sõnum |
RCC
23.08.2020 19:55:43
Pailaps kirjutas: |
MTÜ andmesidevõrk? RCC, osades kohtades kaabel maas, kuid ei saa liituda, valgust pole sisse lülitatudki. Kiu rent on samapalju, kui internetiühenduse kuumakse. Seetõttu on odavam mobiilse otsas tiksuda. |
vaata mobiilse otsas tiksudes on esiteks - 1) nõustudki sellega, et raha tuuri panek on riigis õige ja et kaablivõrk teenibki vaid mobla huve
2) kaks testitut olid nii kehva kvaliteediga, nagu oleks aastas - 2010.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
23.08.2020 20:17:40
RCC, lõpeta teema solkimine.
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
Scott
23.08.2020 23:43:23
laurx kirjutas: |
starmanil / elisal on kindel jäejekord ja ilus paber selle kohta. Samsungi häälestamist elisa coaxi otsas käsitsi või philipsi häälestamist käsitsi vs . Täis oled pidanud tegema? |
Kui kliendile teed, siis tahad jah kiirelt ühele poole saada. Kas kliendid on siis rahul selle operaatori pealesunnitud järjekorraga?
Ise teen käsiotsingu ehk võtab kõik sagedused väiksemast suuremani läbi ja teeb selles järjestuses nimekirja. Pärast tõstan oma soovi kohaselt kanalid ringi (nimekirja alguses enamkasutatavad ja -huvitavamad kanalid, nimekirja lõpp jääb enamasti segamini). Läheb mitu tundi, aga ega korraga ei teegi.
Satiboksis on tuhandeid kanaleid ja seal lemmiknimekirjade tegemine ja järjestamine oli kuudepikkune jupphaaval toimetamine, seni kuni enamvähem rahule jäin.
24.08.2020 08:06:36
Selles ongi, et elisa otsing teeb sama protseduuri ise ja tuleb sama mis paberil. Hea on kui kõigis telekates on kanalinumbrid samad. Kui kliendiloli mitu telekat ja need sisuliselt hetkega samasse järjekorda said kadus huvi mingit oma ideoloogiat ajada. Oli ikka kordi, kus hakati seketama, et " aga mina tahan nii ja naa.." fain, alustatud pooltund 15eurot ja järgmisr kliendi juurde hiljaks ning hakkame siis otsima..
_________________ Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Valtsweb
07.09.2020 10:33:51
Kas STV need sümeetrilised ühendused on fiibrid? Kuidas ühenduse kvaliteet on? Tallinn, kortermaja.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
RCC
07.09.2020 10:51:09
fiibril ikka, kvaliteet on täitsa ok, mingi aeg kui ma veel kasutasin pääses ka sellest totakast ruuterist.
8 :: |
146 |
07.09.2020 11:17:29
vana " saturn" i laadne toode tuleb tuppa cat5 ga.
Saturn - Internet optilise kiudkaabliühenduse vahendusel.
Nimetatud süsteemiga ühendamiseks pole vaja modemit, valige lihtsalt omale sobiva kiirusega pakett ja liituge!
Klientide ühendamine toimub läbi Etherneti võrgu. Kasutame protokolli PPPoE. Soovitame kasutada tulemüüri.
https://stv.ee/est/page/51/page/204/
ehk siis optikat saad kuni keldrini või kuskile kappi, sealt tuppa tuleb sul cat, et link püsti saada, peab selle küljes olev seade oskama PPPoE d. kuna nende poolt on kõik lahti, on mõistlik mingi natukenegi toas olevat läbu piirav karbike vahele panna.
704 |
RCC
07.09.2020 11:29:22
laurx kirjutas: |
ehk siis optikat saad kuni keldrini või kuskile kappi, sealt tuppa tuleb sul cat, et link püsti saada, peab selle küljes olev seade oskama PPPoE d. kuna nende poolt on kõik lahti, on mõistlik mingi natukenegi toas olevat läbu piirav karbike vahele panna. |
vot seda nimetataksegi päris internetiks, kui kõik on lahti , kahju ainult et see saturn ainult suurtes asulates turnib.
8 :: |
146 |
Valtsweb
07.09.2020 21:23:14
Selge, praegu tuleb oma fiiber koridori kapist gponi ja sealt juba ruuterisse. Igasugu muudest kaablitest huvitatud pole
sbbr
07.09.2020 23:13:29
Küsige supporti käest. Uutel majadel kasutatakse gpon.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
79 |
A-Circus.
26.11.2021 17:36:11
Kas STV plaanib oma internetil kiiruseid tõsta või on see mingi eksitus? Märkasin, et üks uuendus tuli kuidagi väga kiiresti alla. Läksin tegin Speedtesti ning tulemus selline:
Peaks 300/300 olema. Internetist mingit infot ei leidnud.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
sbbr
27.11.2021 16:50:40
Info varsti tuleb.
79 |
jtz
16.02.2022 11:18:00
Liikusin Telia 300/300 33€ pealt STV 500/500 32€ peale.
