mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 384, 385, 386 ... 632, 633, 634  järgmine
One
sõnum 12.08.2020 12:46:56 vasta tsitaadiga
Kahtlane, et seal mäluks DDR3 näitab
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.08.2020 15:44:16 vasta tsitaadiga
Odavate B550 emaplaatide võrdlus
Link
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.08.2020 12:30:52 vasta tsitaadiga
2x16 AMD EPYC 7302 teeb CineBench 20 ca 13124 cb
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.08.2020 16:16:23 vasta tsitaadiga
Guru3D ülevaade 4650G APU'st.
https://www.guru3d.com/articles-pages/amd-ryzen-5-pro-4650g-renoir-apu-review,1.html
anubis
anubis
sõnum 13.08.2020 17:03:29 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Kui nii võtta siis 3950x on ikka häbematult odav asi.
https://d1ebmxcfh8bf9c.cloudfront.net/u173959/image_id_2379954.jpg
CB20 - 10080
Harrison
Harrison
sõnum 13.08.2020 20:13:47 vasta tsitaadiga
Kas osta praegu 3950x või oodata sügiseni kui tuleb uus generatsioon- 4950x/5950x?
Hetkel tiksub masinas 3600.
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 251
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.08.2020 20:14:52 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
See uus generatsioon ikka päris sügisel ei tule. See tuleb alles novembri lõpp või detsember. Saadavus võib alles olla jaanuaris 2021.
Ma isiklikult ootaks uut generatsiooni, kui just 3950x'i sigaodavalt ei saa...
Harrison
Harrison
sõnum 13.08.2020 20:19:45 vasta tsitaadiga
Siin foorumis 600€ kandis liiguvad... tundub nagu mõistlik hind aga sigaodav just mitte.
sõnum 13.08.2020 20:39:11 vasta tsitaadiga
Ma ostsin üle 20 aasta vist esimese amd masina, läppari
sõnum 13.08.2020 20:42:55 vasta tsitaadiga
Harrison kirjutas:
Pole mõtet kui sul just hädasti lisatuumasid hetkel vaja pole. Oota uus ära. Väga kaua ei tule enam oodata.
sõnum 13.08.2020 20:56:44 vasta tsitaadiga
Jaanuaris vist kolin suure masina ka amd peale
Le Inc
Le Inc
sõnum 14.08.2020 06:54:12 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Le Inc kirjutas:
CB20 - 10080
Mh, samas kellamata masin, käib 3 GHz kõik koorikud. Serveril on stabiilsus tähtis icon_smile.gif
anubis
anubis
sõnum 14.08.2020 06:57:01 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
anubis kirjutas:
Le Inc kirjutas:
CB20 - 10080
Mhmh.
Osiris
Osiris
sõnum 14.08.2020 22:59:51 vasta tsitaadiga
Mis isend see Ryzen 9 3900 (ilma X-a mudel) on mida üheski poes saada pole?
12 tuuma ja 65W.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
anubis
anubis
sõnum 14.08.2020 23:21:31 vasta tsitaadiga
OEM isend, 3900 (Pro).
Kuid suvaline 3900x kui sa BIOSis TDP ära piirad on identne.
serxx
sõnum 14.08.2020 23:49:20 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Lisaks siia kogemuse omast käest.
Ei ole päris sama plaat mis videos... B550M asemel on mul B550 (mATX vs ATX) ja võimalik, et M versioon toimib, aga...
Ostsin paar päeva tagasi Gigabyte B550 Aorus Pro plaadi ja see oma €180 hinnaga odavate plaatide alla tegelikult ei kuulu (vähemalt minu arvates).
Gigabyte B550 Aorus Pro ja Gigabyte B550 Aorus Pro AC (identne plaat + wifi) plaatidel on üks väga kole viga küljes (ei tea kas kõigil, aga netis on teisigi kurtjaid).
Nimelt on neil mingi probleem mäludega, eriti kiirematega ja USB portidega. Mida kiirem mälu, seda suuremad probleemid - vähemalt minu katsete põhjal tundub nii.
Kui mälu XMP profiil on aktiivne, on pidev jama USB seadmetega.
