uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 113, 114, 115  järgmine
sõnum 03.10.2020 19:18:50 vasta tsitaadiga
See maailm on natuke keerulisem, et mitte ainult konkreetne mudel, vaid ka konkreetse mudeli tarkvaraversioon peab toetatud olema. Võib juhtuda, et uuendad oma jupstüki tarkvara ja jupstükk peale seda ei toimi enam, nagu peab.
Siis hakkad ootama, millal uus tarkvaversioon omale uue kirjelduse, malli või template saab.
nexus4
nexus4
sõnum 04.10.2020 09:26:34 vasta tsitaadiga
Oot oot sõbrad, et sellest siis ei piisa kui soovitavalt seadmel (releel) ja raual (hubil, keskseadmel) on z-wave peale kirjutatud? Mida ma täpselt kontrollima pean , ma mõtlesin et tegemist on standardisseritud protokolliga ja sellega asi piirneb...
raitl
sõnum 04.10.2020 09:51:51 vasta tsitaadiga
nexus4, protokoll on standartiseeritud. Aga igal tootjal on omajagu vabad käed selles osas mis kellasid ja vilesid nad oma seadmetele külge panevad. Protokoll määrab ära selle, et näiteks kui sul on valgusti lüliti, mis lisaks sisse/välja lülitustele ka pilli mängib ja tantsu lööb, siis 90% juhtudest võiks eeldada et see sisse/välja lülitamine toimib kõikide kontrolleritega. Pillimäng ja tants toimib ainult nende kontrolleritega, mille autor on selle seadme jaoks toe lisanud.
Paraku esineb ka juhuseid kus näiteks seadmel millel on 10 väljundit, toimib "tundmatuna" ainult kas esimene väljund selle on/off käsuga või siis kõik väljundid koos.
Ehk siis kokkuvõttes jah, otsusta ära millega sa kogu kompotti juhtima hakkad ja siis kontrolli kas vajalik tugi on olemas. Kas siis kontrolleri manuaale/wikit vms dokumentatsiooni kammides, või foorumitest küsides. See on see koht kus isetegija ja valmistoote ostja jaoks erinevus sisse tuleb. Isetegija peab ise kogu kontrolli tegema et tema valitud seadmestik omavahel läbi saaks. Valmislahenduse puhul on keegi teine selle Sinu eest ära teinud.
Muuseas, isetegijal on ka võimalik avatud tarkvara kasutades ise alati vastavad puuduolevad templiidid oma toodetele kirjutada ja siis ka teistele jagada.
nexus4
nexus4
sõnum 04.10.2020 11:00:10 vasta tsitaadiga
Hetkel relee manuaali sirvides ja nähes näiteid fibaro pealt võiks vist eeldada et päris ämbrisse sellega ei astu ? https://haseman-electric.com/home/index.php/component/edocman/rs-10pm2-user-manual/viewdocument/28?Itemid=
Saan õigesti aru, et vaja kinnitust, et see relee suudaks läbi valitud z wave dongli õigesti fungata
Või , et see relee suudaks out of the box home assistanti ennast lisada
Või mõlemat ?
raitl
sõnum 04.10.2020 12:07:09 vasta tsitaadiga
nexus4, see et as seal Fibaro näiteid näed, annab lootuse uskuda et asi Fibaroga toimib. Home Assistenti kohta pead ikka kas relee tootjalt või HA foorumitest üle küsima.
nexus4
nexus4
sõnum 04.10.2020 13:13:40 vasta tsitaadiga
Okei. Sisuliselt siis... Üle standardse z wave protokolli liigub info nii ehk naa, ehk "hub'i" raud saab selle info kätte, nüüd jõuame siis "hubi'i" softini ehk kas out of the box oskab ta seda infot tõlgendada nii, et saad seda seadet kasutada täpselt nii milleks iganes see mõeldud oli. Pilt selge, tänan.
Plussid miinused ise läpaka/Pi ja home assistanti kasutamisel vs. Valmis keskseade näiteks. Fibaro? Äkki mul polegi mõtet ise rauda ehitada ja mõistlik valmis lahendus võtta?
sõnum 04.10.2020 13:25:24 vasta tsitaadiga
Ei teagi, kuidas öelda, nn. valmis raua tegijatel ei saa ka aastaid mõni paljusoovitud jupstükk selle kontrolleriga tööle, ning ka kasutaja ei saa muud teha, kui aga arendajale pinda käia.
