One
12.08.2020 13:46:56
| Kahtlane, et seal mäluks DDR3 näitab
728 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Le Inc
13.08.2020 13:30:52
| 2x16 AMD EPYC 7302 teeb CineBench 20 ca 13124 cb
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Viilutaja
196 |
anubis
283 |
Harrison
13.08.2020 21:13:47
Kas osta praegu 3950x või oodata sügiseni kui tuleb uus generatsioon- 4950x/5950x?
Hetkel tiksub masinas 3600.
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
259 |
Viilutaja
13.08.2020 21:14:52
| Harrison kirjutas: |
| Kas osta praegu 3950x või oodata sügiseni kui tuleb uus generatsioon- 4950x/5950x? |
See uus generatsioon ikka päris sügisel ei tule. See tuleb alles novembri lõpp või detsember. Saadavus võib alles olla jaanuaris 2021.
Ma isiklikult ootaks uut generatsiooni, kui just 3950x'i sigaodavalt ei saa...
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
196 |
Harrison
13.08.2020 21:19:45
| Siin foorumis 600€ kandis liiguvad... tundub nagu mõistlik hind aga sigaodav just mitte.
259 |
13.08.2020 21:39:11
Ma ostsin üle 20 aasta vist esimese amd masina, läppari
Kusagilt peab ju alustama
13.08.2020 21:42:55
Hetkel tiksub masinas 3600. |
Pole mõtet kui sul just hädasti lisatuumasid hetkel vaja pole. Oota uus ära. Väga kaua ei tule enam oodata.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
13.08.2020 21:56:44
Jaanuaris vist kolin suure masina ka amd peale
Le Inc
14.08.2020 07:54:12
Mh, samas kellamata masin, käib 3 GHz kõik koorikud. Serveril on stabiilsus tähtis
54 |
anubis
14.08.2020 07:57:01
| Le Inc kirjutas: |
Mh, samas kellamata masin, käib 3 GHz kõik koorikud. Serveril on stabiilsus tähtis  |
Mhmh.
283 |
Osiris
14.08.2020 23:59:51
Mis isend see Ryzen 9 3900 (ilma X-a mudel) on mida üheski poes saada pole?
12 tuuma ja 65W.
103 |
anubis
15.08.2020 00:21:31
OEM isend, 3900 (Pro).
Kuid suvaline 3900x kui sa BIOSis TDP ära piirad on identne.
283 |
serxx
15.08.2020 00:49:20
| Viilutaja kirjutas: |
| Odavate B550 emaplaatide võrdlus |
Lisaks siia kogemuse omast käest.
Ei ole päris sama plaat mis videos... B550M asemel on mul B550 (mATX vs ATX) ja võimalik, et M versioon toimib, aga...
Ostsin paar päeva tagasi Gigabyte B550 Aorus Pro plaadi ja see oma €180 hinnaga odavate plaatide alla tegelikult ei kuulu (vähemalt minu arvates).
Gigabyte B550 Aorus Pro ja Gigabyte B550 Aorus Pro AC (identne plaat + wifi) plaatidel on üks väga kole viga küljes (ei tea kas kõigil, aga netis on teisigi kurtjaid).
Nimelt on neil mingi probleem mäludega, eriti kiirematega ja USB portidega. Mida kiirem mälu, seda suuremad probleemid - vähemalt minu katsete põhjal tundub nii.
Kui mälu XMP profiil on aktiivne, on pidev jama USB seadmetega.
Klaviatuuril kohati jääb klahvi vajutus registreerimata ja kohati jääb vajutus lõputult kordama, nagu oleks nupp all (seda isegi biosis olles).
Hiir lihtsalt lõpetas töötamise, pidin juhtme välja tõmbama ja taagsi panema.
USB audio oli häireid täis ja vahepeal jäi täitsa vait paariks sekundiks.
Biosi uuendamine ei aita.
Ühe mälukomplektiga tundus et asi läks stabiilseks, kui XMP deaktiveerisin ja kasutusel oli SPD profiil, aga see tähendas 3600MHz pealt 2133MHz peale minekut.
XMP ja 3600MHz kiirusel ei olnud ka stabiilsust, masin crashis suht kiirelt.
Proovisin ka teise 3200MHz mälukomplektiga, mis oli tootja aksepteeritud mälude nimekirjas aga sellega ei saanud isegi SPD kiirustel nii, et USB probleeme ei oleks.
