estdata
07.04.2020 19:08:07
Uus Telia TV + muud seadmed +mikrotik |
| Teen uue teema selleks et see vana teema kus on igmp proxy on juba vana ja see enam ei toimi.Võibolla toimib kuid mingist ajast Telia TV laks uuele tehnoloogiale ja nüüdsest saab kasutada kõikide seadmetega ja mikrotik seadmetega .
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
KillFrenzy
08.04.2020 22:44:22
| Uus telia tv tahab täpselt sama confi mis vana telia tv. Kehvema pildiga OTT peal jooksev teenus, ei vaja mingit konfi.
133 |
estdata
09.04.2020 05:55:04
Mul pole küll probleem kvaliteediga. Ma oman väikest karpi HAP ac2 ja rahul telia tvga( switch - vlan jne)
| KillFrenzy kirjutas: |
| Uus telia tv tahab täpselt sama confi mis vana telia tv. Kehvema pildiga OTT peal jooksev teenus, ei vaja mingit konfi. |
16 |
somnambuul
09.04.2020 14:59:08
| Kerimisest saab ka aru, kui pisipiltidega kerimine, siis OTT teenus, kui ajaribaga, siis täieline Telia teenus. Selleks peab muidugi olema salvestus tellitud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
09.04.2020 15:06:16
| Kõige lihtsam, kanali nimeikiri ette, kui on olemas HD/SD kiri kanalil kõrval siis õigesti konfitud. Kui ei ole siis OTT teenus.
133 |
jaakjaak22
16.04.2020 12:07:45
Segase pealkirja ja sisuga uus teema ning tulemus ka vastav, inimesed räägivad erinevatest asjadest ja võrdlevaid erinevaid asju ja vaidlevad seda tehes "mul küll töötab" Segadust tekitab see, et Telial on nüüd samaaegselt kasutusel mitu erinevat tehnoloogiat, mis annavad erineva tulemuse.
TeliaTV teenus:
Telia digiboks võtab nüüd enamvähem igasuguses võrgus ja igasuguse konfiga ruuteriga pildi ette, sest vahetab vastavalt võrguseadistustele enda sees firmware ringi, mis kasutavad erinevaid tehnoloogiaid:
* Variant 1: Kui digiboks ei asu Telia koduvõrgus või kui VLAN4 ei jõua digiboksini (lisaseadistusteta või kehvasti seadistatud), siis kasutatakse HTTP Live Streaming tehnoloogiat (ka HLS või OTT või MinuTV), pildikvaliteet on kuni 720P ja kõiki kanaleid vist ei näe. Võrgumahtu umbes 3-4Mbps.
* Variant 2: Kui digiboks asub Telia koduvõrgus ja VLAN4 jõuab digiboksini, siis kasutatakse multicast tehnoloogiat, pilt tuleb FullHD/1080p kvaliteedis, kanalite nimekirjas on kanali nime kõrval SD/HD ja kerimisel pildikesi pole. Võrgumahtu umbes 8-9Mbps.
Mikrotiku kasutamisest:
NB: kui võtad Mikrotiku kasutusse, siis neli olulist tähelepanekut:
a) vaikimisi pole admin-kasutajal parooli, pane see: System -> Password
b) Uuenda tarkvara ära: System -> Packages -> Check For Updates
c) Ära ava tulemüürist adminliidest, ei veebipõhist ega winboxi avalikku internetti! Kui tahad kaugelt hallata, siis seadista VPN ja halda üle selle.
d) Kui seadistad TeliaTV-d, siis tõmba pärast seadistamist digiboksil vool välja ja uuesti külge, et see endale õige firmware tõmbaks.
TeliaTV teenus Mikrotiku ruuteri kaudu:
Variant 1: Võtad karbist Mikrotiku, uuendad tarkvara, paned admin-kasutajale parooli ja paned digiboksi külge, siis hakkab toimima Variant 1 ja saad digiboksi kaudu MinuTV teenuse.
