uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120, 121, 122  järgmine
sõnum 24.02.2020 11:20:34 vasta tsitaadiga
1. modem näitab, et saaks kasutada kaheksat kanalit, millest kasutusel on neli.
2. tugevus on üle nullpunkti min 7,4db max 8,9db, ehk siis signaal on piisavalt tugev selleks, et sinna vahele panna 5 telekat. 0 ei tähenda, et signaali pole vaid seda, et signaalitugevus on määratud nullpunktis. paralleel veetasemega - kui veetase on nullis, siis on mingi tase. snr = signal to noise ratio. üle 40 e on väga hea. docsis2 modemid surid maha kuskil 35 juures..
eeldame, et sul on koguaeg selline signaal siis katkestus on mujal kui sinu juures. kas sa visuaalselt saad kogu korteris olevat kaablit vaadata? kui palju on jätkukohti? kui palju on selliseid jätkukohti, kus keeratav on lahti? kui lihtsalt jätkukohti on rohkem kui üks, vahetaks ma kaabli välja, teeks jagamised ainult sinna, kus on vaja.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
stks
stks
sõnum 24.02.2020 11:41:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seinast jookseb välja ja kohe selle otsas on T kujuline keermega splitter. Üks jookseb thomsonisse ja teine on tühi. Ja see ainus ühenduskoht... Ja seda mis seinas sees toimub, ei tea kahjuks. Kui tehnik käis siis ta mõõtis 2 spotti kuhu panna(kust seinas pistik on), ütles et praeguses on parem levi.
Võttis isegi pistiku vahelt ära ja tegi otse ühendusega, ainult see T on nüüd seal vahel. (Ütles, et otse on parem kuna 1 jätk vs 2)
Minu loogika jääb minu loogikaks
sõnum 24.02.2020 11:50:04 vasta tsitaadiga
olgu. see tähendab, et sul on seal veel kolmene jagur kusagil. ühesõnaga: sul on kolmene jagur, mis võtab ca 5db ja kahene jagur mis võtab veel 3,5 db maha, ehk siis otsekaabliga oleks +20db.. seda on palju. kehtib ka sinu majas, et kehva kaabeldust kompenseeritakse tugeva signaaliga. jaguri olemasolu ei muutu sellest, kas seal teise augu küljes on midagi või mitte. kui jagur on vahel, langeb signaalitugevus peale jagurit.
Emper
Emper
sõnum 14.03.2020 13:51:21 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
Tuppa jookseb koaksiaalkaabliga STV internet.
Mingitel (minu jaoks suvalistel) hetkedel ei suuda ühtegi uut ühendust luua ja veebilehti avada. Samas internet täiesti kadunud ei ole, sest juba eelnevalt avatud videod ja voogedastusted mängivad ja puhverdavad edasi - vähemasti senikaua kuni lehte värskendada.
Mul sarnane jama ja ei ole osanud kuskilt sellele läheneda, kuna esmapilgul avaldub üsna suvalisel hetkel.
STV koaks,50/4 ja STV miskine Thompson modem/ruuter/AP.
Kurtmine ei aidanud ja support soovitas helistada hetkel kui probleem esineb. Samas võib see kaduda sama suvaliselt kui tekkis.
Üritan enda signaaliinfole ka ligi pääseda.
Edit
Nii nüüd sain aega järjekordse probleemi ajal kaeda mis Tompsoni admin liides pajatab.
Ühenduse numbrites nägin korraks, kuidas üks kanal kadus nii downstreamil kui ka upstreamil.
Taastus olukord mõne minutiga. Ekraanipaugul juba nomraliseerunud seis
Kas oskab keegi desfireerida mida need Criticalid Event Logis tähendavad?
Annaks mulle veidi rohekm infot kas minna kohe konkurendi juurde või veidi oodata.
Edit 2
Ja täienduseks õnnestus tabada ka hetke kui Downstream kanalid osaliselt kadunud.
Selline kamm kestnud juba mõned kuud ja mingit regulaarsust pole osanud leida.
Kaabliprobleem? Thompsoni modem suremas? STV võrgu jamad?
