02.12.2020 16:11:00
| EvilMick007 kirjutas: |
| Tundub nagu ventika pöörete määramisel kuumimat osa kaardist ei arvestata samal ajal clockide määramisel küll. |
see on ka absoluutselt loogiline. hotspoti temperatuur muutub rohkem ja kiiremini, mis vendikontrolli jaoks on halb nähtus. samal ajal needsamad omadused on takti määramiseks head ja olulised.
_________________ - londiste
216 |
EvilMick007
02.12.2020 16:18:15
| londiste kirjutas: |
see on ka absoluutselt loogiline. hotspoti temperatuur muutub rohkem ja kiiremini, mis vendikontrolli jaoks on halb nähtus. samal ajal needsamad omadused on takti määramiseks head ja olulised. |
Umm, nii palju kui mina jälgisin on need mõlemad suht ühtlased mängides. Kui radikas oli soojaks ära läinud olid mõlemad numbrid stabiilsed ja mitte muutuvad. Iseenesest mõte oli selles, et AMD vist ise ei põe GPU 90 kraadise tempi pärast, aga minul endal tekitab see kahtlast nihelust ja närvilisust pikas perspektiivis. Tunduks tsut rohkem ventika pöördeid adekvaatsem arvestades, et see on ikkagi väga vaikne ka 1700 juures.
Kui poleks numbreid vaadanud poleks ka häirinud, sest working as intended ning ignorance is bliss (kui ei tea, siis ei häiri)..
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
heretic666
02.12.2020 16:26:26
Mehed, AMD ei ole ostmiseks hea, kuna RT on kehv ja DLSS tuge pole.
Raske midagi osta mida müügil pole
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Foxxx
02.12.2020 16:31:37
| Praegu on üldse midagi osta raske, kiikasin just AT lehele, pole uusi, pole vanu, pole üldse suurt midagi osta graafikakaartidest. Peab vist õnnelik olema kui üldse enamvähem normaalne kaart on arvutis ja lootma, et katki ei lähe.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
SilQ
02.12.2020 16:33:30
EvilMick007, Kas sul on 144HZ monitor või topelt monitor? Kui jah, kas VRAM mhz lastakse idles alla?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
213 |
EvilMick007
02.12.2020 16:50:36
| SilQ kirjutas: |
| EvilMick007, Kas sul on 144HZ monitor või topelt monitor? Kui jah, kas VRAM mhz lastakse idles alla? |
Monitor küll 1440p 144Hz (Asus PG278Q), kuid töötab hetkel 120 peal vaid kahjuks.. see Asuse GSYNC jurakat ei tuvastata 144-na ja custom resolutsiooni vihjetega, mis guugeldades tulnud pole pilti kätte saanud..
Aga "rant off".. ja käisin ärandasin korraks ülla eesmärgi nimel naisele antud monitori.. 1440@120Hz + 1920x1200 @75Hz kokku annab täis kiirusel käiva mälu brauseris ja desktopil.
Asus üksi oli downclock olemas.
41 |
wirx
02.12.2020 17:36:08
| Viilutaja kirjutas: |
Lugesin ka seda Wirxi postitust ja raputasin lootusetult pead.
Võiks nagu vaadata ülevaateid. Reaalsus on midagi muud hoopis.
Pigem kõik vanemad mängud on need kus AMD nõrgem ja mis keskmist skoori allapoole toob. Ning kõikides uuemates on parem.
Samas tuleks veel defineerida, mis on vana mäng ja mis on uus mäng, et kõik oleks ühel arusaamal.
GTA V, Witcher III jms. Need on ilmselgelt vanad mängud.
Battlefield V on suht piiri peal või noh, nüüdseks juba pigem vanem mäng, sest 2.a sai täis. |
Ma ei suutnud leida, aga too mõned lingid näiteks, kus mõnes uuemas Ray tracing mängus on kiirem, kui nvidia?
