uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 95, 96, 97  järgmine
uu
sõnum 26.08.2020 13:41:58 vasta tsitaadiga
Kas keegi 2wd ratta ka ehitanud?
Kas tõenäosua on ka et esiratta hub mootor läheb blokki?
Mihkus
sõnum 26.08.2020 16:32:47 vasta tsitaadiga
Otseveoga väike võimalus on kui magnet peaks lahti murduma vms aga reduktormootoriga seda muret kindlasti ei teki. 2 ratta vedu vist otseselt väga ei aita suurt millegagi? Ehk talvel on kiilasjääl parem juhitavus
Aeron
Aeron
sõnum 26.08.2020 22:07:34 vasta tsitaadiga
No võiks ju oletada, et mingites offroad stsenaariumites esivedu aitab ka paremini performida.
Aga eks peab arvestama, et kohe on massi topelt ja aku koormus ka suurem.
https://www.youtube.com/watch?v=g2nAOPhx_nY
Vahepeal sain enda monstrumi ka kokku pandud.
Tellisin 1500w kiti ja sain custom aku ka ca 110 elemendiga.
Esimesed testid näitavad, et cruising speed on 48-50 km/h.
Wismari tänavalt Peetrisse saab 12 minutiga.
Minu toorikuks oli Bottecchia fx 540 ja ütleks, et tahaks ikka tagaamordiga ning pehmema sadulaga isendit.
Aku kestvust veel ei tea, ca 15 km sõidetud ja esimene pulk pole veel kuhugi kadunud.
Kindlasti on vaja ketaspidureid, need vahetan esimese asjana välja.
Üks miinus on veel nimelt, et nii suure elementide hulgaga on raske leida aku kotti.
Tahaks sellist mida oleks lihtne ära võtta ning kus oleks USB laadimise võimalus.
Muus osas so far so good. Kiirenduse mõttes tundub, et 1500w on väga paras, ei rebi, aga on reibas.
Mäest üles ära ei sure. Liiklusvoos saab kaasa lüüa, kui selleks vastav rida on olemas.
Ratta raskuse ja kiiruse tõttu oleks ilmselt mugavam, kui selline asi ehitada fatbike peale. Paksem rehv teeks sõidu pehmemaks.
Pmt pole ta siis väikesest mootorrattast eriti kaugel.
serka15
sõnum 27.08.2020 17:02:49 vasta tsitaadiga
Enne kui ise detailselt uurima hakkan küsiks äkki kellelgi on kohe kokkuvõte olemas.
Mis 18650 või 21700 akud on kõige parema hinna-(päris)mahutavuse suhtega (nkon kui just mujalt paremini ei saa)?
50E? 35E, M36? või pigem MJ1? veel mingid cellid mis silma ei jäänud?
21700 pakk oleks 3P, 18650 pakk 5P, vool max 20A, 90% ajast 12A ja alla selle. Hetkel tundub et 50E on kõige odavam...
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.08.2020 18:32:26 vasta tsitaadiga
Nood kõik head väljaarvatud 35E
Mul skript mis konverdib kõik nkon hinnad Excelisse €/kWh järjekorras. (lehte uuendati, hetkel ei toimi)
viimati muutis DVDRW 27.08.2020 18:31:22, muudetud 1 kord
Mihkus
sõnum 29.08.2020 21:21:02 vasta tsitaadiga
Minu projektikas.. Varsti juba pool aastat ehitanud aga progess on olematu. Tahaks jäigemat esiharki, 140mm käiguga saaks selja parajaks ja kannataks mõnusasti pikemat maad ka sõita, teiseks julgeks esipidurit kasutada. 203mm ketas ja veidi järsem sadul ka kindlasti.
Sai linnas üks tiir tehtud ja pidurite võimekus annab soovida. Kiirendab umbes samamoodi nagu närviline civic icon_cool.gif
Aeron
Aeron
sõnum 30.08.2020 00:53:20 vasta tsitaadiga
Kui mõtteid mõlgutada, et järgmist projektikat ehitada, siis tundub, et...
