uu
26.08.2020 12:41:58
Kas keegi 2wd ratta ka ehitanud?
Kas tõenäosua on ka et esiratta hub mootor läheb blokki?
Mihkus
26.08.2020 15:32:47
| Otseveoga väike võimalus on kui magnet peaks lahti murduma vms aga reduktormootoriga seda muret kindlasti ei teki. 2 ratta vedu vist otseselt väga ei aita suurt millegagi? Ehk talvel on kiilasjääl parem juhitavus
Aeron
26.08.2020 21:07:34
No võiks ju oletada, et mingites offroad stsenaariumites esivedu aitab ka paremini performida.
Aga eks peab arvestama, et kohe on massi topelt ja aku koormus ka suurem.
https://www.youtube.com/watch?v=g2nAOPhx_nY
Vahepeal sain enda monstrumi ka kokku pandud.
Tellisin 1500w kiti ja sain custom aku ka ca 110 elemendiga.
Esimesed testid näitavad, et cruising speed on 48-50 km/h.
Wismari tänavalt Peetrisse saab 12 minutiga.
Minu toorikuks oli Bottecchia fx 540 ja ütleks, et tahaks ikka tagaamordiga ning pehmema sadulaga isendit.
Aku kestvust veel ei tea, ca 15 km sõidetud ja esimene pulk pole veel kuhugi kadunud.
Kindlasti on vaja ketaspidureid, need vahetan esimese asjana välja.
Üks miinus on veel nimelt, et nii suure elementide hulgaga on raske leida aku kotti.
Tahaks sellist mida oleks lihtne ära võtta ning kus oleks USB laadimise võimalus.
Muus osas so far so good. Kiirenduse mõttes tundub, et 1500w on väga paras, ei rebi, aga on reibas.
Mäest üles ära ei sure. Liiklusvoos saab kaasa lüüa, kui selleks vastav rida on olemas.
Ratta raskuse ja kiiruse tõttu oleks ilmselt mugavam, kui selline asi ehitada fatbike peale. Paksem rehv teeks sõidu pehmemaks.
Pmt pole ta siis väikesest mootorrattast eriti kaugel.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
serka15
27.08.2020 16:02:49
Enne kui ise detailselt uurima hakkan küsiks äkki kellelgi on kohe kokkuvõte olemas.
Mis 18650 või 21700 akud on kõige parema hinna-(päris)mahutavuse suhtega (nkon kui just mujalt paremini ei saa)?
50E? 35E, M36? või pigem MJ1? veel mingid cellid mis silma ei jäänud?
21700 pakk oleks 3P, 18650 pakk 5P, vool max 20A, 90% ajast 12A ja alla selle. Hetkel tundub et 50E on kõige odavam...
DVDRW
27.08.2020 17:32:26
Nood kõik head väljaarvatud 35E
Mul skript mis konverdib kõik nkon hinnad Excelisse €/kWh järjekorras. (lehte uuendati, hetkel ei toimi)
viimati muutis DVDRW 27.08.2020 17:31:22, muudetud 1 kord |
Mihkus
29.08.2020 20:21:02
Minu projektikas.. Varsti juba pool aastat ehitanud aga progess on olematu. Tahaks jäigemat esiharki, 140mm käiguga saaks selja parajaks ja kannataks mõnusasti pikemat maad ka sõita, teiseks julgeks esipidurit kasutada. 203mm ketas ja veidi järsem sadul ka kindlasti.
Sai linnas üks tiir tehtud ja pidurite võimekus annab soovida. Kiirendab umbes samamoodi nagu närviline civic
Aeron
29.08.2020 23:53:20
Kui mõtteid mõlgutada, et järgmist projektikat ehitada, siis tundub, et...
1. Pinget tahaks rohkem, et saaks mootorist rohkem kätte 72v vms (hetkel 1600 w juures on max, aga cruisimisel on kuskil 800 kandis ning kiiruseks ca 48-50 km/h, et liiklusvoogu sulanduda või kiirus olla ca 60)
2. Paksem rehv ja tagaamort, et sõites oleks vähem tunda lööke
3. Aku võiks olla sellises konteineris, mida saab mugavalt kaasa võtta (hetkel pean kaabli tooma ratta juurde, mis on ebamugavam)
4. Huvitav oleks mõelda lint ajamile vs kett, peaks olema vastupidavam ja mis kõige olulisem, vaiksem.
5. Pidurid peavad olema raudselt kettad, sest klots ei suuda sellist massi/kiirust pidurda efektiivselt+on lärmakas.
Keskmootorit peaks ka testima, kuigi printsipiaalselt ta ma mulle ei meeldi ,sest rakendab mootori jõudu kogu käigusüsteemile ning see ei ole disainitud sellist pinget taluma.
