uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
estdata
estdata
sõnum 07.04.2020 20:08:07 Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik vasta tsitaadiga
Teen uue teema selleks et see vana teema kus on igmp proxy on juba vana ja see enam ei toimi.Võibolla toimib kuid mingist ajast Telia TV laks uuele tehnoloogiale ja nüüdsest saab kasutada kõikide seadmetega ja mikrotik seadmetega .
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.04.2020 23:44:22 vasta tsitaadiga
Uus telia tv tahab täpselt sama confi mis vana telia tv. Kehvema pildiga OTT peal jooksev teenus, ei vaja mingit konfi.
estdata
estdata
sõnum 09.04.2020 06:55:04 vasta tsitaadiga
Mul pole küll probleem kvaliteediga. Ma oman väikest karpi HAP ac2 ja rahul telia tvga( switch - vlan jne)
KillFrenzy kirjutas:
somnambuul
sõnum 09.04.2020 15:59:08 vasta tsitaadiga
Kerimisest saab ka aru, kui pisipiltidega kerimine, siis OTT teenus, kui ajaribaga, siis täieline Telia teenus. Selleks peab muidugi olema salvestus tellitud.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.04.2020 16:06:16 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam, kanali nimeikiri ette, kui on olemas HD/SD kiri kanalil kõrval siis õigesti konfitud. Kui ei ole siis OTT teenus.
jaakjaak22
sõnum 16.04.2020 13:07:45 vasta tsitaadiga
Segase pealkirja ja sisuga uus teema ning tulemus ka vastav, inimesed räägivad erinevatest asjadest ja võrdlevaid erinevaid asju ja vaidlevad seda tehes "mul küll töötab" icon_smile.gif Segadust tekitab see, et Telial on nüüd samaaegselt kasutusel mitu erinevat tehnoloogiat, mis annavad erineva tulemuse.
TeliaTV teenus:
Telia digiboks võtab nüüd enamvähem igasuguses võrgus ja igasuguse konfiga ruuteriga pildi ette, sest vahetab vastavalt võrguseadistustele enda sees firmware ringi, mis kasutavad erinevaid tehnoloogiaid:
* Variant 1: Kui digiboks ei asu Telia koduvõrgus või kui VLAN4 ei jõua digiboksini (lisaseadistusteta või kehvasti seadistatud), siis kasutatakse HTTP Live Streaming tehnoloogiat (ka HLS või OTT või MinuTV), pildikvaliteet on kuni 720P ja kõiki kanaleid vist ei näe. Võrgumahtu umbes 3-4Mbps.
* Variant 2: Kui digiboks asub Telia koduvõrgus ja VLAN4 jõuab digiboksini, siis kasutatakse multicast tehnoloogiat, pilt tuleb FullHD/1080p kvaliteedis, kanalite nimekirjas on kanali nime kõrval SD/HD ja kerimisel pildikesi pole. Võrgumahtu umbes 8-9Mbps.
Mikrotiku kasutamisest:
NB: kui võtad Mikrotiku kasutusse, siis neli olulist tähelepanekut:
a) vaikimisi pole admin-kasutajal parooli, pane see: System -> Password
b) Uuenda tarkvara ära: System -> Packages -> Check For Updates
c) Ära ava tulemüürist adminliidest, ei veebipõhist ega winboxi avalikku internetti! Kui tahad kaugelt hallata, siis seadista VPN ja halda üle selle.
d) Kui seadistad TeliaTV-d, siis tõmba pärast seadistamist digiboksil vool välja ja uuesti külge, et see endale õige firmware tõmbaks.
TeliaTV teenus Mikrotiku ruuteri kaudu:
Variant 1: Võtad karbist Mikrotiku, uuendad tarkvara, paned admin-kasutajale parooli ja paned digiboksi külge, siis hakkab toimima Variant 1 ja saad digiboksi kaudu MinuTV teenuse.
