03.10.2020 19:18:50
See maailm on natuke keerulisem, et mitte ainult konkreetne mudel, vaid ka konkreetse mudeli tarkvaraversioon peab toetatud olema. Võib juhtuda, et uuendad oma jupstüki tarkvara ja jupstükk peale seda ei toimi enam, nagu peab.
Siis hakkad ootama, millal uus tarkvaversioon omale uue kirjelduse, malli või template saab.
nexus4
04.10.2020 09:26:34
Oot oot sõbrad, et sellest siis ei piisa kui soovitavalt seadmel (releel) ja raual (hubil, keskseadmel) on z-wave peale kirjutatud? Mida ma täpselt kontrollima pean , ma mõtlesin et tegemist on standardisseritud protokolliga ja sellega asi piirneb...
raitl
04.10.2020 09:51:51
nexus4, protokoll on standartiseeritud. Aga igal tootjal on omajagu vabad käed selles osas mis kellasid ja vilesid nad oma seadmetele külge panevad. Protokoll määrab ära selle, et näiteks kui sul on valgusti lüliti, mis lisaks sisse/välja lülitustele ka pilli mängib ja tantsu lööb, siis 90% juhtudest võiks eeldada et see sisse/välja lülitamine toimib kõikide kontrolleritega. Pillimäng ja tants toimib ainult nende kontrolleritega, mille autor on selle seadme jaoks toe lisanud.
Paraku esineb ka juhuseid kus näiteks seadmel millel on 10 väljundit, toimib "tundmatuna" ainult kas esimene väljund selle on/off käsuga või siis kõik väljundid koos.
Ehk siis kokkuvõttes jah, otsusta ära millega sa kogu kompotti juhtima hakkad ja siis kontrolli kas vajalik tugi on olemas. Kas siis kontrolleri manuaale/wikit vms dokumentatsiooni kammides, või foorumitest küsides. See on see koht kus isetegija ja valmistoote ostja jaoks erinevus sisse tuleb. Isetegija peab ise kogu kontrolli tegema et tema valitud seadmestik omavahel läbi saaks. Valmislahenduse puhul on keegi teine selle Sinu eest ära teinud.
Muuseas, isetegijal on ka võimalik avatud tarkvara kasutades ise alati vastavad puuduolevad templiidid oma toodetele kirjutada ja siis ka teistele jagada.
nexus4
raitl
04.10.2020 12:07:09
nexus4, see et as seal Fibaro näiteid näed, annab lootuse uskuda et asi Fibaroga toimib. Home Assistenti kohta pead ikka kas relee tootjalt või HA foorumitest üle küsima.
nexus4
04.10.2020 13:13:40
Okei. Sisuliselt siis... Üle standardse z wave protokolli liigub info nii ehk naa, ehk "hub'i" raud saab selle info kätte, nüüd jõuame siis "hubi'i" softini ehk kas out of the box oskab ta seda infot tõlgendada nii, et saad seda seadet kasutada täpselt nii milleks iganes see mõeldud oli. Pilt selge, tänan.
Plussid miinused ise läpaka/Pi ja home assistanti kasutamisel vs. Valmis keskseade näiteks. Fibaro? Äkki mul polegi mõtet ise rauda ehitada ja mõistlik valmis lahendus võtta?
04.10.2020 13:25:24
Ei teagi, kuidas öelda, nn. valmis raua tegijatel ei saa ka aastaid mõni paljusoovitud jupstükk selle kontrolleriga tööle, ning ka kasutaja ei saa muud teha, kui aga arendajale pinda käia.
Vabavaralistelt eeldaks ehk suuremat arendajate kogukonda, ehk et huvilistel on ise võimalik jupstüki kirjeldav mall luua, mis ka ei pruugi jällegi tulemust anda, kuna keskseadme arendaja peaks siiski eelnevalt midagi oma süsteemis parendama, et see kirjeldatud jupstükk siiski tööle hakkaks.
Seda on üsna omajagu aastaid nii Fibaro, kui ka Homey juures nähtud, et isevi nagu tugi on ja peaks töötama, siis segelikult on toetatud suht basic käsklused, kuid täisfunktsionaalsus mitte.
nexus4
04.10.2020 13:45:14
raitl kirjutas: |
nexus4, see et as seal Fibaro näiteid näed, annab lootuse uskuda et asi Fibaroga toimib. Home Assistenti kohta pead ikka kas relee tootjalt või HA foorumitest üle küsima. |
Tundub et on mõeldud paljudele
https://haseman-electric.com/home/index.php/support-mobile/ui-handlers-mobile
Arvan et proovin ise läpaka ja home assistantiga, tundub et ainus kulu siis dongle, kui miskit jurab saab investeerida valmis karpi.
raitl
04.10.2020 13:47:02
nexus4, rauda on mõtet ehitada ainult ja ainult sel juhul kui sa ise sellega toimetamist ja aretamist naudid. Kui eesmärgiks on võimalikult vähe näppida peale paigaldamist, siis kindlasti valmis lahendus.