Variant 2: Kui tahad täiskvaliteedis teleteenust (miinus Youtube), siis pead vahendama VLAN4 multicasti sisu digiboksini ja selle tegemiseks on jällegi tänu Mikrotiku mitmekülgsusele mitu varianti, olenevalt sellest, kas piisab klassikalisest "üks ruuter ja paar telekat" lahendusest või on vaja teleteenust liigutada üle mitme hüppe, milline riistvara kasutusel on, mõned tahavad üldse täiskvaliteedis telepilti igas maailma punktis ja liigutavad seda üle VPN-i jne. Nagu igal riistvaral ja tarkvaral, siis on ka Mikrotikul omad omapärad, mis ei võimalda hetkel täiskvaliteedis täisteenuse jaoks universaalset konfi.
Variandid on:
* VLAN4 eraldi bridge kaudu kindlasse porti
* VLAN4 switchis konfitud
* IGMP snooping: kanalid töötavad, Youtube töötab, aga ei tööta Salvestused, Videolaenutus jne
VLAN4 eraldi bridge'i kaudu kindlatesse portidesse (näites ether2). Kõige lihtsam ja lollikindlam. Kui tahad rohkematesse, siis lisad need juurde:
/interface bridge add name=tvbridge protocol-mode=none arp=disabled
/interface vlan add interface=ether1 name=vlan1.4 vlan-id=4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] hw=no
/interface bridge port add bridge=tvbridge interface=vlan1.4
/interface bridge port set [ find interface=ether2 ] bridge=tvbridge
VLAN4 switchis kindlatesse portidesse (näites ether2). Kui tahad rohkematesse, siis lisad need juurde:
/interface ethernet switch port set ether1 vlan-mode=fallback
/interface ethernet switch port set ether2 default-vlan-id=4 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan add ports=ether1,ether2 switch=switch1 vlan-id=4 |
IGMP snooping. DigiTV hakkab tulema igast pordist, aga teatava puuduva funktsionaalsuse tõttu Mikrotikus töötavad ainult telekanalid (ei tööta Salvestused, Videolaenutus jne)
/interface bridge set [ find name=bridge ] protocol-mode=none igmp-snooping=yes
/ip dhcp-client add add-default-route=special-classless disabled=no interface=vlan1.4 use-peer-dns=no use-peer-ntp=no
# after adding move to the beginning
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=forward comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=igmp
add action=accept chain=input comment=DTV in-interface=vlan1.4 protocol=udp
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=vlan1.4
/routing igmp-proxy set query-interval=2m5s query-response-interval=10s quick-leave=yes
/routing igmp-proxy interface
add alternative-subnets=10.0.0.0/8 disabled=no interface=vlan1.4 threshold=1 upstream=yes
add alternative-subnets="192.168.88.0/24" disabled=no interface=bridge threshold=1 upstream=no |
estdata
16.04.2020 12:08:32
Tõstan uuesti teema ülesse seoses sellega , et mul endal selline arusaamatu . Kust viga otsida . Kõik variandid läbi proovitud
1. kõik reeglid kinni keeratud , ilma tulemüürita - ei tööta
2. kui võta teist ruuterit siis töötab .
Kus kohast viga võiks olla et mikrotik ruuter ei blocki www.gsmarena.com lehte .
16 |
16.04.2020 12:14:56
| somnambuul kirjutas: |
| Kerimisest saab ka aru, kui pisipiltidega kerimine, siis OTT teenus, kui ajaribaga, siis täieline Telia teenus. Selleks peab muidugi olema salvestus tellitud. |
See ei ole korrektne, kuna TV 3 on mul pisipiltidega ja muud kanalid normaalse ajaribaga
| Kõige lihtsam, kanali nimeikiri ette, kui on olemas HD/SD kiri kanalil kõrval siis õigesti konfitud. Kui ei ole siis OTT teenus. |
Ka see on ebatäpne info, kuna vanemal Arrisel VIP 1113 on need SD/HD märgid olemas, Uuemal UFO Arrisel aga puuduvad.