Variant 2: Kui tahad täiskvaliteedis teleteenust (miinus Youtube), siis pead vahendama VLAN4 multicasti sisu digiboksini ja selle tegemiseks on jällegi tänu Mikrotiku mitmekülgsusele mitu varianti, olenevalt sellest, kas piisab klassikalisest "üks ruuter ja paar telekat" lahendusest või on vaja teleteenust liigutada üle mitme hüppe, milline riistvara kasutusel on, mõned tahavad üldse täiskvaliteedis telepilti igas maailma punktis ja liigutavad seda üle VPN-i jne. Nagu igal riistvaral ja tarkvaral, siis on ka Mikrotikul omad omapärad, mis ei võimalda hetkel täiskvaliteedis täisteenuse jaoks universaalset konfi.
Variandid on:
* VLAN4 eraldi bridge kaudu kindlasse porti
* VLAN4 switchis konfitud
* IGMP snooping: kanalid töötavad, Youtube töötab, aga ei tööta Salvestused, Videolaenutus jne
VLAN4 eraldi bridge'i kaudu kindlatesse portidesse (näites ether2). Kõige lihtsam ja lollikindlam. Kui tahad rohkematesse, siis lisad need juurde:
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none arp=disabled
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] hw=no
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] bridge=tvbridge
VLAN4 switchis kindlatesse portidesse (näites ether2). Kui tahad rohkematesse, siis lisad need juurde:
/interface ethernet switch port set ether1 vlan-mode=fallback
/interface ethernet switch port set ether2 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2 switch=switch1 vlan-id=4
IGMP snooping. DigiTV hakkab tulema igast pordist, aga teatava puuduva funktsionaalsuse tõttu Mikrotikus töötavad ainult telekanalid (ei tööta Salvestused, Videolaenutus jne)
/interface bridge set [ find name=bridge ] protocol-mode=none igmp-snooping=yes
/ip dhcp-client add add-default-route=special-classless disabled=no interface=vlan1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
# after adding move to the beginning
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan1.4
/routing igmp-proxy set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/8 disabled=no interface=vlan1.4 threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="192.168.88.0/24" disabled=no interface=bridge threshold=1 upstream=no
estdata
estdata
sõnum 16.04.2020 13:08:32 vasta tsitaadiga
Tõstan uuesti teema ülesse seoses sellega , et mul endal selline arusaamatu . Kust viga otsida . Kõik variandid läbi proovitud
1. kõik reeglid kinni keeratud , ilma tulemüürita - ei tööta
2. kui võta teist ruuterit siis töötab .
Kus kohast viga võiks olla et mikrotik ruuter ei blocki www.gsmarena.com lehte .
sõnum 16.04.2020 13:14:56 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
See ei ole korrektne, kuna TV 3 on mul pisipiltidega ja muud kanalid normaalse ajaribaga
Ka see on ebatäpne info, kuna vanemal Arrisel VIP 1113 on need SD/HD märgid olemas, Uuemal UFO Arrisel aga puuduvad.
Ehk siis need kaks väidetavat parameetrit ei edasta reaalselt kirjeldatud infot. Nende põhjal ei sa tuvastada, kas tegu on üle õhu või Telia kaabli kaudu tuleva TV teenusega.
estdata
estdata
sõnum 16.04.2020 13:15:44 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
kui minna kanali nimekirja peale siis tuleb pisi pilt ? ilmselt mingi ruuterite oma pära . ma olen ka tähele pannud mul endal hap ac2 ja toimib nagu oleks telia tv äpiga ... inteno ruuteriga käitub teistmoodi . kuid mikrotikiga olen seadistanud vaid läbi switch port ja vlan asja
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.04.2020 13:35:22 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Pisipilt on ainult vanemal arrisel vip1113, uuemal "ufol" seda võimalust pole.
jägaja kirjutas:
Ajad jälle mingit jura. Saab küll tuvastada. Sul on vbl midagi katki ja ufo töötab OTT reziimis.
"Ufo" arris kaabli taga.
Tõstsin "Ufo" arrise teise port kus pole VLAN4 confitud ja läks kohe tööle OTT reziimis.
jaakjaak22
sõnum 16.04.2020 15:22:58 vasta tsitaadiga
Üks räägib sellest pisipildist, mis oli kanalite menüüs ehk picture-in-picture, seda kõige uuema digiboksiga enam pole, sest see digiboks lihtsalt ei toeta. Teine räägib kerimise pisipiltidest, mis ilmuvad kerimisriba peale, kui järelvaatamise ajal kuhugi poole kerida.