1. Pinget tahaks rohkem, et saaks mootorist rohkem kätte 72v vms (hetkel 1600 w juures on max, aga cruisimisel on kuskil 800 kandis ning kiiruseks ca 48-50 km/h, et liiklusvoogu sulanduda või kiirus olla ca 60)
2. Paksem rehv ja tagaamort, et sõites oleks vähem tunda lööke
3. Aku võiks olla sellises konteineris, mida saab mugavalt kaasa võtta (hetkel pean kaabli tooma ratta juurde, mis on ebamugavam)
4. Huvitav oleks mõelda lint ajamile vs kett, peaks olema vastupidavam ja mis kõige olulisem, vaiksem.
5. Pidurid peavad olema raudselt kettad, sest klots ei suuda sellist massi/kiirust pidurda efektiivselt+on lärmakas.
Keskmootorit peaks ka testima, kuigi printsipiaalselt ta ma mulle ei meeldi ,sest rakendab mootori jõudu kogu käigusüsteemile ning see ei ole disainitud sellist pinget taluma.
Rummmoori puhul peaks käigusüsteem ja kett kauem vastu pidama oluliselt.
The_Boss
The_Boss
sõnum 30.08.2020 01:11:47 vasta tsitaadiga
Saab kasutada käiguvahetussensorit, mis mootori vahetuse hetkeks peatab. Rummuka puhul kaob käikude eelis üldse ära.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.08.2020 06:13:14 vasta tsitaadiga
60 on liiklusvoogu sulandumiseks vähe, Kui on ratas sõidab ees siis tuleb mööda saada, ükskõik mis kiirus see ka 50 alas ei oleks.
Mis teid sinna keskmootori poole tõmbab? Suurtel >2kW võimsustel pole see enam ju mõistlik. Ei kujutaks elu ette ilma regenita.
devean
sõnum 30.08.2020 11:11:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Siin tulebki vahe sisse, kui räägime elektrilisest jalgrattast on keskmootor asjalisem, kui räägime 40+ kg kaaluvatest elektrimopeedidest, mille ülesandeks liikuda pidevalt kiiremini kui 50+ km/h siis on rummumootor mõistlikum lahendus.
Mihkus
sõnum 31.08.2020 12:27:32 vasta tsitaadiga
Käikude suurim pluss on see, et väiksest võimsusest saab palju rohkem kasu. Mootor saab ka vähem valu.
Tõsiselt lahe, nagu sõidaks tsikliga. Lasen gaasi maha muidugi enne kui vahetan muidu kett üsna ruttu pooleks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 31.08.2020 13:13:27 vasta tsitaadiga
Ma olen mõelnud keskjooksu kuid rummukas ilmselt on parem jää ja paksu lumega. Rummuka miinus on see poe rattal et liikumiseks peab jalgu keerutama gaasi kui sellist õiteti polegi kui on siis sellega 6km/h. Rummukas vajab kah sel juhul pedaalimise sensorit. Kuid poe ratas on nii tehtud et üle 25k/h polegi seal midagi pedaalida. Peab leiutama suurema hammasratta ette kui üle 25 pedaalida. Kuigi minu rattal hakkas pedaalimise sensor trikitama peale vihma siis seekord võtsin midagi alist seekord koos magnetitega need seal kõik eri suurustega siis olemasolev ei pruugi sobida.
Võtsin pas sensori kahest kohast kui 1 ei funka tuleb teist proovida mõlemad einevad. Pistik tuleb kah ringi tõsta see mismoodi nad seal asetsevad ei kõlba +- data kõik erinevad hiinlased panevad traadi värvust nagu ise tahavad punane + kollane - data sinine noh jah. Mittemingit standardit pole. Nad panevad neid värvused miiline just hetkel juhtus pihku. Pedaalimise sensor on üsna vajalik talvel, suvel on savi sellest. Talvel eriti ei julge üle 25 lasta jää igalpool 25 on selline milllega jääd püsti kui käbla käima hakkad.
Mihkus
sõnum 31.08.2020 15:11:36 vasta tsitaadiga
Minu arust on kõige jubedam lahtine lumi kiilasjääl või pakkiv lumi ja vihm, siis on ka ohtlik kiiresti sõita. Pole mingit vahet kas on talverehvid või mitte, pidamine on null ja seda ka aeglaselt sõites.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 01.09.2020 09:25:31 vasta tsitaadiga
Just nii ta on. Ise valin talvel ilma kui on sula siis sõitu või kui on selge miinuskraadidega ilm. Kuigi poes käin iga ilmaga. Ohtlik on jah jää ja lahtine lumi peal. Kui on sula siis on juba lumi seal veits kinni kui on peale sula selge ilm ja lund pole siis pole eriti tahtmist pikemat sõitu ette võtta. Kui on juba lumi pikemalt olnud ja sula ei ole siis võib sõita küll. Kuid need sõidud max tund aega mida kauem seda rohkem pingviini tunnet esineb. Vaikse ilmaga pole midagi.