Vabavaralistelt eeldaks ehk suuremat arendajate kogukonda, ehk et huvilistel on ise võimalik jupstüki kirjeldav mall luua, mis ka ei pruugi jällegi tulemust anda, kuna keskseadme arendaja peaks siiski eelnevalt midagi oma süsteemis parendama, et see kirjeldatud jupstükk siiski tööle hakkaks.
Seda on üsna omajagu aastaid nii Fibaro, kui ka Homey juures nähtud, et isevi nagu tugi on ja peaks töötama, siis segelikult on toetatud suht basic käsklused, kuid täisfunktsionaalsus mitte.
nexus4
nexus4
sõnum 04.10.2020 13:45:14 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Tundub et on mõeldud paljudele
https://haseman-electric.com/home/index.php/support-mobile/ui-handlers-mobile
Arvan et proovin ise läpaka ja home assistantiga, tundub et ainus kulu siis dongle, kui miskit jurab saab investeerida valmis karpi.
raitl
sõnum 04.10.2020 13:47:02 vasta tsitaadiga
nexus4, rauda on mõtet ehitada ainult ja ainult sel juhul kui sa ise sellega toimetamist ja aretamist naudid. Kui eesmärgiks on võimalikult vähe näppida peale paigaldamist, siis kindlasti valmis lahendus.
Sellega on umbes sama mis toasoojaga. Vaieldamatult kõige odavam on kütta oma maja taga asuvast metsast langetatud puudega. Inimene, kes metsatööd ja vabas looduses viibimist naudib, on selle võimaluse kasutamine nagu sülle kukkunud kingitus. Teine võib ju üritada metsa teha, puid välja vedada, lõhkuda, laduda, kuivatada. Aga kui see tegevus naudingut ei paku ja teed hambad ristis ainult sellepärast et odavamat kütet saada, siis... icon_cool.gif
sõnum 04.10.2020 14:15:06 vasta tsitaadiga
Home Assistant on see aasta palju asisemaks saanud, julgen soovitada küll alustuseks.
Oma valik, kus jooksutada, kas Pi peal või kusagil suuremas arvutis.
hentz
hentz
sõnum 04.10.2020 15:10:45 vasta tsitaadiga
Kuidas WC ja esikud teha liikumisanduriga? Et ei peaks lüliteid väga näppima ja ei unustaks tulesid peale?
John Smith
sõnum 04.10.2020 15:27:57 vasta tsitaadiga
hentz kirjutas:
Kui vaid paari tuld soovid automatiseerida oleks vist lihtsam ja käepärasem IKEA? https://www.ikea.ee/et/search/?q=tr%C3%A5dfri
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
LKits
LKits
sõnum 04.10.2020 16:09:14 vasta tsitaadiga
Mina tegin nii, et seinalülitiga antakse vool liikumisandurile peale (ehk lülitatakse andur sisse) ning siis andur töötab ja lülitab valgustit.
Saaksin progeda ka nii, et kui "andur" sisse lülitub, siis hoiab alguses valgustil voolu peal mingi 10 minutit või nii ning alles siis hakkab liikumist mõõtma.
Andur asub valgusti lähedal, sest kahjuks vastava seinalülitini neutraali ei tule, kuid valgusti juures on olemas.
spezwend
sõnum 04.10.2020 17:36:52 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Miks mitte panna kilpi igale toale oma wemos või node-mcu, Tasmota või ESPhome-ga?
sõnum 04.10.2020 18:08:12 vasta tsitaadiga
Kõike võib, sõltub, kui iseehitaja-nokitseja sa oled.
lehm2
sõnum 05.10.2020 00:12:18 vasta tsitaadiga
Vahepealse LEDi jutu jätkuks oskab keegi soovitada, kus kohast on võimalik osta Digitally Addressable LED ribasid/piksleid(https://quinled.info/2019/06/03/what-digital-5v-12v-rgbw-led-strip-to-buy/)? Tellisin küll Alist aga kaup istub Eesti pakisorteerimis keskuses juba ühe kuu. icon_rolleyes.gif
Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust !
k8heksa
sõnum 07.10.2020 09:51:50 vasta tsitaadiga
Kellelgi on kogemusi põrandakütte juhtimisega - on investeeringut väärt?
Mul on korteris Danfossi vesipõrandaküte (2 tsooni) millele müüakse Wifi ja Zigbee moodulit.
Lisaks on vannitoas elektriga põrandaküte millele pakutakse ka tarkasid lahendusi (Themo nt.).