Olgu kasvõi selleks samaks mänguks 2a vana BF 5 ja harju keskmine 1440p reso. Hetkel kiireim AMD kaart jääb alla 2a vanale 2080ti-le, rääkimata uutes 3-nda gen nvidiadest. Ja seda ilma DLSS-ita.
https://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2020-amd-radeon-rx-6800-and-6800-xt-review?page=5
Täpselt sama case on kõikides teistes Ray tracing mängudes seal lehel Control ja Metro, kus erinevalt BF5-st annab ray tracing mängule väga palju juurde.
Jään siis neid ülevaateid ootama, kus AMD on kiirem Ray tracing mängudes.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Viilutaja
02.12.2020 18:17:54
| wirx kirjutas: |
Jään siis neid ülevaateid ootama, kus AMD on kiirem Ray tracing mängudes. |
Dirt5. Esimene mäng mis arendatud RDNA2 RT silmas pidades. Eks neid tuleb juurde järjest tänu konsoolidele.
Ja miks sa tahad seda RT'd peale suruda koguaeg? Seda käputäie AAA mängude olemasolul ainult...
RT pole kuskilt otsast vajalik ning ei anna ka juurde midagi nii vaimustavat, lisaks ainult 5% Nvidia kaartide omanikust heal juhul kasutavad üldse seda.
99% mängijatest ei kasuta sul ei RT'd ega DLSS'i .
Selline loogika on sul, et kui RT'd pole siis mäng ei kõlba kuhugile ja keegi seda ei mängi.
viimati muutis Viilutaja 02.12.2020 18:19:29, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Zonerman
02.12.2020 18:19:55
Ma ju kirjutasin, et ei ole mõtet diskuteerida. Kui AMD RT on kehv ja DLSS pole, siis need ei ole enam tõsiseltvõetavad kaardid. Wirx on rääkinud. 3090 or go home.
Kui nüüd tõsiselt rääkida siis on sul õigus Viilutaja, ka mind ei koti RT isegi kui ma oleks saanud kuskil 3080 kaardi. 95% tõenäosusega ma ei oleks seda peale lükanud neid toetavates mängudes. Visuaalne vahe on marginaalne ja osadel mängudel isegi näeb halvem välja. Aga see selleks. Rastering perf ei ole oluline loeb RT. Wirx teab et see on õige asi muu on vuffel.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
SilQ
02.12.2020 18:48:52
EvilMick007, Aga kui su enda monitoriga on 120hz siis ei käi mälud täis kiirusel?
213 |
Arx07
02.12.2020 18:51:10
| SilQ, mul 1440p 144hz moluga polnud ka probleemi, kui sellest tingimusest üle läksid siis enam mälu idle'sse ei läinud(ehk siis piisas 3440x1440p @ 144hz)
SilQ
02.12.2020 18:53:50
Arx07, Mis kaardiga?
5700XT 1440p 144hz peal alla ei lasknud igaljuhul mhz.
213 |
Arx07
02.12.2020 19:09:48
| SilQ, ikka 5700XT. 1440p 144hz 27 tollise moluga mul ta vahepeal ikka oli idle's ka.
02.12.2020 19:38:56
wirx, äkki lähed oma RT-hullusega RT teemasse? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10604648#10604648
Pakuks välja, et teeme küsitluse nii nvidia kui ka AMD teemadesse, keda see RT kotib ... valdavat enamust ENDISELT ei koti see isegi nvidia leeris, ilmselt...
Ma ei ole näinud kedagi eitamas, et NVIDIA perf RT-s parem on ning DLSS2 ka perfi paremaks teeb. Miks sa sellest jätkuvalt jahud siin? Inimesed räägivad toorperfist ja sa jahud RT & DLSS stsenaariumit selle peale pidevalt...