Klaviatuuril kohati jääb klahvi vajutus registreerimata ja kohati jääb vajutus lõputult kordama, nagu oleks nupp all (seda isegi biosis olles).
Hiir lihtsalt lõpetas töötamise, pidin juhtme välja tõmbama ja taagsi panema.
USB audio oli häireid täis ja vahepeal jäi täitsa vait paariks sekundiks.
Biosi uuendamine ei aita.
Ühe mälukomplektiga tundus et asi läks stabiilseks, kui XMP deaktiveerisin ja kasutusel oli SPD profiil, aga see tähendas 3600MHz pealt 2133MHz peale minekut.
XMP ja 3600MHz kiirusel ei olnud ka stabiilsust, masin crashis suht kiirelt.
Proovisin ka teise 3200MHz mälukomplektiga, mis oli tootja aksepteeritud mälude nimekirjas aga sellega ei saanud isegi SPD kiirustel nii, et USB probleeme ei oleks.
Spetsifikatsiooni järgi peaks see plaat toetama 5200/5400MHz kiiruseid erinevate protsessoritega. Aga ei saa isegi 2133 peal iga mäluga korrektselt tööle. Täiesti vastuvõetamatu olukord.
Internetis võib ka teisi hädalisi leida, kes on sama probleemiga.
https://www.reddit.com/r/gigabytegaming/comments/i99hfn/b550_aorus_pro_ac_ramusb_issue/
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/hrca2y/problems_with_b550_aorus_pro_ac/
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comments/huqc0i/stay_away_from_the_gigabyte_aorus_b550_pro/
Minu eelmine odav B450 plaat, Asus Prime B450-Plus töötab samade mäludega ideaalselt, ei mingeid probleeme.
Hetkel kolisin tagasi B450 plaadi peale (mille jõudsin juba müüki panna aga õnneks mitte veel maha müüa) ja loodan B550 eest raha tagasi saada.
Tundub, et tuleb põhjalik kodutöö teha enne uue B550 plaadi ostu. Või äkki mõtlema hoopis X570 peale.
Praegu soovitaks kõigil väga hoolega mõelda enne kui Gigabyte Aorus Pro (AC) plaati ostma minna. Või peab sul olema täiesti ükskõik sellest, kas ja kuidas USB seadmed toimivad.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
Osiris
Osiris
sõnum 15.08.2020 06:13:25 vasta tsitaadiga
Plaanin ka oma AM3+ pensionile saata ja ryzeni peale kolida.
Vaatan hetkel emaplaate - kui ma võtan B550 chipsetiga MB siis millest ma ilma jään kui ülekiirendamist pole plaanis?
Kas X570 chipsetil on mingi eelis mida ma pole märganud?
X570 chipseti fan-ist pole ka suurt vaimustuses.
Ilmselt tuleb kas Ryzen 7 3800X või kui hästi joppab siis Ryzen 9 3900X.
sõnum 15.08.2020 06:31:09 vasta tsitaadiga
Osiris, B550 vs X570 kaotad ainult PCIe 4.0 kiibistikust. Kiibistiku vent käib väga harva. See pole probleem.
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Vlone
sõnum 15.08.2020 13:04:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda miks see Ryzen 5 3600x idles nii imelikult käitub?
Täiesti lampi mitte midagi tehes viskab idles 35c pealt 60c peale ja teeb seda iga 5 sekundi tagant isegi kui CPU utilization on 1%.
Selle peale tõmbab Wraith Prism koguaeg ventikaid üles ja alla.
Olen proovinud Ryzen Powerplan settinguid, ei aidanud, proovisin ka Processor maximum state: 99% peal ja ka see ei aidanud.
BIOSis on temperatuurid stabiilsed ja madalad aga kohe kui Windowsi jõuan hakkab see pihta.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
time123
time123
sõnum 15.08.2020 13:14:41 vasta tsitaadiga
Vlone kirjutas:
Mul oli sarnane probleem tarkvaraline, aitas windows reinstall. Põhjusele jälile ei jõudnudki.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Vael
sõnum 15.08.2020 13:24:46 vasta tsitaadiga
time123, chipseti draivusid ei üritanud reinstallida. Amd gpu draiverite installi pakett paistab, et tõmbab ka chipseti nulli kohati. Windows reinstall vj iseenesest chipseti ja power plani uuesti laadida...