Tund aega on selline aeg millal aku juba maha jahtub miinusega pikka retke ei tasu ette võtta niikui aku külm juba siis sealt ei saa niiplaju kui suvel. Päris ruttu tõmbab tunniga laibaks isegi kui pedaalid võib oht olla et koju ei saagi. Või uksejuures on aeglane jouajoua. Ilselt talvel peab aku soojustama väike ots on suht savi. Talvel viid aku niivõinaa sooja üks pidev tassimine algab sügisest. Isegi alla +10ne kraadi juba sealt ei saa enam kõike kätte. Ma ise ei soovita laadida akut ennem kui see on saavutanud +20c kui juba on alla +10ne Seisma jätta akut kah ei soovita iga kuu tuleks korra kasutada muidu hakkab tekkima oksudeerumine laadides see eraldub kui kasutad pidevalt. Kui üldse talvel ei kasuta siis vähemal iga kuu 5 minutit laadida ja hoida akut pool laetust.
Kuigi seljuhul kevadel on aku vähe veider esimese suurema laadimisega või sõiduga.
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.09.2020 14:15:18 vasta tsitaadiga
Paljud need kes alustavad keskmootoritega ja pärast võimsamat ja kiiremat tahavad aga ikka oma keskmootorite juurde jäädes probleemid pihta hakkavadki.
terminator
terminator
sõnum 02.09.2020 13:30:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kas nendega vöib Helsingis söita rattateel? Vähemalt Qulbix söidab 70km/h, teine 135km/h
Sain vist aru et kui tahad legaalselt rattateel söita siis peaks piirama kuidagi 25km/h?
Kasutaks muuhulgas töömatkadeks ca 20km südalinnast eemal kus Politseid harva näeb-iseasi kas Politsei seda kontrollibki.
Omasin 2017 Haibike Sduro Full Fatsix 7.0 täisvedrustusega el. ratast mille kahjuks ära müüsin.
Nüüd otsin samasugust asemele kuni sattusin nende 2 peale-iga päeva neid müüki ei tule:
Qulbix Q76R ADRENALINE 10kW 4500€ (uuena 6200€)
https://www.tori.fi/vi/73657060.htm
https://www.qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q76r-72v100a-ebike/q76r-adrenaline-10kw-72v-20ah
C&N Ebike 25hv tippvöimsus / 290Nm / kaal alla 60kg / 4200€ (poes ?)
Panasonic aku: 72V 48Ah (u 3500Wh)
https://www.tori.fi/uusimaa/Sahkopyora_73102654.htm?ca=18&w=3
Pole kogemust nii vöimsate ratastega-kas need ikka pigem nö proffidele?
Omasin kunagi Kona Stab Dee-Lux Downhill ratast mis meenutas väliselt samuti tsiklit (24kg) aga puudus elekter.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.09.2020 07:05:02 vasta tsitaadiga
Rattlõdd ei põle vist igapäev suht lootusetu laiba sai tööle seal videos. Eks vist ilmselt keskjooks on pidev remondi teema. Rummukad tahavad kah remonti iga 4000 peal laagrid, hammasrattad. Kui ei ole bafang siis suht lootusetu üritus remontida kui osasid ei saa. Bafangile on kõike saada. Minu 2.5 aastat bafang tahab varsti hammasratta hooldust kuigi eu toode ja pole alist siis peaks kauem vastu pidama.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.09.2020 08:34:08 vasta tsitaadiga
Tellimuse peale hiinast euroopasse vedamine paneb mootori kuidagi vähem kestma kui eelnevalt hiinast saadetud mootor, mis euroopas korraks seisma jäetud? Nagu pärmitaigen, mis tahab kerkimist enne küpsetamist icon_biggrin.gif
beastbeats
beastbeats
sõnum 03.09.2020 09:22:32 vasta tsitaadiga
Enamus jalgratta komponente tuleb Aasiast (Taiwan, Hiina, Jaapan); reaalselt “läänes” valmistatakse väga marginaalne osa...