182 |
wirx
02.12.2020 20:05:34
Mis kasu sul sellest toorperfist on, kui seda kasutada ei saa selleks, et pilti ilusamaks keerata? Dirt5 on AMD poolt sponsoreeritud-tehtud ja see on 1 (ÜKS) mäng, kus AMD kiirem on.
https://www.thefpsreview.com/2020/11/18/amd-radeon-rx-6800-xt-and-radeon-rx-6800-review/7/
https://www.overclock3d.net/news/software/amd_showcases_ray_tracing_in_dirt_5_and_godfall/1
jne, jne
Ülevaatajad kõik trollivad vist siinset AMD klubi, mõni lausa kirjutab Ray tracing is here, and its a big deal. Oleks AMD RT-s kiire, küll kostuks kiidukõne ka siin taevani, aga no pole, järelikult on täiesti mõttetu tehnoloogia. Samamoodi on ka mõttetu DLSS, mis annab 30-40% fps-i lisaks, aga kuna AMD seda alles teeb, siis on see mõttetu. Kui valmis saab, siis on väga hea asi.
Uued AMD videokaardid võivad küll suht kiired olla, aga need on poolikud. See oleks nagu ostad sportauto, aga selleks, et 0-100ni kiirem oleks ning hind konkurentsivõimeline, selleks on 2 kohalises autos ainult 1 iste. Paljud ei vajagi üle 1 istme autos, aga üldse ei tee paha, kui see olemas oleks. Samamodi ei tee paha ka AMD-le kui oleks olemas kiire RT ning toimiv DLSS või selle analoog.
Õnneks on AMD sellest ise aru saanud ning töötab selle nimel - https://www.pcgamer.com/amd-rx-6000-dlss-alternative/ Kui kunagi tööle hakkab, vaadake, et siis ei kasuta.
Ja kui Cyberpunk saab kunagi kaugemas tulevikus Ray tracing toe ja mäng veelgi ilusamaks läheb, sama lugu, ärge kasutage, sest mõttetu tehnoloogia ning see poleks toorperf - https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-wont-support-raytracing-on-amd-cards-at-launch/
02.12.2020 20:05:44
no kui rt teemas käiakse mängufüüsikast ja tekstuuridest rääkimas, miks see rt siin nii offtopic on?
216 |
02.12.2020 20:30:24
wirx, mis kasu on RT-st kui seda vaid käputäis mänge toetavad ning nt. DIRT5-s on see videote järgi vaadates täiesti mõttetu. Selles asi ongi, et keda köidab, siis edu.ee, ei ole vaja lihtsalt kellata seda koguaeg ette ja taha. Mõttetu.
Oleks AMD RT-s ka kiire, siis oleks kiidulaul, jah, sest ka see trump oleks käest võetud, ent kohe lisaks mõistlikud inimesed ka, et noh, see on pigem suva, sest mingi nišiteema hetkel veel. Kui valmis saab siis ongi hea asi, hetkel on see pigem gimmick.
Pigem on sportauto ost, a pole HUD-i nt. vmt. vidinat, ainuke asi, et see HUD kuvab rohkem andmeid vaid teatud kohtades, jne.
Ühesõnaga on mu küsimus, milleks sa seda pidevalt surud? Kellele ja, mida sa selgeks teha üritad? Kõik nagu teavad seda AMD RT ja DLSS-i halvemat seisu niikuinii? AMD on GPU-de osas tervikuna endiselt toores... ise arvan, et 2 gen.-i pärast on juba väga OK, kolme pärast ilmselt neck to neck kõiges?
Asi ei ole selle "kunagi tööle hakates" mittekasutamises, vaid selles, et see pole primaarne ning seda pole vaja söögi alla ja söögi peale pidevalt spämmida kui sellest ei räägita... milleks raiuda pidevalt... kui kunagi tööle hakkab, siis ilmselt toetavad enamad mängud ka seda (konsoolide tugi tähendab palju).
londiste, endiselt - see, et mingeid muid teemasid ka derailitakse ei tähenda, et kõiki teemasid derailima peaks.. pigem võiks igalpool derailimise vastu olla, et mingit korduvat ja vastuseisu peale üles ehitatud sapist plärtsumist vähem oleks,
182 |
Viilutaja
02.12.2020 20:47:22
Palju neid mänge oli kohe Raytracingus saada kui Nvidia esmakordselt välja tuli RTX2000 seeriaga? Kas ei pidanud ootama mingi 1 kuu kuniks Battlefieldi see RT tugi tuli peale 2000 seeria launchi?
