uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61, 62  järgmine
sõnum 24.02.2020 11:20:34 vasta tsitaadiga
1. modem näitab, et saaks kasutada kaheksat kanalit, millest kasutusel on neli.
2. tugevus on üle nullpunkti min 7,4db max 8,9db, ehk siis signaal on piisavalt tugev selleks, et sinna vahele panna 5 telekat. 0 ei tähenda, et signaali pole vaid seda, et signaalitugevus on määratud nullpunktis. paralleel veetasemega - kui veetase on nullis, siis on mingi tase. snr = signal to noise ratio. üle 40 e on väga hea. docsis2 modemid surid maha kuskil 35 juures..
eeldame, et sul on koguaeg selline signaal siis katkestus on mujal kui sinu juures. kas sa visuaalselt saad kogu korteris olevat kaablit vaadata? kui palju on jätkukohti? kui palju on selliseid jätkukohti, kus keeratav on lahti? kui lihtsalt jätkukohti on rohkem kui üks, vahetaks ma kaabli välja, teeks jagamised ainult sinna, kus on vaja.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
stks
stks
sõnum 24.02.2020 11:41:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seinast jookseb välja ja kohe selle otsas on T kujuline keermega splitter. Üks jookseb thomsonisse ja teine on tühi. Ja see ainus ühenduskoht... Ja seda mis seinas sees toimub, ei tea kahjuks. Kui tehnik käis siis ta mõõtis 2 spotti kuhu panna(kust seinas pistik on), ütles et praeguses on parem levi.
Võttis isegi pistiku vahelt ära ja tegi otse ühendusega, ainult see T on nüüd seal vahel. (Ütles, et otse on parem kuna 1 jätk vs 2)
Minu loogika jääb minu loogikaks
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
sõnum 24.02.2020 11:50:04 vasta tsitaadiga
olgu. see tähendab, et sul on seal veel kolmene jagur kusagil. ühesõnaga: sul on kolmene jagur, mis võtab ca 5db ja kahene jagur mis võtab veel 3,5 db maha, ehk siis otsekaabliga oleks +20db.. seda on palju. kehtib ka sinu majas, et kehva kaabeldust kompenseeritakse tugeva signaaliga. jaguri olemasolu ei muutu sellest, kas seal teise augu küljes on midagi või mitte. kui jagur on vahel, langeb signaalitugevus peale jagurit.
Emper
Emper
sõnum 14.03.2020 13:51:21 vasta tsitaadiga
stks kirjutas:
Tuppa jookseb koaksiaalkaabliga STV internet.
Mingitel (minu jaoks suvalistel) hetkedel ei suuda ühtegi uut ühendust luua ja veebilehti avada. Samas internet täiesti kadunud ei ole, sest juba eelnevalt avatud videod ja voogedastusted mängivad ja puhverdavad edasi - vähemasti senikaua kuni lehte värskendada.
Mul sarnane jama ja ei ole osanud kuskilt sellele läheneda, kuna esmapilgul avaldub üsna suvalisel hetkel.
STV koaks,50/4 ja STV miskine Thompson modem/ruuter/AP.
Kurtmine ei aidanud ja support soovitas helistada hetkel kui probleem esineb. Samas võib see kaduda sama suvaliselt kui tekkis.
Üritan enda signaaliinfole ka ligi pääseda.
Edit
Nii nüüd sain aega järjekordse probleemi ajal kaeda mis Tompsoni admin liides pajatab.
Ühenduse numbrites nägin korraks, kuidas üks kanal kadus nii downstreamil kui ka upstreamil.
Taastus olukord mõne minutiga. Ekraanipaugul juba nomraliseerunud seis
Kas oskab keegi desfireerida mida need Criticalid Event Logis tähendavad?
Annaks mulle veidi rohekm infot kas minna kohe konkurendi juurde või veidi oodata.
Edit 2
Ja täienduseks õnnestus tabada ka hetke kui Downstream kanalid osaliselt kadunud.