Spetsifikatsiooni järgi peaks see plaat toetama 5200/5400MHz kiiruseid erinevate protsessoritega. Aga ei saa isegi 2133 peal iga mäluga korrektselt tööle. Täiesti vastuvõetamatu olukord.
Internetis võib ka teisi hädalisi leida, kes on sama probleemiga.
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/i99hfn/b550_aorus_pro_ac_ramusb_issue/
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/hrca2y/problems_with_b550_aorus_pro_ac/
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/huqc0i/stay_away_from_the_gigabyte_aorus_b550_pro/
Minu eelmine odav B450 plaat, Asus Prime B450-Plus töötab samade mäludega ideaalselt, ei mingeid probleeme.
Hetkel kolisin tagasi B450 plaadi peale (mille jõudsin juba müüki panna aga õnneks mitte veel maha müüa) ja loodan B550 eest raha tagasi saada.
Tundub, et tuleb põhjalik kodutöö teha enne uue B550 plaadi ostu. Või äkki mõtlema hoopis X570 peale.
Praegu soovitaks kõigil väga hoolega mõelda enne kui Gigabyte Aorus Pro (AC) plaati ostma minna. Või peab sul olema täiesti ükskõik sellest, kas ja kuidas USB seadmed toimivad.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
Osiris
15.08.2020 07:13:25
Plaanin ka oma AM3+ pensionile saata ja ryzeni peale kolida.
Vaatan hetkel emaplaate - kui ma võtan B550 chipsetiga MB siis millest ma ilma jään kui ülekiirendamist pole plaanis?
Kas X570 chipsetil on mingi eelis mida ma pole märganud?
X570 chipseti fan-ist pole ka suurt vaimustuses.
Ilmselt tuleb kas Ryzen 7 3800X või kui hästi joppab siis Ryzen 9 3900X.
103 |
Vlone
15.08.2020 14:04:26
Kas keegi oskab öelda miks see Ryzen 5 3600x idles nii imelikult käitub?
Täiesti lampi mitte midagi tehes viskab idles 35c pealt 60c peale ja teeb seda iga 5 sekundi tagant isegi kui CPU utilization on 1%.
Selle peale tõmbab Wraith Prism koguaeg ventikaid üles ja alla.
Olen proovinud Ryzen Powerplan settinguid, ei aidanud, proovisin ka Processor maximum state: 99% peal ja ka see ei aidanud.
BIOSis on temperatuurid stabiilsed ja madalad aga kohe kui Windowsi jõuan hakkab see pihta.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
time123
15.08.2020 14:14:41
| Vlone kirjutas: |
BIOSis on temperatuurid stabiilsed ja madalad aga kohe kui Windowsi jõuan hakkab see pihta. |
Mul oli sarnane probleem tarkvaraline, aitas windows reinstall. Põhjusele jälile ei jõudnudki.
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
180 |
Vael
15.08.2020 14:24:46
time123, chipseti draivusid ei üritanud reinstallida. Amd gpu draiverite installi pakett paistab, et tõmbab ka chipseti nulli kohati. Windows reinstall vj iseenesest chipseti ja power plani uuesti laadida...
USB seadmed kadusid mul tagant tavaliselt Inteli peal kui OC rakendasin. Aga et ka default DDR seaded emaplaadi toimimise tuksi keerab on küll imelik ehk kivi GB kapsaaeda...
Kuna x570 saab 200€ siis, miks nende "odavate" B550 üldse jaurata. Kui korraliku õhuvooluga kast ei tohiks ka kiibistiku vent probleemiks olla...
16 |
Vlone
15.08.2020 14:44:27
| time123 kirjutas: |
| Vlone kirjutas: |
Mul oli sarnane probleem tarkvaraline, aitas windows reinstall. Põhjusele jälile ei jõudnudki. |
No see oleks nii öelda viimane asi mida proovida jah, kuigi Ryzenile üle minnes tegin windowsile reinstallii.
Ise arvasin ka vahepeal, et äkki on mingid Inteli driverid kuidagi windowsi reinstalliga jäänud arvutisse mis tõttu see nii käitub.
Aga eks ma proovin reinstalli.
Imelik jah see, et 1% CPU utilizationiga viskab temperatuurid kõrgemale kui mängudes/cinebenchis ja see on nagu tsükklina iga mõne sekundi tagant ehk siis fan käib edasi tagasi nagu tolmuimeja.
Huvitav kas mingit programmi pole mis tõmbaks kõik chipset driverid ja asjad maha ning siis laseks windowsil need reinstallida restartides? DDU nagu on aga see vist ainult Display driveritele.