Tra, ma ei või... inimestel ikka nii lühike mälu.
| wirx kirjutas: |
Mis kasu sellest on kui DLSSi mänge on heal juhul 10 tk ja pooled ka mängud, mida keegi nagunii ei mängi. Ning reaalselt on vahe kas mäng jookseb 100fpsi või lükkad DLSSi sisse ja on 140?
Selle ainuke kasu on Raytracingu perfi taastamisel natuke, kuid juba öeldud siis see Raytracingu qimmick võiks olemata olla, sest praegusel juhul annab ta mängu ilus juurde nii vähe, et pole isegi mõtet sisselülitada. DLSS'ga või ilma.
| wirx kirjutas: |
Millest sa seda veel järeldad? Ma ütleks, et see 1 mäng kus AMD'l raytracing töötab on väga hea perfiga, ning Nvidiast ees. Selle järgi otsustades on tulevik palju roosilisem kui Nvidial oli. Kus RT lükkad sisse ja perf kukkus kolinal solgiauku. AMD vähemalt selle 1 mängu põhjal sellist asja ei juhtu. Eks siin saabki olema jälle 2 leeri, kas Nvidia Raytracing või AMD oma. Eks ole näha, kumb nendest peale jääb.
Toores perf on siiski veel praegu olulisem näitaja, sest kui palju neid mänge välja tulemas on milles on RT ja DLSS tugi. 1:20'st ehk.
196 |
182 |
DeTHiCa.
02.12.2020 20:49:05
kui järgmise põlvkonnaga AMD RT performance poolest nVidiale järgi jõuab ja DLSS alternatiiv kah juba olemas on, siis siin ilmselt kurdetakse, et miks kaartidel nVidia logo peal pole.
mõnele lihtsalt ei meeldi AMD, olenemata sellest, kui kiired või head kaardid on - siin vaidluses on see ka hästi näha.
kui mõne siinkõneleja arvates RX6000 seeria on "poolik" siis RTX2000 seeria oli ju täpselt sama poolik ja minu GTX1080 võib hoopistükkis seinapõrkest prügikasti visata.
136 |
SirAskAlot
02.12.2020 20:58:18
Mount & Blade bannerlord 2 tuleb DLSS toega.
1 st mängust piisab täiesti , et Nvidia kaart ära tasuks.
oh jah unustasin .. see on ju indie ja pole õigete mängude nimekirjas
Viilutaja
02.12.2020 21:07:56
| DeTHiCa. kirjutas: |
kui mõne siinkõneleja arvates RX6000 seeria on "poolik" siis RTX2000 seeria oli ju täpselt sama poolik ja minu GTX1080 võib hoopistükkis seinapõrkest prügikasti visata.  |
Väga täpne kirjeldus.
| SirAskAlot kirjutas: |
oh jah unustasin .. see on ju indie ja pole õigete mängude nimekirjas |
Palun osta ja mängi, kuid ära tule ütlema, et RT on mainstream ja kaardid millel pole RT tuge ei kõlba kuhugi.
Sina ja veel kolm inimest võite oma indi mängu RT peal taguda. Absoluutselt ei koti. Kuid mina ei tule seda sulle nina alla hõõruma ja peale suruma.
196 |
Arx07
02.12.2020 21:20:15
Minu arust te võiks võtta endale toa ja üksteist ära rahuldada.
Mingi gtx 1080 siia võrdlusse tuua on huumor, sel ajal pakutav Vega polnud mingi konkurent.
eix666
02.12.2020 21:31:56
Päris huvitav on seda teemat siin jälgida. Kui AMD kaardil on rohkem mälu, siis tulevikukindlus on ilmselgelt oluline argument. Kui AMD kaardi RT jõudlus pole päris nvidia tasemel, siis ilmselgelt ainult paar mängu seda toetab ja ega neid kaarte tulevikuks soetata.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
freestyler
02.12.2020 22:07:05
tulevikus saab amd ka RT tööle, aga nvidia kaardile mälu juurde ei kasva..