Ehk siis need kaks väidetavat parameetrit ei edasta reaalselt kirjeldatud infot. Nende põhjal ei sa tuvastada, kas tegu on üle õhu või Telia kaabli kaudu tuleva TV teenusega.
130 |
estdata
16.04.2020 12:15:44
| jägaja kirjutas: |
See ei ole korrektne, kuna TV 3 on mul pisipiltidega ja muud kanalid normaalse ajaribaga |
kui minna kanali nimekirja peale siis tuleb pisi pilt ? ilmselt mingi ruuterite oma pära . ma olen ka tähele pannud mul endal hap ac2 ja toimib nagu oleks telia tv äpiga ... inteno ruuteriga käitub teistmoodi . kuid mikrotikiga olen seadistanud vaid läbi switch port ja vlan asja
16 |
KillFrenzy
16.04.2020 12:35:22
| estdata kirjutas: |
kui minna kanali nimekirja peale siis tuleb pisi pilt ? |
Pisipilt on ainult vanemal arrisel vip1113, uuemal "ufol" seda võimalust pole.
| jägaja kirjutas: |
Ehk siis need kaks väidetavat parameetrit ei edasta reaalselt kirjeldatud infot. Nende põhjal ei sa tuvastada, kas tegu on üle õhu või Telia kaabli kaudu tuleva TV teenusega. |
Ajad jälle mingit jura. Saab küll tuvastada. Sul on vbl midagi katki ja ufo töötab OTT reziimis.
"Ufo" arris kaabli taga.
Tõstsin "Ufo" arrise teise port kus pole VLAN4 confitud ja läks kohe tööle OTT reziimis.
133 |
jaakjaak22
16.04.2020 14:22:58
Üks räägib sellest pisipildist, mis oli kanalite menüüs ehk picture-in-picture, seda kõige uuema digiboksiga enam pole, sest see digiboks lihtsalt ei toeta. Teine räägib kerimise pisipiltidest, mis ilmuvad kerimisriba peale, kui järelvaatamise ajal kuhugi poole kerida.
Ühe ruuteri taga saavad kaks digiboksi vabalt erinevalt käituda ja erinevat tüüpi tarkvara jooksutada, olenevalt, kas nende portidesse VLAN4 multicast jõuab kohale või mitte.
Menüüs SD/HD tähiste ja loomulikult ruuteris Interfaces all jooksva liikluse mahtu ja suunda vaadates on kõige kindlam aru saada, mis jookseb, kuidas jookseb ja kuhu jookseb.
16.04.2020 14:29:13
KillFrenzy, mul on kõik asjad Telia võrgus Telia riistvara taga. Vaikimisi lahendus.
Kasutasin Ubiguiti tarka switchi prooviks ühe digiboksi ees ja sellega ei muutunud ka midagi, teenused töötasid.
jaakjaak22, minu arvates me rääkisime mõlemad kerimisel tekkivast pisipiltidest, mitte PIP aknast,mis ainult VIP1113 on võimalik kasutada.
130 |
raudpits
16.04.2020 14:40:25
| jägaja kirjutas: |
Kas saan õigesti aru, et sellele kaablile mis digiboxi läheb panid switchi vahele ja toimetas nii võrk kui digitv sealt? kas see sõltub switchist, et töötaks (panin apple airpordi vahele sarnaselt ja siis nett ei toiminud enam) - kui jah siis palun anna konkreetne Ubiguiti switchi mudel?
Mul hetkel splititud cat5e - pool on võrk ja pool digitv - tahaks normaalselt otsad panna ja et töötaks üle ühe kabla mõlemad korraga
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
KillFrenzy
16.04.2020 14:42:30
| jägaja kirjutas: |
Kasutasin Ubiguiti tarka switchi prooviks ühe digiboksi ees ja sellega ei muutunud ka midagi, teenused töötasid. |
Järelikult midagi on nahkas.
