uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 291, 292, 293  järgmine
sõnum 25.02.2020 10:54:41 vasta tsitaadiga
Kaabel ongi isereguleeriv, ta ehituslikult hoiab määratud temperatuuri 24/7.
Kui soovid seda välistemperatuuri järgi juhtida siis on vaja välist lisatermostaati.
Täpselt sama asi on ka platside ja vihmeveesüsteemide küttekaablitega, nad küll võivad 24/t vooluvõrgus olla, kuid kui seda kütet pole vaja siis kas on mõistlik neid soojendamas hoida?
Siin mainiti ka, et läbi vundamendi tulnud toru külmus talvel ära. Torusulatavate firmade väiteil ongi see kõige sagedasem külmumiskoht. Maa sees ei külmu, kuid vundamendi läbiviigus külmub.
Loomulikult on tülikas ja tihti ka raskendatud toru ümberpaigutamine vundamendis soojustuskooriku sisse. See külmumine vaevas ka mind kunagi, sai natuke mässatud, torul on koorik ümber ja pole rohkem mingit külmumise probleemi.
softis
softis
sõnum 25.02.2020 12:02:39 vasta tsitaadiga
On üks maja. Küttesüsteem vist on ühendatud sooja vee küttega nii 15-20 aastat tagasi. Täiendavalt on ahiküte ka aga see pole oluline.
Probleem on selles, et sooja vee edastus on ebaühtlane, et mitte öelda pea olematu. Dušil kaob pidevalt mõneks hetkeks peaaegu ära, kraaniga mängimine ei aita. Kohe katel/boileri kõrval olev kraan annab sooja vett pika ootamise peale ja samamoodi vahepeal kaob ära. Kui kraan samas asendis kasvõi korraks sulgeda, kaob soe vesi kohe ära ja tuleb jälle mängida, et tagasi saada. Samal korrusel olevasse kööki ei jõua soe vesi pm üldse. Radikad samas annavad kenasti sooja. Positiivne on see, et elanikud on hästi karastatud ja terved.
Süsteemi kunagine autor e endine perepea ei taha midagi enam sellest majast kuulda. Kas on kuskilt võimalik midagi ise uurida, enne kui ekspertiis tellida?
Smati
sõnum 25.02.2020 12:21:35 vasta tsitaadiga
Millal boilerit puhastati?
p2ep
sõnum 25.02.2020 12:55:03 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Tee boileri ümbrusest üks pilt.
Taoline olukord tekib, kui on sooja tarbevee ringlus ja seal pole või on peetis tagasivooluklapp.
Teine variant: kui sooja ja külma vee otsad on kõrvuti boileri otsas või all, on sooja vee väljundi toru, mis väljundist boileri ülemisse ossa läheb, kõdunenud.
https://pestimenergia.bg/userfiles/productimages/product_1794.jpg valge toru
viimati muutis p2ep 25.02.2020 12:57:05, muudetud 1 kord
sõnum 25.02.2020 13:02:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt polegi boilerit puhastatud. Seega tõenäoliselt torud ka setet täis.
Edit: Kas sooja vee kraanist, ehk segistit sooja vee poole keerates tuleb ka külm vesi? Või ei tule üldse vett, et sooja ega külma.
Kui tuleb soojavee kraanist külma vett alati siis on p2ep kirjeldatud viga tõenäoliselt.
rex
rex
sõnum 25.02.2020 13:26:06 vasta tsitaadiga
Ei saa kirjeldusest aru, kas tegu on gaasi- või elektriboileriga?
sõnum 25.02.2020 13:27:57 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 25.02.2020 14:00:41 vasta tsitaadiga
Uhh, ei satu paar nädalat sinna majja enam aga panin ise alguses puusse. Gaasikatel on majas, mitte boiler. Väidetavalt. Ma keldris ei ole ise käinud uurimas.
Kas sel juhul ikka tagasivooluklapp või kuuma vee väljundi toru kõdu? Just selles mõttes, et radikad on kenasti soojad ja soojenevad ka ühtlaselt.
rex
rex
sõnum 25.02.2020 14:23:48 vasta tsitaadiga
Sel juhul on ilmselt kahe kütteelemendiga gaasikatel ja tarbevee oma katlakivi või muud saasta täis.