Ühe ruuteri taga saavad kaks digiboksi vabalt erinevalt käituda ja erinevat tüüpi tarkvara jooksutada, olenevalt, kas nende portidesse VLAN4 multicast jõuab kohale või mitte.
Menüüs SD/HD tähiste ja loomulikult ruuteris Interfaces all jooksva liikluse mahtu ja suunda vaadates on kõige kindlam aru saada, mis jookseb, kuidas jookseb ja kuhu jookseb.
sõnum 16.04.2020 15:29:13 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, mul on kõik asjad Telia võrgus Telia riistvara taga. Vaikimisi lahendus.
Kasutasin Ubiguiti tarka switchi prooviks ühe digiboksi ees ja sellega ei muutunud ka midagi, teenused töötasid.
jaakjaak22, minu arvates me rääkisime mõlemad kerimisel tekkivast pisipiltidest, mitte PIP aknast,mis ainult VIP1113 on võimalik kasutada.
raudpits
sõnum 16.04.2020 15:40:25 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kas saan õigesti aru, et sellele kaablile mis digiboxi läheb panid switchi vahele ja toimetas nii võrk kui digitv sealt? kas see sõltub switchist, et töötaks (panin apple airpordi vahele sarnaselt ja siis nett ei toiminud enam) - kui jah siis palun anna konkreetne Ubiguiti switchi mudel?
Mul hetkel splititud cat5e - pool on võrk ja pool digitv - tahaks normaalselt otsad panna ja et töötaks üle ühe kabla mõlemad korraga
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 16.04.2020 15:42:30 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Järelikult midagi on nahkas.
sõnum 16.04.2020 17:38:09 vasta tsitaadiga
ot:
KillFrenzy, ajasin villast jah. See SD/HD ilmub siis, kui vasakut nooleklahvi vajutad, (mida ma pea kunagi ei vajuta) doh.gif
Tuli saate meelespea ekraanile ja seal on see SD/HD märk täitsa olemas, hakkasin peale seda asjasse süüvima icon_biggrin.gif
Kozlor
sõnum 19.04.2020 10:37:58 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
Ma mängisin oma masina võrgukaardi settingutega. Nimelt enablesin jumbo packeti ja siis ei saanud ka näiteks subclub lehel.
Algul süüdistasin ka ruuterit, aga kõik muud seadmed said sinna välja arvataud minu masin.
Järelikult ikka masinas viga.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
estdata
estdata
sõnum 19.04.2020 18:40:05 vasta tsitaadiga
Kozlor kirjutas:
estdata kirjutas:
Ma eeldan siiski et asi siiski ruuteris aga viga ei leia ülesse , sest teise ruuteri kui külge ühendada siis asi toimib
jaakjaak22
sõnum 20.04.2020 01:19:14 vasta tsitaadiga
estdata kirjutas:
/export file=flash/kalakonf
Salvesta tekstiline konf arvutisse ja vaata tekstina üle.
estdata
estdata
sõnum 31.05.2020 18:37:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab vihjet anda , siia viisata meelde tuletamiseks ka sellise asja . Kunagi sai tehtud ja töötab . Intemo või Thomson ruuter taga pool ja eespool mis jagab ühendust on mikrotik ruuter . Sooviks ühendada telefoni külge . Ma enam ei mäleta kuda see kais .kuigi reeglid vist paigas , ilmselt tuleb midagi veel teha . IP aadressid Telias vist muutunud .
Ühesõnaga Mikrotik -> Inteno -> Telefoniliin sedasi toimiks . Andke vihje kuda peab seadistus . Mul enam meeles ei püsi. Andke andeks kui miskit valesti kirjutan
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 01.06.2020 00:14:48 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10084348
jjussif77
sõnum 09.06.2020 14:35:02 vasta tsitaadiga
Tere.
Üritan teha setupi, kus tahaks üle wifi saada pilti "ufo" arrisesse.
Hetkel kolm seadet: Telia ruuter, hap ac lite ja map lite.
hap ac lite on on bridge režiimis.
map lite on lihtsalt vastuvõtja, kus võtab WLAN kaudu võrgu ning annab kaablisse.