133 |
16.04.2020 16:38:09
| ot: |
KillFrenzy, ajasin villast jah. See SD/HD ilmub siis, kui vasakut nooleklahvi vajutad, (mida ma pea kunagi ei vajuta)
Tuli saate meelespea ekraanile ja seal on see SD/HD märk täitsa olemas, hakkasin peale seda asjasse süüvima  |
130 |
Kozlor
19.04.2020 09:37:58
| estdata kirjutas: |
Kus kohast viga võiks olla et mikrotik ruuter ei blocki www.gsmarena.com lehte . |
Ma mängisin oma masina võrgukaardi settingutega. Nimelt enablesin jumbo packeti ja siis ei saanud ka näiteks subclub lehel.
Algul süüdistasin ka ruuterit, aga kõik muud seadmed said sinna välja arvataud minu masin.
Järelikult ikka masinas viga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
estdata
19.04.2020 17:40:05
| Kozlor kirjutas: |
| estdata kirjutas: |
Järelikult ikka masinas viga. |
Ma eeldan siiski et asi siiski ruuteris aga viga ei leia ülesse , sest teise ruuteri kui külge ühendada siis asi toimib
16 |
jaakjaak22
20.04.2020 00:19:14
| estdata kirjutas: |
Ma eeldan siiski et asi siiski ruuteris aga viga ei leia ülesse , sest teise ruuteri kui külge ühendada siis asi toimib |
| /export file=flash/kalakonf |
Salvesta tekstiline konf arvutisse ja vaata tekstina üle.
estdata
31.05.2020 17:37:53
Kas keegi oskab vihjet anda , siia viisata meelde tuletamiseks ka sellise asja . Kunagi sai tehtud ja töötab . Intemo või Thomson ruuter taga pool ja eespool mis jagab ühendust on mikrotik ruuter . Sooviks ühendada telefoni külge . Ma enam ei mäleta kuda see kais .kuigi reeglid vist paigas , ilmselt tuleb midagi veel teha . IP aadressid Telias vist muutunud .
Ühesõnaga Mikrotik -> Inteno -> Telefoniliin sedasi toimiks . Andke vihje kuda peab seadistus . Mul enam meeles ei püsi. Andke andeks kui miskit valesti kirjutan
16 |
KillFrenzy
133 |
jjussif77
09.06.2020 13:35:02
Tere.
Üritan teha setupi, kus tahaks üle wifi saada pilti "ufo" arrisesse.
Hetkel kolm seadet: Telia ruuter, hap ac lite ja map lite.
hap ac lite on on bridge režiimis.
map lite on lihtsalt vastuvõtja, kus võtab WLAN kaudu võrgu ning annab kaablisse.
Mure selles, et "ufo" arris saab võrgu kätte, kuid telepilti ei näita. Näha on ainult kanali kava ja salvestusi.
Ehk kellelgi on kogemust, kuidas digitv nii käima saada.
-vodafone-
27.07.2020 11:52:07
| raudpits kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Mul hetkel splititud cat5e - pool on võrk ja pool digitv - tahaks normaalselt otsad panna ja et töötaks üle ühe kabla mõlemad korraga |
UP
L2 lambikas switch ajab asja ära?
217 |
Black
01.01.2021 23:24:02
| Keegi Ubiquiti USG või Ubiquiti USG + Switch 8 setupiga on VLAN4 bridge tööle saanud, nii et kõik "Uue Telia TV" teenusena?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
01.01.2021 23:34:36
Pole viitsinud enam UDM prod näppidagi, seal arutledes tööle ei saanud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=781313
Lahendus on WiFi AP panna Inteno taha (VDSL teemaks) ja sinna taha digiboksid, mis asuvad teistes ruumides, kuhu eraldi kaabeldust tekitada oleks tülikas.
130 |
Ogre
12.03.2021 17:00:23
Kuna on uus teema ja vana vist on kadunud, siis küsimus, kas endiselt töötab TeliaTV + MikroTik lahendus? Palun kelleltki mõni kiire kommentaar