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 03.09.2020 09:39:06 vasta tsitaadiga
Alis on sellised tooted mis ei vasta eu nõuetele. Kulda sealt küll ei saa. See eu kleeps on lihtsalt prinditud või kleebitud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.09.2020 09:49:57 vasta tsitaadiga
Vahet ju pole, kas bafang on ostetud hiinast, poolast või saksamaalt. Sama toode ja samas kohas toodetud ikkagi.
DVDRW
DVDRW
sõnum 03.09.2020 10:51:54 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Mul otseveo rummukal saab 90 000 km täis. Laagrid vahetasin igaksjuhuks 1x (~4€) aga vist poleks vaja olnud.
devean
sõnum 03.09.2020 12:12:34 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Enamus kergliiklusteedel (kevytliikenneväylä) on lisamärk" Mopoille sallitut" ehk siis võib sõita ka mopeedi/s-pedleciga. Imho Kehä 3 sisepoolel kiiremalt kui 45 km/h liikuva junniga mingit erilist eelist sa ei saa. On palju fooridega ristmike, ja ka liikluskoormus on nendel kordades suurem kui Eestis + koertega jalutajad. Eemaldatud piirajaga oleks su Full Fat six liikunud ka vabalt 45 km/h.
terminator
terminator
sõnum 03.09.2020 12:22:28 vasta tsitaadiga
Selge, tänud.
Uurisin et see C&N Ebike peaks hiinakas olema ja alibabas 3000$ kandis. Soome tellituna tuli vist Tollimaks otsa aga 4200€ tundub siiski kröbe.
Qulbix siis nö "firmakas" ja oma hinda ehk rohkem väärt.
deathdog
sõnum 05.09.2020 09:10:57 vasta tsitaadiga
Mind aga huvitaks kuidas kahte mootorit juhitakse. Just kuna kahe 250w rummumootoriga saaks legaalse 500w (tõukeratta puhul)
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.09.2020 11:46:22 vasta tsitaadiga
Aku ja "gaasi" nupp sama. Kontrollerid eraldi 2tk.
kalvis
sõnum 06.09.2020 08:48:03 vasta tsitaadiga
deathdog kirjutas:
Mismoodi see legaalsem on. Kui seadusandlus näeb ette >250W on illegaalne siis ei saai 2x250W=500W mitte kuidagi olla legaalne.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 07.09.2020 13:21:55 vasta tsitaadiga
deathdog kirjutas:
Kui on kaks mootorit ja 250w keegi sind rohkem tüütama ei hakka kuna vaatavad mootori kleepsu pealt mootori peal on kirjas 250w ja rohkem kedagi ei huvita mind pole kodagi tüüdatud kui rahulikult oma rada pead. Taga on passitud ja nii on see kah jäänud. Kuigi vahest lasen 250w mootoriga 35ga kui juba suurem kiirus siis tarbimine pole enam 250w vaid tublisti rohkem piirjaks jääb ikkagi kontroller mis oma amaprid annab mitte bms. Mootorisse antakse ikka niipalju kui ette nähtud 250w puhul 15 amprit ja seda piirab kontroller mitte aku või bms. Bmsi võid alatI panna kangema kontroller annb mootorisse oma amprid ja nii jääbki. KAHE 250w mootori puhul küi mõlemad veavad siis võib olla 30A kokku see jaguneb kähe peale ära.
Aeron
Aeron
sõnum 07.09.2020 14:28:59 vasta tsitaadiga
Ühesõnaga panen oma 1500w moootrile 250w kleepsu peale:)
A 50-.ga ei tohi sõita...
Janis
sõnum 07.09.2020 15:02:55 vasta tsitaadiga
kolinkoff
kolinkoff
sõnum 07.09.2020 19:30:48 vasta tsitaadiga
3-4 aastat tagasi saatsin päringu. Ühesõnaga mind huvitas, mis on politsei vaatevinkel seoses elektriratastega, nende võimsatega. Politseinik/ametnik võttis ühendust ilusti. öeldi, et nende üle puudub hetkel kontroll ja mainiti, et õnnetusi pole nendega juhtunud (ehk siis nagu ooterežiimis kui keegi mingi hullu segadusega hakkama saab?), küll soovitas need mopeedina registeerda. Ilmselt ta polnud end kurssi viinud kui võimatu protsess see on...
Isetehtud elektriratta saab arvele võtta, kui raam on alguses lõpuni ise tehtud ja ei sarnane seeriaviisiliselt toodetud sõidukile + pidurisüsteem peab võetud tehases seeriaviisiliselt võetud sõidukilt.