Selline kamm kestnud juba mõned kuud ja mingit regulaarsust pole osanud leida.
Kaabliprobleem? Thompsoni modem suremas? STV võrgu jamad?
Manus
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
Posaiko
Posaiko
sõnum 23.04.2020 01:49:33 vasta tsitaadiga
Emper kirjutas:
stks kirjutas:
Sama probleem endalgi. Jälgin foorumit, kas keegi oskab mingist otsast lahti harutada.
sõnum 23.04.2020 06:50:51 vasta tsitaadiga
See on isp poolne asi, seda klient " ei haruta". Tahad neilt korralikumat netti, hangi see, mis cat iga tuppa tuleb.
Emper
Emper
sõnum 23.04.2020 12:34:26 vasta tsitaadiga
Minul on ühendusega seis muutusteta ja siin kandis peale koaksi STV muud ei paku.
Tuleb ilmselt vahetada teenusepakkujat
ja ära oodata kuni Telia optiline minu majani jõuab.
Viirus on paraku progressi seisanud.
C1rca
C1rca
sõnum 23.04.2020 13:46:31 vasta tsitaadiga
Kas STV võrgus toimib mis iganes PPPoE toega ruuter? Cat kaabel tuleb igatahes tuppa.
Hetkel on rendis mingi D-linki käkk.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
mart88
sõnum 30.04.2020 08:49:09 vasta tsitaadiga
praegu on 'miinus 50 6ks kuuks' kampaania kes kodulehelt registreerib. beer_yum.gif 24euri pealt langes 15.50euri peale ja lisaks boonusena poole kiirem 100megane nett.. beer_yum.gif kasutage võimalust.
sõnum 30.04.2020 09:42:07 vasta tsitaadiga
Pikk kohustus tekib?
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.04.2020 11:22:50 vasta tsitaadiga
mart88 kirjutas:
Et nagu ikka, ainult uutele...
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
mart88
sõnum 01.05.2020 20:41:16 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
mart88 kirjutas:
1. Kampaania „Poole soodsam pooleks aastaks“ (edaspidi Kampaania) periood ja tingimused.​
1.1. Kampaania korraldaja: AS STV.
1.2. Kampaania kehtib: 09.04.2020 -30.06.2020.
1.3.Pakkumine: 50% allahindlust 6 kuuks uuele paketile, millega klient liitub, või internetiteenust sisaldavatele teenuspakettidele järgmistel tingimustel:
1.3.1. samaaegne TV-teenuste (välja arvatud pakett STVGo! Vabad kanalid) ja STV interneti kasutamine 12 kuu vältel;
1.3.2. tähtajalise lepingu sõlmimine kestusega 12 kuud;
1.3.3. olemasolevatele klientidele: liitumine paketiga, mis sisaldab praegusest kiiremat internetiühendust.
PM kui aastasse kõik kokku lüüa, siis lihtsalt stv pakub samahinna eest aastaks kõrgemat paketti.. Hiljem vahetad 5eur tasu eest madalamaks ja minul näiteks tuleb 1eur kokkuvõttes ikka säästu.
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.07.2020 15:59:45 vasta tsitaadiga
antud firmal on täiesti suva oma klientidest. Tõmmatakse lihtsalt aanusest ja pakutakse vigast teenust. Muud majas pole ja ongi neil jokk.
sõnum 29.07.2020 16:37:13 vasta tsitaadiga
ja teised teevad midagi teisiti? " mille eest maksad, seda saad" väikeste erinevustega.
sõnum 29.07.2020 17:42:56 vasta tsitaadiga
Iseenesest huvitav nähtus, et odavamalt saad rohkem taha kui kallimalt icon_biggrin.gif
Samas on tõesti osades arendustes blokk peal ja ainus pakkuja on STV... või siis ühe õhu alternatiivid kelle antenne akende kõrvale panna ei saa.