Loogika ütleb, et betoonmassi soojendamine ja jahtumine on väga pikk protsess ja väga suurt võitu ei ole. Samas E-R u. 16 tundi päevast kas olen tööl või magan icon_biggrin.gif
sõnum 07.10.2020 09:57:02 vasta tsitaadiga
Eks pead ise ära mõõtma elektrikulu, kas on mõtet mängida mingi vingema automaatikaga. Igaühe betoonpõrand, seal olev küte jne on ka natukene erinev.
nexus4
nexus4
sõnum 07.10.2020 12:28:56 vasta tsitaadiga
Mugavuse jaoks vaid, sääst minu arvutuste puhul on 10%, vaata ise mis 10% su aasta arvelt tuleks.
k8heksa
sõnum 07.10.2020 12:58:19 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Mis mugavust see juurde annab/vähemaks võtab?
nexus4
nexus4
sõnum 07.10.2020 13:41:04 vasta tsitaadiga
No täpselt icon_biggrin.gif , see tuleb välja mõelda, kui miskit ei tule, siis pole ka väga pointi.
Ma endal teen selle "targaks" seetõttu, et oleks tsentraalselt hallatav. Ei usu, et mingi iganädalane timmimine pihta hakkab.
VR53
VR53
sõnum 07.10.2020 15:42:43 vasta tsitaadiga
Oleneb põrandast. Mul on puitmajas vannitoas betoonpõranda valu paksus 3cm. Kütmise sisselülitamisel poole tunniga muutub temp 20>25C, seega seal on väga suur kokkuhoiupotentsiaal, kui ööseks välja lülitada.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
nexus4
nexus4
sõnum 07.10.2020 16:35:49 vasta tsitaadiga
Siiski siiski, arvuta läbi. % läheb kindlasti märkimisväärsemalt kõrgemaks, aga sääst absoluutväärtusest ei muutu sest vannituba on väike.
Killer85
sõnum 14.10.2020 16:04:17 vasta tsitaadiga
Sai mõni aeg tagasi kodus üks Philips Hue laevalgusti üles pandud.
Olen seni teda kaasas olnud dimmeripuldiga juhtinud ning pole bridge hankimiseks vajadust näinud.
Nüüd aga ühte veel tarvis.
Nagu aru olen saanud, siis nüüd oleks bridge vajalik, kui näiteks sooviksin neid sama puldiga juhtida?
Kurat666
Kurat666
sõnum 14.10.2020 16:21:50 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Minu arusaamise põhjal peaks saama saama ühe lülitiga ühendada kuni 10 pirni. Hue bridge on vajalik kui tahad värve muuta, stseene luua või mobiiliga juhtida (Zigbee). Olen lugenud, et nüüd peaks ka BT versioonid olema, mida peaks saama ka ilma Bridgeta telefonist lülitada.
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
Killer85
sõnum 14.10.2020 16:30:59 vasta tsitaadiga
sõnum 14.10.2020 16:48:05 vasta tsitaadiga
test
HV-s ID-kaardiga autentimine
nexus4
nexus4
sõnum 16.10.2020 11:29:09 vasta tsitaadiga
test test
Mul oleks tarvis mingit servo-mootori laadset tükki, mis siis z-wave kaudu home assistanti ja fibaroga ühenduks. Sellist klappi vaja lahti ja kinni keerata:
https://www.onninen.ee/lindab-sulgklapp-mootori-alusega-dthu-125/p/ALL479
sõnum 16.10.2020 13:21:19 vasta tsitaadiga
Onninenis peaksid ju servoajami ka saama.
Edit, ai kurja, ühte sellist mootorit hinnasildiga ai kurja nägin Onnineni e-poes icon_confused.gif , osta parem aliexpressist, ehk siis midagi sellist https://www.aliexpress.com/item/33011691794.html
nexus4
nexus4
sõnum 16.10.2020 13:47:59 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga zwave võimekusega mootorit pole, et on tavaline servo ja siis sinna otsa peab leiutama mingi zwave kõlbelise lüliti?
raitl
sõnum 16.10.2020 13:56:23 vasta tsitaadiga
nexus4, küsi ventifirmadest. Neid peaks olema nii 0-10V juhtsignaaliga kui ka päris 230V kolme juhtmega variante. Paned siis vastavalt kas Qubino 0-10V dimmeri või Fibaro ruloomooduli seda klappi keerama. On tehtud küll ja küll neid selliselt. Ajamite hindu muidugi ei oska öelda, pole ise kunagi selle poolega tegelenud.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 17.10.2020 06:45:05 vasta tsitaadiga
Mina ostsin temalt https://www.kuldnebors.ee/83475771 seal pidi neid hulgim olema.