Rummmoori puhul peaks käigusüsteem ja kett kauem vastu pidama oluliselt.
The_Boss
30.08.2020 00:11:47
Saab kasutada käiguvahetussensorit, mis mootori vahetuse hetkeks peatab. Rummuka puhul kaob käikude eelis üldse ära.
DVDRW
30.08.2020 05:13:14
60 on liiklusvoogu sulandumiseks vähe, Kui on ratas sõidab ees siis tuleb mööda saada, ükskõik mis kiirus see ka 50 alas ei oleks.
Mis teid sinna keskmootori poole tõmbab? Suurtel >2kW võimsustel pole see enam ju mõistlik. Ei kujutaks elu ette ilma regenita.
devean
30.08.2020 10:11:10
| DVDRW kirjutas: |
Mis teid sinna keskmootori poole tõmbab? Suurtel >2kW võimsustel pole see enam ju mõistlik. Ei kujutaks elu ette ilma regenita. |
Siin tulebki vahe sisse, kui räägime elektrilisest jalgrattast on keskmootor asjalisem, kui räägime 40+ kg kaaluvatest elektrimopeedidest, mille ülesandeks liikuda pidevalt kiiremini kui 50+ km/h siis on rummumootor mõistlikum lahendus.
Mihkus
31.08.2020 11:27:32
Käikude suurim pluss on see, et väiksest võimsusest saab palju rohkem kasu. Mootor saab ka vähem valu.
Ja mulle ikka väga meeldib käike vahetada
Tõsiselt lahe, nagu sõidaks tsikliga. Lasen gaasi maha muidugi enne kui vahetan muidu kett üsna ruttu pooleks.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
31.08.2020 12:13:27
Ma olen mõelnud keskjooksu kuid rummukas ilmselt on parem jää ja paksu lumega. Rummuka miinus on see poe rattal et liikumiseks peab jalgu keerutama gaasi kui sellist õiteti polegi kui on siis sellega 6km/h. Rummukas vajab kah sel juhul pedaalimise sensorit. Kuid poe ratas on nii tehtud et üle 25k/h polegi seal midagi pedaalida. Peab leiutama suurema hammasratta ette kui üle 25 pedaalida. Kuigi minu rattal hakkas pedaalimise sensor trikitama peale vihma siis seekord võtsin midagi alist seekord koos magnetitega need seal kõik eri suurustega siis olemasolev ei pruugi sobida.
Võtsin pas sensori kahest kohast kui 1 ei funka tuleb teist proovida mõlemad einevad. Pistik tuleb kah ringi tõsta see mismoodi nad seal asetsevad ei kõlba +- data kõik erinevad hiinlased panevad traadi värvust nagu ise tahavad punane + kollane - data sinine noh jah. Mittemingit standardit pole. Nad panevad neid värvused miiline just hetkel juhtus pihku. Pedaalimise sensor on üsna vajalik talvel, suvel on savi sellest. Talvel eriti ei julge üle 25 lasta jää igalpool 25 on selline milllega jääd püsti kui käbla käima hakkad.
Mihkus
31.08.2020 14:11:36
| Minu arust on kõige jubedam lahtine lumi kiilasjääl või pakkiv lumi ja vihm, siis on ka ohtlik kiiresti sõita. Pole mingit vahet kas on talverehvid või mitte, pidamine on null ja seda ka aeglaselt sõites.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
01.09.2020 08:25:31
Just nii ta on. Ise valin talvel ilma kui on sula siis sõitu või kui on selge miinuskraadidega ilm. Kuigi poes käin iga ilmaga. Ohtlik on jah jää ja lahtine lumi peal. Kui on sula siis on juba lumi seal veits kinni kui on peale sula selge ilm ja lund pole siis pole eriti tahtmist pikemat sõitu ette võtta. Kui on juba lumi pikemalt olnud ja sula ei ole siis võib sõita küll. Kuid need sõidud max tund aega mida kauem seda rohkem pingviini tunnet esineb. Vaikse ilmaga pole midagi.