RustyZ
RustyZ
sõnum 29.07.2020 17:56:10 vasta tsitaadiga
Teistel vähemalt midagi saad. Telia ja Elisa (Starman) ühendustega eelmistes elukohtades ei esinenud suuremaid probleeme. STVga on ülepäeva jama.
sõnum 29.07.2020 18:44:47 vasta tsitaadiga
indrpo, ma tean tartus ühte maja kus oli stv monopol, kus neid veel on?
stv l on / oli " saturn" ehk sünkroonühendus. vanal hallil ajal oli see parima hinna kvaliteedi suhtega. ja siis oli coax.. ehitas starman seda, ehitas tele2 seda, ehitas kunagi ka elion seda. ja ehitas stv seda. starmanil olid materjalid paigas, standardid paigas, modem.starman.ee ja selle taga olev süsteem töötab siiani.. stv ehitas oma võrgud suvalisest jamast, suvaliselt..ja seda suva on seal nii palju sees..
sõnum 29.07.2020 19:10:35 vasta tsitaadiga
laurx, Tallinnas Harku järve jääres ja kindlasti veel "uusarendusi" Ehitaja oli vene rahvusest ja ainus kes sidet teha sai oli STV... nüüd muidugi asjad liiguvad ja tulevad teised ka sisse...
RustyZ
RustyZ
sõnum 22.08.2020 20:53:15 vasta tsitaadiga
Minu saaga STV-ga jätkub. (Endiselt pole majas muud võimalust).
Lühikokkuvõte:
1. Pidevad katkemise jamad - mingi ühendus justkui oleks, aga kohati kaob osaliselt ära ja siis täielikult. Vahel nädala jälle kõik ok.
2. Tehnik käinud koridoris asju vahetamas, isegi enam ei mäleta kas korduvalt.
3. Lisaks iga kord nenditud, et viga, tegid korda. (Neid kordi on juba oma 5-6 viimase 3 kuu jooksul).
4. Viimati väideti, et vahetati midagi kuskil tänaval. TEAVITATI mind, et nad jälgivad mu kasutust ja et kuidas asi toimib.
5. Nüüd jälle 2 õhtut järjest ikaldus. Keegi midagi öelda ei oska.
Cool. Kes selle kinni maksab kui kodukontorist isegi tööd teha ei saa?
EDIT: Ühtlasi ma loodan, et mõne selle KOHUTAVA FIRMA otsustavatest PÄRDIKUTEST seda loeb ja oma PUTKA KINNI PANEB või maha müüb, et keegi teine selle kas pellerist alla laseks või KORDA TEEKS.
RCC
RCC
sõnum 23.08.2020 10:27:10 vasta tsitaadiga
mina võtaks stv kohe - imelikul kombel on näiteks lõunaeesti andmesidevõrgus neil isegi leping teenuse pakkumiseks, kuigi stv reeglina väljaspool suuri linnu teenust ei paku. ple see stv teistest kohutavam. kuldset kolmikut ei huvita su netivaba elu üldse
Pailaps
sõnum 23.08.2020 11:02:42 vasta tsitaadiga
MTÜ andmesidevõrk? RCC, osades kohtades kaabel maas, kuid ei saa liituda, valgust pole sisse lülitatudki. Kiu rent on samapalju, kui internetiühenduse kuumakse. Seetõttu on odavam mobiilse otsas tiksuda.
sõnum 23.08.2020 11:07:32 vasta tsitaadiga
täna pole väga sisulist vahet näiteks teenuse hinnas, elisa ja telia ei erine ka seadmepoliitikas enam, bizdelnet on aga huvitavam. kui tahad palju telekaid vähese raha eest, võtad selle, sest nemad pole oma analoogi kinni pannud. digi on neil mõttetu, sest kaks sama tootja telekat ei suuda otsingus samasugust kanalite nimekirja teha ning telekate ülespanek kujuneb selliseks päevaseks ürituseks, kus kulub palju õlut ja paberit.. samas netiseadmed enamasti sobivad need, mis sul juba olemas on, mitte ,et pead teenusepakkuja käest lisaks oma konfiga seadmele veel mingeid junne jupikaupa välja ostma raske raha eest.