20euriga tutikas mootor ja juhin qubino 24v ruloo mooduliga.
Terror
Terror
sõnum 28.10.2020 20:01:03 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks arvutis (windows 10) teha nii, et kui arvuti on sees saadetaks iga minuti tagant MQTT sõnum.
St, et see oleks täiesti automaatne, ei peaks iga kord midagi käsitsi tegema vms.
Idee oleks läbi PC kontrollida kas olen ruumis ning kui olen, siis Rasbprerry Pi'st juba läbi Node-red saaks veits keskkütte kontrollerit mudida, et temperatuuri sel ajal veits kõrgemal hoiaks.
MQTT broker on eraldi Rasbperry pi peal, PC peaks lihtsalt sõnumeid saatma, kui ta on sisse lülitatud.
Rax.
Rax.
sõnum 28.10.2020 20:45:56 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
https://iotlink.gitlab.io/
Lihtsam oleks muidugi node-red seda konkreetset arvutit pingima panna.
3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
Markos
sõnum 28.10.2020 23:48:44 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Mul on veel ägedam. Nutipistiku kaudu mõõdan võimsustarvet ja, kuigi arvuti on 24/7 sees, on treshold idle ja töötava ekraaniga arvuti puhul seadistatud trigeriks. Juhi mida tahad. Pulli pärast panin laualambi süttima/kustuma. Vahel vaja öösel arvutit kasutada. Lihtsalt arvuti on/offi saab wifi kaudu kontrollida, ubiquiti kontroller abiks.
sõnum 29.10.2020 08:10:54 vasta tsitaadiga
Markos, taustaprotsessid aktiveerivad ka siis su kohaloleku?
Markos
sõnum 29.10.2020 09:50:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Nope, sest ekraan võtab ca 45w (iMac 27"), kui taustvalgus sisse läheb, ükski protsess nii ägedalt ei toimeta.
Terror
Terror
sõnum 29.10.2020 09:57:47 vasta tsitaadiga
Rax. kirjutas:
Terror kirjutas:
Hea point. Kuna Node red on suht uus asi mulle, siis küsiks kuidas oleks mõistlikum asja seal lahendada, ise võin asjale ringiga läheneda icon_lol.gif
Keskkütte automaatikast tulevad MQTT sõnumid
1) temperatuur
2) kas pump töötab
NodeRed'ga pingides arvutit tean kas on vaja hoida temperatuuri kõrgemal, kui tavaliselt.
Node red saadab MQTT sõnumi automatikale kas ON või AUTO. On asendis töötab keskkütte pump 2min viimasest ON käsust.
Node red's oleks siis minu nägemusega midagi sellist:
Ping node -> switch node (filtreerib false booleani välja)->function node
MQTT toatemp -> function node
MQTT kas pump töötab -> function node
Kui toatemp on madalam kui 23c, pump ei tööta ning arvuti on sees saadab function node völjundist 1 MQTT pump ON (iga minuti järel).
Kui toatemp tõuseb üle 23c saadab function node väljundist 2 MQTT pump AUTO.
Kui ma lülitan arvuti välja välja, siis 2 minuti pärast lülitub pump ise auto reziimile (kuna forced ON state on 2 minutiks pumba kontrollerist).
Kõik see eeldab korralikku javascripti mida hetkel ei tunne, kuid ilma seda asja vist ei teosta?
Dumbass
Dumbass
sõnum 29.10.2020 12:40:27 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Lihtsalt kommentaariks, et kasutasin sarnast lahendust tük kaega kus lüliti lülitas sisse trooniruumi väljatõmbe ja liikumisanduri. Viimane siis lülitas sisse lühtrit.
Kuna lüliti oli kohe trooniruumi ukse taga, siis hakkas jubedalt häirima see, et tihtipeale võttis mu kvaliteetsel liikumisanduril toimima hakkamine nii kaua ega, et pidi trooniruumi astudes sääski peletama selleks, et lühtri valgeks saaks. icon_lol.gif
Mul asjalikum teema kah: kuida võiks nimetada asja, millega ma saan tuvastada kas mingi tavaline seinalüliti on sisse lülitatud, st. kas seal juhtmete teises otsas on pinge peal ja selle info kuidagi üle wifi kuhugi suunda liikuma?
