03.10.2020 19:18:50
See maailm on natuke keerulisem, et mitte ainult konkreetne mudel, vaid ka konkreetse mudeli tarkvaraversioon peab toetatud olema. Võib juhtuda, et uuendad oma jupstüki tarkvara ja jupstükk peale seda ei toimi enam, nagu peab.
Siis hakkad ootama, millal uus tarkvaversioon omale uue kirjelduse, malli või template saab.
nexus4
04.10.2020 09:26:34
| Oot oot sõbrad, et sellest siis ei piisa kui soovitavalt seadmel (releel) ja raual (hubil, keskseadmel) on z-wave peale kirjutatud? Mida ma täpselt kontrollima pean , ma mõtlesin et tegemist on standardisseritud protokolliga ja sellega asi piirneb...
raitl
04.10.2020 09:51:51
nexus4, protokoll on standartiseeritud. Aga igal tootjal on omajagu vabad käed selles osas mis kellasid ja vilesid nad oma seadmetele külge panevad. Protokoll määrab ära selle, et näiteks kui sul on valgusti lüliti, mis lisaks sisse/välja lülitustele ka pilli mängib ja tantsu lööb, siis 90% juhtudest võiks eeldada et see sisse/välja lülitamine toimib kõikide kontrolleritega. Pillimäng ja tants toimib ainult nende kontrolleritega, mille autor on selle seadme jaoks toe lisanud.
Paraku esineb ka juhuseid kus näiteks seadmel millel on 10 väljundit, toimib "tundmatuna" ainult kas esimene väljund selle on/off käsuga või siis kõik väljundid koos.
Ehk siis kokkuvõttes jah, otsusta ära millega sa kogu kompotti juhtima hakkad ja siis kontrolli kas vajalik tugi on olemas. Kas siis kontrolleri manuaale/wikit vms dokumentatsiooni kammides, või foorumitest küsides. See on see koht kus isetegija ja valmistoote ostja jaoks erinevus sisse tuleb. Isetegija peab ise kogu kontrolli tegema et tema valitud seadmestik omavahel läbi saaks. Valmislahenduse puhul on keegi teine selle Sinu eest ära teinud.
Muuseas, isetegijal on ka võimalik avatud tarkvara kasutades ise alati vastavad puuduolevad templiidid oma toodetele kirjutada ja siis ka teistele jagada.
nexus4
raitl
04.10.2020 12:07:09
| nexus4, see et as seal Fibaro näiteid näed, annab lootuse uskuda et asi Fibaroga toimib. Home Assistenti kohta pead ikka kas relee tootjalt või HA foorumitest üle küsima.
nexus4
04.10.2020 13:13:40
Okei. Sisuliselt siis... Üle standardse z wave protokolli liigub info nii ehk naa, ehk "hub'i" raud saab selle info kätte, nüüd jõuame siis "hubi'i" softini ehk kas out of the box oskab ta seda infot tõlgendada nii, et saad seda seadet kasutada täpselt nii milleks iganes see mõeldud oli. Pilt selge, tänan.
Plussid miinused ise läpaka/Pi ja home assistanti kasutamisel vs. Valmis keskseade näiteks. Fibaro? Äkki mul polegi mõtet ise rauda ehitada ja mõistlik valmis lahendus võtta?
04.10.2020 13:25:24
Ei teagi, kuidas öelda, nn. valmis raua tegijatel ei saa ka aastaid mõni paljusoovitud jupstükk selle kontrolleriga tööle, ning ka kasutaja ei saa muud teha, kui aga arendajale pinda käia.
Vabavaralistelt eeldaks ehk suuremat arendajate kogukonda, ehk et huvilistel on ise võimalik jupstüki kirjeldav mall luua, mis ka ei pruugi jällegi tulemust anda, kuna keskseadme arendaja peaks siiski eelnevalt midagi oma süsteemis parendama, et see kirjeldatud jupstükk siiski tööle hakkaks.