Tund aega on selline aeg millal aku juba maha jahtub miinusega pikka retke ei tasu ette võtta niikui aku külm juba siis sealt ei saa niiplaju kui suvel. Päris ruttu tõmbab tunniga laibaks isegi kui pedaalid võib oht olla et koju ei saagi. Või uksejuures on aeglane jouajoua. Ilselt talvel peab aku soojustama väike ots on suht savi. Talvel viid aku niivõinaa sooja üks pidev tassimine algab sügisest. Isegi alla +10ne kraadi juba sealt ei saa enam kõike kätte. Ma ise ei soovita laadida akut ennem kui see on saavutanud +20c kui juba on alla +10ne Seisma jätta akut kah ei soovita iga kuu tuleks korra kasutada muidu hakkab tekkima oksudeerumine laadides see eraldub kui kasutad pidevalt. Kui üldse talvel ei kasuta siis vähemal iga kuu 5 minutit laadida ja hoida akut pool laetust.
Kuigi seljuhul kevadel on aku vähe veider esimese suurema laadimisega või sõiduga.
DVDRW
01.09.2020 13:15:18
Paljud need kes alustavad keskmootoritega ja pärast võimsamat ja kiiremat tahavad aga ikka oma keskmootorite juurde jäädes probleemid pihta hakkavadki.
terminator
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.09.2020 06:05:02
Rattlõdd ei põle vist igapäev suht lootusetu laiba sai tööle seal videos. Eks vist ilmselt keskjooks on pidev remondi teema. Rummukad tahavad kah remonti iga 4000 peal laagrid, hammasrattad. Kui ei ole bafang siis suht lootusetu üritus remontida kui osasid ei saa. Bafangile on kõike saada. Minu 2.5 aastat bafang tahab varsti hammasratta hooldust kuigi eu toode ja pole alist siis peaks kauem vastu pidama.
The_Boss
03.09.2020 07:34:08
Tellimuse peale hiinast euroopasse vedamine paneb mootori kuidagi vähem kestma kui eelnevalt hiinast saadetud mootor, mis euroopas korraks seisma jäetud? Nagu pärmitaigen, mis tahab kerkimist enne küpsetamist
beastbeats
03.09.2020 08:22:32
Enamus jalgratta komponente tuleb Aasiast (Taiwan, Hiina, Jaapan); reaalselt “läänes” valmistatakse väga marginaalne osa...
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued) - 2tk/15€ |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.09.2020 08:39:06
Alis on sellised tooted mis ei vasta eu nõuetele. Kulda sealt küll ei saa. See eu kleeps on lihtsalt prinditud või kleebitud.
The_Boss
03.09.2020 08:49:57
Vahet ju pole, kas bafang on ostetud hiinast, poolast või saksamaalt. Sama toode ja samas kohas toodetud ikkagi.
DVDRW
03.09.2020 09:51:54
| Margus kirjutas: |
| Rummukad tahavad kah remonti iga 4000 peal laagrid, hammasrattad |
Mul otseveo rummukal saab 90 000 km täis. Laagrid vahetasin igaksjuhuks 1x (~4€) aga vist poleks vaja olnud.
devean
03.09.2020 11:12:34
| terminator kirjutas: |
Kas keegi teab kas nendega vöib Helsingis söita rattateel? Vähemalt Qulbix söidab 70km/h, teine 135km/h
Sain vist aru et kui tahad legaalselt rattateel söita siis peaks piirama kuidagi 25km/h?
Kasutaks muuhulgas töömatkadeks ca 20km südalinnast eemal kus Politseid harva näeb-iseasi kas Politsei seda kontrollibki.
Omasin 2017 Haibike Sduro Full Fatsix 7.0 täisvedrustusega el. ratast mille kahjuks ära müüsin.
Nüüd otsin samasugust asemele kuni sattusin nende 2 peale-iga päeva neid müüki ei tule:
Qulbix Q76R ADRENALINE 10kW 4500€ (uuena 6200€)
https://www.tori.fi/vi/73657060.htm
https://www.qulbix.com/qulbix-products/qulbix-e-bikes/q76r-72v100a-ebike/q76r-adrenaline-10kw-72v-20ah
C&N Ebike 25hv tippvöimsus / 290Nm / kaal alla 60kg / 4200€ (poes ?)