Eks nende kiirboilerite reageerimisvõime ongi vahel vihastamapanev - ka täiesti korras gaasiboiler võib otsustada end välja lükata, kui loodad segistit koomal hoides vett säästa. icon_smile.gif
viimati muutis rex 25.02.2020 14:26:56, muudetud 1 kord
p2ep
sõnum 25.02.2020 14:24:43 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Kas sooja vett tehakse läbivoolu meetodil (siis võib soojusvaheti umbes olla) või eraldi boileriga? Viimasel juhul kehtib eelnevalt öeldu.
Smati
sõnum 25.02.2020 14:25:51 vasta tsitaadiga
Gaasisüsteeme võiks ikka lasta proffidel hooldada ja üle vaadata. Eriti, kui tegija oli keegi kunagi, kes enam ei taha sellest kuulda.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 25.02.2020 14:37:13 vasta tsitaadiga
Nii on. Võib oletada, et esimene vend tegi seal mingit jura kokku, et enam kuulda ei taha... Lase ikka proffidel üle vaadata, muidu saame jälle lehest lugeda kuidas keegi rikkis gaasiseadme tõttu loojakarja läks...
softis
softis
sõnum 25.02.2020 16:05:50 vasta tsitaadiga
Ma tänan. Vaatan, mis seal teha annab (ei ole minu maja).
Hiid
Hiid
sõnum 25.02.2020 19:01:29 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 664 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
kyrvas
sõnum 25.02.2020 19:21:20 vasta tsitaadiga
Läbi katuse - laseb läbi teine.
200sed tünnid püüavad.
softis
softis
sõnum 26.02.2020 12:34:16 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Torud on linna veevärgiga ühendatud.
sõnum 04.03.2020 01:12:46 vasta tsitaadiga
Kuulge torujürid.
tsihh
sõnum 04.03.2020 01:23:17 vasta tsitaadiga
https://www.k-rauta.ee/p/dusisuunaja-thema-lux-cd-332/32oy?cat=arr&index=35
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 04.03.2020 09:24:00 vasta tsitaadiga
salatoimik, üldiselt jah, see paljudes poodides letikaup.
sõnum 04.03.2020 09:59:31 vasta tsitaadiga
Bauhofis just nägin viimati, nupu asemel oli küll pöör.
B6
B6
sõnum 04.03.2020 10:20:32 vasta tsitaadiga
sest kui sa ostad juue jubina
siis varsti kärvab kraan
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
Smati
sõnum 04.03.2020 10:35:05 vasta tsitaadiga
Tallinnas saab kõiksugu vidinaid ja varuosasid sellisest poest, nagu arcade, asub kadaka teel.
B6
B6
sõnum 04.03.2020 10:42:20 vasta tsitaadiga
sõnum 04.03.2020 13:55:25 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
bauhofis kehitati mulle vaid õlgu ja öeldi, et eraldi pole. Eks käin krautast läbi
sõnum 04.03.2020 14:18:26 vasta tsitaadiga
bauhofi omad on mõttetud lambapead, vaadanud siis e-poest saadavust oma poes icon_lol.gif
https://www.bauhof.ee/et/kook/diverter-segisti-ja-dusikomplektile-1-2-x3-4-x3-4-100838
sõnum 04.03.2020 14:19:32 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et salatoimik kirjeldas neile mingit muud toodet või siis tegelikult jooksis minema, kui klienditeenindaja teretas ja küsis, kas saab aidata.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 754 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 566
sõnum 04.03.2020 14:21:49 vasta tsitaadiga
B6
B6
sõnum 04.03.2020 14:54:24 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
sõnum 04.03.2020 16:28:25 vasta tsitaadiga
Ma just nägin Haapsalu (s.o Uuemõisa) Bauhofis sellist kangiga suunajat eraldi, nagu siin selle segisti küljes on: https://www.bauhof.ee/et/vannituba-ja-saun/vanni-ja-dusisegisti-blue-star-arona-ar-607-621564
Võimalik, et nad ise ka ei tea, et see neil müügil on.
rex
rex
sõnum 04.03.2020 17:39:58 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
Tegelt piisaks korraks lahti võtmisest, noa- või naaskliotsaga katlakivi ära kraapimisest ja ehk ühe kummirõnga vahetusest. icon_razz.gif
Aga need on ühed vastikud nikerdised küll. Mõeldud veesurve peale lahti seisma, aga kui tahta veega koonerdada, siis tuleb nuppu väljatõmmatuna 90° keerata, et manuaalselt ära lukustaks. Ja pärast siis tagasi keerata, aga sedagi alati päripäeva, kuna muidu jääb nupp varsti pihku. See kangiga ongi ehk etem.
avrn
sõnum 04.03.2020 17:56:36 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Bauhofis nii ei juhtu. Seal ütleb kinni püütud klienditeenindaja, et pole tema osakond ja paneb võimalusel jooksu.