Seda on üsna omajagu aastaid nii Fibaro, kui ka Homey juures nähtud, et isevi nagu tugi on ja peaks töötama, siis segelikult on toetatud suht basic käsklused, kuid täisfunktsionaalsus mitte.
nexus4
04.10.2020 13:45:14
| raitl kirjutas: |
| nexus4, see et as seal Fibaro näiteid näed, annab lootuse uskuda et asi Fibaroga toimib. Home Assistenti kohta pead ikka kas relee tootjalt või HA foorumitest üle küsima. |
Tundub et on mõeldud paljudele
https://haseman-electric.com/home/index.php/support-mobile/ui-handlers-mobile
Arvan et proovin ise läpaka ja home assistantiga, tundub et ainus kulu siis dongle, kui miskit jurab saab investeerida valmis karpi.
raitl
04.10.2020 13:47:02
nexus4, rauda on mõtet ehitada ainult ja ainult sel juhul kui sa ise sellega toimetamist ja aretamist naudid. Kui eesmärgiks on võimalikult vähe näppida peale paigaldamist, siis kindlasti valmis lahendus.
Sellega on umbes sama mis toasoojaga. Vaieldamatult kõige odavam on kütta oma maja taga asuvast metsast langetatud puudega. Inimene, kes metsatööd ja vabas looduses viibimist naudib, on selle võimaluse kasutamine nagu sülle kukkunud kingitus. Teine võib ju üritada metsa teha, puid välja vedada, lõhkuda, laduda, kuivatada. Aga kui see tegevus naudingut ei paku ja teed hambad ristis ainult sellepärast et odavamat kütet saada, siis...
04.10.2020 14:15:06
Home Assistant on see aasta palju asisemaks saanud, julgen soovitada küll alustuseks.
Oma valik, kus jooksutada, kas Pi peal või kusagil suuremas arvutis.
hentz
04.10.2020 15:10:45
| Kuidas WC ja esikud teha liikumisanduriga? Et ei peaks lüliteid väga näppima ja ei unustaks tulesid peale?
John Smith
04.10.2020 15:27:57
| hentz kirjutas: |
| Kuidas WC ja esikud teha liikumisanduriga? Et ei peaks lüliteid väga näppima ja ei unustaks tulesid peale? |
Kui vaid paari tuld soovid automatiseerida oleks vist lihtsam ja käepärasem IKEA? https://www.ikea.ee/et/search/?q=tr%C3%A5dfri
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
LKits
spezwend
04.10.2020 17:36:52
Miks mitte panna kilpi igale toale oma wemos või node-mcu, Tasmota või ESPhome-ga?
04.10.2020 18:08:12
Kõike võib, sõltub, kui iseehitaja-nokitseja sa oled.
lehm2
05.10.2020 00:12:18
Vahepealse LEDi jutu jätkuks oskab keegi soovitada, kus kohast on võimalik osta Digitally Addressable LED ribasid/piksleid(https://quinled.info/2019/06/03/what-digital-5v-12v-rgbw-led-strip-to-buy/)? Tellisin küll Alist aga kaup istub Eesti pakisorteerimis keskuses juba ühe kuu.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
k8heksa
07.10.2020 09:51:50
Kellelgi on kogemusi põrandakütte juhtimisega - on investeeringut väärt?
Mul on korteris Danfossi vesipõrandaküte (2 tsooni) millele müüakse Wifi ja Zigbee moodulit.
Lisaks on vannitoas elektriga põrandaküte millele pakutakse ka tarkasid lahendusi (Themo nt.).
Loogika ütleb, et betoonmassi soojendamine ja jahtumine on väga pikk protsess ja väga suurt võitu ei ole. Samas E-R u. 16 tundi päevast kas olen tööl või magan
07.10.2020 09:57:02
| Eks pead ise ära mõõtma elektrikulu, kas on mõtet mängida mingi vingema automaatikaga. Igaühe betoonpõrand, seal olev küte jne on ka natukene erinev.
nexus4
07.10.2020 12:28:56
| Mugavuse jaoks vaid, sääst minu arvutuste puhul on 10%, vaata ise mis 10% su aasta arvelt tuleks.
k8heksa
07.10.2020 12:58:19
| nexus4 kirjutas: |
| Mugavuse jaoks vaid, sääst minu arvutuste puhul on 10%, vaata ise mis 10% su aasta arvelt tuleks. |
Mis mugavust see juurde annab/vähemaks võtab?
nexus4
07.10.2020 13:41:04
No täpselt , see tuleb välja mõelda, kui miskit ei tule, siis pole ka väga pointi.