Sellega on umbes sama mis toasoojaga. Vaieldamatult kõige odavam on kütta oma maja taga asuvast metsast langetatud puudega. Inimene, kes metsatööd ja vabas looduses viibimist naudib, on selle võimaluse kasutamine nagu sülle kukkunud kingitus. Teine võib ju üritada metsa teha, puid välja vedada, lõhkuda, laduda, kuivatada. Aga kui see tegevus naudingut ei paku ja teed hambad ristis ainult sellepärast et odavamat kütet saada, siis...
04.10.2020 14:15:06
Home Assistant on see aasta palju asisemaks saanud, julgen soovitada küll alustuseks.
Oma valik, kus jooksutada, kas Pi peal või kusagil suuremas arvutis.
hentz
John Smith
04.10.2020 15:27:57
hentz kirjutas: |
Kuidas WC ja esikud teha liikumisanduriga? Et ei peaks lüliteid väga näppima ja ei unustaks tulesid peale? |
Kui vaid paari tuld soovid automatiseerida oleks vist lihtsam ja käepärasem IKEA? https://www.ikea.ee/et/search/?q=tr%C3%A5dfri
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
LKits
spezwend
04.10.2020 17:36:52
Miks mitte panna kilpi igale toale oma wemos või node-mcu, Tasmota või ESPhome-ga?
04.10.2020 18:08:12
Kõike võib, sõltub, kui iseehitaja-nokitseja sa oled.
lehm2
05.10.2020 00:12:18
Vahepealse LEDi jutu jätkuks oskab keegi soovitada, kus kohast on võimalik osta Digitally Addressable LED ribasid/piksleid(https://quinled.info/2019/06/03/what-digital-5v-12v-rgbw-led-strip-to-buy/)? Tellisin küll Alist aga kaup istub Eesti pakisorteerimis keskuses juba ühe kuu.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
k8heksa
07.10.2020 09:51:50
Kellelgi on kogemusi põrandakütte juhtimisega - on investeeringut väärt?
Mul on korteris Danfossi vesipõrandaküte (2 tsooni) millele müüakse Wifi ja Zigbee moodulit.
Lisaks on vannitoas elektriga põrandaküte millele pakutakse ka tarkasid lahendusi (Themo nt.).
Loogika ütleb, et betoonmassi soojendamine ja jahtumine on väga pikk protsess ja väga suurt võitu ei ole. Samas E-R u. 16 tundi päevast kas olen tööl või magan
07.10.2020 09:57:02
Eks pead ise ära mõõtma elektrikulu, kas on mõtet mängida mingi vingema automaatikaga. Igaühe betoonpõrand, seal olev küte jne on ka natukene erinev.
nexus4
07.10.2020 12:28:56
Mugavuse jaoks vaid, sääst minu arvutuste puhul on 10%, vaata ise mis 10% su aasta arvelt tuleks.
k8heksa
07.10.2020 12:58:19
nexus4 kirjutas: |
Mugavuse jaoks vaid, sääst minu arvutuste puhul on 10%, vaata ise mis 10% su aasta arvelt tuleks. |
Mis mugavust see juurde annab/vähemaks võtab?
nexus4
07.10.2020 13:41:04
No täpselt , see tuleb välja mõelda, kui miskit ei tule, siis pole ka väga pointi.
Ma endal teen selle "targaks" seetõttu, et oleks tsentraalselt hallatav. Ei usu, et mingi iganädalane timmimine pihta hakkab.
VR53
07.10.2020 15:42:43
Oleneb põrandast. Mul on puitmajas vannitoas betoonpõranda valu paksus 3cm. Kütmise sisselülitamisel poole tunniga muutub temp 20>25C, seega seal on väga suur kokkuhoiupotentsiaal, kui ööseks välja lülitada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
nexus4
07.10.2020 16:35:49
Siiski siiski, arvuta läbi. % läheb kindlasti märkimisväärsemalt kõrgemaks, aga sääst absoluutväärtusest ei muutu sest vannituba on väike.
Killer85
14.10.2020 16:04:17
Sai mõni aeg tagasi kodus üks Philips Hue laevalgusti üles pandud.
Olen seni teda kaasas olnud dimmeripuldiga juhtinud ning pole bridge hankimiseks vajadust näinud.
Nüüd aga ühte veel tarvis.
Nagu aru olen saanud, siis nüüd oleks bridge vajalik, kui näiteks sooviksin neid sama puldiga juhtida?
Kurat666
14.10.2020 16:21:50
Killer85 kirjutas: |
Nagu aru olen saanud, siis nüüd oleks bridge vajalik, kui näiteks sooviksin neid sama puldiga juhtida? |
Minu arusaamise põhjal peaks saama saama ühe lülitiga ühendada kuni 10 pirni. Hue bridge on vajalik kui tahad värve muuta, stseene luua või mobiiliga juhtida (Zigbee). Olen lugenud, et nüüd peaks ka BT versioonid olema, mida peaks saama ka ilma Bridgeta telefonist lülitada.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