Panasonic aku: 72V 48Ah (u 3500Wh)
https://www.tori.fi/uusimaa/Sahkopyora_73102654.htm?ca=18&w=3
Pole kogemust nii vöimsate ratastega-kas need ikka pigem nö proffidele?
Omasin kunagi Kona Stab Dee-Lux Downhill ratast mis meenutas väliselt samuti tsiklit (24kg) aga puudus elekter. |
Enamus kergliiklusteedel (kevytliikenneväylä) on lisamärk" Mopoille sallitut" ehk siis võib sõita ka mopeedi/s-pedleciga. Imho Kehä 3 sisepoolel kiiremalt kui 45 km/h liikuva junniga mingit erilist eelist sa ei saa. On palju fooridega ristmike, ja ka liikluskoormus on nendel kordades suurem kui Eestis + koertega jalutajad. Eemaldatud piirajaga oleks su Full Fat six liikunud ka vabalt 45 km/h.
terminator
deathdog
05.09.2020 08:10:57
| Mind aga huvitaks kuidas kahte mootorit juhitakse. Just kuna kahe 250w rummumootoriga saaks legaalse 500w (tõukeratta puhul)
DVDRW
05.09.2020 10:46:22
| Aku ja "gaasi" nupp sama. Kontrollerid eraldi 2tk.
kalvis
06.09.2020 07:48:03
| deathdog kirjutas: |
| Mind aga huvitaks kuidas kahte mootorit juhitakse. Just kuna kahe 250w rummumootoriga saaks legaalse 500w (tõukeratta puhul) |
Mismoodi see legaalsem on. Kui seadusandlus näeb ette >250W on illegaalne siis ei saai 2x250W=500W mitte kuidagi olla legaalne.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
07.09.2020 12:21:55
Kui on kaks mootorit ja 250w keegi sind rohkem tüütama ei hakka kuna vaatavad mootori kleepsu pealt mootori peal on kirjas 250w ja rohkem kedagi ei huvita mind pole kodagi tüüdatud kui rahulikult oma rada pead. Taga on passitud ja nii on see kah jäänud. Kuigi vahest lasen 250w mootoriga 35ga kui juba suurem kiirus siis tarbimine pole enam 250w vaid tublisti rohkem piirjaks jääb ikkagi kontroller mis oma amaprid annab mitte bms. Mootorisse antakse ikka niipalju kui ette nähtud 250w puhul 15 amprit ja seda piirab kontroller mitte aku või bms. Bmsi võid alatI panna kangema kontroller annb mootorisse oma amprid ja nii jääbki. KAHE 250w mootori puhul küi mõlemad veavad siis võib olla 30A kokku see jaguneb kähe peale ära.
Aeron
07.09.2020 13:28:59
Ühesõnaga panen oma 1500w moootrile 250w kleepsu peale:)
A 50-.ga ei tohi sõita...
Janis
Aeg maha 60
07.09.2020 14:02:55
Paadil toimib ka see kleepsuvärk näiteks
kolinkoff
07.09.2020 18:30:48
3-4 aastat tagasi saatsin päringu. Ühesõnaga mind huvitas, mis on politsei vaatevinkel seoses elektriratastega, nende võimsatega. Politseinik/ametnik võttis ühendust ilusti. öeldi, et nende üle puudub hetkel kontroll ja mainiti, et õnnetusi pole nendega juhtunud (ehk siis nagu ooterežiimis kui keegi mingi hullu segadusega hakkama saab?), küll soovitas need mopeedina registeerda. Ilmselt ta polnud end kurssi viinud kui võimatu protsess see on...
Isetehtud elektriratta saab arvele võtta, kui raam on alguses lõpuni ise tehtud ja ei sarnane seeriaviisiliselt toodetud sõidukile + pidurisüsteem peab võetud tehases seeriaviisiliselt võetud sõidukilt.
Kui lähed oma Enduro, Vector või mis iganes raamiga, saad vastuseks, et see sarnanev sellele ja sellele + kasutatud varuosasi (ehk ei oma tähtsust kus sa need oled võtnud või ostnud). Ise tehtud raamile see nõue ei kehti.
deathdog
08.09.2020 06:47:00
| kalvis kirjutas: |
Mismoodi see legaalsem on. Kui seadusandlus näeb ette >250W on illegaalne siis ei saai 2x250W=500W mitte kuidagi olla legaalne. |
On kohti kus 500w on tõukerataste puhul legaalne võimsus.