Oleks vaja jublakat aga no kuidagi ei oska seda nimetada.
Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga icon_biggrin.gif).
lehm2
sõnum 29.10.2020 16:46:10 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
LKits kirjutas:
Viimasele küsimusele üks pakkumine Shelly toodangust, https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/ kuna tegemist uue tootega pole kursis kui hea lahendus see on. icon_rolleyes.gif
Võta ühendust !
Dumbass
Dumbass
sõnum 30.10.2020 10:33:04 vasta tsitaadiga
Hea pakkumine! Mõtisklen, et probleemiks võib muidugi saada see, et ma ühendaks ta nii, et toide ja tuvastatav liin üks on sama juhe.
Peab Shelly kasutajatuge pommitama küsimusega, et kas ta sellises "lülitu sisse, tuvasta esimese liini pinge ja saada konfitud sõnum" konfis töötaks.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 30.10.2020 23:14:20 vasta tsitaadiga
Dumbass kirjutas:
Sonoffi mini + tasmota fw ja teavitus üle wifi "läksin käima".
sõnum 31.10.2020 13:33:02 vasta tsitaadiga
Lauri_s, ma sain algsest küsimusest aru, et eesmärk oleks pidevalt tuvastada lüliti olekut/tarbimist mitte ainult lülitushetke.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 01.11.2020 09:00:33 vasta tsitaadiga
Sonoff mini lüliti sisendisse ühendad tavalise lüliti ja sealt saad kätte kas seinalüliti on sees või väljas. Sonoffi külge lampi ennast ei peagi selleks ühendama. St tarbimist ta ei mõõda aga nii saad kätte kas lüliti on sees või mitte. Ma muidugi ei saanud päris täpselt aru mida küsija saavutada soovib.
sõnum 01.11.2020 09:42:24 vasta tsitaadiga
Küsija tahab sama lambi lüliti vooluringi kaudu ka sellele andurile voolu anda.
701kka
sõnum 01.11.2020 22:19:20 vasta tsitaadiga
@Dumbass mis võrk sul kodus üles ehitatud on?
Fibaro Lua API-s on võimekus Z-wave võrguseadme "eetrisolekut" uuesti kontrollida - seda olen kunagi näinud, aga mitte proovinud ise.
EDIT: sorry. nüüd lugesin, et üle WiFi. Selleks võiks sobida mõni lihtne ESP-le (nt NodeMcu) ehitatud seade, mis ühendub WiFisse. Annad talle fix. IP ning siis on variandid A) saada info ruuterist, B) täiendada boardil jooksvat tarkvara tegemaks sisevõrgus mingit päringut perioodiliselt.
sõnum 01.11.2020 22:45:55 vasta tsitaadiga
Mõistlikeim oleks ikkagi püsivalt voolu all hoida see seade (paigutada kusagile mujale kui lüliti taha, kus see vool koguaeg olemas oleks, kui lüliti juurest mõlemat, nii nulli kui faasi mööda ei jookse).
Alternatiivina võiks seade omada kondensaatorit vms, et voolu kadumisel jõuaks raporteerida sellest sündmusest, muidu saad viitega teada, et välja lülitati. Sisse lülitamine on niigi ilmselt viitega, kuna voolu saabumisel päris koheselt ei saa teada anda, wifiga ühendumine kasvõi võtab aega.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 01.11.2020 23:22:34 vasta tsitaadiga
Sõltub kui kiiresti see info liikuma peab. Sonoff Tasmoga boodib päris käbedalt ja tema esimene ülesanne võib ju olla saata info edasi et ta sai voolu peale. Samas kui ta ka lampi juhtima hakkaks siis on temal vool pidevalt peal ja lüliti lülitab teda - jääb wifi ühendus ja teavitused.
sõnum 01.11.2020 23:55:08 vasta tsitaadiga
Kirjelduse järgi tahab ta lampi endiselt lüliti kaudu juhtida, aga lülitist käib mu arusaama järgi läbi ainult faas või null, mitte mõlemad.
Hea lahendus oleks jah lülitiga lihtsalt seda nutilülitit juhtida ja nutilüliti ise annaks lambile voolu peale.
sõnum 05.11.2020 23:46:06 vasta tsitaadiga
See võiks mulle meeldida, kui järgi proovida.. https://forum.fibaro.com/topic/52593-created-a-windows-10-app-for-fibaro-home-center-2/
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 113, 114, 115  järgmine