USB seadmed kadusid mul tagant tavaliselt Inteli peal kui OC rakendasin. Aga et ka default DDR seaded emaplaadi toimimise tuksi keerab on küll imelik ehk kivi GB kapsaaeda...
Kuna x570 saab 200€ siis, miks nende "odavate" B550 üldse jaurata. Kui korraliku õhuvooluga kast ei tohiks ka kiibistiku vent probleemiks olla...
Vlone
sõnum 15.08.2020 13:44:27 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Vlone kirjutas:
No see oleks nii öelda viimane asi mida proovida jah, kuigi Ryzenile üle minnes tegin windowsile reinstallii.
Ise arvasin ka vahepeal, et äkki on mingid Inteli driverid kuidagi windowsi reinstalliga jäänud arvutisse mis tõttu see nii käitub.
Aga eks ma proovin reinstalli.
Imelik jah see, et 1% CPU utilizationiga viskab temperatuurid kõrgemale kui mängudes/cinebenchis ja see on nagu tsükklina iga mõne sekundi tagant ehk siis fan käib edasi tagasi nagu tolmuimeja.
Huvitav kas mingit programmi pole mis tõmbaks kõik chipset driverid ja asjad maha ning siis laseks windowsil need reinstallida restartides? DDU nagu on aga see vist ainult Display driveritele.
mkl
sõnum 15.08.2020 18:44:24 vasta tsitaadiga
Märkasin sama 3600x'iga. Jõudsin järeldusele, et seda teeb boost. Iga kord kui prosel natukesegi midagi teha vaja, keerab kellad 4 kuni 4.2 GHz peale ja seal kõrgemal asi kütab. Kui läksin kordajat käsitsi mudima ja panin selle 3.8 GHz (base clock) siis boost enam ei toimunud ja temperatuur ning vent läksid stabiilseks. Benchmark ka kukkus muidugi veidi. Natuke aega kasutasin nii, siis panin tavareziimi. Suva tegelt. Aga see Prism on jama, liiga palju 80+ kraadi peal, parem mingi asisem jahutus võtta.
Igatahes Windowsi installiga raske seletada. Ise tõstsin vanast Inteli masinast SSD uude AMD omasse ja läks ludinal käima. Vaja oli lihtsalt re-aktiveerida.
Vlone
sõnum 15.08.2020 19:02:35 vasta tsitaadiga
mkl kirjutas:
Natuke imelik, et see boost on sest ma ei tee ju midagi, ma panen kõik peale hwinfo kinni ja ei liiguta isegi hiirt ja cpu temperatuur käib lihtsalt üles alla tsüklis (45c pealt hüppab 60-65c) temperatuur hüppas sama kõrgele kui mängudes/benchides on ja kohati isegi kõrgemale.
Vaatan, et voldid mis CPU saab on ka väga imelikud, keskmiselt mingi 1.4-1.45 Idles, võibolla proovin ise fixed voltage mingi 1.2V 4.1GHz peal tööle saada, imelik ka see, et ryzen ei idle alla 3.8GHz icon_question.gif
Pole mitte kordagi näinud isegi idles, et mu Wraith Prism alla 1500 RPM oleks, sest see asi koguaeg käib üles alla, vahepeal laseb siin 0% CPU utilizationiga 2800 RPM ringi nagu keegi võtaks tolmu.
sõnum 15.08.2020 19:19:39 vasta tsitaadiga
seda teeb boost. lõplikult seda käitumist vältida ei saagi, sest see on normaalne.
boost on väga kiire ja väga agressiivne. takt üles käib paari millisekundiga ja ühe tuuma koormuse all lastakse 1.4v või veidi rohkem sinna rõõmsalt sisse.
vaata, et monitooringuks kasutatav soft oskaks mõistlikult käituda, et taustal olev kraam ei kasutaks regulaarselt proset jne.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 384, 385, 386 ... 632, 633, 634  järgmine
