Killer85
14.10.2020 16:30:59
Tänud, siis ei hakka vast esimese hooga bridget tellima
nexus4
16.10.2020 13:21:19
Onninenis peaksid ju servoajami ka saama.
Edit, ai kurja, ühte sellist mootorit hinnasildiga ai kurja nägin Onnineni e-poes , osta parem aliexpressist, ehk siis midagi sellist https://www.aliexpress.com/item/33011691794.html
nexus4
16.10.2020 13:47:59
| Ühesõnaga zwave võimekusega mootorit pole, et on tavaline servo ja siis sinna otsa peab leiutama mingi zwave kõlbelise lüliti?
raitl
16.10.2020 13:56:23
| nexus4, küsi ventifirmadest. Neid peaks olema nii 0-10V juhtsignaaliga kui ka päris 230V kolme juhtmega variante. Paned siis vastavalt kas Qubino 0-10V dimmeri või Fibaro ruloomooduli seda klappi keerama. On tehtud küll ja küll neid selliselt. Ajamite hindu muidugi ei oska öelda, pole ise kunagi selle poolega tegelenud.
Lauri_s
Terror
28.10.2020 20:01:03
Kuidas saaks arvutis (windows 10) teha nii, et kui arvuti on sees saadetaks iga minuti tagant MQTT sõnum.
St, et see oleks täiesti automaatne, ei peaks iga kord midagi käsitsi tegema vms.
Idee oleks läbi PC kontrollida kas olen ruumis ning kui olen, siis Rasbprerry Pi'st juba läbi Node-red saaks veits keskkütte kontrollerit mudida, et temperatuuri sel ajal veits kõrgemal hoiaks.
MQTT broker on eraldi Rasbperry pi peal, PC peaks lihtsalt sõnumeid saatma, kui ta on sisse lülitatud.
Rax.
28.10.2020 20:45:56
| Terror kirjutas: |
MQTT broker on eraldi Rasbperry pi peal, PC peaks lihtsalt sõnumeid saatma, kui ta on sisse lülitatud. |
https://iotlink.gitlab.io/
Lihtsam oleks muidugi node-red seda konkreetset arvutit pingima panna.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
Markos
28.10.2020 23:48:44
| Terror kirjutas: |
Mul on veel ägedam. Nutipistiku kaudu mõõdan võimsustarvet ja, kuigi arvuti on 24/7 sees, on treshold idle ja töötava ekraaniga arvuti puhul seadistatud trigeriks. Juhi mida tahad. Pulli pärast panin laualambi süttima/kustuma. Vahel vaja öösel arvutit kasutada. Lihtsalt arvuti on/offi saab wifi kaudu kontrollida, ubiquiti kontroller abiks.
29.10.2020 08:10:54
| Markos, taustaprotsessid aktiveerivad ka siis su kohaloleku?
Markos
29.10.2020 09:50:14
| mikk36 kirjutas: |
| Markos, taustaprotsessid aktiveerivad ka siis su kohaloleku? |
Nope, sest ekraan võtab ca 45w (iMac 27"), kui taustvalgus sisse läheb, ükski protsess nii ägedalt ei toimeta.
Terror
29.10.2020 09:57:47
| Rax. kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Lihtsam oleks muidugi node-red seda konkreetset arvutit pingima panna. |
Hea point. Kuna Node red on suht uus asi mulle, siis küsiks kuidas oleks mõistlikum asja seal lahendada, ise võin asjale ringiga läheneda
Keskkütte automaatikast tulevad MQTT sõnumid
1) temperatuur
2) kas pump töötab
NodeRed'ga pingides arvutit tean kas on vaja hoida temperatuuri kõrgemal, kui tavaliselt.
Node red saadab MQTT sõnumi automatikale kas ON või AUTO. On asendis töötab keskkütte pump 2min viimasest ON käsust.
Node red's oleks siis minu nägemusega midagi sellist:
Ping node -> switch node (filtreerib false booleani välja)->function node
MQTT toatemp -> function node
MQTT kas pump töötab -> function node
Kui toatemp on madalam kui 23c, pump ei tööta ning arvuti on sees saadab function node völjundist 1 MQTT pump ON (iga minuti järel).
Kui toatemp tõuseb üle 23c saadab function node väljundist 2 MQTT pump AUTO.
Kui ma lülitan arvuti välja välja, siis 2 minuti pärast lülitub pump ise auto reziimile (kuna forced ON state on 2 minutiks pumba kontrollerist).
Kõik see eeldab korralikku javascripti mida hetkel ei tunne, kuid ilma seda asja vist ei teosta?
Dumbass
29.10.2020 12:40:27
| LKits kirjutas: |
Mina tegin nii, et seinalülitiga antakse vool liikumisandurile peale (ehk lülitatakse andur sisse) ning siis andur töötab ja lülitab valgustit.
Saaksin progeda ka nii, et kui "andur" sisse lülitub, siis hoiab alguses valgustil voolu peal mingi 10 minutit või nii ning alles siis hakkab liikumist mõõtma.