Mure selles, et "ufo" arris saab võrgu kätte, kuid telepilti ei näita. Näha on ainult kanali kava ja salvestusi.
Ehk kellelgi on kogemust, kuidas digitv nii käima saada.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 27.07.2020 12:52:07 vasta tsitaadiga
raudpits kirjutas:
jägaja kirjutas:
L2 lambikas switch ajab asja ära?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Black
sõnum 02.01.2021 00:24:02 vasta tsitaadiga
Keegi Ubiquiti USG või Ubiquiti USG + Switch 8 setupiga on VLAN4 bridge tööle saanud, nii et kõik "Uue Telia TV" teenusena?
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
sõnum 02.01.2021 00:34:36 vasta tsitaadiga
Pole viitsinud enam UDM prod näppidagi, seal arutledes tööle ei saanud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=781313
Lahendus on WiFi AP panna Inteno taha (VDSL teemaks) ja sinna taha digiboksid, mis asuvad teistes ruumides, kuhu eraldi kaabeldust tekitada oleks tülikas.
Ogre
Ogre
sõnum 12.03.2021 18:00:23 vasta tsitaadiga
Kuna on uus teema ja vana vist on kadunud, siis küsimus, kas endiselt töötab TeliaTV + MikroTik lahendus? Palun kelleltki mõni kiire kommentaar icon_smile.gif
Vahur
Vahur
sõnum 12.03.2021 18:08:20 vasta tsitaadiga
Ogre kirjutas:
Kõik mis on senimaani töötanud, töötab ka praegu.
Markspoiss
sõnum 18.03.2021 21:49:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
kaupmees
kaupmees
sõnum 14.08.2021 14:28:30 vasta tsitaadiga
Tere,
Mul mure kodus telia TV.
Kokku on kolm telekat, kõik on ühendatud Telia ruuteri külge, ning neljas ruuteri küljes sead on vanemart sorti switch.
Teatud hetkedel ütleb telekas et puudub interneti ühendus. Sai pikalt teliaga vaieldud ja uuritud, ning siis ütlesid et viga minu switch'is.
Probleem pidi olema selles et ruuteris multicast jookseb täis.
Telia kiri:
Lisaseadmed ( switchid jne) kasutavad andmeside liikluses multicasti/unicasti .Telia ruuteris multicasti tabel on piiratud - ei saa lõputult hoida streame püsti ,kui tabel saab täis ,siis digiboks minnes multicasti pärima ruuterist -enam ei saa(arv on täis), siis ongi reeglina must ekraan (menüü võib olla olemas)või ei tööta enamus kanaleid jne või töötab üks kanal jne. Samas väga paljudel klientidel on switchid ja muud lisaseadmed ja ühendus töötab tõrgeteta. Kas proovisite ühendada digiboksi ilma lisaseadmeteta ruuteri taha (eelnevalt tehes ruuterile restardi ) .
Antud probleemi lahenduseks võiks proovida kahte varianti.
Selleks et mitte segada meie teenusruuterit, võite piirata multicasti enda switchides (juhul kui tegemist on hallatavate switchidega) nii, et see ei jõuaks meie ruuterini ja digiboksid panna otse ruuteri taha. Sel juhul töötavad nii meie boksid kui ka Teie süsteemid, mis tahavad multicasti.
Variant 2: Teie enda seadmed, mis tahavad multicasti, ühendate enda ruuteri taha. Digiboksid jäävad meie ruuteri taha. See omab sama effekti nagu variant 1.
Nüüd ostsin endale Mikrotic Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S-RM
Kuna ei ole just kõige targem selles valdkonnas, kas keegi oskaks aidata kuidas seadistada antud switch.
sõnum 14.08.2021 17:35:12 vasta tsitaadiga
Ogre kirjutas:
Kuna on uus teema ja vana vist on kadunud,...
Tegelikult on vana teema täiesti olemas ja ka antud teema võiks vanaga liita keegi pädev moderaator icon_arrow.gif https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=590003
TGEgL
sõnum 22.12.2021 17:59:53 vasta tsitaadiga
Enne, kui ma MikroTik konfi kohta küsima hakkan, kas selline seadistus on OK või on siin mingi etem lahendus?