14 |
mkl
15.08.2020 19:44:24
Märkasin sama 3600x'iga. Jõudsin järeldusele, et seda teeb boost. Iga kord kui prosel natukesegi midagi teha vaja, keerab kellad 4 kuni 4.2 GHz peale ja seal kõrgemal asi kütab. Kui läksin kordajat käsitsi mudima ja panin selle 3.8 GHz (base clock) siis boost enam ei toimunud ja temperatuur ning vent läksid stabiilseks. Benchmark ka kukkus muidugi veidi. Natuke aega kasutasin nii, siis panin tavareziimi. Suva tegelt. Aga see Prism on jama, liiga palju 80+ kraadi peal, parem mingi asisem jahutus võtta.
Igatahes Windowsi installiga raske seletada. Ise tõstsin vanast Inteli masinast SSD uude AMD omasse ja läks ludinal käima. Vaja oli lihtsalt re-aktiveerida.
Vlone
15.08.2020 20:02:35
| mkl kirjutas: |
Igatahes Windowsi installiga raske seletada. Ise tõstsin vanast Inteli masinast SSD uude AMD omasse ja läks ludinal käima. Vaja oli lihtsalt re-aktiveerida. |
Natuke imelik, et see boost on sest ma ei tee ju midagi, ma panen kõik peale hwinfo kinni ja ei liiguta isegi hiirt ja cpu temperatuur käib lihtsalt üles alla tsüklis (45c pealt hüppab 60-65c) temperatuur hüppas sama kõrgele kui mängudes/benchides on ja kohati isegi kõrgemale.
Vaatan, et voldid mis CPU saab on ka väga imelikud, keskmiselt mingi 1.4-1.45 Idles, võibolla proovin ise fixed voltage mingi 1.2V 4.1GHz peal tööle saada, imelik ka see, et ryzen ei idle alla 3.8GHz
Pole mitte kordagi näinud isegi idles, et mu Wraith Prism alla 1500 RPM oleks, sest see asi koguaeg käib üles alla, vahepeal laseb siin 0% CPU utilizationiga 2800 RPM ringi nagu keegi võtaks tolmu.
14 |
15.08.2020 20:19:39
seda teeb boost. lõplikult seda käitumist vältida ei saagi, sest see on normaalne.
boost on väga kiire ja väga agressiivne. takt üles käib paari millisekundiga ja ühe tuuma koormuse all lastakse 1.4v või veidi rohkem sinna rõõmsalt sisse.
vaata, et monitooringuks kasutatav soft oskaks mõistlikult käituda, et taustal olev kraam ei kasutaks regulaarselt proset jne.
_________________ - londiste
217 |
mkl
15.08.2020 20:26:10
Raske öelda, võibolla ka jahutuse/pasta viga. Kuid süsteem on siiski selline, et sagedus muutub vastavalt temperatuurile ja vastupidi. Seos koormusega pole lineaarne.
Ma soovitaks ikkagi võtta AMD Ryzen Master ja proovida sagedus ära fikseerida - lohista algul natuke alla ja siis 3800. Üle kellama ju ei pea. On üks muutuja kogu kompotist fikseeritud ja saad edasi diagnoosida.
Vlone
15.08.2020 20:29:25
| londiste kirjutas: |
vaata, et monitooringuks kasutatav soft oskaks mõistlikult käituda, et taustal olev kraam ei kasutaks regulaarselt proset jne. |
Aga mille jaoks see boostib kui ma mitte midagi ei tee? aru saada, et kui teen browseri või midagi lahti, et siis nagu boostib natukene aga see, et 0% CPU usage see temperatuur hüppab 45 pealt 65 peale ei saa olla.
Mu prose ei jõua alla 50c idles enam minnagi sest asi boostib koguaeg ennast aga samal ajal BIOSis kus on üldjuhul kõrgemad tempid on idle 40c ja fännid vaiksed.
Samuti jookseb stockis idles 1.43V kõik corede peal, tundub natuke ulme.
Kahtlen ka, et jahutuse/pasta viga saab olla, sest temperatuurid on väga timmis mängudes/benchmarkides. Cinebenchis on 4.1GHz all core peal temperatuurid 70c ja mängudes 60-65c.
| mkl kirjutas: |
Ma soovitaks ikkagi võtta AMD Ryzen Master ja proovida sagedus ära fikseerida - lohista algul natuke alla ja siis 3800. Üle kellama ju ei pea. On üks muutuja kogu kompotist fikseeritud ja saad edasi diagnoosida. |
AMD Ryzen Masteris olen ka proovinud asju, mitte miski ei aita selle vastu, et ta boostib ilma täiesti lambi kohapealt mitte midagi tehes.