kuna mul on moodulid ja ruuter olemas, on stv tugev alternatiiv kui ma nüüd mingil põhjusel peaks starmani ( e-liisu ) hülgama või nende coax kinni pannakse. oma praeguses elukohas ei liiguta ma lille ka selleks, et optikale üle minna.
mati29
mati29
sõnum 23.08.2020 15:10:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ja siis hakkad stv klienditoeks, nii nagu praegu oled elisa oma... thumbs_up.gif beer_yum.gif
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
Scott
Scott
sõnum 23.08.2020 15:17:13 vasta tsitaadiga
laurx, mis häda sul alati nende kanalinimekirjadega on icon_rolleyes.gif Ma tõstan alati kanalid oma tahtmise järgi ringi, ükski teenusepakkuja ei pane kanaleid normaalsesse järjestusse.
sõnum 23.08.2020 18:27:38 vasta tsitaadiga
Scott, starmanil / elisal on kindel jäejekord ja ilus paber selle kohta. Samsungi häälestamist elisa coaxi otsas käsitsi või philipsi häälestamist käsitsi vs . Täis oled pidanud tegema?
RCC
RCC
sõnum 23.08.2020 19:55:43 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
vaata mobiilse otsas tiksudes on esiteks - 1) nõustudki sellega, et raha tuuri panek on riigis õige ja et kaablivõrk teenibki vaid mobla huve
2) kaks testitut olid nii kehva kvaliteediga, nagu oleks aastas - 2010.
sõnum 23.08.2020 20:17:40 vasta tsitaadiga
RCC, lõpeta teema solkimine.
Scott
Scott
sõnum 23.08.2020 23:43:23 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kui kliendile teed, siis tahad jah kiirelt ühele poole saada. Kas kliendid on siis rahul selle operaatori pealesunnitud järjekorraga?
Ise teen käsiotsingu ehk võtab kõik sagedused väiksemast suuremani läbi ja teeb selles järjestuses nimekirja. Pärast tõstan oma soovi kohaselt kanalid ringi (nimekirja alguses enamkasutatavad ja -huvitavamad kanalid, nimekirja lõpp jääb enamasti segamini). Läheb mitu tundi, aga ega korraga ei teegi.
Satiboksis on tuhandeid kanaleid ja seal lemmiknimekirjade tegemine ja järjestamine oli kuudepikkune jupphaaval toimetamine, seni kuni enamvähem rahule jäin.
sõnum 24.08.2020 08:06:36 vasta tsitaadiga
Selles ongi, et elisa otsing teeb sama protseduuri ise ja tuleb sama mis paberil. Hea on kui kõigis telekates on kanalinumbrid samad. Kui kliendiloli mitu telekat ja need sisuliselt hetkega samasse järjekorda said kadus huvi mingit oma ideoloogiat ajada. Oli ikka kordi, kus hakati seketama, et " aga mina tahan nii ja naa.." fain, alustatud pooltund 15eurot ja järgmisr kliendi juurde hiljaks ning hakkame siis otsima..
Valtsweb
sõnum 07.09.2020 10:33:51 vasta tsitaadiga
Kas STV need sümeetrilised ühendused on fiibrid? Kuidas ühenduse kvaliteet on? Tallinn, kortermaja.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
RCC
RCC
sõnum 07.09.2020 10:51:09 vasta tsitaadiga
fiibril ikka, kvaliteet on täitsa ok, mingi aeg kui ma veel kasutasin pääses ka sellest totakast ruuterist.
sõnum 07.09.2020 11:17:29 vasta tsitaadiga
vana " saturn" i laadne toode tuleb tuppa cat5 ga.