Ma endal teen selle "targaks" seetõttu, et oleks tsentraalselt hallatav. Ei usu, et mingi iganädalane timmimine pihta hakkab.
VR53
07.10.2020 15:42:43
Oleneb põrandast. Mul on puitmajas vannitoas betoonpõranda valu paksus 3cm. Kütmise sisselülitamisel poole tunniga muutub temp 20>25C, seega seal on väga suur kokkuhoiupotentsiaal, kui ööseks välja lülitada.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
nexus4
07.10.2020 16:35:49
| Siiski siiski, arvuta läbi. % läheb kindlasti märkimisväärsemalt kõrgemaks, aga sääst absoluutväärtusest ei muutu sest vannituba on väike.
Killer85
14.10.2020 16:04:17
Sai mõni aeg tagasi kodus üks Philips Hue laevalgusti üles pandud.
Olen seni teda kaasas olnud dimmeripuldiga juhtinud ning pole bridge hankimiseks vajadust näinud.
Nüüd aga ühte veel tarvis.
Nagu aru olen saanud, siis nüüd oleks bridge vajalik, kui näiteks sooviksin neid sama puldiga juhtida?
Kurat666
14.10.2020 16:21:50
| Killer85 kirjutas: |
Nagu aru olen saanud, siis nüüd oleks bridge vajalik, kui näiteks sooviksin neid sama puldiga juhtida? |
Minu arusaamise põhjal peaks saama saama ühe lülitiga ühendada kuni 10 pirni. Hue bridge on vajalik kui tahad värve muuta, stseene luua või mobiiliga juhtida (Zigbee). Olen lugenud, et nüüd peaks ka BT versioonid olema, mida peaks saama ka ilma Bridgeta telefonist lülitada.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
Killer85
14.10.2020 16:30:59
Tänud, siis ei hakka vast esimese hooga bridget tellima
nexus4
16.10.2020 13:21:19
Onninenis peaksid ju servoajami ka saama.
Edit, ai kurja, ühte sellist mootorit hinnasildiga ai kurja nägin Onnineni e-poes , osta parem aliexpressist, ehk siis midagi sellist https://www.aliexpress.com/item/33011691794.html
nexus4
16.10.2020 13:47:59
| Ühesõnaga zwave võimekusega mootorit pole, et on tavaline servo ja siis sinna otsa peab leiutama mingi zwave kõlbelise lüliti?
raitl
16.10.2020 13:56:23
| nexus4, küsi ventifirmadest. Neid peaks olema nii 0-10V juhtsignaaliga kui ka päris 230V kolme juhtmega variante. Paned siis vastavalt kas Qubino 0-10V dimmeri või Fibaro ruloomooduli seda klappi keerama. On tehtud küll ja küll neid selliselt. Ajamite hindu muidugi ei oska öelda, pole ise kunagi selle poolega tegelenud.
Lauri_s
Terror
28.10.2020 20:01:03
Kuidas saaks arvutis (windows 10) teha nii, et kui arvuti on sees saadetaks iga minuti tagant MQTT sõnum.
St, et see oleks täiesti automaatne, ei peaks iga kord midagi käsitsi tegema vms.
Idee oleks läbi PC kontrollida kas olen ruumis ning kui olen, siis Rasbprerry Pi'st juba läbi Node-red saaks veits keskkütte kontrollerit mudida, et temperatuuri sel ajal veits kõrgemal hoiaks.
MQTT broker on eraldi Rasbperry pi peal, PC peaks lihtsalt sõnumeid saatma, kui ta on sisse lülitatud.
Rax.
28.10.2020 20:45:56
| Terror kirjutas: |
MQTT broker on eraldi Rasbperry pi peal, PC peaks lihtsalt sõnumeid saatma, kui ta on sisse lülitatud. |
https://iotlink.gitlab.io/
Lihtsam oleks muidugi node-red seda konkreetset arvutit pingima panna.