Intel boostib ka aga tavaliselt ikka midagi tehes, näiteks browserit avades siis selle vastu aitab väike fancurve, aga see Ryzen tõmbab temperatuuri sama kõrgele kui mingi benchmarki tehes iga paari sekundi tagant ise vahin samal ajal Desktopi ja näen kuidas asi tsükklina kütab lihtsalt tempi üles ja boostib et ma ei tea mida laadida
viimati muutis Vlone 15.08.2020 20:42:37, muudetud 2 korda |
14 |
15.08.2020 20:34:19
sina ei tee midagi. arvuti ikka taustal midagi teeb
217 |
Vlone
15.08.2020 20:43:45
sina ei tee midagi. arvuti ikka taustal midagi teeb  |
Mis asju ta huvitav teeb siis 0% CPU utilizationiga tagataustal, et Wraith PRISM 3000RPM peab ringi käima? benchmarke v
ma olen kindel, et see ei ole normaalne käitumine selle prose puhul, kas inimesed siis tõesti istuvad enda Ryzeni otsas ja Wraith prism käib nagu tolmuimeja kõrval vaatavad youtube videosi, sest ryzenil on ju vaja boostida 1.45V kõikide coredese, et mingi lambise protsessiga tagataustal tegeleda?
Googeldades tundub ka, et väga paljudel teistel on see probleem, kuid mingit lahendust mis mul töötaks pole leidnud.
14 |
Vlone
15.08.2020 20:50:25
| pots4t4j4 kirjutas: |
| mis sa ulud proovi uut win installi. |
Eks peab vist proovima jah
14 |
15.08.2020 21:03:58
eeldan, et viimane versioon hwinfost? peaks ammu lahendatud olema aga sellel olid mingi hetkeni probleemid prose üles äratamisega.
igasugune regulaarne tegevus - nagu hwinfo iga sekundi tagant raua info lugemine - äratab prose üles
emaplaadi vendikontrolli seadetest otsi mingeid delay settinguid, et hetkelise temperatuuritõusu peale vendikiirusega ei mängitaks.
217 |
Vlone
15.08.2020 21:12:15
emaplaadi vendikontrolli seadetest otsi mingeid delay settinguid, et hetkelise temperatuuritõusu peale vendikiirusega ei mängitaks. |
Panin hetkel 4.1GHz all core 1.2v ja .3s delay CPU fanile koos kõrgema fancurvega ja kuna max voltage on nüüd 1.2 siis ei tõuse temperatuurid enam nii kõrgele, see küll spikeb aga mitte piisavalt kõrgele, et fan RPMi jõuaks muuta.
Huvitav kas 1.2V 4.1GHz all core 3600xile on palju või vähe volte? pole üldse kursis, et mis voldiga need Ryzenid mis frequencyt teevad.
Tundub, et see 1.2V on max single core voltage ja OCCT/stresstestis jooksutab 1.075V 4.1GHz all core hoopis ning temperatuurid on võrreldes auto settingutega tunduvalt madalamad.
14 |
Serio
15.08.2020 21:24:49
Ma sain sellisest ventika hüppamisest lahti nii, et tegin fan curve horisontaalseks kuni mingi temperatuurini.
Täpselt numbreid ei mäleta aga näiteks kuni 0-65 kraadini on vent 40% pööretel ja sealt edasi, vastavalt max temperatuurile, liiguvad pöörded lineaarselt üles kuni 100%.
Sellisel juhu on vendi pöörded ühtlased kuni 65 kraadini
ceemic
24/7@kalal
15.08.2020 21:50:14
| Lisaks tasuks BIOSis fani seadete all muuta ramp-up time võimalikult suureks (0,7 sec vms).
322 |
Vlone
15.08.2020 22:18:04
| ceemic kirjutas: |
| Lisaks tasuks BIOSis fani seadete all muuta ramp-up time võimalikult suureks (0,7 sec vms). |
Seda küll, hetkel aitas fixed 1.2v, enam ei saa prose 1.45V idles ning temperatuurid ei jõua ka väiksemate voltidega nii kõrgele hüpata.
ehk siis sain load temperatuurid alla 10-13c ja muutsin natuke fancurve, et alla 50c vaikne oleks.