Kui lähed oma Enduro, Vector või mis iganes raamiga, saad vastuseks, et see sarnanev sellele ja sellele + kasutatud varuosasi (ehk ei oma tähtsust kus sa need oled võtnud või ostnud). Ise tehtud raamile see nõue ei kehti.
deathdog
sõnum 08.09.2020 07:47:00 vasta tsitaadiga
kalvis kirjutas:
deathdog kirjutas:
On kohti kus 500w on tõukerataste puhul legaalne võimsus.
Aeron
Aeron
sõnum 08.09.2020 08:24:51 vasta tsitaadiga
Usas on 750W legaalne.
Muide, keegi on korralike ebike lampide komplekte näinud kuskil?
Ali-s tunduvad olevat esmapilgul üsna nigelad esilambid.
link
Midagi sellist, aga võimsamat tahaks...
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.09.2020 09:09:35 vasta tsitaadiga
Ei tea kas sellist on leiutatud, mis näitaks kaugele, et oleks 70km/h ohutu.
Mitu fokusseeritavat tuld erinevatele kaugustele fokusseerides?
kalvis
sõnum 08.09.2020 09:53:28 vasta tsitaadiga
kolinkoff kirjutas:
Olen päri, et eestis on mõttetult seadusandlus üle võlli tõuksid, elektrijalgrataste jne. osas. Selle asemel, et teha lihtne kiirusepiirang kõnniteele 25 km/h (või 45 maitse asi) jahutakse pikki lõike võimsusest ja kuidas seda tohib rakendada. Ja arvele võtmine veelgi hullem - väljastagu number ja asi ants - ei raam ei tohi meenutada tehase oma jne. Kuid kogu liiklusseadus on sellist pahna täis.
beastbeats
beastbeats
sõnum 08.09.2020 13:48:08 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.09.2020 14:15:10 vasta tsitaadiga
Eestis on veel asi eriti lihtne. Midagi nagu on, aga kedagi ei huvita. Hollandis on näiteks tõuksid sisuliselt üldse keelatud. Saksamaal peab nõuetele vastama ja numbrimärk olema. Norra ja mõnes muus kohas kontrollitakse aegajalt, kas ikka liigeldakse 20kmph või alla.
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.09.2020 14:39:08 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Lasen juba 9+a 70km/h kõnniteel jne, kõigil pohh thumbs_up.gif icon_cool.gif
Maidor
sõnum 08.09.2020 21:25:11 vasta tsitaadiga
Kas keegi on neist endale aku ehitanud? Pakk tuleks 14S8P
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-inr18650-35e-refurbished.html
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2020 08:05:35 vasta tsitaadiga
Miks mitte MJ1, tsipa odavam ja kestab kauem.
700 tsükli juures MJ1 94% alles, 35E 87% alles.
sõnum 09.09.2020 11:39:55 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
The_Boss kirjutas:
Kõnniteel või kergliiklusteel?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.09.2020 13:12:16 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Tegelikult nende elemenidega väga 700 tsükklini ei jõua see ,et ühel 94 ja teisel 87 ei näita praktikas edu tegelikult on nad kõik head ma saan aru kui 700 tsükkliga on 70% järgi siis on halb.
Need testid on kuskil laboris tehtud kus võetud element ja pumbatud 700korda siin ei kajastu vanus mis viieaasta vanune element teeb seal ei pruugi olla veel 300 tsükklitki, kui juba kannis.
Tihti neid akusid ei saagi laadida 10ne ampriga näiteks 10p akut seal toimub juba päris suur soojenemine ja laed ikka oma akut 6 ampriga, et jääks siina +30c piirile. Juba sellega vähendatakse eluiga.
Paljud inimesed kes ei tea oi kui kaua laeb ostavad kangema laadija ona tõuksile või rattale ,et kiiremini saaks laetud siis sellega antakse juba akudele ja bmsidele molli mul tuleb neid remontida kus on terve aku elemendid kannis ja bms takkaotsa. 5 akut on sellised kus lähevad töösse millel bms ja elemendid laibad kui bms veel hingleb pääseb elmentide vahetusega. Nii MJ1 ja MH1 lähevad nendesse.
DVDRW
DVDRW
sõnum 09.09.2020 13:16:39 vasta tsitaadiga
Kindlam ikka võtta laboris andnud parema tulemusega akusid kui "ei tea ei tohiks vahet olla" variant. Veel enam kui hind sama või odavam.