Aeron
08.09.2020 07:24:51
Usas on 750W legaalne.
Muide, keegi on korralike ebike lampide komplekte näinud kuskil?
Ali-s tunduvad olevat esmapilgul üsna nigelad esilambid.
link
Midagi sellist, aga võimsamat tahaks...
DVDRW
08.09.2020 08:09:35
Ei tea kas sellist on leiutatud, mis näitaks kaugele, et oleks 70km/h ohutu.
Mitu fokusseeritavat tuld erinevatele kaugustele fokusseerides?
kalvis
08.09.2020 08:53:28
| kolinkoff kirjutas: |
Kui lähed oma Enduro, Vector või mis iganes raamiga, saad vastuseks, et see sarnanev sellele ja sellele + kasutatud varuosasi (ehk ei oma tähtsust kus sa need oled võtnud või ostnud). Ise tehtud raamile see nõue ei kehti. |
Olen päri, et eestis on mõttetult seadusandlus üle võlli tõuksid, elektrijalgrataste jne. osas. Selle asemel, et teha lihtne kiirusepiirang kõnniteele 25 km/h (või 45 maitse asi) jahutakse pikki lõike võimsusest ja kuidas seda tohib rakendada. Ja arvele võtmine veelgi hullem - väljastagu number ja asi ants - ei raam ei tohi meenutada tehase oma jne. Kuid kogu liiklusseadus on sellist pahna täis.
beastbeats
08.09.2020 12:48:08
The_Boss
08.09.2020 13:15:10
Eestis on veel asi eriti lihtne. Midagi nagu on, aga kedagi ei huvita. Hollandis on näiteks tõuksid sisuliselt üldse keelatud. Saksamaal peab nõuetele vastama ja numbrimärk olema. Norra ja mõnes muus kohas kontrollitakse aegajalt, kas ikka liigeldakse 20kmph või alla.
DVDRW
08.09.2020 13:39:08
| The_Boss kirjutas: |
| Eestis on veel asi eriti lihtne. Midagi nagu on, aga kedagi ei huvita. |
Lasen juba 9+a 70km/h kõnniteel jne, kõigil pohh
Maidor
DVDRW
09.09.2020 07:05:35
Miks mitte MJ1, tsipa odavam ja kestab kauem.
700 tsükli juures MJ1 94% alles, 35E 87% alles.
09.09.2020 10:39:55
| DVDRW kirjutas: |
Lasen juba 9+a 70km/h kõnniteel jne, kõigil pohh  |
Kõnniteel või kergliiklusteel?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.09.2020 12:12:16
| DVDRW kirjutas: |
700 tsükli juures MJ1 94% alles, 35E 87% alles. |
Tegelikult nende elemenidega väga 700 tsükklini ei jõua see ,et ühel 94 ja teisel 87 ei näita praktikas edu tegelikult on nad kõik head ma saan aru kui 700 tsükkliga on 70% järgi siis on halb.
Need testid on kuskil laboris tehtud kus võetud element ja pumbatud 700korda siin ei kajastu vanus mis viieaasta vanune element teeb seal ei pruugi olla veel 300 tsükklitki, kui juba kannis.
Tihti neid akusid ei saagi laadida 10ne ampriga näiteks 10p akut seal toimub juba päris suur soojenemine ja laed ikka oma akut 6 ampriga, et jääks siina +30c piirile. Juba sellega vähendatakse eluiga.
Paljud inimesed kes ei tea oi kui kaua laeb ostavad kangema laadija ona tõuksile või rattale ,et kiiremini saaks laetud siis sellega antakse juba akudele ja bmsidele molli mul tuleb neid remontida kus on terve aku elemendid kannis ja bms takkaotsa. 5 akut on sellised kus lähevad töösse millel bms ja elemendid laibad kui bms veel hingleb pääseb elmentide vahetusega. Nii MJ1 ja MH1 lähevad nendesse.
DVDRW
09.09.2020 12:16:39
Kindlam ikka võtta laboris andnud parema tulemusega akusid kui "ei tea ei tohiks vahet olla" variant. Veel enam kui hind sama või odavam.