_________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS. |
Markos
28.10.2020 23:48:44
| Terror kirjutas: |
Mul on veel ägedam. Nutipistiku kaudu mõõdan võimsustarvet ja, kuigi arvuti on 24/7 sees, on treshold idle ja töötava ekraaniga arvuti puhul seadistatud trigeriks. Juhi mida tahad. Pulli pärast panin laualambi süttima/kustuma. Vahel vaja öösel arvutit kasutada. Lihtsalt arvuti on/offi saab wifi kaudu kontrollida, ubiquiti kontroller abiks.
29.10.2020 08:10:54
| Markos, taustaprotsessid aktiveerivad ka siis su kohaloleku?
Markos
29.10.2020 09:50:14
| mikk36 kirjutas: |
| Markos, taustaprotsessid aktiveerivad ka siis su kohaloleku? |
Nope, sest ekraan võtab ca 45w (iMac 27"), kui taustvalgus sisse läheb, ükski protsess nii ägedalt ei toimeta.
Terror
29.10.2020 09:57:47
| Rax. kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Lihtsam oleks muidugi node-red seda konkreetset arvutit pingima panna. |
Hea point. Kuna Node red on suht uus asi mulle, siis küsiks kuidas oleks mõistlikum asja seal lahendada, ise võin asjale ringiga läheneda
Keskkütte automaatikast tulevad MQTT sõnumid
1) temperatuur
2) kas pump töötab
NodeRed'ga pingides arvutit tean kas on vaja hoida temperatuuri kõrgemal, kui tavaliselt.
Node red saadab MQTT sõnumi automatikale kas ON või AUTO. On asendis töötab keskkütte pump 2min viimasest ON käsust.
Node red's oleks siis minu nägemusega midagi sellist:
Ping node -> switch node (filtreerib false booleani välja)->function node
MQTT toatemp -> function node
MQTT kas pump töötab -> function node
Kui toatemp on madalam kui 23c, pump ei tööta ning arvuti on sees saadab function node völjundist 1 MQTT pump ON (iga minuti järel).
Kui toatemp tõuseb üle 23c saadab function node väljundist 2 MQTT pump AUTO.
Kui ma lülitan arvuti välja välja, siis 2 minuti pärast lülitub pump ise auto reziimile (kuna forced ON state on 2 minutiks pumba kontrollerist).
Kõik see eeldab korralikku javascripti mida hetkel ei tunne, kuid ilma seda asja vist ei teosta?
Dumbass
29.10.2020 12:40:27
| LKits kirjutas: |
Mina tegin nii, et seinalülitiga antakse vool liikumisandurile peale (ehk lülitatakse andur sisse) ning siis andur töötab ja lülitab valgustit.
Saaksin progeda ka nii, et kui "andur" sisse lülitub, siis hoiab alguses valgustil voolu peal mingi 10 minutit või nii ning alles siis hakkab liikumist mõõtma.
Andur asub valgusti lähedal, sest kahjuks vastava seinalülitini neutraali ei tule, kuid valgusti juures on olemas. |
Lihtsalt kommentaariks, et kasutasin sarnast lahendust tük kaega kus lüliti lülitas sisse trooniruumi väljatõmbe ja liikumisanduri. Viimane siis lülitas sisse lühtrit.
Kuna lüliti oli kohe trooniruumi ukse taga, siis hakkas jubedalt häirima see, et tihtipeale võttis mu kvaliteetsel liikumisanduril toimima hakkamine nii kaua ega, et pidi trooniruumi astudes sääski peletama selleks, et lühtri valgeks saaks.
Mul asjalikum teema kah: kuida võiks nimetada asja, millega ma saan tuvastada kas mingi tavaline seinalüliti on sisse lülitatud, st. kas seal juhtmete teises otsas on pinge peal ja selle info kuidagi üle wifi kuhugi suunda liikuma?
Oleks vaja jublakat aga no kuidagi ei oska seda nimetada.