Telia - MikroTik hEX  - port 2 - TV ehk digibox
                        port 3 - AP - WiFi
                        port 4 - PC
                        port 5 - NAS
Mul on WiFi jaoks 3 Telia AirTies AP'd.
WiFi'st peaks siia poole AP'd ja siit sinna poole nägema. Ehk siis WiFi'st saab ligi NAS, PC, TV.
1 TV/digibox
uuendus:
AP teema lahenes kuidagi väga lihtsalt. Pistsin karbi, mis oli enne neti otsas, porti 3, restart ja kõik AP'd ning nende küljes tolknevad vidinad said endale Mikrotik käest IP's.
Kõik roheine vajab CO2
sõnum 22.12.2021 19:07:03 vasta tsitaadiga
TGEgL, jep, see suht standard lahendus, ei tohiks erilist konfimist vajada ja peaks "otsa karbist" tootama thumbs_up.gif
TGEgL
sõnum 25.12.2021 15:47:30 vasta tsitaadiga
jaakjaak22 kirjutas:
Proovisin seda aga digibox nutab, et pole interneti ühendust. Kõik muu toimib OK.
Jah, tõmbasin juhtme ka välja ja panin tagasi.
jaakjaak22
sõnum 26.12.2021 04:20:19 vasta tsitaadiga
Mida segasemalt infot annad, seda vähem saab arvata. Mis seade, mis ROS versioon, mis koht täpsemalt nutab, kas Telia tähendab ruuterit või kaablit jne. VLAN4 bridge'iga paar featuuri ei töötagi, nt youtube ja tv3play. Kanalid, järelvaatamine jne võiks töötada.
Telia on liikumas VLAN4 multicast lahenduselt HLS-põhisele lahendusele, kus ruuteris pole lisakonfi vaja, digiboks tõmbab käivitudes ise endale õige firmware. Varem oli kahtlusi, et HLS kaudu tuleb kehvem kvaliteet, aga tõstsin huvi pärast digiboksi tavaporti ja tagasi ei viitsi tõsta, sest silm ei kurda ja ruuter ütleb ka, et traffic stabiilselt 8 Mbps peal nagu VLAN4 pealtki, nii et ega punnitama pea, torka tavaporti ja naudi täisfunktsionaalsust.
Manus
TGEgL
sõnum 27.12.2021 21:49:25 vasta tsitaadiga
Seade hEx, v6.49.2, kui digibox sisse lülitada, teatab see, et ei ole neti ühendus.
sõnum 27.12.2021 22:09:57 vasta tsitaadiga
TGEgL, Boks on ikka töökorras? Lase korra otse telia kaabli otsast käima ja proovi uuesti läbi tiku.
sõnum 27.12.2021 22:52:26 vasta tsitaadiga
jaakjaak22
sõnum 28.12.2021 01:06:34 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Pole õrna aimu ka, sest HLS-pildil kvaliteeti näha ega lülitada ei saa, nii et puhtalt ruuteri graafikute pealt arvan. Telekal on pildituuningud maha lülitatud, Arris saadab 4K pildina 4K telekasse, mu silmale on sama hea kui VLAN4 pealt.
TGEgL
sõnum 29.12.2021 13:58:25 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jah. Otse toimib.
jaakjaak22
sõnum 29.12.2021 15:02:36 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Kindel, et hEX (RB750Gr3) ja telia püsiühendus, mitte LTE?
Ei ole raketiteadus, tegin kiire kontrollinstallatsiooni, ajakulu paar minutit:
Telia püsiühendus, hEX S oli käepärast, sisu täpselt sama kui hEX:
1. Upgrade to 6.49.2: System -> Packages -> Check for Updates -> Channel: stable -> Download&Install
2. Lasin default konfi: System -> Reset Configuration
3. winboxiga külge, New Terminal ja kopipaste 5 rida
4. Arrise digiboks porti 2, töötaval digiboksil saba tagant, uuesti taha, tõmbab ja tegutseb -> olemas. kanalite nimekirjas HD/SD märgid näitavad, et tuleb VLAN4 pealt
5. Uuendan 7.1.1 peale: System -> Packages -> Check for Updates -> Channel: upgrade -> Download&Install, teine reboot firmware jaoks ka -> endiselt TeliaTV töötab
6. Backupi nüüd õnnelik hetkeseis ära ja pärast seda vigurda muude asjadega edasi: Files -> Backup -> Backup
7. Arrise digiboks porti 4, töötaval digiboksil saba tagant, uuesti taha, tõmbab ja tegutseb -> olemas, pildikvaliteet sama. kanalite nimekirjas HD/SD märke enam pole, järelikult HLS
TGEgL
sõnum 29.12.2021 17:09:54 vasta tsitaadiga
Väga tore, et sul toimib aga siin mitte.