Andur asub valgusti lähedal, sest kahjuks vastava seinalülitini neutraali ei tule, kuid valgusti juures on olemas. |
Lihtsalt kommentaariks, et kasutasin sarnast lahendust tük kaega kus lüliti lülitas sisse trooniruumi väljatõmbe ja liikumisanduri. Viimane siis lülitas sisse lühtrit.
Kuna lüliti oli kohe trooniruumi ukse taga, siis hakkas jubedalt häirima see, et tihtipeale võttis mu kvaliteetsel liikumisanduril toimima hakkamine nii kaua ega, et pidi trooniruumi astudes sääski peletama selleks, et lühtri valgeks saaks.
Mul asjalikum teema kah: kuida võiks nimetada asja, millega ma saan tuvastada kas mingi tavaline seinalüliti on sisse lülitatud, st. kas seal juhtmete teises otsas on pinge peal ja selle info kuidagi üle wifi kuhugi suunda liikuma?
Oleks vaja jublakat aga no kuidagi ei oska seda nimetada.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
lehm2
29.10.2020 16:46:10
| Dumbass kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Oleks vaja jublakat aga no kuidagi ei oska seda nimetada. |
Viimasele küsimusele üks pakkumine Shelly toodangust, https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/ kuna tegemist uue tootega pole kursis kui hea lahendus see on.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Dumbass
30.10.2020 10:33:04
Hea pakkumine! Mõtisklen, et probleemiks võib muidugi saada see, et ma ühendaks ta nii, et toide ja tuvastatav liin üks on sama juhe.
Peab Shelly kasutajatuge pommitama küsimusega, et kas ta sellises "lülitu sisse, tuvasta esimese liini pinge ja saada konfitud sõnum" konfis töötaks.
Lauri_s
30.10.2020 23:14:20
| Dumbass kirjutas: |
Peab Shelly kasutajatuge pommitama küsimusega, et kas ta sellises "lülitu sisse, tuvasta esimese liini pinge ja saada konfitud sõnum" konfis töötaks. |
Sonoffi mini + tasmota fw ja teavitus üle wifi "läksin käima".
31.10.2020 13:33:02
Lauri_s, ma sain algsest küsimusest aru, et eesmärk oleks pidevalt tuvastada lüliti olekut/tarbimist mitte ainult lülitushetke.
Lauri_s
01.11.2020 09:00:33
| Sonoff mini lüliti sisendisse ühendad tavalise lüliti ja sealt saad kätte kas seinalüliti on sees või väljas. Sonoffi külge lampi ennast ei peagi selleks ühendama. St tarbimist ta ei mõõda aga nii saad kätte kas lüliti on sees või mitte. Ma muidugi ei saanud päris täpselt aru mida küsija saavutada soovib.
01.11.2020 09:42:24
| Küsija tahab sama lambi lüliti vooluringi kaudu ka sellele andurile voolu anda.
701kka
01.11.2020 22:19:20
@Dumbass mis võrk sul kodus üles ehitatud on?
Fibaro Lua API-s on võimekus Z-wave võrguseadme "eetrisolekut" uuesti kontrollida - seda olen kunagi näinud, aga mitte proovinud ise.
EDIT: sorry. nüüd lugesin, et üle WiFi. Selleks võiks sobida mõni lihtne ESP-le (nt NodeMcu) ehitatud seade, mis ühendub WiFisse. Annad talle fix. IP ning siis on variandid A) saada info ruuterist, B) täiendada boardil jooksvat tarkvara tegemaks sisevõrgus mingit päringut perioodiliselt.
01.11.2020 22:45:55
Mõistlikeim oleks ikkagi püsivalt voolu all hoida see seade (paigutada kusagile mujale kui lüliti taha, kus see vool koguaeg olemas oleks, kui lüliti juurest mõlemat, nii nulli kui faasi mööda ei jookse).
Alternatiivina võiks seade omada kondensaatorit vms, et voolu kadumisel jõuaks raporteerida sellest sündmusest, muidu saad viitega teada, et välja lülitati. Sisse lülitamine on niigi ilmselt viitega, kuna voolu saabumisel päris koheselt ei saa teada anda, wifiga ühendumine kasvõi võtab aega.
Lauri_s
01.11.2020 23:22:34
| Sõltub kui kiiresti see info liikuma peab. Sonoff Tasmoga boodib päris käbedalt ja tema esimene ülesanne võib ju olla saata info edasi et ta sai voolu peale. Samas kui ta ka lampi juhtima hakkaks siis on temal vool pidevalt peal ja lüliti lülitab teda - jääb wifi ühendus ja teavitused.
01.11.2020 23:55:08
Kirjelduse järgi tahab ta lampi endiselt lüliti kaudu juhtida, aga lülitist käib mu arusaama järgi läbi ainult faas või null, mitte mõlemad.
Hea lahendus oleks jah lülitiga lihtsalt seda nutilülitit juhtida ja nutilüliti ise annaks lambile voolu peale.