Manus
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Posaiko
Posaiko
sõnum 23.04.2020 01:49:33 vasta tsitaadiga
Emper kirjutas:
stks kirjutas:
Sama probleem endalgi. Jälgin foorumit, kas keegi oskab mingist otsast lahti harutada.
sõnum 23.04.2020 06:50:51 vasta tsitaadiga
See on isp poolne asi, seda klient " ei haruta". Tahad neilt korralikumat netti, hangi see, mis cat iga tuppa tuleb.
Emper
Emper
sõnum 23.04.2020 12:34:26 vasta tsitaadiga
Minul on ühendusega seis muutusteta ja siin kandis peale koaksi STV muud ei paku.
Tuleb ilmselt vahetada teenusepakkujat
ja ära oodata kuni Telia optiline minu majani jõuab.
Viirus on paraku progressi seisanud.
C1rca
C1rca
sõnum 23.04.2020 13:46:31 vasta tsitaadiga
Kas STV võrgus toimib mis iganes PPPoE toega ruuter? Cat kaabel tuleb igatahes tuppa.
Hetkel on rendis mingi D-linki käkk.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
mart88
sõnum 30.04.2020 08:49:09 vasta tsitaadiga
praegu on 'miinus 50 6ks kuuks' kampaania kes kodulehelt registreerib. beer_yum.gif 24euri pealt langes 15.50euri peale ja lisaks boonusena poole kiirem 100megane nett.. beer_yum.gif kasutage võimalust.
sõnum 30.04.2020 09:42:07 vasta tsitaadiga
Pikk kohustus tekib?
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.04.2020 11:22:50 vasta tsitaadiga
mart88 kirjutas:
Et nagu ikka, ainult uutele...
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
mart88
sõnum 01.05.2020 20:41:16 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
mart88 kirjutas:
1. Kampaania „Poole soodsam pooleks aastaks“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused.​
1.1. Kampaania korraldaja: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib: 09.04.2020 -30.06.2020.
1.3.Pakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks uuele paketile, millega klient liitub, või internetiteenust sisaldavatele teenuspakettidele järgmistel tingimustel:
1.3.1. samaaegne TV-teenuste (välja arvatud pakett STVGo! Vabad kanalid) ja STV interneti kasutamine 12 kuu vältel;
1.3.2. tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud;
1.3.3. olemasolevatele klientidele: liitumine paketiga, mis sisaldab praegusest kiiremat internetiühendust.
PM kui aastasse kõik kokku lüüa, siis lihtsalt stv pakub samahinna eest aastaks kõrgemat paketti.. Hiljem vahetad 5eur tasu eest madalamaks ja minul näiteks tuleb 1eur kokkuvõttes ikka säästu.
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.07.2020 15:59:45 vasta tsitaadiga
antud firmal on täiesti suva oma klientidest. Tõmmatakse lihtsalt aanusest ja pakutakse vigast teenust. Muud majas pole ja ongi neil jokk.
sõnum 29.07.2020 16:37:13 vasta tsitaadiga
ja teised teevad midagi teisiti? " mille eest maksad, seda saad" väikeste erinevustega.
sõnum 29.07.2020 17:42:56 vasta tsitaadiga
Iseenesest huvitav nähtus, et odavamalt saad rohkem taha kui kallimalt icon_biggrin.gif
Samas on tõesti osades arendustes blokk peal ja ainus pakkuja on STV... või siis ühe õhu alternatiivid kelle antenne akende kõrvale panna ei saa.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.07.2020 17:56:10 vasta tsitaadiga
Teistel vähemalt midagi saad. Telia ja Elisa (Starman) ühendustega eelmistes elukohtades ei esinenud suuremaid probleeme. STVga on ülepäeva jama.
sõnum 29.07.2020 18:44:47 vasta tsitaadiga
indrpo, ma tean tartus ühte maja kus oli stv monopol, kus neid veel on?
stv l on / oli " saturn" ehk sünkroonühendus. vanal hallil ajal oli see parima hinna kvaliteedi suhtega. ja siis oli coax.. ehitas starman seda, ehitas tele2 seda, ehitas kunagi ka elion seda. ja ehitas stv seda. starmanil olid materjalid paigas, standardid paigas, modem.starman.ee ja selle taga olev süsteem töötab siiani.. stv ehitas oma võrgud suvalisest jamast, suvaliselt..ja seda suva on seal nii palju sees..
sõnum 29.07.2020 19:10:35 vasta tsitaadiga
laurx, Tallinnas Harku järve jääres ja kindlasti veel "uusarendusi" Ehitaja oli vene rahvusest ja ainus kes sidet teha sai oli STV... nüüd muidugi asjad liiguvad ja tulevad teised ka sisse...