Vahetasin isegi juhtme ära. Vaikus.
Kas on mingit infi routerist, mida ma võiks saata?
jaakjaak22
sõnum 30.12.2021 16:40:17 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Alustame algusest:
1. Mida täpselt see "Telia" su joonisel tähendas? Ethernetikaabel fiibrimuundurist või midagi muud?
2. Kas tegid ka reset configuration ja punkt-punktilt läbi? Kui senine konf armas on, siis tee binary backup (Files->Backup), hiljem taastad sama seisu tagasi. Tekstilise backupi saad, kui terminalist teed /export file=flash/minukonf ja pärast Files alt download. Kui kellelegi jagad, siis hide-sensitive juurde.
TGEgL
sõnum 06.01.2022 17:22:24 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
Alustame algusest:
Telia must 2 auguga karbike, mis on katusel oleva panni küljes (1 auk). Paned arvutist juhtme sisse (teine auk) - internet, tõmbad juhtme välja interneti arvutis pole.
hEx'i pole varem kasutatud, võtsin ta karbist ja default configa.
ja siis tegin confis muudatused, millele juva varem viitasin. Need on kopi/pasta eelmisel lehel olevast instruktsioonist.
sõnum 06.01.2022 17:30:59 vasta tsitaadiga
Hmm, must karbike? See mingi 4G Koduinterneti väliruuteri toiteplokk hoopis?
Seal pole sul mingit VLANi vaja konfida.
Väliruuteri antennis on juba ruuter. Airtiesid järele ja digiboksid nende järele.
Saada see mikrotik sinna tagasi kust tuli.
TGEgL
sõnum 06.01.2022 20:26:54 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Jah 4G. Seal on 2 pesa, katuselt sisse ja välja hEx'i. Mul on virn vidinaid, mis vajavad neti ühendust. Seega, hEx jääb.
jaakjaak22
sõnum 07.01.2022 13:35:20 vasta tsitaadiga
TGEgL kirjutas:
indrpo kirjutas:
4G oleks võinud jah kohe alguses öelda, selle kaudu TV-teenusele erikonfi ja eraldi ruuterit pole vaja, piisaks switchist ehk seade, mis edastab pakette kõikide portide vahel.
Hetkel on su hEX vaikimisi konfis ehk teeb veelkord ruuteri tööd, tulemüüri, DHCP jne, otseselt pole seda vaja. Edasi oleneb, kuidas ise tahad minna.
Hea uudis on, et igat Mikrotikku saad seadistada selliseks nagu vaja, seega saad teha switchiks ehk igast port suhtleb iga pordiga vabalt ja tulemüüri, DHCP jne läheks Telia ruuteri kätte:
* pluss: võib-olla näed iseteeninduses rohkem infot ja saad sealt kaudu midagi seadistada
* miinus: saad võrku seadistada Telia võimaluste piires.
1. Lähtesta ruuteri konf: System -> Reset Configuration
2. Logi uuesti adminliidesesse sisse: pordist 2-5 aadressil 192.168.88.1
4. Seadista switchiks: QuickSet -> Configuration -> Mode: Bridge -> Apply. Veidike restardib ja ongi olemas.
Ehk siis mis toimub:
* ruuteris on ether1 välisliideseks ja ülejäänud pordid ühises bridge'sis, tulemüür maskeraadib, DHCP jagab aadresse jne. Seda vaja pole, sest Telia ruuter juba teeb.