Clockspeed jäi samaks mis stockis.
Vaatan äkki saab voltage isegi vähemaks samade clockspeedide juures.
14 |
Metsjeesus
15.08.2020 22:29:19
Vlone, tavaline boost käitumine. Aitab manuaalne klokk, vaiksem ja oluliselt jahedam. Seda ära karda muidugi, et 1.45V oli boost ja degrade, kuna see on ammu teada tavaline käitumine (tehase seaded). Enamus "normaalseid" inimesi see siiski häirib ja seega eelmainitu ongi standard lahenduskäik.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
Vael
16.08.2020 20:57:18
AMD chipsetiga kaasa tulev AMD Power plan ei parandanud seda?
AMDl endal GPU ja chpsetil sama installipakett, mis peaks puhta installi tegema. Ainuke hama selles, et GPU pakett tõmbab ka chipseti maha. Ehk tuleks vaadata, kas jõik korralikult peal kui igat Gpu draivut kasutada..
16 |
16.08.2020 21:07:00
Vael, ei aita.
kui nad just viimasel ajal mingeid olulisi muudatusi pole teinud, mis ei ole tõenäoline.
217 |
Vlone
16.08.2020 23:09:27
| Vael kirjutas: |
AMDl endal GPU ja chpsetil sama installipakett, mis peaks puhta installi tegema. Ainuke hama selles, et GPU pakett tõmbab ka chipseti maha. Ehk tuleks vaadata, kas jõik korralikult peal kui igat Gpu draivut kasutada.. |
Sain teada mis seda põhjustab ja seda selgitas ka mingi AMD engineer redditis.
https://old.reddit.com/r/Amd/comments/cbls9g/the_final_word_on_idle_voltages_for_3rd_gen_ryzen/
Probleem on selles, et enamus inimesi kasutavad temperatuuride ja asjade vaatamiseks HWinfo64 aga AMDl on selline teema, et kuna HWinfo requestib iga natukese aja tagant infot CPUlt siis see äratab CPU üles ja kuna Ryzeni boost on niivõrd agressiivne siis see lükkab kohe voldid ja frequency põhja mis tõttu tõuseb temperatuur mingi 20c iga paari sekundi tagant. HWinfo kinni panemine ja ainult Ryzen Masteri kasutamine aitas, aga ikkagi oli kergem mul Manual Voltage ja clockspeed panna, sest nagu Inteliga saab AMD samamoodi ebavajalikult palju volte, keegi mainis siin teemas ka seda, et HWinfo seda põhjustab.
Stock settingutega max all core 4.1GHz oli 83c ja CPU throttlis ennast isegi 4.025Ghz peale temperatuuride tõttu, kuid manual 1.175V ja 4.1GHz all core oli cinebenchis 70c max (Wraith Spire cooler mis tuleb 3600xiga kaasa)
Ehk siis alati mõttekam vist panna manual voltage ja clockspeed kui lasta emaplaadil seda teha
viimati muutis Vlone 16.08.2020 23:47:47, muudetud 1 kord |
14 |
anubis
16.08.2020 23:17:29
Kui kasutad rakendusi mis tarbivad kõiki tuumasid on mõistlik, kuid keskmisel kasutajal kes mängib tuleb sellest väike jõudluskadu (kuni 10%) sest kehvemalt optimeeritud kood või mängud hitivad stabiilselt 1-2-4 lõime ja manuaalse klokiga jääb nendel boost saavutamata.
Üldiselt pole vahet v.a. juhul kui GPU on üledimensioneeritud või mängid madalatel graafika sätetel ja madalal resol.
283 |
caramis
16.08.2020 23:19:34
| kui palju parem see RGB vurr Stealthist on jahudusomaduste poolest? avastasin,et AM3+ ja AM4 kinnituspunktid on veidi erinevad ja ei saagi vee alla panna praegu. R3 3100 on oma stokk vurri all 4.3GHz 1.3v, CPUZ stressiga katsub 80 kraadi ära, gamingus jahedam
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
Vlone
16.08.2020 23:35:37
| anubis kirjutas: |
Üldiselt pole vahet v.a. juhul kui GPU on üledimensioneeritud või mängid madalatel graafika sätetel ja madalal resol. |
Seda küll jah, et see suurem boost jääb ära mis 3-4 tuumana prose kasutaks aga enamasti tänapäeval mängud kasutavad ikkagi 6 tuuma ära.