Mõni uus võibolla pakub abi, alguses, natuke ....
sõnum 04.03.2020 17:59:21 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Betamax kirjutas:
psydeblo
psydeblo
sõnum 04.03.2020 18:39:37 vasta tsitaadiga
Oskab keegi soovitada inimesi/firmat, kes lõhuks välja Mustamäe korterist sisse tõstetud vannitoa boksi?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 18:44:12 vasta tsitaadiga
Makita 18V liIon aku.
Kas saan seda kasutada toiteallikana? Või kolmas klemm ei lase mul sealt särtsu kätte saada?
Millistelt klemmidelt ma särtsu kätte saan? Kumb on +, kumb-?
Teab keegi?
Hapud viinamarjad
maty
sõnum 04.03.2020 18:48:27 vasta tsitaadiga
võta multimeeter kätte ja saad teada milline klemm on + või -
vb esimene ja viimane klemm
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 19:02:59 vasta tsitaadiga
pole multikat, olen komandeeringus.
vbla mõnelt elektrikult saan kahh.
Ma omaarust kunagi mõõtsin, aga siis ei näitanud mingit pinget, a see võis olla ka läpaka laadija, mis oli liiga kaval.....
Hapud viinamarjad
rex
rex
sõnum 04.03.2020 19:19:50 vasta tsitaadiga
+ ja - ju aku korpusel kirjas. Suured klemmid. Iseasi, kas väikestele signaali andmata sealt miskit välja annab...
Akupangana kasutamiseks on Makital ADP05 adapter.
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 19:28:51 vasta tsitaadiga
mul on vaja väikese võimsusega alalisvoolu mootorit toita. Elektriakende tõukurit liigutada....
Hapud viinamarjad
Smati
sõnum 04.03.2020 20:34:18 vasta tsitaadiga
Lammuta aku laiali?
sõnum 04.03.2020 20:47:45 vasta tsitaadiga
Hiid, mis pingega see mootor töötab? Kui 12V siis 18voldise aku pealt on soovitav ainult väga lühiajaliselt toita.
Makita Akul on jah need kaks suuremat välist klemmi toiteks mõeldud. Polaarsuse märgid pluss ja miinus on akul kenasti kirjas. Klemmide pilu, kuhu juhme peaksid lükkama, et klemmideni ulatuks on väga kitsas kuid kiuline juhe vms mahub sinna pilusse vast ikka.
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 20:52:14 vasta tsitaadiga
24V
Hapud viinamarjad
sõnum 04.03.2020 20:53:39 vasta tsitaadiga
No käib natuke uimaselt, pole ka probleemi. Lihtsalt jõudu võib natuke väheks jääda.
Lükka traadid külge, mis ikka ootad.
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2020 20:54:34 vasta tsitaadiga
Lõikad kipsikarkassist ribad need lähevad ilusti vahele. Äärmised pikad klemmid. Lühist vist hästi ei kannata.
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 21:05:14 vasta tsitaadiga
kõige jamam on see, et juhtmes on 6 kiudu ja mis mida teeb, selle kohta inffi hetkel ei ole icon_neutral.gif
Hapud viinamarjad
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2020 21:13:08 vasta tsitaadiga
Pane pirn vahele. Kui midagi kärssab siis jääb aku terveks. Läkiläkiga ei sobi sõita?
Hiid
Hiid
sõnum 04.03.2020 21:15:27 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
sõnum 04.03.2020 21:28:22 vasta tsitaadiga
või veel parem, ära torgi üldse, kuna paistab, et sa ei jaga matsu üldse.
Jäävad nii aku, mootor kui ka sina terveks
sõnum 04.03.2020 21:40:30 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2020 22:34:06 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
1+1 annab kokku et sul on elektriaken all ja tahaks sõita?
sõnum 05.03.2020 00:50:34 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
jägaja kirjutas:
12V ja ka 24V pole viidatud "eriefektideks" piisav. Sinise suitsu võib küll elektriseadmetest välja lasta ja ilma selle suitsuta nad teatavasti enam ei toimi.
Tulekahju alustamiseks on ka piisav muidugi.
18V ei pruugi jälle 24V mootoriga akna liigutamiseks piisav olla.
Auto akude pealt pikema juhtmega ei saa sinna mootori juurde? Ühtainsat juhet on ju vaja, miinuse saad otse kerest sealtsamast mootori juurest.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 291, 292, 293  järgmine