(Aastavahetusel tegi STV 500se kiiruse ja 33€kanti nagu teistel teenuspakkujatel va. Telial)
(STV kaotas 300/300 kiiruse ära nüüd 250 ja 500)
Kiiruse vahe pm. 2x. Telia oli 286/286 reaalne (fiiber tuleb tuppa ja sealt 5m cat5e ruuterisse, sama -6% lubatust oli ka 100se ühenduse puhul kus kiirus oli 94). STV on 526/526 (ria.ee netitestri andmeil 545/545 isegi :/ lol). Ping samuti 2x parem (speedtest CITIC'usse test).
ja 1€ odavam.
Küll kas see on nüüd hea või halb. Tehniku visiit hilines 2tundi kokkulepitust (tehnik saabus 5min enne kokkulepitud aja lõppu) - põhjus covid ja õige tehniku/inimese haigestumine = ehk mängiti tehniku hilinemise peale ja mitte visiitide tühistamisele ja ümber mängimisele teistele aegadele (nädalatele)...
https://openspeedtest.com/results/52118621
https://www.speedtest.net/result/12729004878
A-Circus. kirjutas: |
[spoiler]
Peaks 300/300 olema. Internetist mingit infot ei leidnud. |
[/spoiler]
_________________ Inflation Nation |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
sakurock
30.09.2022 16:49:11
stv |
Tere!
oskab keegi öelda mis digiboxki kasutab STV Interaktiivse TV jaoks.TVIN pakett.
kas on ruuteri ja digiboksi vahel lan kaabel, või saab ka üle wifi või on digibox ikka üle koaksiaali? tädi infost vastata ei osanud .
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
nexus4
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Kyami
02.11.2022 20:35:51
Telekanalite õiguste valdaja lõpetab venekeelse heliriba edastamise kanalitel Duo 3, Duo 6, Filmzone, Kidzone TV ja Kidzone Mini
Lugupeetud kliendid!
Informeerime, et telekanalite õiguste valdaja lõpetab alates 01.12.2022 venekeelse heliriba edastamise kanalitel "Duo 3", "Duo 6" (HD-versioonid kaasaarvatud), "Filmzone", "Kidzone TV" ja "Kidzone Mini".
Alates 01.12.2022 jätkub kanalite "Duo 3", "Duo 6" (HD-versioonid kaasaarvatud), "Filmzone" edastamine inglise keeles eestikeelsete subtiitritega. Kanalid "Kidzone TV" ja "Kidzone Mini" edastatakse edaspidi eesti keeles.
Alates 01.12.2022 ei ole telekanalil "Filmzone" subtiitrite valiku võimalust.
https://stv.ee/est/eraklient/page/77/news-details/2596/
pois11
02.11.2022 21:26:45
jtz kirjutas: |
ja 1€ odavam.
[spoiler]
[/spoiler] |
Mis seadmeid STV kasutab interneti saamiseks? Kas nagu elisa, et tuleb modem seina või on keldris optika seade?
Ei leidnud üldse infot kust saaks vaadata kas minu aadressil üldse teenust pakutakse.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
stks
02.11.2022 22:34:58
Valid esilehel soovitud teenused ja vajutad edasi. Siis juba küsib aadressi
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
704 |
pois11
03.11.2022 08:58:31
Aga kumb on parem? Elisa coax 150/20 (27€) või STV LAN 100/100 (23€). Avastasin, et hind on täitsa OK võrreldes elisa või Teliaga. Kui nett on nett, siis miks maksta rohkem? Või on kuskil mingi konks mida pärast kahetsen?
Tegelikult sama raha 27€ eest saaks STV hoopis 250/250, aga ei vaja nii kiiret netti, et pigem võtaks odavama. 13 aastat Elisa netti kasutanud ja ei ole põhjust nuriseda.
101 |
stks
03.11.2022 10:30:41
Minu kogemus on samal aadressil coaxiga paari aastat mis vahetati valguse vastu. Valgus on täiesti fine. Aasta jooksul äkki 1-2 lühiajalist etteteatamata katkestust olnud.
Coaxi aga ei soovitaks kellelegi.
23 |
704 |
pois11
03.11.2022 18:03:57
Eks saab näha. Homme STV poiss tuleb ja ühendab tehnoruumis mu korteri otsa võrku. Käisin tehno ruumis vaatamas. Tundub, et nii Telial kui STV on oma switch riiulis ja tunne on, et selline lahendus peaks töötama küll. Loodan ainult, et betoon seina sees olev võrgukaabel on korras.
101 |
704 |
pois11
03.11.2022 19:14:32
Pakett 100/100 (12€ esimesed 6 kuud) Hiljem 23€. Tähtaeg 12 kuud. Kui soovin varem ära lõpetada, siis pean soodustuse kinni maksma (ühe kuu kohta 11€).
Seadmeid ei ole. Võrgukaabel tuleb tuppa, panen oma wifi ruuteri külge.
Praegu elisa ja 27€ kuus, kiirus 150/20 modemiga.
101 |