Saturn - Internet optilise kiudkaabliühenduse vahendusel.
Nimetatud süsteemiga ühendamiseks pole vaja modemit, valige lihtsalt omale sobiva kiirusega pakett ja liituge!
Klientide ühendamine toimub läbi Etherneti võrgu. Kasutame protokolli PPPoE. Soovitame kasutada tulemüüri.
https://stv.ee/est/page/51/page/204/
ehk siis optikat saad kuni keldrini või kuskile kappi, sealt tuppa tuleb sul cat, et link püsti saada, peab selle küljes olev seade oskama PPPoE d. kuna nende poolt on kõik lahti, on mõistlik mingi natukenegi toas olevat läbu piirav karbike vahele panna.
RCC
RCC
sõnum 07.09.2020 11:29:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
vot seda nimetataksegi päris internetiks, kui kõik on lahti icon_wink.gif , kahju ainult et see saturn ainult suurtes asulates turnib.
Valtsweb
sõnum 07.09.2020 21:23:14 vasta tsitaadiga
Selge, praegu tuleb oma fiiber koridori kapist gponi ja sealt juba ruuterisse. Igasugu muudest kaablitest huvitatud pole icon_smile.gif
sbbr
sõnum 07.09.2020 23:13:29 vasta tsitaadiga
Küsige supporti käest. Uutel majadel kasutatakse gpon.
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 26.11.2021 17:36:11 vasta tsitaadiga
Kas STV plaanib oma internetil kiiruseid tõsta või on see mingi eksitus? Märkasin, et üks uuendus tuli kuidagi väga kiiresti alla. Läksin tegin Speedtesti ning tulemus selline:
Peaks 300/300 olema. Internetist mingit infot ei leidnud.
sbbr
sõnum 27.11.2021 16:50:40 vasta tsitaadiga
jtz
sõnum 16.02.2022 11:18:00 vasta tsitaadiga
Liikusin Telia 300/300 33€ pealt STV 500/500 32€ peale.
(Aastavahetusel tegi STV 500se kiiruse ja 33€kanti nagu teistel teenuspakkujatel va. Telial)
(STV kaotas 300/300 kiiruse ära nüüd 250 ja 500)
Kiiruse vahe pm. 2x. Telia oli 286/286 reaalne (fiiber tuleb tuppa ja sealt 5m cat5e ruuterisse, sama -6% lubatust oli ka 100se ühenduse puhul kus kiirus oli 94). STV on 526/526 (ria.ee netitestri andmeil 545/545 isegi :/ lol). Ping samuti 2x parem (speedtest CITIC'usse test).
ja 1€ odavam.
Küll kas see on nüüd hea või halb. Tehniku visiit hilines 2tundi kokkulepitust (tehnik saabus 5min enne kokkulepitud aja lõppu) - põhjus covid ja õige tehniku/inimese haigestumine = ehk mängiti tehniku hilinemise peale ja mitte visiitide tühistamisele ja ümber mängimisele teistele aegadele (nädalatele)...
https://openspeedtest.com/results/52118621
https://www.speedtest.net/result/12729004878
sakurock
sõnum 30.09.2022 16:49:11 stv vasta tsitaadiga
Tere!
oskab keegi öelda mis digiboxki kasutab STV Interaktiivse TV jaoks.TVIN pakett.
kas on ruuteri ja digiboksi vahel lan kaabel, või saab ka üle wifi või on digibox ikka üle koaksiaali? tädi infost vastata ei osanud icon_sad.gif.
nexus4
nexus4
sõnum 01.11.2022 16:05:49 vasta tsitaadiga
google ütleb et wifi või LAN https://stv.ee/snowbox/
Kyami
sõnum 02.11.2022 20:35:51 vasta tsitaadiga
Telekanalite õiguste valdaja lõpetab venekeelse heliriba edastamise kanalitel Duo 3, Duo 6, Filmzone, Kidzone TV ja Kidzone Mini
Lugupeetud kliendid!