* switchis on kõik pordid omavahel ühises bridge'is ühendatud, nii et traffic liigub vabalt kõikide portide vahel, riistvaraline switchimine ehk pakette liigutatakse ainult neisse portidesse kuhu vaja, toimib automaatselt. Bridge'ile küsitakse ka Telia ruuterist IP-aadress, nii et ligi saad ikka.
WiFi jaoks paned eraldi AP ja kui tahad tervet maja meshiga katta, siis miks mitte AirTies jah
ixidor
ixidor
sõnum 11.12.2022 20:55:42 vasta tsitaadiga
Kust võiks leida ühe pädeva tüübi kes Mikrotik RB3011UiAS-RM seadistuse üle vaataks ja vajadusel midagi täiendaks? Ja mis selline teenus maksta võiks? Tegu siis TeliaTV ja netiga.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Vahur
Vahur
sõnum 11.12.2022 21:32:10 vasta tsitaadiga
Mida see seadistus lõpuks tegema peaks mida ta praegu ei tee?
jaakjaak22
sõnum 11.12.2022 22:02:51 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
/system package update set channel=stable
/system package update install
/system package update set channel=upgrade
/system routerboard upgrade
/system reboot
/system reset-configuration
Pane admin kasutajale kindlasti parool, pista sissetulev ühendus porti 1, Telia digiboks mõnda teise porti, torka digiboksile särts taha ja naudi. VLANisid ega multicasti pole enam vaja konfida.
Ülemised käsud uuendavad latest v6 peale, siis latest v7 peale, uuendavad ära ka firmware/bootloaderi ja lähtestavad vaikekonfi.
viimati muutis jaakjaak22 11.12.2022 22:04:46, muudetud 1 kord
ixidor
ixidor
sõnum 11.12.2022 22:10:19 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Otseselt praegu toimib kuid conf on põhimõtteliselt default. Üle võiks kontrollida ja vajadusel seadistada ip sätted, dns, dhcp jne. Mul on kasutusel DM200 modem mis vajaks ka korra üle vaatamist, et kas seal kõik õigesti. Interneti kiirus peaks olema 200/50 läbi ADSL/VDSL. Hetkel max 50/30. Vbl jookseb praegu ADSL peal ning peaks VDSLi peale lülitama vms.
VPN vajaks seadistamist jne. Üldiselt, et ruuter toimetaks kiirelt ja töökindlalt ning oleks turvatud. Ma hiljem soovin läbi remote access VPNi enda 3d printerit juhtida. Olen ise kasutanud ainult Telia enda tooteid ning puudub kogemus kangemate ruuteritega. Ja see ruuter sai just seetõttu võetud, et suudaks suurema hulga kliente ära hallata ning pakkuda VPNi.
ixidor kirjutas:
/system reboot
ma uuendasin just packets alt 6.49.7 peale.
Lisaks oleks vaja staatiline ip panna ja üks port avada Helium mineri jaoks.
jaakjaak22
sõnum 11.12.2022 23:00:18 vasta tsitaadiga
ixidor kirjutas:
6.xx.yy haru on juba aasta aega edasiarendusteta. Sealtsamast System->Packages alt vali kanal Upgrade ja uuenda uuesti, siis jõuad 7.6 peale, mis on nüüd aasta laivis olnud ja aktiivselt arenev. Kindlasti uuenda pärast ka System->Routerboard alt firmware opsüsteemiga samale versioonile.
IPv4 asjad käivad menüüst "IP", nii et staatilise aadressi panekut näed IP->Addresses all, kus on sisemisele bridge'ile pandud 192.168.88.1. Kui välisele liidesele vaja staatiline IP panna, siis IP->DHCP Client->ainuke rida disable ja IP->Addresses->lisad ether1 külge oma aadressi ja IP->Routes all paned default gateway.
Admin ja muid porte ava laia internetti AINULT siis kui mingi muu asi peab kindlasti sinu masinasse ühenduma. Iseenda jaoks, adminnimiseks või vaatamiseks, seadistad käima L2TP/IPSec või Wireguardi ja vaatad üle VPNi.
PS: alati enne olulisi muudatusi on kasulik teha binaarne backup (Files->Backup) ja see downloadida. Siis saad pärast ebaõnnestunud tuuninguid eelmise olukorra täielikult taastada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik mine lehele 1, 2  järgmine