RustyZ
RustyZ
sõnum 22.08.2020 20:53:15 vasta tsitaadiga
Minu saaga STV-ga jätkub. (Endiselt pole majas muud võimalust).
Lühikokkuvõte:
1. Pidevad katkemise jamad - mingi ühendus justkui oleks, aga kohati kaob osaliselt ära ja siis täielikult. Vahel nädala jälle kõik ok.
2. Tehnik käinud koridoris asju vahetamas, isegi enam ei mäleta kas korduvalt.
3. Lisaks iga kord nenditud, et viga, tegid korda. (Neid kordi on juba oma 5-6 viimase 3 kuu jooksul).
4. Viimati väideti, et vahetati midagi kuskil tänaval. TEAVITATI mind, et nad jälgivad mu kasutust ja et kuidas asi toimib.
5. Nüüd jälle 2 õhtut järjest ikaldus. Keegi midagi öelda ei oska.
Cool. Kes selle kinni maksab kui kodukontorist isegi tööd teha ei saa?
EDIT: Ühtlasi ma loodan, et mõne selle KOHUTAVA FIRMA otsustavatest PÄRDIKUTEST seda loeb ja oma PUTKA KINNI PANEB või maha müüb, et keegi teine selle kas pellerist alla laseks või KORDA TEEKS.
RCC
RCC
sõnum 23.08.2020 10:27:10 vasta tsitaadiga
mina võtaks stv kohe - imelikul kombel on näiteks lõunaeesti andmesidevõrgus neil isegi leping teenuse pakkumiseks, kuigi stv reeglina väljaspool suuri linnu teenust ei paku. ple see stv teistest kohutavam. kuldset kolmikut ei huvita su netivaba elu üldse
Pailaps
sõnum 23.08.2020 11:02:42 vasta tsitaadiga
MTÜ andmesidevõrk? RCC, osades kohtades kaabel maas, kuid ei saa liituda, valgust pole sisse lülitatudki. Kiu rent on samapalju, kui internetiühenduse kuumakse. Seetõttu on odavam mobiilse otsas tiksuda.
sõnum 23.08.2020 11:07:32 vasta tsitaadiga
täna pole väga sisulist vahet näiteks teenuse hinnas, elisa ja telia ei erine ka seadmepoliitikas enam, bizdelnet on aga huvitavam. kui tahad palju telekaid vähese raha eest, võtad selle, sest nemad pole oma analoogi kinni pannud. digi on neil mõttetu, sest kaks sama tootja telekat ei suuda otsingus samasugust kanalite nimekirja teha ning telekate ülespanek kujuneb selliseks päevaseks ürituseks, kus kulub palju õlut ja paberit.. samas netiseadmed enamasti sobivad need, mis sul juba olemas on, mitte ,et pead teenusepakkuja käest lisaks oma konfiga seadmele veel mingeid junne jupikaupa välja ostma raske raha eest.
kuna mul on moodulid ja ruuter olemas, on stv tugev alternatiiv kui ma nüüd mingil põhjusel peaks starmani ( e-liisu ) hülgama või nende coax kinni pannakse. oma praeguses elukohas ei liiguta ma lille ka selleks, et optikale üle minna.
mati29
mati29
sõnum 23.08.2020 15:10:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ja siis hakkad stv klienditoeks, nii nagu praegu oled elisa oma... thumbs_up.gif beer_yum.gif
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
Scott
Scott
sõnum 23.08.2020 15:17:13 vasta tsitaadiga
laurx, mis häda sul alati nende kanalinimekirjadega on icon_rolleyes.gif Ma tõstan alati kanalid oma tahtmise järgi ringi, ükski teenusepakkuja ei pane kanaleid normaalsesse järjestusse.
sõnum 23.08.2020 18:27:38 vasta tsitaadiga
Scott, starmanil / elisal on kindel jäejekord ja ilus paber selle kohta. Samsungi häälestamist elisa coaxi otsas käsitsi või philipsi häälestamist käsitsi vs . Täis oled pidanud tegema?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 118, 119, 120, 121, 122  järgmine