Konkreetne test oli muidu ühel foorumlasel kodus tehtud.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.09.2020 12:49:56
Ma ei vaidle vastu MJ1 on üsna hea 2p-4p akudesse neid laed jumala iga päev või isegi 2x Ma olen kasutanud MH1 akut 2 aastat juba ja probleeme pole alati saanüd kõik kätte vahemaaa on jäänud alati samaks elemendid peaksid olema juba 3 aastat vanad. Ma ei lae seda akut igapäev kah kord kahe nädala tagant ja tihti seisab niisama kuna kaks akut 1 on millega jumalast igapäev sõidus ei ütle halba kah vtc6 kohta pole viimasepeal kuid kes viitsib pedaalida 30 kilti 35km/h. Ja seda kah ei lae igapäev korra nädalas.
Tihti on nii et soovitakse odavamamt akut kui seda on MJ1 kõik nad haaranud mh1 tagasiside on ok 4p akud kah veavad 40kilti välja nendega kui 600w mootor. Kõik nad rahule jäänud keegi pole maininud ähh tegid jama aku kokku.
Paljud tulevad oma kolaga ise teavad mida ostsid.
mella
10.09.2020 04:50:36
Huvitav, kuidas on autodel kasutatavate li-ion akude laadimine korraldatud?
Kasutatakse ju LI akusid nii kergete starteriakudena kui ka matkaautode täistsükli kereakudena.
Kui auto genekas laadima hakkab, ei ole seal ju auto poolt mitte mingit kontrolli amprite üle. Tuleb palju genekas anda jaksab ja nõudlust on,
Kasvõi 14V 120/160A. BMS ju seda voolu tarbimist akule sobivaks ei tee vaid lõikab ära?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
10.09.2020 07:10:20
autodes kasutatake teistsugused spets elemente ja neid pole kuskilt saada need ei ole need mida muidu inimesed osta saavad. BMS autol piirab amprid ja see funkab teisiti. Balansimise põhimõtted on samad.
Asjamees
12.09.2020 20:50:12
Auto generaator reguleerib küll voolu. Seda ergutusmähise abil. Töötava mootoriga dikteerib süsteemi pinge just aku laadimise reziim.
Tühjakslaadimise graafikutele kommentaariks, et arvesse peab võtma ka, mis laadimis ja tühjenemis-reziimil need graafikud on saadud ja kas on kõigil tootjatel samad tingimused. Reaalses elus neid 2,5V-ni tühjaks ei laeta, nii et tegelik eluiga peaks pikem olema. Siin läheb asi keeruliseks tegelikult. Kui mõõta näiteks läbitud kilomeetreid enne kui aku mahtuvus langeb 80% peale vms. Mängu tuleb veel loomulik vananemine aastatega, reaalne laadimise kiirus jne.
Oluline on tootja poolt lubatud tühjakslaadimise vool. Konstantne või hetkeline. Pulkade sise-ehitus on erinev sõltuvalt kast tegemist on sülearvuti või akutrelli pulgaga.
viimati muutis Asjamees 12.09.2020 20:52:25, muudetud 1 kord |
Maidor
12.09.2020 20:51:13
| DVDRW kirjutas: |
MJ1 min. capacity in 3350mah, 35E min. capacity in 3450mah. Ei tea, kas Samsung on juurde valetanud?
mella
13.09.2020 05:29:27
| Asjamees kirjutas: |
Kumba siis reguleerib? Voolu või pinget
Siiamaani reguleeriti genekas asuva pingeregulaatori abil küll generaatori väljastatavat pinget, mille juhtots lähtub süsteemi pingest.
Jätame need keerulisema juhtimisega kaasaegsed genekad kõrvale.
DVDRW
13.09.2020 07:01:05
| Maidor kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
MJ1 min. capacity in 3350mah, 35E min. capacity in 3450mah. Ei tea, kas Samsung on juurde valetanud? |
Tõsi küll, Lygte testides on 1A juures MJ1 11,7Wh vs 35E 12,2Wh
35E-l on ka mahu maailmarekord tavakasutuses oleva 18650 kohta.
Aga tsükliteste jälgides on jäänud mulje, et 35E mahu võit kestab ainult paarkümmend esimest tsüklit, peale mida läheb MJ1 ette.
35E-l on ka lubatud pidev max 8A vool võrreldes MJ1 10A-ga.
35E on ka natuke kaalult raskem 48,3g vs 47g