Informeerime, et telekanalite õiguste valdaja lõpetab alates 01.12.2022 venekeelse heliriba edastamise kanalitel "Duo 3", "Duo 6" (HD-versioonid kaasaarvatud), "Filmzone", "Kidzone TV" ja "Kidzone Mini".
Alates 01.12.2022 jätkub kanalite "Duo 3", "Duo 6" (HD-versioonid kaasaarvatud), "Filmzone" edastamine inglise keeles eestikeelsete subtiitritega. Kanalid "Kidzone TV" ja "Kidzone Mini" edastatakse edaspidi eesti keeles.
Alates 01.12.2022 ei ole telekanalil "Filmzone" subtiitrite valiku võimalust.
https://stv.ee/est/eraklient/page/77/news-details/2596/
pois11
sõnum 02.11.2022 21:26:45 vasta tsitaadiga
jtz kirjutas:
ja 1€ odavam.
Mis seadmeid STV kasutab interneti saamiseks? Kas nagu elisa, et tuleb modem seina või on keldris optika seade?
Ei leidnud üldse infot kust saaks vaadata kas minu aadressil üldse teenust pakutakse.
stks
stks
sõnum 02.11.2022 22:34:58 vasta tsitaadiga
Valid esilehel soovitud teenused ja vajutad edasi. Siis juba küsib aadressi
sõnum 03.11.2022 08:30:07 vasta tsitaadiga
Osades kohtades coax, osades lan. Stv coax on kehv.
pois11
sõnum 03.11.2022 08:58:31 vasta tsitaadiga
Aga kumb on parem? Elisa coax 150/20 (27€) või STV LAN 100/100 (23€). Avastasin, et hind on täitsa OK võrreldes elisa või Teliaga. Kui nett on nett, siis miks maksta rohkem? Või on kuskil mingi konks mida pärast kahetsen? icon_biggrin.gif
Tegelikult sama raha 27€ eest saaks STV hoopis 250/250, aga ei vaja nii kiiret netti, et pigem võtaks odavama. 13 aastat Elisa netti kasutanud ja ei ole põhjust nuriseda.
stks
stks
sõnum 03.11.2022 10:30:41 vasta tsitaadiga
Minu kogemus on samal aadressil coaxiga paari aastat mis vahetati valguse vastu. Valgus on täiesti fine. Aasta jooksul äkki 1-2 lühiajalist etteteatamata katkestust olnud.
Coaxi aga ei soovitaks kellelegi.
sõnum 03.11.2022 10:47:43 vasta tsitaadiga
Sümmeetriline kui nett on prioriteet. Nad ei monitoori koaksi kuidagi, kaabelduse korterisse teevad sellest, mis kätte hakkab jms.
pois11
sõnum 03.11.2022 18:03:57 vasta tsitaadiga
Eks saab näha. Homme STV poiss tuleb ja ühendab tehnoruumis mu korteri otsa võrku. Käisin tehno ruumis vaatamas. Tundub, et nii Telial kui STV on oma switch riiulis ja tunne on, et selline lahendus peaks töötama küll. Loodan ainult, et betoon seina sees olev võrgukaabel on korras.
sõnum 03.11.2022 18:49:37 vasta tsitaadiga
Mis pakett, mis tingimused, kohustused, seadmed .
pois11
sõnum 03.11.2022 19:14:32 vasta tsitaadiga
Pakett 100/100 (12€ esimesed 6 kuud) Hiljem 23€. Tähtaeg 12 kuud. Kui soovin varem ära lõpetada, siis pean soodustuse kinni maksma (ühe kuu kohta 11€).
Seadmeid ei ole. Võrgukaabel tuleb tuppa, panen oma wifi ruuteri külge.
Praegu elisa ja 27€ kuus, kiirus 150/20 modemiga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  STV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61, 62  järgmine