ma arvan ka veel, et saaks madalamate voltide ja temperatuuridega 4.3GHz all core ilusti kätte küll, aga ma ikkagi eelistaks vaiksemat ja jahedamat CPUd selle üle, et mõned sajad megahertzid 1-4 tuumalistes tegevustes rohkem saada.
| caramis kirjutas: |
| kui palju parem see RGB vurr Stealthist on jahudusomaduste poolest? avastasin,et AM3+ ja AM4 kinnituspunktid on veidi erinevad ja ei saagi vee alla panna praegu. R3 3100 on oma stokk vurri all 4.3GHz 1.3v, CPUZ stressiga katsub 80 kraadi ära, gamingus jahedam |
Wraith Prismil ja Wraith Spirel oli minu testi puhul vahe umbes 10c stock settingutega (Prismil 73c ja Spirel 82-83c) cinebenchis. Spire veel thermal throttlis ka stock settingutega ennast 4.025MHz peale.
14 |
Vael
17.08.2020 10:33:34
2. osa XMG15 läpakate võdluses, seekord mängud luubi all. Sama voolutarbe juures enam vähem sama, sest AMD masin laseb GPU takti kõrgemale.
Samade juppidega muidu ja natuke odavam ka, ning voolusäästlikum üldiselt.
16 |
serxx
17.08.2020 13:01:59
EDIT: Tuleb välja, et vana info. Võib ignorerida või kusutada
Leidsin huvitava lugemise sellel teemal, miks vanemad AM4 emaplaadid kõige uuema generatsiooni protsessoreid ei toeta:
https://www.anandtech.com/show/15807/amd-to-support-zen-3-and-ryzen-4000-cpus-on-b450-and-x470-motherboards
Ultimately the reason for the lockout was down to the BIOS size. Each generation of processors require a portion of the BIOS space for compatibility code – normally if you can support one processor from a generation, then you can support them all. We are also in the era of graphical interface BIOSes, and as a result some of the BIOS code was reserved for fancy menus and the ability to adjust fan curves or update the BIOS in a more intuitive way. All of this takes up space, and some vendors ditched the fancy graphics in order to support more processors.
Most AMD motherboards are outfitted with 128 megabit (16 megabyte) BIOS chips. The reason why this is the case is due to a limitation on some of AMD’s early AM4 processors – due to design, they can only ever address the first 16 megabytes of a BIOS chip. So even if a motherboard vendor had a larger BIOS chip, say MSI had a 32 megabyte chip, then it would actually operate like two partitioned BIOSes and it would get very complicated. There is no easy way to support every AM4 processor with a simple 16 megabyte BIOS.
Tundub kahtlane, et 16MB sisse ei suudeta vajalikku tarkust protessorite toe jaoks lisada.
Või kui tõesti on suurus problem, siis visaku oma graafiline bios minema ja pandagu tagasi vana hea tekstirezhiimis bios, mis töötas kiiremini ja paremini ning oli palju lihtsam ja loogilisem kasutada.
See ei peagi olema ilus poleeritud graafiline UI, seda kasutatakse tõenäoliselt ainult paar korda esialgsel seadistamisel ja hiljem on sinna väga vähe asja.
Nii palju kui ma olen neid uuemaid gaafilisi biose kasutanud, ei süpatiseeri need mulle üldse. Aga see on minu subjektiivne arvamus, mitte absoluutne tõde.
viimati muutis serxx 17.08.2020 15:56:11, muudetud 1 kord |
144 |
Viilutaja
196 |
anubis
17.08.2020 16:27:53
Olen B550M Mortariga rahul , 3950x sõidab muretult sellega nii OCga kui ilma.
283 |
pots4t4j4
17.08.2020 16:28:25
| B450 mortar ei sõitnud ?
401 |
anubis
17.08.2020 16:31:26
| Oli vaja testida uusi APUsid kiirelt, vahetasin uuema vastu välja.
283 |
Metsjeesus
17.08.2020 21:10:10
| anubis kirjutas: |
Nõus igati, aga peamiselt ikka eeldusel, et Boost on suurem MHz kui ise saad. Vaikuse aspekt misiganes jahutuse puhul on ilmselt tuntav.
Minu puhul ~500p cinebenchis enam, Boost lihtsalt boostib pussult Vbla karmimate prosede peal enam aga mul olev 3600 on ehk üks levinumaid. Kraken x52 + 2 Noctua A12 peal ehk boostil ei tohiks vastuargumente ka olla temp osas.
94 |
