrome/firefox 150+ tab jne jne.
Hetkel vana i7-4770k laseb 24/7 60-80%
67 |
Viilutaja
03.12.2020 15:40:12
No chrome'i jms jaoks vaja ikka rohkem mälu.
Mul endal on stabiilselt 70+ tabi lahti ja prose on YT videot vaadates mingi 8% peal (4750G 8core 16 HT).
Kui jooksutad virtukaid, mis on rohkem kui 2 tuumalised, siis jah 12tuumaline prose on parem.
196 |
pots4t4j4
03.12.2020 15:59:20
| x saab kinni panna tabid mida ei kasuta.
401 |