_________________ Fortuna non penis in manu non recipe.
Mitme arvuti vahel failide syncimiseks kasuta lihtsat ja mugavat Dropbox-i (ning toeta minu ja sinu dropboxi 500 megabaidise boostiga ). |
lehm2
29.10.2020 16:46:10
| Dumbass kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Oleks vaja jublakat aga no kuidagi ei oska seda nimetada. |
Viimasele küsimusele üks pakkumine Shelly toodangust, https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/ kuna tegemist uue tootega pole kursis kui hea lahendus see on.
Võta ühendust ! |
Dumbass
30.10.2020 10:33:04
Hea pakkumine! Mõtisklen, et probleemiks võib muidugi saada see, et ma ühendaks ta nii, et toide ja tuvastatav liin üks on sama juhe.
Peab Shelly kasutajatuge pommitama küsimusega, et kas ta sellises "lülitu sisse, tuvasta esimese liini pinge ja saada konfitud sõnum" konfis töötaks.
Lauri_s
30.10.2020 23:14:20
| Dumbass kirjutas: |
Peab Shelly kasutajatuge pommitama küsimusega, et kas ta sellises "lülitu sisse, tuvasta esimese liini pinge ja saada konfitud sõnum" konfis töötaks. |
Sonoffi mini + tasmota fw ja teavitus üle wifi "läksin käima".
31.10.2020 13:33:02
Lauri_s, ma sain algsest küsimusest aru, et eesmärk oleks pidevalt tuvastada lüliti olekut/tarbimist mitte ainult lülitushetke.
Lauri_s
01.11.2020 09:00:33
| Sonoff mini lüliti sisendisse ühendad tavalise lüliti ja sealt saad kätte kas seinalüliti on sees või väljas. Sonoffi külge lampi ennast ei peagi selleks ühendama. St tarbimist ta ei mõõda aga nii saad kätte kas lüliti on sees või mitte. Ma muidugi ei saanud päris täpselt aru mida küsija saavutada soovib.
01.11.2020 09:42:24
| Küsija tahab sama lambi lüliti vooluringi kaudu ka sellele andurile voolu anda.
701kka
01.11.2020 22:19:20
@Dumbass mis võrk sul kodus üles ehitatud on?
Fibaro Lua API-s on võimekus Z-wave võrguseadme "eetrisolekut" uuesti kontrollida - seda olen kunagi näinud, aga mitte proovinud ise.
EDIT: sorry. nüüd lugesin, et üle WiFi. Selleks võiks sobida mõni lihtne ESP-le (nt NodeMcu) ehitatud seade, mis ühendub WiFisse. Annad talle fix. IP ning siis on variandid A) saada info ruuterist, B) täiendada boardil jooksvat tarkvara tegemaks sisevõrgus mingit päringut perioodiliselt.
01.11.2020 22:45:55
Mõistlikeim oleks ikkagi püsivalt voolu all hoida see seade (paigutada kusagile mujale kui lüliti taha, kus see vool koguaeg olemas oleks, kui lüliti juurest mõlemat, nii nulli kui faasi mööda ei jookse).
Alternatiivina võiks seade omada kondensaatorit vms, et voolu kadumisel jõuaks raporteerida sellest sündmusest, muidu saad viitega teada, et välja lülitati. Sisse lülitamine on niigi ilmselt viitega, kuna voolu saabumisel päris koheselt ei saa teada anda, wifiga ühendumine kasvõi võtab aega.
Lauri_s
01.11.2020 23:22:34
| Sõltub kui kiiresti see info liikuma peab. Sonoff Tasmoga boodib päris käbedalt ja tema esimene ülesanne võib ju olla saata info edasi et ta sai voolu peale. Samas kui ta ka lampi juhtima hakkaks siis on temal vool pidevalt peal ja lüliti lülitab teda - jääb wifi ühendus ja teavitused.
01.11.2020 23:55:08
Kirjelduse järgi tahab ta lampi endiselt lüliti kaudu juhtida, aga lülitist käib mu arusaama järgi läbi ainult faas või null, mitte mõlemad.
Hea lahendus oleks jah lülitiga lihtsalt seda nutilülitit juhtida ja nutilüliti ise annaks lambile voolu peale.