Konkreetne test oli muidu ühel foorumlasel kodus tehtud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.09.2020 13:49:56 vasta tsitaadiga
Ma ei vaidle vastu MJ1 on üsna hea 2p-4p akudesse neid laed jumala iga päev või isegi 2x Ma olen kasutanud MH1 akut 2 aastat juba ja probleeme pole alati saanüd kõik kätte vahemaaa on jäänud alati samaks elemendid peaksid olema juba 3 aastat vanad. Ma ei lae seda akut igapäev kah kord kahe nädala tagant ja tihti seisab niisama kuna kaks akut 1 on millega jumalast igapäev sõidus ei ütle halba kah vtc6 kohta pole viimasepeal kuid kes viitsib pedaalida 30 kilti 35km/h. Ja seda kah ei lae igapäev korra nädalas.
Tihti on nii et soovitakse odavamamt akut kui seda on MJ1 kõik nad haaranud mh1 tagasiside on ok 4p akud kah veavad 40kilti välja nendega kui 600w mootor. Kõik nad rahule jäänud keegi pole maininud ähh tegid jama aku kokku.
Paljud tulevad oma kolaga ise teavad mida ostsid.
mella
sõnum 10.09.2020 05:50:36 vasta tsitaadiga
Huvitav, kuidas on autodel kasutatavate li-ion akude laadimine korraldatud?
Kasutatakse ju LI akusid nii kergete starteriakudena kui ka matkaautode täistsükli kereakudena.
Kui auto genekas laadima hakkab, ei ole seal ju auto poolt mitte mingit kontrolli amprite üle. Tuleb palju genekas anda jaksab ja nõudlust on,
Kasvõi 14V 120/160A. BMS ju seda voolu tarbimist akule sobivaks ei tee vaid lõikab ära?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 10.09.2020 08:10:20 vasta tsitaadiga
autodes kasutatake teistsugused spets elemente ja neid pole kuskilt saada need ei ole need mida muidu inimesed osta saavad. BMS autol piirab amprid ja see funkab teisiti. Balansimise põhimõtted on samad.
Asjamees
Asjamees
sõnum 12.09.2020 21:50:12 vasta tsitaadiga
Auto generaator reguleerib küll voolu. Seda ergutusmähise abil. Töötava mootoriga dikteerib süsteemi pinge just aku laadimise reziim.
Tühjakslaadimise graafikutele kommentaariks, et arvesse peab võtma ka, mis laadimis ja tühjenemis-reziimil need graafikud on saadud ja kas on kõigil tootjatel samad tingimused. Reaalses elus neid 2,5V-ni tühjaks ei laeta, nii et tegelik eluiga peaks pikem olema. Siin läheb asi keeruliseks tegelikult. Kui mõõta näiteks läbitud kilomeetreid enne kui aku mahtuvus langeb 80% peale vms. Mängu tuleb veel loomulik vananemine aastatega, reaalne laadimise kiirus jne.
Oluline on tootja poolt lubatud tühjakslaadimise vool. Konstantne või hetkeline. Pulkade sise-ehitus on erinev sõltuvalt kast tegemist on sülearvuti või akutrelli pulgaga.
viimati muutis Asjamees 12.09.2020 21:52:25, muudetud 1 kord
Maidor
sõnum 12.09.2020 21:51:13 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
MJ1 min. capacity in 3350mah, 35E min. capacity in 3450mah. Ei tea, kas Samsung on juurde valetanud?
mella
sõnum 13.09.2020 06:29:27 vasta tsitaadiga
Asjamees kirjutas:
Siiamaani reguleeriti genekas asuva pingeregulaatori abil küll generaatori väljastatavat pinget, mille juhtots lähtub süsteemi pingest.
Jätame need keerulisema juhtimisega kaasaegsed genekad kõrvale.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2020 08:01:05 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Tõsi küll, Lygte testides on 1A juures MJ1 11,7Wh vs 35E 12,2Wh
35E-l on ka mahu maailmarekord tavakasutuses oleva 18650 kohta.
Aga tsükliteste jälgides on jäänud mulje, et 35E mahu võit kestab ainult paarkümmend esimest tsüklit, peale mida läheb MJ1 ette.
35E-l on ka lubatud pidev max 8A vool võrreldes MJ1 10A-ga.
35E on ka natuke kaalult raskem 48,3g vs 47g
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 95, 96, 97  järgmine
